[Sammelthread] ASRock X99 OC Formula (INTEL X99 Chipsatz)
ASRock Incorporation entstand im Jahre 2002 im Zuge der Ausgliederung des ASUSTeK Computer Inc. Tochterunternehmen PEGATRON. Von ASRock werden hauptsächlich Mainboards für den OEM- und Endkundenbereich, aber auch Laptops und HTPC Geräte mit INTEL oder NVIDIA Chipsatz für den Einsatz im Multimedia Bereich produziert. Zur Produktpalette gehören weiterhin DVR Geräte, die zum Beispiel zur Überwachung von Geschäftsräumen eingesetzt werden können.
ASRock's geschäftliche Strategie zielt seit einiger Zeit augenscheinlich darauf ab, nicht nur im Mainboard Segment, sondern auch mit Note- und Netbooks im Low Entry bis zum High End Bereich eine Konkurrenzfähigkeit mit den anderen großen Herstellern anzustreben. Wurde ASRock in seinen Anfangsjahren nur als Hersteller für preiswerte Produkte angesehen, hat sich die Firma inzwischen aber speziell durch die Produktion von gut ausgestatteten Mainboards für den Consumer bis zum High End Bereich einen guten Namen gemacht.
In den letzten Jahren ist ASRock im Bereich der Mainboard Hersteller zum drittgrößten auf der Welt aufgestiegen und hat so bekannte Marken wie MSI oder ECS hinter sich gelassen. Der Hauptsitz von ASRock befindet sich in Taipeh, weitere Niederlassungen des Unternehmen gibt es in den USA und den Niederlanden. Die Niederlassung in den Niederlanden hat bei der Abwicklung von RMA Vorgängen direkt über den Hersteller inzwischen einen sehr guten Ruf erlangt. Der Support und die Kulanz gegenüber den Endkunden ist mehr wie Vorbildlich​
Das X99 OC Formula ist mittlerweile ASRock's viertes reinrassiges Overclocking Mainboard im ATX Format mit umfangreichen Tuning Optionen. Entwickelt wurde das Mainboard wieder mit Unterstützung von Nick Shih, dessen Name und Overclocking Ergebnisse in der Oc-Szene mehr wie bekannt sind. Wie schon gewohnt gibt es wieder eine kräftig ausgebaute Spannungsversorgung, diesmal mit einer an die 6 und 8 Kern CPU's angepassten Gesamtleistung von 1300 Watt zum stabilen Overclocking. Mit den enthaltenden Overclocking Profilen von Nick Shih ist es sogar Laien möglich, einfach und schnell zu Übertakten. Profil auswählen, bestätigen und fertig. Für Profis mögen die in den Profilen verwendeten Spannungswerte allerdings etwas zu großzügig ausgelegt erscheinen, dafür sind diese aber auch in schwierigen Fällen brauchbar. Natürlich unterstützt das ASRock Z97 OC Formula auch den Multi GPU Betrieb von ATI oder NVIDIA Grafikarten, SATA 3 , USB3.0, zwei Netzwerk Anschlüsse und Purity 2 Sound (Realtek ALC1150). Genaueres dazu könnt ihr hier im Sammelthread unter "Produkt Spezifikationen laut ASRock Hompage" oder auf der ASRock Homepage - X99 OC Formula nachlesen.​
<[Preisvergleich]>=<[Produktseite]>=<[Handbücher]>=<[Speicher-Support-Liste]>=<[CPU-Support-Liste]>=<[FAQ]>
Die Rear Panel (ATX Blende) Anschlussmöglichkeiten des ASRock X99 OC Formula
  • 2x USB 2.0 Anschluss
  • PS/2 Maus oder Tastatur Anschluss
  • Taster zum CMOS löschen
  • RJ-45 LAN Port - INTEL I218V
  • 2x USB 3.0 Anschluss - ASMedia ASM1074
  • 2x USB 3.0 Anschluss - (USB3_56)
  • RJ-45 LAN Port - ATHEROS - AR8171
  • Sound Ein- und Ausgangsanschlüsse
Produkt Spezifikationen des X99 OC Formula Mainboard, entnommen der ASRock Hompage zum Mainboard
Generelles
OC Formula Kit
OC Formula Power Kit
- 12 Phase CPU Power design (Supports up to 1300w)
- Digi Power (CPU and Memory)
- Ultra Dual-N MOSFET (UDM)
OC Formula Connector Kit
- Hi-Density Power Connector (8 pin and 4 pin)
- 15μ Gold Contact (CPU socket, memory sockets and PCIE x16 slots (PCIE1 and PCIE4))
OC Formula Cooling Kit
- 8 Layer PCB
- 4 x 2oz copper
- Heat Pipe Design
OC Formula Monitor Kit
- Multi Thermal Sensor
Einzigartige Features
ASRock Super Alloy
- XXL Aluminum Alloy Heatsink
- Premium 60A Power Choke
- Premium Memory Alloy Choke (Reduces 70% core loss compared to iron powder choke)
- Nichicon 12K Platinum Caps (100% Japan made high quality conductive polymer capacitors)
- Sapphire Black PCB
ASRock Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4)
ASRock HDD Saver Technology
ASRock Full Spike Protection
ASRock Conformal Coating
ASRock Cloud
ASRock APP Shop
CPU
- Supports Intel® Core™ i7 and Xeon® 18-Core Processors Family for the LGA 2011-3 Socket
- Digi Power design
- 12 Power Phase design (Supports up to 1300w)
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology
- Supports Untied Overclocking Technology
Chipsatz
- Intel® X99
Arbeitsspeicher
- Quad Channel DDR4 Memory Technology
- 8 x DDR4 DIMM Slots
- Supports DDR4 3400+(OC)*/2933(OC)/2800(OC)/2400(OC)/2133/1866 non-ECC, un-buffered memory
- Supports non-ECC x8 (8 bit) RDIMM (Registered DIMM)/x8 (8 bit) UDIMM
- Supports DDR4 ECC x8 (8 bit) RDIMM/x8 (8 bit) UDIMM with Intel® Xeon® processors E5 series in the LGA 2011-3 Socket, but not include x4 (4 bit) RDIIMM/ x4 (4 bit) UDIMM.
- Max. capacity of system memory: 128GB
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
* Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
** Please refer to Memory Support List on ASRock's website for more information.
BIOS
- 2 x 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support (1 x Main BIOS and 1 x Backup BIOS)
- Supports Secure Backup UEFI Technology
- ACPI 1.1 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.3.1 Support
- CPU, DRAM, PCH 1.05V, PCH 1.5V, VPPM Voltage Multi-adjustment
Audio, Video und Netzwerk
Grafik
- n/a
Audio
- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1150 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio support
- Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports Purity Sound™ 2
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 115dB SNR DAC with differential amplifier
- TI NE5532 Premium Headset Amplifier (Supports up to 600 ohm headsets)
- Direct Drive Technology
- EMI shielding cover
- PCB isolate shielding
- Supports DTS Connect
LAN
- 1 x Intel® I218V (Gigabit LAN PHY 10/100/1000 Mb/s)
- 1 x Qualcomm Atheros AR8171 (PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s)
- Supports Qualcomm Atheros Security Wake On Internet Technology (on Qualcomm Atheros AR8171)
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
Erweiterungsslots/Konnektivität
Steckplätze
- 5 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE4/PCIE5: single at x16 (PCIE1); dual at x16 (PCIE1) / x16 (PCIE4); triple at x8 (PCIE1) / x8 (PCIE2) / x16 (PCIE4); quad at x8 (PCIE1) / x8 (PCIE2) / x8 (PCIE4) / x8 (PCIE5))*
- 1 x Half Mini-PCI Express Slot
- Supports AMD Quad CrossFireX™, 4-Way CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™
- Supports NVIDIA® Quad SLI™, 4-Way SLI™, 3-Way SLI™ and SLI™***
* If you install CPU with 28 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE4 will run at x16/x0/x4/x8 or x8/x8/x4/x8, and PCIE5 will be disabled.
** If Ultra M.2 PCI Express module is installed, PCIE3 slot will be disabled.
*** If you install CPU with 28 lanes, 4-Way CrossFireX™ and 4-Way SLI™ are not supported.
Opslagruimte
- 10 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 and Intel® Rapid Storage 13), NCQ, AHCI, Hot Plug and ASRock HDD Saver Technology*
- 1 x Ultra M.2 Socket (ULTRA_M2), supports M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)
- 1 x M.2_SSD (NGFF) Socket 3 (M2_1), supports M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen2 x4 (20 Gb/s)
* S_SATA3_3 connector is shared with M.2 Socket (M2_1)
** RAID is supported on SATA3_0 ~ SATA3_5 ports only.
Anschluss
- 1 x COM Port Header
- 1 x TPM Header
- 1 x Power LED Header
- 2 x CPU Fan Connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 3 x Chassis Fan Connectors (1 x 4-pin, 2 x 3-pin) (Smart Fan Speed Control)
- 1 x Power Fan Connector (3-pin)
- 1 x 24 pin ATX Power Connector
- 1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x 4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x HDD Saver Connector
- 1 x PCIe Power Connector
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 1 x Thunderbolt™ AIC Connector
- 2 x USB 2.0 Headers (support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x Vertical Type A USB 3.0
- 2 x USB 3.0 Headers (Support 4 USB 3.0 ports) (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 1 x Dr. Debug with LED
- 1 x Power Switch with LED
- 1 x Reset Switch with LED
- V-Probe™: 7-set of onboard voltage measurement points laid
- Rapid OC Buttons: +/- buttons to adjust OC frequency
- 1 x Menu Button
- 1 x PCIe ON/OFF Switch
- 1 x Slow Mode Switch
- 1 x LN2 Mode Switch
- 1 x BIOS Selection Switch
- 1 x Direct Key Button
ATX-Blende
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 4 x USB 3.0 Ports (ASMedia ASM1074 hub) (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 2 x USB 3.0 Ports (Supports ESD Protection (ASRock Full Spike Protection))
- 2 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- 1 x Clear CMOS Switch
- HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Sonstige Features/Verschiedenes - Software and UEFI
Software
- ASRock Formula Drive
- ASRock Disk Health Report
- ASRock USB Key
- ASRock Fine-Tuning V-Controller
- ASRock Timing Configurator
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock Restart to UEFI
UEFI
- ASRock Full HD UEFI
- ASRock NickShih's OC Profile
- ASRock Instant Flash
- ASRock Internet Flash
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock UEFI System Browser
- ASRock UEFI Tech Service
- ASRock Dehumidifier
- ASRock Easy RAID Installer
- ASRock Easy Driver Installer
Support-CD
- Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome Browser and Toolbar, Start8 (30 days trial), Orbweb.ME Professional (Win 8.1 / 7)
Produktzubehör
- 3 x ASRock Flexible SLI™ Bridge Connector Cables (2 x 10 cm, 1 x 14 cm)
- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield
- 6 x SATA Data Cables
- 1 x HDD Saver Cable
- 2 x Screws for M.2 Sockets
- 1 x Screw for mini-PCIe Slot
Hardware überwachung
- CPU/Chassis temperature sensing
- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer
- CPU/Chassis Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature)
- CPU/Chassis Fan multi-speed control
- Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Input Voltage, CPU Internal Voltages
Formfaktor
- EATX Form Factor
- 8 Layer PCB
- 4 x 2oz copper
- High Density Glass Fabric PCB
Betriebssystem
- Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
Zertifizierungen
- FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Achtung:
Bitte beachten Sie, dass Overclocking, inklusive dem Verändern von BIOS-Einstellungen und der Nutzung von Overclockingprogrammen von Drittherstellern, immer ein gewisses Risiko bürgt. Overclocking kann ihre Systemstabilität beeinflussen oder aber zu Schäden Ihrer Komponenten und Geräte führen. Die Ausführung geschieht auf eigene Gefahr und Kosten. Für Schäden die durch Overclocking verursachet werden sind wir nicht verantwortlich.
Die Spezifikationen können ohne vorherigen Hinweis geändert werden. Die Marken und Produktnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Firmen. Alle Konfigurationen die von den original Spezifikationen abweichen werden nicht garantiert.
Das UEFI des ASRock X99 OC Formula - Einstellmöglichkeiten, Optionen und Features
Letzte UEFI Version von ASRock für das X99 OC Formula Mainboard:
Hinweis: Diese können entweder in drei verschieden Versionen (Flash unter DOS, Windows oder Instant Flash) auf der Hompage von ASRock zum Mainboard gefunden werden oder man benutzt die Online Flash Option im UEFI.
P3.30 UEFI vom 6.07.2016 - Für die X99 OCF /3.1 Version - Instant Flash Version
[UEFI P3.30 vom 06.07.2016 - Changelog]
1. Update EZ OC table.
2. Update NTFS module.
P3.10 UEFI vom 06.07.2016 - Instant Flash Version
[UEFI P3.10 vom 10.06.2015 - Changelog]
1.Update EZ OC table.
2.Update NTFS module.
Ältere UEFI Versionen:
P3.20 UEFI vom 22.04.2016 - Für die X99 OCF /3.1 Version - Instant Flash Version
[UEFI P3.00 vom 22.04.2016 - Changelog]
1. Support 2016 Q2 coming new CPU.
P3.00 UEFI vom 22.04.2016 - Instant Flash Version
P2.00 UEFI vom 10.06.2015 - Instant Flash Version
[UEFI P2.00 vom 10.06.2015 - Changelog]
1. Improve DRAM module compatibility.
P1.90 UEFI vom 30.04.2015 - Instant Flash Version
[UEFI P1.80 vom 30.04.2015 - Changelog]
1. Improve DRAM compatibility
2. Add NVME support
P1.80 UEFI vom 19.03.2015 - Instant Flash Version
[UEFI P1.80 vom 19.03.2015 - Changelog]
1. Improve M.2 compatibility.
2. Improve PCIE card compatibility.
P1.70 UEFI vom 10.02.2015 - Instant Flash Version
[UEFI P1.70 vom 10.02.2015 - Changelog]
1. Improve Russia language in BIOS.
2. Add NVME support
3. Improve DRAM compatibility.
P1.60 UEFI vom 12.11.2014 - Instant Flash Version
[UEFI P1.60 vom 12.11.2014 - Changelog]
1. Improve system power consumption.
P1.40 UEFI vom 17.10.2014 - DOS Version
P1.40 UEFI vom 17.10.2014 - Instant Flash Version
P1.40 UEFI vom 17.10.2014 - Windows Version
[UEFI P1.40 vom 17.10.2014 - Changelog]
2. Update Instant Flash module.
3. Improve DRAM module and PCIE card compatibility.
Aktuelle Beta UEFI Version von ASRock oder Nick Shih:
Anmerkung: Im Download ist nur die UEFI File an sich enthalten. Diese zum flashen einfach auf einen USB-Speicherstick kopieren und dann die Instant Flash Funktion im UEFI nutzen.
Beta UEFI L1.71 vom 09.02.2015
[CHANGELOG laut der ASRock Hompage]
1. Improve R9 295x2 VGA card compatibility
Beta UEFI L1.63D vom 29.12.2014
1. Improve Enhanced Intel SpeedStep Technology function.
Beta UEFI L1.63B vom 29.12.2014
1. Improve G.Skill DDR4-2800 memory compatibility.
Beta UEFI L.117b vom 01.10.2014
[Änderungen laut Nick Shih]
1. Improved memory training speed
2. Improved 3Dmark performance
* Hinweis: Das flashen von UEFI Versionen ist immer eine Angelegenheit auf Eigenverantwortung und/oder eigenes Risiko. Die meisten Hersteller lehnen eine Garantieübernahme in Folge eines missglückten Flashvorgangs ab.
Treiber und Tools Download von der ASRock Homepage zum Mainboard (Auswahlseite)
Auswahlseite für Treiber, Tools und UEFI für das Mainboard
Eine Alternative Downloadquelle für aktuelle Treiber (auch Beta Versionen)
Da die Treiber auf der ASRock Hompage nicht immer sehr Aktuell sind, hier eine andere Möglichkeit zum Download der neueren Treiber für Chipsatz, Lan, Sound und weiteres.
Station-Drivers: X99 OCF Hauptseite
Neue (BETA) UEFI Versionen für verschiedene Mainboards gibt es dort übrigens auch.
Unboxing Bilder vom ASRock X99 OC Formula plus Zubehör
Getestetes kompatibles Ram, nach Vorgabe (XMP) oder Übertaktet:
Kingston Predator - KHX28000C14D4/4GX : 2666 MHz-CL.14.14.14.36.2T - 1.280V : (XMP) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Kingston Predator - KHX28000C14D4/4GX : 2800 MHz-CL.15.15.15.39.2T - 1.280V : (XMP) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Kingston Predator - KHX28000C14D4/4GX : 3000 MHz-CL.14.14.14.16.1T - 1.330V : (OC) : 4x 4GB : Keine Probleme : Test von Punk Sods
Passende CPU-Wasserkühler, getestet:
Alphacool NexXxoS XP³ mit LGA 2011 Halterung : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Phobya UC-1 Extrem "Brass Edtion" mit LGA 2011 Halterung : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Thermaltake Water 2.0 Extreme Komplettsystem : Einwandfrei : Test von Punk Sods
Watercool Heatkiller 3.0 mit angepasster Halterung : Einwandfrei : Test von Punk Sods
X99 OC Formula/3.1: Previews und Reviews:
TechPowerUp - ASRock X99 OC FORMULA/3.1 (Intel LGA 2011-3) Review - [Review] (Englisch)
Tom's Hardware - ASRock X99 OC Formula/3.1 And Fatal1ty X99 Professional/3.1 - [Review] (Englisch)
TweakTown - ASRock X99 OC Formula/3.1 (Intel X99) Motherboard Review - What's Hot, What's Not & Final Thoughts - [Review] (Englisch)
* Anmerkung:
Das ASRock X99 OC Formula/3.1 Mainboard ist zur Zeit (Stand 01.08.2015) unter anderem hier in Deutschland noch nicht Erhältlich.
Bis zur Verfügbarkeit bei uns hier beschränke ich mich deshalb im Sammelthread auf Hinweise zu Previews und Reviews dazu.
[Update]
Seit dem 23.08. 2015 ist die /3.1 Version in Deutschland erhältlich und auch Lieferbar.
______________________________________________________________________________________________________
Vorgenommene Änderungen am X99 OC Formula Sammelthread seit erster Veröffentlichung (24.10.2014):
24.10.2014 - [WIP] Erste Vorarbeit online gestellt.
25.10.2014 - [WIP] UEFI Screenshots hinzugefügt, um technische Daten ergänzt, Layout überarbeitet.
26.10.2014 - Sammelthread fertig gestellt, [WIP] Status entfernt.
28.10.2014 - Beta UEFI aktualisiert.
02.11.2014 - Ram Liste aktualsiert.
11.11.2014 - Allgemeine Aktualisierung.
12.11.2014 - UEFI Liste aktualisiert
14.11.2014 - Review Liste ergänzt.
27.11.2014 - Review Liste aktualisiert.
01.12.2014 - Review hinzugefügt.
19.12.2014 - Aktualisierung vorgenommen.
10.01.2015 - Review Liste aktualisiert.
27.01.2015 - 2 neuere Beta UEFI hinzugefügt.
22.02.2015 - Allgemeine Aktualisierung durchgeführt.
20.03.2015 - UEFI Liste aktualisiert und eine kleine Änderung vorgenommen.
05.05.2015 - UEFI Liste akualisiert.
01.08.2015 - UEFI Liste aktualisiert - ASRock X99 OC Formula/3.1 Review Liste hinzugefügt.
02.09.2015 - Kleine Aktualisierung durchgeführt.
18.09.2015 - Review Liste aktualisiert.
16.03.2016 - Review Liste aktualisiert.
15.07.2016 - UEFI Liste aktualisiert.
Das war wirklich mehr wie Pech, tut mir echt Leid :(
Richtig, solche CPU's sind fast unkaputbar, aber 4.750 GHz bei 8C/16T, nun ich habe schon schlechtere gesehen.
Heinrich
Ich hab hier ein nagelneues X99 Extreme6, das partout keinen Mucks von sich geben will (keine Lüfter drehen, kein Dr Debug, keine LEDs o.ä.). Ist da irgendwas bekannt?
Konfiguration: E5-2630, be-quiet straight Power 10.
Schon sehr seltsam,
wenn sich gar nichts (mehr) tut.
Falls alles korrekt angeschlossen ist und das Netzteil einwandfrei funktioniert, gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten.
Sitzen alle Spannungsanschlüsse richtig fest (Netzteil - Mainboard) und sind alle nötigen Anschlüsse belegt/verbunden?
Schon im Case verbaut und falls ja, auf Fehlkontakte (Mainboard - Gehäuse, falsch gesetzter Abstandhalter) überprüft?
Läuft das Mainboard/Lüfter ohne eingebaute CPU an?
Sonstige Hardware angeschlossen? Falls ja, mal alles bis auf Speicher und CPU abklemmen (auch die Grafikkarte) und probieren, ob das Mainboard startet/anläuft.
Falls das Mainboard 2 UEFI hat, mal auf das andere umschalten.
Sonst fällt mir im Moment nicht mehr dazu ein, außer Netzteil und Ausgangsspannungen nachmessen oder mit einem anderem Mainboard testen.
Heinrich
Falls jemand sein OCF los werden möchte bitte PN an mich :)
Nunja, mit 5.125GHz kommt das Teil nicht ins Windows. Der Knaller dabei: Bei -100°C. :rofl:
OH....
Aber immerhin kein Coldbug bei ca. -80° wie meiner. Allerdings weiß ich das nur theoretisch, weil ich selber noch nichts in der Richtung gemacht habe. :d
Dafür soll der aber ein wenig mehr Takt unter Minustemperaturen schaffen. Vielleicht sollten wir zusammenlegen und aus den zweien einen guten basteln. :lol:
B.t.w., hast du es mal mit mit verschieden hohen Input Spannungen versucht? Manche von denen mögen gerade unter Minustemperaturen eher eine sehr niedrige oder im Gegensatz eben eine sehr hohe Input Spannung.
Heinrich
kann mir vielleicht jemand verraten wie ich mein bios profil sichern kann? wenn ich das update mache sind auch alle profile weg, beim asus stand da direkt auf usb stick sichern
Hallo
Falls du ein UEFI Update (auf eine neue/andere) Version machst, kannst du deine aktuellen Profile damit nicht weiter verwenden.
Normalerweise ist es möglich, beim OCF die Profile auch auf einem USB Stick zu sichern, schau mal bitte bei den Optionen im UEFI genauer nach. Ich bin zur Zeit auf dem Z170 OCF unterwegs, kann das leider nicht genauer nachsehen. ;)
Vor einem UEFI Update würde ich an deiner Stelle ein "Secure Backup (A<->B" des aktuellen UEFI auf den zweiten Chip machen, dann hast du eine Reserve samt Einstellungen und brauchst nur zu dem zweiten UEFI umzuschalten falls gewünscht.
Bild: 141025120028ekpo1.png - abload.de
Heinrich
Ich hab alles durchgeschaut aber finde nix mit den Worten usb. Sehr merkwürdig. Im luxx test steht auch es würde gehen.
Hallo zusammenm, habe eine Frage, Wieviel Spannung benötigt ihr für 3700Mhz Cache, sind 1,1 Volt ok ? Wo liegt die Grenze, die ein 5820 verträgt für 24/7? 1,25?
Ist okay für 3700 MHz Cache Takt. mehr nicht. ;)
Es ist zwar vorwiegend auch Mainboard abhängig, aber gute CPU's auf einen Mainboard mit OC-Sockel machen 4200 MHz plus auf dem Cache mit ca. 1.1V.
Ca. 3700 MHz Cache Takt auf Mainboards ohne OC-Sockel ist aber relativ gesehen die Obergrenze, da hilft auch mehr Spannung nicht mehr weiter. ;)
1.25V für den Cache halte ich für die Obergrenze bei Luft/Wasserkühlung für den Dauerbetrieb, besser darunter bleiben (bis ca. 1.200V)
Heinrich
Heinrich
Ok, vielen Dank ! Reicht völlig, man möchte halt immer weiter optimieren, irgendwann sollte man es dabei lassen...Leistung ist Top ! Details zu Ergebnis-ID Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz (6C 12T 4.3GHz, 4.3GHz IMC, 6x 256kB L2, 15MB L3) : SiSoftware Offizielle Live-Rangliste
Zudem sind die blauen LPX auch richtig geil, Das Asus Brett lief mit meinem ersten 5820k@4,2ghz mit 100mhz auf 2800mhz cl16-18-18-38, bei dem Asrock mit dem Zweiten@4,3ghz müsste ich den 125 strap wählen, habe aber bisher noch nichts damit getestet.
Latenzen auf cl13-14-14-35 bei 2666mhz@1,25Volt geändert und die gleichen bis besseren Lese/Schreib/Kopierdurchsätze !
Ich bin seit Samstag Besitzer eines X99 OC Formula/3.1.
Leider habe ich das Gefühl, im Blindflug unterwegs zu sein. Im BIOS werden nur wenige Spannungswerte angezeigt, im Windows habe ich im Formula Drive keinerlei Monitoring. HWMonitor zeigt mir zwar Spannungen an, jedoch kann ich nur raten, welcher Wert zu welcher Spannung gehört.
Ist das "normal"? Oder spielt mir möglicherweise mein Windows 10 einen Streich?
Im Prinzip ist das UEFI im Aufbau gleich zum X99 OCF.
Die Spannungseinstellungen sind gleich und meiner nach mehr wie ausreichend. Stimmt aber, wenn man die Einstellungsmöglichkeiten bei den Spannungen mit dem ASUS X99 V Extreme vergleicht, kommt das einem schon als wenig vor. :d Ändert aber nicht daran, das die OC Eigenschaften CPU seitig mindestens genau so gut sind. Ich kann leider zur Zeit nicht genauer nachsehen, bin auf Z170 Unterwegs und habe zu wenig Zeit. :rolleyes:
Mit dem UEFI Support für die 3.1 Version sieht es eher mau aus, hatte deswegen mal Nick Shih vor einiger Zeit im XS Forum angeschrieben:
***Offical ASRock x99 OC Formula Thread - Tips / Discussion / BIOS / Tools*** - Page 4
Heinrich
Ich glaube, ich habe mich unverständlich ausgedrückt. :fresse:
Die Einstellmöglichkeiten sind völlig ausreichend (wenngleich ich bei VCCSA einen festen Wert bevorzugen würde). Mir geht es einfach um das Monitoring. Da wird imho im BIOS zu wenig angezeigt und im Windows sieht es nicht besser aus. Formula Drive hat keinen Tab für das Monitoring (ist das normal?) und bei HWMonitor muss man raten, welcher angezeigte Spannungswert zu welcher Spannung gehört.
Im HWMonitor gibt es zum Beispiel die "IA" Voltage. Was ist das?! Oder LLC/Ring, was verbirgt sich da dahinter? Dem Wert nach zu urteilen am ehesten die Cache-Spannung.
Heinrich
Naja, zur Ehrenrettung muss man ja sagen, dass es für das "normale" OC Formula schon ein paar BIOS-Versionen gab. Ich gehe daher davon aus, dass der /3.1-Version alle "Erkenntnisse" zugute gekommen sind. Allerdings ist halt seit Z170 die Luft total raus - was ich bei einem 400-Euro-Board etwas "befremdlich" finde.
Nunja, ich werde mich wohl damit arangieren. :)
So bin seit heute auch stolzer besitzer eines OC Formula 3.1 :)
Soweit so gut immerhin bootet es mit meinem 5960X das Godlike das ich bestellt hatte hat plötlich aufgehört und nen dämliche postcode angezeigt.
Aber was mir fehlt ist das es wenn ich auf adaptive schalte nicht wie beim asus anzeigt wieviel sapnnung gesamt auf die cpu gelegt wird mit den einstellungen, da ist das rampage v schon besser.
ansonsten bin ich bis jetzt ganz zufrieden auch wenn ich deutlich weniger ausstatung als beim godlike oder rampage habe.
Kann ich das update auch machen wenn ich ne 6er cpu drin hab? Hab meinen 5er vor dem update verkauft und gerade nen 6800er bestellt.
Komm ich ins bios um das update zu installieren?
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Jo. kannst du normaler weise.
Direkt bis ins UEFI damit nach dem Einbau und dann die Online Flash Funktion zum Update benutzen.
Bei einem Bekannten von mir habe ich das so problemlos mit einem 6900K hin bekommen.
Mache aber bitte vor dem CPU Einbau ein CMOS clear.
Die 6xxx sind aber beim oc echt nicht das wahre, zumindest bisher. Bei 4300/3500 (CPU/Cache Takt) war "Game over".
Ich bin seit ca. 3 Wochen wieder mit dem X99 OCF /3.1 unter dem P3.20 UEFI unterwegs, allerdings noch mit meinen ollen 5960X. :d
Heinrich
Hey, danke für die info. Dann sollte ich vieleicht doch überlegen nen 5930er zu holen. Klingt ja nicht so berauschend 4.3 :-)
Nö, ist es nicht.
Das Geld kann man sich eigentlich sparen, außer man will unbedingt einen 10 Kerner haben.
Der hat natürlich bedingt durch seine Kernanzahl einen Vorteil gegenüber einem 5960X, auch wenn sich ein 5960X höher takten lässt.
Aber 1700 €? Ne danke auch. :p Dann lieber neue Grafikkarten für das Geld. :lol:
Kannst dich mal gerne durch diverse Reviews lesen, durch die Bank gehen selbst die "kleinen" 6xxx nicht über 4.3 GHz.
Unter LN2 sieht es ein wenig besser aus, 5 GHz bis 5.3 GHz so im Schnitt, nützt uns aber nichts und 24/7 damit? *lol*
Heinrich
Hey, die casekings hatten schon verschickt bevor ich stornieren konnte. Hab die cpu jetzt drin bekomm aber immer post code 53. Cmos reset hab ich gemacht auch nur einen riegel im a1 hilft nix. Hat noch jemand ne idee?
Postcode 53 müsste mit dem Ram/IMC zusammen hängen.
Welches UEFI hast du drauf, das letzte vor P2.30 oder älter?
Schalte mal UEFI 2 um, glaube zwar nicht das dies hilft, aber probieren geht ja. Und mal versuchsweise einen Ram Riegel in B1 und die Grafikkarte in den letzten PCI-E Steckplatz. Sind nur ein paar Einfälle dazu, glaube nicht das dies was bringt dabei. ;)
Notfalls, falls kein 5xxx CPU zur Hand zum flashen brauchst du einen Chip mit dem P2.30 UEFI. Die Chips sind gesockelt und damit austauschbar.
Heinrich
Jup das letzte vor dem 2.3er. Werd deine tips morgen probieren. Und sonst asrock anschreiben.
Notfalls kann ich dir einen Chip mit dem P2.30 UEFI aktualisieren.
Baue einen aus und schicke mir den zu.
Heinrich
Cool, hab schon überlegt nen 5820er zu kaufen und den 6800er zu retournieren
Ein lob an den asrock support, 3 std und ich habe die Antwort bekommen. Sie schicken mir auf kulanz einen chip mit 2.30er zu.
Lg
Schön zu hören.
Würde nicht jeder Hersteller Support machen. ;)
Dann ist ja alles Prima.
*closed* :d
Heinrich
Ja denke auch der support passt
