[Sammelthread] ASRock X99 OC Formula (INTEL X99 Chipsatz)
ASRock Incorporation entstand im Jahre 2002 im Zuge der Ausgliederung des ASUSTeK Computer Inc. Tochterunternehmen PEGATRON. Von ASRock werden hauptsächlich Mainboards für den OEM- und Endkundenbereich, aber auch Laptops und HTPC Geräte mit INTEL oder NVIDIA Chipsatz für den Einsatz im Multimedia Bereich produziert. Zur Produktpalette gehören weiterhin DVR Geräte, die zum Beispiel zur Überwachung von Geschäftsräumen eingesetzt werden können.
ASRock's geschäftliche Strategie zielt seit einiger Zeit augenscheinlich darauf ab, nicht nur im Mainboard Segment, sondern auch mit Note- und Netbooks im Low Entry bis zum High End Bereich eine Konkurrenzfähigkeit mit den anderen großen Herstellern anzustreben. Wurde ASRock in seinen Anfangsjahren nur als Hersteller für preiswerte Produkte angesehen, hat sich die Firma inzwischen aber speziell durch die Produktion von gut ausgestatteten Mainboards für den Consumer bis zum High End Bereich einen guten Namen gemacht.
In den letzten Jahren ist ASRock im Bereich der Mainboard Hersteller zum drittgrößten auf der Welt aufgestiegen und hat so bekannte Marken wie MSI oder ECS hinter sich gelassen. Der Hauptsitz von ASRock befindet sich in Taipeh, weitere Niederlassungen des Unternehmen gibt es in den USA und den Niederlanden. Die Niederlassung in den Niederlanden hat bei der Abwicklung von RMA Vorgängen direkt über den Hersteller inzwischen einen sehr guten Ruf erlangt. Der Support und die Kulanz gegenüber den Endkunden ist mehr wie Vorbildlich​
Das X99 OC Formula ist mittlerweile ASRock's viertes reinrassiges Overclocking Mainboard im ATX Format mit umfangreichen Tuning Optionen. Entwickelt wurde das Mainboard wieder mit Unterstützung von Nick Shih, dessen Name und Overclocking Ergebnisse in der Oc-Szene mehr wie bekannt sind. Wie schon gewohnt gibt es wieder eine kräftig ausgebaute Spannungsversorgung, diesmal mit einer an die 6 und 8 Kern CPU's angepassten Gesamtleistung von 1300 Watt zum stabilen Overclocking. Mit den enthaltenden Overclocking Profilen von Nick Shih ist es sogar Laien möglich, einfach und schnell zu Übertakten. Profil auswählen, bestätigen und fertig. Für Profis mögen die in den Profilen verwendeten Spannungswerte allerdings etwas zu großzügig ausgelegt erscheinen, dafür sind diese aber auch in schwierigen Fällen brauchbar. Natürlich unterstützt das ASRock Z97 OC Formula auch den Multi GPU Betrieb von ATI oder NVIDIA Grafikarten, SATA 3 , USB3.0, zwei Netzwerk Anschlüsse und Purity 2 Sound (Realtek ALC1150). Genaueres dazu könnt ihr hier im Sammelthread unter "Produkt Spezifikationen laut ASRock Hompage" oder auf der ASRock Homepage - X99 OC Formula nachlesen.​
<[Preisvergleich]>=<[Produktseite]>=<[Handbücher]>=<[Speicher-Support-Liste]>=<[CPU-Support-Liste]>=<[FAQ]>
Die Rear Panel (ATX Blende) Anschlussmöglichkeiten des ASRock X99 OC Formula
  • 2x USB 2.0 Anschluss
  • PS/2 Maus oder Tastatur Anschluss
  • Taster zum CMOS löschen
  • RJ-45 LAN Port - INTEL I218V
  • 2x USB 3.0 Anschluss - ASMedia ASM1074
  • 2x USB 3.0 Anschluss - (USB3_56)
  • RJ-45 LAN Port - ATHEROS - AR8171
  • Sound Ein- und Ausgangsanschlüsse
Produkt Spezifikationen des X99 OC Formula Mainboard, entnommen der ASRock Hompage zum Mainboard
Generelles
OC Formula Kit
OC Formula Power Kit
- 12 Phase CPU Power design (Supports up to 1300w)
- Digi Power (CPU and Memory)
- Ultra Dual-N MOSFET (UDM)
OC Formula Connector Kit
- Hi-Density Power Connector (8 pin and 4 pin)
- 15μ Gold Contact (CPU socket, memory sockets and PCIE x16 slots (PCIE1 and PCIE4))
OC Formula Cooling Kit
- 8 Layer PCB
- 4 x 2oz copper
- Heat Pipe Design
OC Formula Monitor Kit
- Multi Thermal Sensor
Einzigartige Features
ASRock Super Alloy
- XXL Aluminum Alloy Heatsink
- Premium 60A Power Choke
- Premium Memory Alloy Choke (Reduces 70% core loss compared to iron powder choke)
- Nichicon 12K Platinum Caps (100% Japan made high quality conductive polymer capacitors)
- Sapphire Black PCB
ASRock Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4)
ASRock HDD Saver Technology
ASRock Full Spike Protection
ASRock Conformal Coating
ASRock Cloud
ASRock APP Shop
CPU
- Supports Intel® Core™ i7 and Xeon® 18-Core Processors Family for the LGA 2011-3 Socket
- Digi Power design
- 12 Power Phase design (Supports up to 1300w)
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Untied Overclocking Technology
Chipsatz
- Intel® X99
Arbeitsspeicher
- Quad Channel DDR4 Memory Technology
- 8 x DDR4 DIMM Slots
- Supports DDR4 3400+(OC)*/2933(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133/1866 non-ECC, un-buffered memory
- Supports non-ECC x8 (8 bit) RDIMM (Registered DIMM)/x8 (8 bit) UDIMM
- Supports DDR4 ECC x8 (8 bit) RDIMM/x8 (8 bit) UDIMM with Intel® Xeon® processors E5 series in the LGA 2011-3 Socket, but not include x4 (4 bit) RDIIMM/ x4 (4 bit) UDIMM.
- Max. capacity of system memory: 128GB
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
* Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
** Please refer to Memory Support List on ASRock's website for more information.
BIOS
- 2 x 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support (1 x Main BIOS and 1 x Backup BIOS)
- Supports Secure Backup UEFI Technology
- ACPI 1.1 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.3.1 Support
- CPU, DRAM, PCH 1.05V, PCH 1.5V, VPPM Voltage Multi-adjustment
Audio, Video und Netzwerk
Grafik
- n/a
Audio
- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1150 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio support
- Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports Purity Sound™ 2
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 115dB SNR DAC with differential amplifier
- TI NE5532 Premium Headset Amplifier (Supports up to 600 ohm headsets)
- Direct Drive Technology
- EMI shielding cover
- PCB isolate shielding
- Supports DTS Connect
LAN
- 1 x Intel® I218V (Gigabit LAN PHY 10/100/1000 Mb/s)
- 1 x Qualcomm Atheros AR8171 (PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s)
- Supports Qualcomm Atheros Security Wake On Internet Technology (on Qualcomm Atheros AR8171)
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
Erweiterungsslots/Konnektivität
Steckplätze
- 5 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE4/PCIE5: single at x16 (PCIE1); dual at x16 (PCIE1) / x16 (PCIE4); triple at x8 (PCIE1) / x8 (PCIE2) / x16 (PCIE4); quad at x8 (PCIE1) / x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) / x8 (PCIE5))*
- 1 x Half Mini-PCI Express Slot
- Supports AMD Quad CrossFireX™, 4-Way CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™, 4-Way SLI™, 3-Way SLI™ and SLI™***
* If you install CPU with 28 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE4 will run at x16/x0/x4/x8 or x8/x8/x4/x8, and PCIE5 will be disabled.
** If Ultra M.2 PCI Express module is installed, PCIE3 slot will be disabled.
*** If you install CPU with 28 lanes, 4-Way CrossFireX™ and 4-Way SLI™ are not supported.
Opslagruimte
- 10 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 and Intel® Rapid Storage 13), NCQ, AHCI, Hot Plug and ASRock HDD Saver Technology*
- 1 x Ultra M.2 Socket (ULTRA_M2), supports M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)
- 1 x M.2_SSD (NGFF) Socket 3 (M2_1), supports M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen2 x4 (20 Gb/s)
* S_SATA3_3 connector is shared with M.2 Socket (M2_1)
** RAID is supported on SATA3_0 ~ SATA3_5 ports only.
Anschluss
- 1 x COM Port Header
- 1 x TPM Header
- 1 x Power LED Header
- 2 x CPU Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 3 x Chassis Fan Connectors (1 x 4-pin, 2 x 3-pin) (Smart Fan Speed Control)
- 1 x Power Fan Connector (3-pin)
- 1 x 24 pin ATX Power Connector
- 1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x 4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x HDD Saver Connector
- 1 x PCIe Power Connector
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 1 x Thunderbolt™ AIC Connector
- 2 x USB 2.0 Headers (support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x Vertical Type A USB 3.0
- 2 x USB 3.0 Headers (Support 4 USB 3.0 ports) (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x Dr. Debug with LED
- 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
- V-Probe™: 7-set of onboard voltage measurement points laid
- Rapid OC Buttons: +/- buttons to adjust OC frequency
- 1 x Menu Button
- 1 x PCIe ON/OFF Switch
- 1 x Slow Mode Switch
- 1 x LN2 Mode Switch
- 1 x BIOS Selection Switch
- 1 x Direct Key Button
ATX-Blende
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 4 x USB 3.0 Ports (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 2 x USB 3.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 2 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- 1 x Clear CMOS Switch
- HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Sonstige Features/Verschiedenes - Software and UEFI
Software
- ASRock Formula Drive
- ASRock Disk Health Report
- ASRock USB Key
- ASRock Fine-Tuning V-Controller
- ASRock Timing Configurator
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock Restart to UEFI
UEFI
- ASRock Full HD UEFI
- ASRock NickShih's OC Profile
- ASRock Instant Flash
- ASRock Internet Flash
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock UEFI System Browser
- ASRock UEFI Tech Service
- ASRock Dehumidifier
- ASRock Easy RAID Installer
- ASRock Easy Driver Installer
Support-CD
- Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome Browser and Toolbar, Start8 (30 days trial), Orbweb.ME Professional (Win 8.1 / 7)
Produktzubehör
- 3 x ASRock Flexible SLI™ Bridge Connector Cables (2 x 10 cm, 1 x 14 cm)
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 6 x SATA Data Cables
- 1 x HDD Saver Cable
- 2 x Screws for M.2 Sockets
- 1 x Screw for mini-PCIe Slot
Hardware überwachung
- CPU/Chassis temperature sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU/Chassis Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature)
- CPU/Chassis Fan multi-speed control
- Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Input Voltage, CPU Internal Voltages
Formfaktor
- EATX Form Factor
- 8 Layer PCB
- 4 x 2oz copper
- High Density Glass Fabric PCB
Betriebssystem
- Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
Zertifizierungen
- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass Overclocking, inklusive dem Verändern von BIOS-Einstellungen und der Nutzung von Overclockingprogrammen von Drittherstellern, immer ein gewisses Risiko bürgt. Overclocking kann ihre Systemstabilität beeinflussen oder aber zu Schäden Ihrer Komponenten und Geräte führen. Die Ausführung geschieht auf eigene Gefahr und Kosten. Für Schäden die durch Overclocking verursachet werden sind wir nicht verantwortlich.
Die Spezifikationen können ohne vorherigen Hinweis geändert werden. Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen. Alle Konfigurationen die von den original Spezifikationen abweichen werden nicht garantiert.
Das UEFI des ASRock X99 OC Formula - Einstellmöglichkeiten, Optionen und Features
Letzte UEFI Version von ASRock für das X99 OC Formula Mainboard:
Hinweis: Diese können entweder in drei verschieden Versionen (Flash unter DOS, Windows oder Instant Flash) auf der Hompage von ASRock zum Mainboard gefunden werden oder man benutzt die Online Flash Option im UEFI.
P3.30 UEFI vom 6.07.2016 - Für die X99 OCF /3.1 Version - Instant Flash Version
[UEFI P3.30 vom 06.07.2016 - Changelog]
1. Update EZ OC table.
2. Update NTFS module.
P3.10 UEFI vom 06.07.2016 - Instant Flash Version
[UEFI P3.10 vom 10.06.2015 - Changelog]
1.Update EZ OC table.
2.Update NTFS module.
Ältere UEFI Versionen:
P3.20 UEFI vom 22.04.2016 - Für die X99 OCF /3.1 Version - Instant Flash Version
[UEFI P3.00 vom 22.04.2016 - Changelog]
1. Support 2016 Q2 coming new CPU.
P3.00 UEFI vom 22.04.2016 - Instant Flash Version
P2.00 UEFI vom 10.06.2015 - Instant Flash Version
[UEFI P2.00 vom 10.06.2015 - Changelog]
1. Improve DRAM module compatibility.
P1.90 UEFI vom 30.04.2015 - Instant Flash Version
[UEFI P1.80 vom 30.04.2015 - Changelog]
1. Improve DRAM compatibility
2. Add NVME support
P1.80 UEFI vom 19.03.2015 - Instant Flash Version
[UEFI P1.80 vom 19.03.2015 - Changelog]
1. Improve M.2 compatibility.
2. Improve PCIE card compatibility.
P1.70 UEFI vom 10.02.2015 - Instant Flash Version
[UEFI P1.70 vom 10.02.2015 - Changelog]
1. Improve Russia language in BIOS.
2. Add NVME support
3. Improve DRAM compatibility.
P1.60 UEFI vom 12.11.2014 - Instant Flash Version
[UEFI P1.60 vom 12.11.2014 - Changelog]
1. Improve system power consumption.
P1.40 UEFI vom 17.10.2014 - DOS Version
P1.40 UEFI vom 17.10.2014 - Instant Flash Version
P1.40 UEFI vom 17.10.2014 - Windows Version
[UEFI P1.40 vom 17.10.2014 - Changelog]
2. Update Instant Flash module.
3. Improve DRAM module and PCIE card compatibility.
Aktuelle Beta UEFI Version von ASRock oder Nick Shih:
Anmerkung: Im Download ist nur die UEFI File an sich enthalten. Diese zum flashen einfach auf einen USB-Speicherstick kopieren und dann die Instant Flash Funktion im UEFI nutzen.
Beta UEFI L1.71 vom 09.02.2015
[CHANGELOG laut der ASRock Hompage]
1. Improve R9 295x2 VGA card compatibility
Beta UEFI L1.63D vom 29.12.2014
1. Improve Enhanced Intel SpeedStep Technology function.
Beta UEFI L1.63B vom 29.12.2014
1. Improve G.Skill DDR4-2800 memory compatibility.
Beta UEFI L.117b vom 01.10.2014
[Änderungen laut Nick Shih]
1. Improved memory training speed
2. Improved 3Dmark performance
* Hinweis: Das flashen von UEFI Versionen ist immer eine Angelegenheit auf Eigenverantwortung und/oder eigenes Risiko. Die meisten Hersteller lehnen eine Garantieübernahme in Folge eines missglückten Flashvorgangs ab.
Treiber und Tools Download von der ASRock Homepage zum Mainboard (Auswahlseite)
Auswahlseite für Treiber, Tools und UEFI für das Mainboard
Eine Alternative Downloadquelle für aktuelle Treiber (auch Beta Versionen)
Da die Treiber auf der ASRock Hompage nicht immer sehr Aktuell sind, hier eine andere Möglichkeit zum Download der neueren Treiber für Chipsatz, Lan, Sound und weiteres.
Station-Drivers: X99 OCF Hauptseite
Neue (BETA) UEFI Versionen für verschiedene Mainboards gibt es dort übrigens auch.
Unboxing Bilder vom ASRock X99 OC Formula plus Zubehör
Getestetes kompatibles Ram, nach Vorgabe (XMP) oder Übertaktet:
Kingston Predator - KHX28000C14D4/4GX : 2666 MHz-CL.14.14.14.36.2T - 1.280V : (XMP) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Kingston Predator - KHX28000C14D4/4GX : 2800 MHz-CL.15.15.15.39.2T - 1.280V : (XMP) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Kingston Predator - KHX28000C14D4/4GX : 3000 MHz-CL.14.14.14.16.1T - 1.330V : (OC) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Passende CPU-Wasserkühler, getestet:
Alphacool NexXxoS XP³ mit LGA 2011 Halterung : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Phobya UC-1 Extrem "Brass Edtion" mit LGA 2011 Halterung : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Thermaltake Water 2.0 Extreme Komplettsystem : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Watercool Heatkiller 3.0 mit angepasster Halterung : Einwandfrei : Test von Punk Sods
X99 OC Formula/3.1: Previews und Reviews:
TechPowerUp - ASRock X99 OC FORMULA/3.1 (Intel LGA 2011-3) Review - [Review] (Englisch)
Tom's Hardware - ASRock X99 OC Formula/3.1 And Fatal1ty X99 Professional/3.1 - [Review] (Englisch)
TweakTown - ASRock X99 OC Formula/3.1 (Intel X99) Motherboard Review - What's Hot, What's Not & Final Thoughts - [Review] (Englisch)
* Anmerkung:
Das ASRock X99 OC Formula/3.1 Mainboard ist zur Zeit (Stand 01.08.2015) unter anderem hier in Deutschland noch nicht Erhältlich.
Bis zur Verfügbarkeit bei uns hier beschränke ich mich deshalb im Sammelthread auf Hinweise zu Previews und Reviews dazu.
[Update]
Seit dem 23.08. 2015 ist die /3.1 Version in Deutschland erhältlich und auch Lieferbar.
______________________________________________________________________________________________________
Vorgenommene Änderungen am X99 OC Formula Sammelthread seit erster Veröffentlichung (24.10.2014):
24.10.2014 - [WIP] Erste Vorarbeit online gestellt.
25.10.2014 - [WIP] UEFI Screenshots hinzugefügt, um technische Daten ergänzt, Layout überarbeitet.
26.10.2014 - Sammelthread fertig gestellt, [WIP] Status entfernt.
28.10.2014 - Beta UEFI aktualisiert.
02.11.2014 - Ram Liste aktualsiert.
11.11.2014 - Allgemeine Aktualisierung.
12.11.2014 - UEFI Liste aktualisiert
14.11.2014 - Review Liste ergänzt.
27.11.2014 - Review Liste aktualisiert.
01.12.2014 - Review hinzugefügt.
19.12.2014 - Aktualisierung vorgenommen.
10.01.2015 - Review Liste aktualisiert.
27.01.2015 - 2 neuere Beta UEFI hinzugefügt.
22.02.2015 - Allgemeine Aktualisierung durchgeführt.
20.03.2015 - UEFI Liste aktualisiert und eine kleine Änderung vorgenommen.
05.05.2015 - UEFI Liste akualisiert.
01.08.2015 - UEFI Liste aktualisiert - ASRock X99 OC Formula/3.1 Review Liste hinzugefügt.
02.09.2015 - Kleine Aktualisierung durchgeführt.
18.09.2015 - Review Liste aktualisiert.
16.03.2016 - Review Liste aktualisiert.
15.07.2016 - UEFI Liste aktualisiert.
Noch was.
Wenn du das neue UEFI hast und so weiter, probiere mal wie hoch du mit dem Takt kommst.
So als ein unabhängiger Vergleich zu den Reviews wäre das schon interessant.
Heinrich
So hab nicht viel probiert. Aber 4.3 sind drine ohne probleme. 4.5 hat für windows gepasst aber komischerweise wenn ich den aida stress test starte zeigt er nur 3.5 ghz an. Weiss einer wo der mac adressen sticker für den intel lan port ist? Meine mac passt nicht mehr wegen dem neuen bios chip
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Ganz links am Rand vom PCB neben dem Soundchip bzw. PCI-E Card Mini Slot. Müsste jedoch selbst nachsehen welcher vom Intel bzw. welcher vom Atheros ist.
Danke. Dann muss ich die graka ausbauen. Aber wenigstens hab ich jetzt ne richtung :-)
Denkt ihr sie bringen bald ein update das dass board turbo 3.0 fähig wird?
Hast Du es schon probiert ob es geht? Soviel ich weiß benötigt man die Software von Intel und das Board/BIOS muß es können.
oh man ich eumel. Ich hab mir den sch... direkt bei intel runter geladen :)
Aber ich bekomm die gleiche meldung: Der Computer erfüllt nicht die mindestanforderungen. Nehme an es muss zuerst noch ein bios update geben.
Windows neu aufgesetzt?
Versuche erst mal einen neuen/aktuellen Intel Chipsatztreiber und eventuell auch Intel MEI davor zu installieren
Mache auch mal ein Req clean, vielleicht hilft das.
Heinrich
Nope nicht neu aufgesetzt. Me ist neu Chipsatz treiber ist der aktuellste von asrock
doofe Frage, aber weiß jemand, wo sich der T-Sensor für das Mainboard bei ASRock befindet? Habe zwar ein Extreme4, aber viel sollte sich das vom Layout her nicht nehmen. Habe idle 32°C und beim daddeln nach einer Stunde so 42°C. Mein Case ist offen und ohne verbaute 120er Lüfter. Eigentlich nur eine reine Interessensfrage.
Danke.
@kalle666
Naja das Layout ist schon etwas anders, zumal das Board des OC ja breiter ist und die PCI Slots sowie einige anderen Anbindungen (M.2) etwas anders sind.
Was meinst Du genau mit T-Sensor? Das OC Formula hat da mehrere, hier lt. dem OC Formula Tool:
Weiß wer ob irgendwas gravierendes bei der neuen BIOS Versione (3.10) verändert wurde?
Lt. Beschreibung:
Punkt 1 kann ich noch nachvollziehen, aber Punkt 2? Ist das für den Zugriff auf Datenträger für BIOS/UEFI Flash etc.?
Mit dem update funktioniert endlich der turbo 3.0 treiber
Juckt mich nicht, braucht meine CPU Gottseidank nicht. ;)
Aber schön für dich, ich hoffe mal das ist nicht auch seine verkappte oc Sperre wie bei nvidia der Boost 3 bei GTX1070/1080. :kotz:
Die T-Sensoren liegen Layout bedingt etwas anders beim X99 OCF, daher schaue mal bitte ins Handbuch, eventuell steht da was dazu.
@ JZ_
Danke dir.
Heinrich
Kann es sein das die 6er serie cache Erhöhungen nicht leiden kann? Hab 3200er cl14 ram und sobald ich den multi auch nur um 100 mhz erhöhe crash.
Ja kann so sein.
Ungefähr bis zu 3500 MHz Cache Takt sollen unter Lk./Wk. laufen. Also gegenüber Hasswell-E eher bescheiden.
Das kannst du laut sagen. 4500 mit 1.365 und 34 cache
Was willst du uns damit sagen?
Das ich es noch nicht eingetragen habe im ersten Posting hier? Stimmt. :d
@331BK
Hast du das UEFI schon ausprobiert und gibt es irgendwelche Auffälligkeiten oder Verbesserungen?
Heinrich
Bis auf den turbo 3.0 und das die nick oc profile wieder da sind ist mir nichts aufgefallen
Aha, danke.
Bei den Ram Profilen ist alles beim alten geblieben, d.h. keine neuen dazu gekommen, für B-Die zum Beispiel.?
Heinrich
Puhh das hab ich nicht gecheckt
@kalle666
Ja sowas in der Richtung habe ich gesucht, danke. Denke mal, der Temp. Sensor (nur einer beim Extreme4) liegt da, wo der Sensor5 beim OC Formula ist, was auch die hohen Temperaturen durchs daddeln dank der dGPU Abwärme erklärt. Im Handbuch und Systembrowser App war nichts zu finden. Danke trotzdem :)
Hallo!
Hat hier jemand das Board seit dem Update mit USB3.1 in Betrieb? Mit diesem Update kam doch auch der OC-Sockel dazu, oder? Wie sind Eure Erfahrungen damit?
Mir gefällt das Board unglaublich gut, aber leider ist es neu unverhältnismäßig teuer und der Gebrauchtmarkt ist quasi nicht vorhanden. Schade.
Das erste Bild vom ASRock X299 OC Formula? (Quelle: Techpowerup)
--> [Übersicht] Intel Basin Falls Mainboards ft X299 Chipset - News, Reviews, Specs, Bilder (LGA2066)
Gut, du warst zuerst hier damit. ;)
Aber, kein schwarz mit gelb Outfit? Ich bin entsetzt, hatte mich über die Jahre daran gewöhnt. :d
Heinrich
Im Jahre des RGB ist Gelb wohl out, schade :d
Also ich finde das recht schlichte Design vom X299 OCF ganz in Ordnung. Sieht so aus als wäre da gar kein RGB Blinke-Blinke dabei? Finde ich gut so.
Etwas schade daß es nur 4 DIMM Slots hat, was jedoch wohl eher daran liegt daß es ein OC Board ist und SkyLake-X ja anscheinend sogar von offizieller Seite nur mit 4 DIMMs auf DDR4-2666 spezifiziert ist, darüber anscheinend nur DDR4-2400. Gab's ja früher schon öfters daß einige "Top" OC Boards weniger RAM Slots hatten wie z.B. das GigaByte X99 SOC Champion oder auch schon beim X79 von ASUS das Rampage IV Formula. Und WLAN onboard finde ich auch für die Fische, aber vielleicht bin das nur ich.
