Meiner ist da.
Betriebssystem: Windows Se7en Build 7264 64Bit
Als Codec ist unter anderem der CoreAVC installiert.
Hängt am 50" Plasma (gewählte auflösung 1920x1080)
@Denniskun
Dein Youtube Video ruckelt so mehrmals kurz wenn man es auf Vollbild aufzoomt.
Danach hat man kleine Slowdowns zu verzeichnen wie microruckler.
In normaler Größe kein problem.
Ich übertackte in gleich einmal und dann schau ich mir das nochmal an.
Edit: Mit 2,1Ghz läuft das Youtube Video von Ghostbuster ohne ruckler.
Ich denke mal wenn später Flash auf CUDA setzt wird die Übertaktung auch nicht mehr notwendig sein.
@Wurststurm
1080p MKV vom USB Stick wird ohne Probleme absolut ruckelfrei abgespielt.
Ich mach gleich mal ne Mediainfo auszug und nen Screenshot.
Muß nur erstmal noch ein paar sachen installieren usw. und editiere dann dieses Posting.
Code:
Allgemein
Vollständiger Name : F:\*******\******\Dark.Knight-1080p\dfd-dark.knight-1080p.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 11,4 GiB
Dauer : 2h 32min
Gesamte Bitrate : 10,7 Mbps
Kodierungs-Datum : UTC 2008-12-07 22:42:47
Kodierendes Programm : mkvmerge v2.4.0 ('Fumbling Towards Ecstasy') built on Oct 11 2008 20:13:15
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames
Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.1
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 2h 32min
Bitrate : 9 425 Kbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16/9
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
Auflösung : 24 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.190
Stream-Größe : 10,0 GiB (88%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 65 r1047 f773bf0
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=crf / crf=22.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Sprache : Deutsch
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 2h 32min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Stream-Größe : 488 MiB (4%)
Sprache : Deutsch
Audio #2
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 2h 32min
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Stream-Größe : 697 MiB (6%)
Sprache : Englisch
Text
Format : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Sprache : Deutsch
Allerdings muß ich erstmal schaun was man bei den Codecs einstellen muß und welche man noch braucht.
Hab erstmal alles installiert und noch nichts konfiguriert.
Denke die CPU last kann man noch stark drosseln.
Aber da hab ich noch keine ahnung und muß erstmal die Anfänger How-To´s wälzen.^^
