[Sammelthread] Assassin's Creed Series / Assassin's Creed: Origins / Odyssey / Valhalla / Mirage / Shadows
3840x1600
DLSS Q = 67%
RT = LOW
Schatten = Medium
Post Process = Low
Nebel = Low
Global Illumination = Nur Versteck
Wolken= Mittel
Haarsträhnen = Aus
9800x3d
5090
scherz triffts nichtmal annähernd
ACShadows_2025_03_23_13_48_04_696.jpgACShadows_2025_03_23_13_47_59_680.jpgACShadows_2025_03_23_13_47_57_270.jpgACShadows_2025_03_23_13_47_53_910.jpgACShadows_2025_03_23_13_47_50_516.jpgACShadows_2025_03_23_13_47_45_746.jpg
vorläufige settings
Framegen: AN
DLSS Q 67%
Nvidia Reflex im NVCP aktiv auf Ultra
FPS Cap über Rivatuner auf 142 (Reflex cap option)
ACShadows_2025_03_23_14_05_57_197.jpgACShadows_2025_03_23_14_07_22_289.jpgACShadows_2025_03_23_14_07_21_224.jpgACShadows_2025_03_23_14_07_19_896.jpgACShadows_2025_03_23_14_07_18_519.jpgACShadows_2025_03_23_14_07_16_880.jpgACShadows_2025_03_23_14_05_57_197.jpg
Ich bin nicht verwöhnt genug :fresse:
Max out/ 4k / DLSS Performance, fps cap auf 60 und los geht's am 4k oled inkl. HDR macht die 4080 + 7800 x3d ordentlich.
Singleplayer Game mehr brauch ich da zum glück nicht :)
die engine ist komplett fürn eimer.
zwischen 720p und 3840x1600 liegen bei mir in szene sage und schreibe 25 fps
ist auf cb auch recht gut zu sehen
stell ich alles offensichtlich performance hunrige wie rt und co und auf low sieht das game schlechter aus als valhalla und läuft trotzdem deutlich schlechter.
ACShadows_2025_03_23_15_52_27_563.jpgACShadows_2025_03_23_15_52_34_120.jpgACShadows_2025_03_23_15_56_43_626.jpg
7800X3D + 4090, Alles hoch + 1 Stufe runter, DLSS ausgeglichen + FG = 120 FPS im Mittel. Keine Stutter. Auf 4K.
das problem, ich treff mit FG die köpfe nicht beim kunai werfen. der lag ist zu krass :-[
Kann ich ebenso nicht bestätigen.
kommt halt drauf an was man gewöhnt ist. ;)
ghost of tshushima ist ultra direkt
bin mit Yasuke gerade eine Beziehung mit einem non-binären they/them eingegangen und freue mich sehr, daß Ubisoft diese Romanze ins Spiel eingebaut hat
es ist vom gameplay her halt gefühlt richtige hakelig. GOT ist quasi ultra smooth und man kann quasi immer nach vollziehen und genau steuern und ac shadows ist mega clunky sowohl das klettern als auch das kämpfen. vor allem besteht zwischen dem kämpfen und klettern ein riesiger geschwindigkeitsunterschied.
und mir fehlt das springen. in got spring ich immer vom pferd in die action rein
und ac shadows beweist glaub ich genau das was ich befürchtet habe.
es gibt spiele ohne RT, deren beleuchtung ist besser als wenn man RT hier "deaktiviert"
heißt: die devs schauen nur noch auf RT GI und wenn man das nicht nutzen will verwandelt sich das spiel in ein 15 Jahre altes spiel zurück weil die beleuchtung hinten und vorne nicht mehr stimmt.
aber gut, das war bei ac ja immer so. deren engine verreckt sobald die sonne wegfällt. dann fehlt jede tiefe und struktur :d
es gibt nichtmal eine Ambient Occlusion Option wie es noch in origins/odyssee und valhalla gab
Parcour ist clunky. Kämpfen find ich ziemlich easy und auch nachvollziehbar.
foto mode hat kein ultrawide
mirage, valhalla, odyssee und origins jedoch schon
das musst du dir mal geben. jahrelang waren cutscenes mit balken und der fotomode nicht
nun sind die cutscenes ultrawide und der foto mode nicht mehr.
mich wundern die spielerzahlen nicht :d
  • 58,147 players right now.
  • 60,086 24-hour peak.
  • 60,086 all-time peak 8 hours ago.
Geht so.
Habe mir mit Shadows zum ersten mal einen Assassins Creed Titel gekauft.
Nachdem man sein Basislager gebaut habt, kommt man auf eine Map wo man seinen Späher aussenden kann. Bei mir funktioniert das nicht und ich hänge in der Map fest. Was mache ich falsch? Auf Bildern im Internet sieht das auch anders aus als bei mir. Ich habe z.B. unten keine Schaltflächen zum anklicken.
FG + Vsync im NVCP forcen versacht bei mir brutales Stutter!
hatte ich bisher in keinem spiel so gehabt.
Scrush hat n neues lieblingsspiel :d
In 1440p Max Setting DLSS auf Qualität und RT auf Low, bin ich so bei 115-140 FPS im Schnitt mit der kleinen 4080 und dem i5.
Ton Aussetzer hatte ich gestern auch einmal, nach einem Neustart lief alles wieder. Bis jetzt macht es Spaß.
Weiß ja einer aus dem Kopf wie schnell die SSD sein muss, damit das brauchbar läuft?
Ein Kollege hat es nämlich auf einer SSD mit SATA 600 Schnittstelle installiert und es ruckelt wie die Hölle :-)
Das ist sicher kein Problem, die ist trotzdem schnell genug.
Ich vermute einfach schlecht programmiert, wir testen nachher mal weiter und dann auch den fix vom nexus
@martma
Es funktioniert nur an der richtigen Stelle.
Die musst Du anhand der Beschreibung finden.
Welche Beschreibung? Ich habe nur die Karte vor mir, keine Texte, keine Buttons zum anklicken. Wenn ich mir ein Bild von der Map im Internet anschaue, sollten am unteren und oberen Bildschirmrand Schaltflächen sein, die sind bei mir gar nicht da. Ich stecke da fest und komme nicht weiter.
Hier mal ein Beispiel:
Am unteren Rand steht hier Close, Tutorials, Place Maker, Remove all Markers usw. Das gibts bei mir gar nicht. Auch oben die Zeile mit Animus, System usw ist bei mir nicht vorhanden.
Mach doch am besten mal einen Screenshot. Aber normalerweise wählst du unter Ziele eine Person aus und verfolgst die Quest (blau), da steht dann auch eine Beschreibung wo die Person sich aufhält (die aktive Quest wird dann auch links oben auf der Map angezeigt), anhand der Beschreibung suchst du den richtigen Ort und schickst die Späher um den Aufenthaltsort einzugrenzen.
Ich habe wohl zeitgleich wie Du geschrieben hast schon ein Bild eingefügt. Siehe oben.
Hmmm wenn das alles nicht angezeigt wird ist das schon komisch. Dann ist es vielleicht wirklich ein bug. Und du kannst an dem Punkt nichts machen? Auch die Karte nicht schließen oder ein anderes Ziel auswählen? Kann es an einer Einstellung liegen das die Anzeigen außerhalb des Sichtbereich sind?
Nein, ich kann nur auf die Orte/Personen/Gegenstände auf der Karte klicken, da ich aber keine Buttons habe um irgendwas auszuwählen kann ich absolut nichts machen, ich stecke quasi fest. Die Map kann ich auch nicht schließen, dazu müsste ich wohl erst eine Mission auswählen. Grafikeinstellungen kann ich keine vornehmen, denn wenn ich das Spiel über den Tastmanager schließe und neu starte, komme ich direkt in der Map wieder raus.
Ja, genauso schauts bei mir aus. Danke für den Link, ich werde das ausprobieren.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die FPS mit Multi frame generation zu beschränken?
Ich habe einen 120hz 4k Monitor, und mit der 3080 und MFGx3 komme ich auch mehr oder weniger konstant über die 120fps.. Dann habe ich aber tearing, weil V-Sync ja mit FG nicht geht... und G-Sync nur bis 120 geht.
Frame-Cap über RTSS funktioniert auch bei FG.
Allerdings scheint dass, das Tearing nicht zu interessieren.
Die 3060 ist maximal am Ende :fresse:
