[Sammelthread] Asus A8N SLI / Deluxe / Premium (nForce 4) [2]
Faq V2.0 zum A8N SLI (Deluxe)
da zurzeit die Bilder Gallery geschlossen ist, werden die Bilder nicht angzeigt. Sry
Deluxe
Lieferumfang:
1x SLI Connector
1x 1-Port IEEE1394 Erweiterungsblende
1x SLI Retention Modul
8x Serial-ATA Kabel
1x Serial-ATA Erweiterungsblende für externe Laufwerke
4x 2-Port Serial-ATA Kabel
1x 2-Port USB2.0 / Gameport Erweiterungsblende
1x 2-Port USB2.0 Erweiterungsblende
1x COM Port Erweiterungsblende
1x UltraDMA 133/100/66 Kabel
1x IDE Kabel
1x FDD Kabel
1x I/O ATX Blende
Handbuch
WinDVD Suite
Links zum A8N SLI:
Seite vom A8N Deluxe klick
Seite vom A8N klick
Aktuelle Treiber, Tools, usw klick
Asus Faq zur A8N Serie klick
Gute Englische Faq klick
Bios Guide hier
Testberichte zum A8N klick
VMods
VCore VDIMM Mod klick
VMod NB klick
CharlieB Mods (Vdimm, NB Spannung) für Premium
Achtung: Das Board kann durch Modifikationen Schaden nehmen. Auf eigene Gefahr und Verantwortung
Waxman Mod Bios
Ein Mod Bios von dem HWL Member Waxman, aktuel kann man zu den normalen Teilern noch zwei spezielle Teiler (150, 183) wählen. Man muß aber, wenn man etwas im Bios verstellt, immer wieder den Teiler neu einstellen, wenn man den 150er oder den 183er eingestellt hat.
A8N SLI baut auf Bios 1013 auf
A8N SLI Deluxe baut auf 1015 auf
A8N SLI Deluxe baut auf 1016 auf
A8N SLI Premium baut auf 1009 -004 auf
A8N SLI Premium baut auf 1009 auf
FAQ
F: Welcher unterschied besteht zwischen dem normalen A8n und der Deluxe Version?
A: Die Deluxe Version hat im Gegensatz zur normalen version folgendes mehr. Einen zusätzlichen MARVELL PCI Gigabit Lananschluss, einen zusätzlichen Silicon Image 3114R Raid/Sata Controller, einen TI 1394 Kontroller unterstützt 2 x 1394 ports, ausserdem hat das Deluxe einen besseren Biossupport und mehr Zubehör.
Achtung für Overlocker: Das normale a8n hat einen Pci Fix. Dieser aktiviert sich aber erst, wenn man PCI 33.33MHz einstellt und die CPU Freq. von Auto auf 201 stellt.
F: Kann ich auf dem A8N SLI (Deluxe) einen AMD Athlon X2 Prozessor betreiben?
A: Ja es ist möglich, es muss nur ein neuere Biosversion aufgespielt werden, damit der X2 richtig erkannt wird.
A8N SLI ab Biosver. 1008
A8N SLI Deluxe ab Biosver. 1010
F: Wie kann ich denn nervigen Chipsatzlüfter zum schweigen bringen?
A1:. Wer denn Lüfter nich komplett abmontieren will hängt einfach eine Lüftersteuerung dazwischen z.B Zalman Fanmate und regelt ihn auf 4000-4500Um/m runter.
A2: Den Lüfter abmontieren und einen anderen oder passiv Lösung verwenden z.B. Zalmann NB 47J. Laut einem Asusmitarbeiter verliert man nicht die Garantie. Aber beim Einschicken sollte man wieder den orginalen Lüfter einbauen;)
Eine weitere möglichkeit das hochfrequente Surren zu mindern ist es, die silberen Abdeckung runter zu schrauben
Achtung: Die angezeigte Mainboardtemperatur von AsusProbe ist nicht die Chipsatztemperatur, sondern ein Sensor in der unteren ecke des Boards. Beim Lüftertausch sollte die Schutzfolie des Chips noch mit entfernt werden.
A3: Kostenloser und leisere Orginal Asus Austauschlüfter Bestellformular
Hier und hier ein eigener HWL Thread zur NB Lüfter- Problematik
F: Wie baue ich den Austauschlüfter richtig ein
A: Bitte vorsichtig und sorgfältig beim Umbau vorgehen
1. Mainboard ausbauen
2. Mit einem Seitenschneider( Nagelschneider/klipser), auf der Oberseite des MB´s, die schwarzen Plastikhaltestifte des Lüfters abschneiden.
3. Lüfter abnehmen
4. NB vorsichtig mit Schnaps+Tuch von der alten Wärmeleitpaste befreien
5.Optional Schutzfolie der NB abziehen, wenn sie über der Die liegt
6.Optional ein wenig Wärmeleitpaste auftragen
7. Schutzfolie des Lüfters entfernen
8. Lüfter passend auf die NB legen und die Schwarzen Halterungen in die Löcher drücken
9. Lüfter an den Strom anschliesen
10. Mainboard einbauen und richtig anschliesen
F: Wie kann ich beim Booten die Warnung das sich die Lüfter zu langsam drehen deaktivieren?
A: Im Bios sollte bei Halton noProblems gewählt werden. Ausserdem sollte bei neueren Biosversionen unter Hardwaremonitor die Drehzahlüberwachung des entsprechenden Lüfters deaktiviert werden.
F: Was ist die aktuelle Bordrevision und welches Bios ist das Aktuelle.
A: Beim A8N Deluxe Rev 1.02
A8N SLI Deluxe: Final:1016 (einige haben damit keinen PCI Fix mehr) Beta:1017.004
Bios Downloads
Achtung: bei den Biosversionen 1003.00x gab es Kaltstartprobleme
F: Wie kann ich eine ältere Bios Version zurückflashen?
A: bei Asus Update im Pulldownmenü Option wählen-> Haken bei Bios Downgradable machen->danach einfach wie gewohnt mit Asus Update das ältere Bios flashen
F: Warum hab ich über einen HTT von 24xMHz Bluescrenns und Bootprobleme?
A: Meistens ist der 1T Bug das Problem. Dieser tritt auf wenn der Speichertakt über 24xMHz geht. Wenn man seinen Speichertakt über 24x Mhz betreiben will, muss man auf 2T umschalten. Andernfalls kann man auch z.B. DDR 333 wählen, hierbei wird ein Teiler für den Speichertakt gewählt
So wie es ausieht betrifft der 1t Bug nur Winchester Cores und älter. Ab Sandiego/Venice haben manche, nach einem Biosupdate auf 1014 final, den Bug nichtmehr. Wird wohl am verbesserten Memorycontroller liegen
F: Wie muss ich den Speicher stecken für Dualchanel?
A: Bei zwei Modulen entweder A1 B1 oder A2 B2
F:Welche Speicher kann ich verwenden?
A: Kompatibilitätsliste
Achtung: Bei 4 Speichermodulen wird der Takt automatisch heruntergesetzt. Liegt aber nicht am Board sondern am Prozessor.
F: Was muss ich tun, wenn mein Plextor PX 716 nur Müll brennt?
A: Am besten man macht ein Firmwareupdate und flasht das 1004final Bios oder neuer. Wenn immer noch Fehler beim brennen auftauchen sollte man die Standart Microsoft IDE Treiber anstatt der NV Treiber verwenden.
F: Brauch ich für das Board unbedingt einen 24 poligen Netzteilanschluss?
A: Nein es geht auch ein 20 poliger Netzteilanschluss, dieser passt auch nur in eine Richtung, somit kann man ihn eigentlich nicht falsch anschließen.
Achtung: Es muss aber der 4 polige (2x schwarz, 2x Gelb) Netzteilstecker angeschlossen werden, ansonsten bootet der Computer nicht.
Netzteilanforderungen:
F: Wierum muss die Sli Selectorcard sitzen?
A: Bei einer Grafikarte im blauen Slot muss der Schriftzug Single Card zum Prozessor zeigen. Für SLI Mode eben genau anders herum.
Achtung: Im Handbuche steht das die Karte als default auf Single VGA steht. Aber bei manchen Boards steckt die Karte im Dual VGA Mode
F: Ein unbekanntes Gerät wird im Gerätemanager angezeigt obwohl ich alle Treiber installiert habe?
A: Das unbekannte Gerät bekommt man weg, wenn man eine Treiber suchen auf der original Asus Treiber CD macht und ins AI Booster Verzeichniss wechselt. Dort die Treiber für Gerät ATK0110 installieren. Frag mich aber nicht wofür das zuständig ist
F: Was kann ich tun wenn mein Bild einfach schwarz bleibt?
A1: Bei einigen brachte es Abhilfe, wenn man nur einen Speicherrigel in B1 steckte und dann evt. ein Biosupdate machte
A2:
1. Karte in slot 2 (black) stecken
2. Rechner neu starten ...
3. in Windows Grafikkarte testen (3dmark)
4. Neustart und Bios 1001 aufspielen
5. Karte umstecken slot 1 (blau)
6. starten neues bios flashen
7. so jetzt sollte alles gehen
Diese Lösung hat bei einer 6800gt von Leadtek geholfen, bei anderen Karten kann ich keine Garantie übernehmen, dass es bei anderen Grakas hilft
F:Wie kann ich die Lüfter regeln?
A1: Über die integrierte Lüftersteuerung des Boards, namens QFan, um diese zu aktivieren muss im Bios-> Power-> Hardwaremonitoring-> Enable Qfan eingestellt werden.
A2: Auf dem A8N-SLI können 2 Lüfter mittels einer Software wie Speedfan geregelt werden. Damit die Lautstärke schon beim Bootvorgang von Windows erträglich ist, sollte Q-Fan im BIOS (Im Punkt Hardware-Monitoring) aktiviert sein! " Lüfteranschlüsse lassen sich regeln:
CPU-Fan
Cha-Fan1
CPU-Temperatur
Viele dieser Erklärungen funktionieren auch mit anderen Motherboards, auf das A8N-SLI wird vor allem im 3. Punkt eingegangen.
Zum Einstellen von Speedfan (hier in der Version 4.21) muß im Hauptfenster der Button "Configure" angeklickt werden. Danach öffnet sich folgendes Fenster:
in diesem Fenster zeigt Speedfan alle erkannten Sensoren an. Die Fenster sind alle ähnlich aufgebaut, also einfach bei den anderen Fenstern etwas probieren Mittels "F2" können die Namen der einzelnen Elemente umbenannt und den eigenen Wünschen angepaßt werden.
Mit dem Kontrollkästchen links des angegebenen Temperatursensors kann eine die Anzeige der Temperatur im Hauptfenster von Speedfan de/aktiviert werden. Durch Klicken auf das "+"-Symbol werden die der Temperatur zugeordneten Lüfter angezeigt, Der erste in Speedfan angezeigte Lüfter-Anschluß ist der CPU-Lüfter der 2. Lüfter ist der Anschluß des Cha-Fan1.
Hier werden jetzt die Anschlüssse ausgewählt, die die Temperatur der CPU beeinflussen, hängt der CPU-Lüfter am vorgesehenen Anschluß, dann muß der erste Lüfteranschluß abgehakt werden. (Bei mir ist es der2., weil ich die Radi-Lüfter im "Keller" des Gehäuses sitzen habe )
Bei allen anderen Temperaturen muß verständlicherweise die Abhängigkeit entfernt werden, damit der Fan-Anschluß exklusiv der CPU-Temp zugeordnet ist.
Ist der Temperatursensor ausgewählt, so läßt sich unten im Fenster die Warn- und Maximaltemperatur einstellen, diese Schwellenwerte beeinflussen verständlicherweise das Ansprechverhalten von Speedfan.
Drehzahl-Einstellung
Hier kann für jeden Lüfter die Min- und Max-Drehzahl eingestellt werden. Soll Speedfan diesen Lüfter im Betrieb mit variabler Drehzahl betrieben, muß noch ein haken im Kontrollkästchen "automatically variated" gesetzt werden. Jeder Lüfter kann dabei andere Grenzwerte erhalten.
Besondere Einstellungen für das A8N-SLI
für das A8N-SLI muß in den Advanced-Einstellungen der Mode für die 3 PWM auf "software-controlled" geändert werden. Danach bei jeden der 3 PWM unten rechts den Haken bei "remember it" nicht vergessen.
Sonstige Optionen
empfehlenswert ist es, Speedfan in den Autostart-Ordner zu platzieren, damit es bei jeden Windows-Start mitgestartet wird. Damit es minimiert gestartet wird, muß hier bei "start minimized" oben rechts ein Haken gesetzt sein. Damit es beim Klicken auf den Close-Button sich nicht schließt, kann der Haken bei "minimize on close" gesetzt werden.
Achtung auf dem Starbildschirm von Speedfan muss noch ein Haken bei Automatic Fan Speed gesetzt werden
F: Welche Einstellungen muss ich bei MBM vornehmen?
A: Temperatur: Sensor 1 (CPU)->ITE8712F-1
Sensor 2 (MB) -> ITE8712F-2
Fan: Fan1(CPU)->ITE8712F-1
Fan2 (NB)->ITE8712F-3
Voltages: Core0 (CPU Vcore) ->ITE8712FStandard2
F: Wie übertakte ich einen A64?
A: Hier ein sehr guter Guide
TM 101 How To´s
Der "Vcore Trick" für mehr als 1,55V
So wie andere Mainboards auch, kann man beim Asus A8N die Vcore nur über einen Trick über 1,45 Volt anheben. Dazu wird dem Prozessor vom Mainboard vorgegaukelt, es liefe mit weniger oder gleich 1,45v. Die wirkliche Spannung liegt aber einige Prozent über derjenigen, die dem Prozessor gemeldet wird. Diese gemeldete Spannung nenne ich CPU-Vcore.
Beim DFI Lanparty kann man diesen Prozentsatz manuell im Bios selber einstellen. Das Asus A8N arbeitet mit 4 vorgegebenen Prozentsätzen, die abhängig von der im BIOS eingestellten Vcore vom Mainboard vergeben werden.
Während das DFI Lanparty Prozentwerte bis über 120% zulässt, ist der höchste Wert den A8N ca. 111,2%, was abhängig von kleinen Spannungsschwankungen einer maximalen gemessenen Vcore von 1,616v entspricht (1,453v x 1,112). Diese reale Spannung nenne ich gemessene oder reale Vcore.
Folgende Tabelle gibt an, welche Einstellung der Vcore im BIOS zu welcher gemessenen Spannung führt. In der ersten Spalte steht der im BIOS eingestellte Wert. In der zweiten Spalte die gemessenen Spannungen. In der dritten Spalte steht, welche Vcore dem Prozessor gemeldet wird. Und in der letzten Spalte steht der Prozentwert bzw. Multiplikator der CPU-Vcore
Code:
BIOS V  gemessen V      CPU V   Multiplikator
1,45    1,456 - 1,472   1,45    1,011
1.4625  1,472 - 1.488   1.45    1,022
1,475   1,504 - 1,520   1,375   1,101
1,4875  1,520 - 1,536   1,375   1,112
1,5     1,536 - 1,552   1,40    1,101
1,5125  1,552 - 1,568   1,40    1,112
1,525	1,552 - 1,568   1,425   1,101
1,5375  1,568 - 1,584   1,425   1,112
1,55    1,584 - 1,600   1,45    1,101
Es gibt zwei Auffälligkeiten an dieser Tabelle. Zum einen sieht man, dass im BIOS eingestellte VCore-Werte bis 1,4625v noch relativ exakt mit den gemessenen Werten übereinstimmen.
Zum anderen sieht man aber auch, dass die CPU nur Schritte von 0,025v kennt, während das BIOS noch Zwischenschritte von 0,0125v anbietet. Genau hier kommen die Multiplikatoren (Prozentwerte) ins Spiel.
Unter 1,4625v nutzt das Mainboard für alle 0,025v Schritte ca. 101,1% der CPU-Vcore, bei den Zwischenschritten nutzt es ca. 102,2% der CPU-Vcore (dadurch werden die kleineren Zwischenschritte erst möglich).
Ab eingestellten 1,475v wird die CPU-Vcore gesenkt (!), aber der Multiplikator (Prozentwert) erhöht. Nämlich auf 110,1% bei allen 0,025v Schritten, und 111,2% bei allen Zwischenschritten.
Abhängig von kleinen Spannungschwankungen erhält man so über das BIOS eine maximale reale Vcore von 1,60v.
Jetzt kommt das Programm "ClockGen" ins Spiel! Dieses erlaubt die Einstellung folgender Parameter im laufenden Windows-Betrieb: CPU-Takt-Multiplikator, Vcore, FSB/HTT Frequenz und PCI-E Frequenz.
Stellt man im BIOS eine Zwischenspannung mit dem dann genutzten Prozentwert von 111,2% ein (z.B. 1,5375v), dann kann man per ClockGen die CPU-Vcore auf 1,45v erhöhen, und erhält so eine reale maximale Vcore von 1,616v!
Bisher schien es nicht möglich höhere Spannungen als 1,55v mit Cool & Quiet zu nutzen, was man für einen BIOS-Fehler des Asus A8N hielt.
Dabei handelt es sich aber nicht um einen Fehler des BIOS/Mainboards, dieses stellt auch bei aktiviertem C&Q die gleiche Vcore zur Verfügung!
Schuld ist wohl eher der C&Q-Treiber von AMD, der die CPU-Vcore beim Nutzen von C&Q nämlich auf die Standard CPU-Vcore des Prozessors zurücksetzt (1,4v beim Venice: 1,4v x 1,101 = ~1,54v).
Mit Hilfe von ClockGen kann man die CPU-Vcore aber auf bis zu 1,45v anheben, und erreicht so auch unter C&Q bis zu 1,616v. Solange man C&Q per Windows Energieoptionen deaktiviert (Profil: Desktop) bleibt die neu eingestellte CPU-Vcore erhalten. Sobald man C&Q allerdings wieder per Energieoptionen aktiviert (Profil: Minimaler Energieverbrauch) wird die CPU-Vcore auf den Standardwert zurückgesetzt. Gleiches gilt übrigens auch für den Takt-Multiplikator der CPU.
Eine Alternative zum Hardware-C&Q wäre ein Tool wie Crystalcpuid, dann klappts auch mit höchster Spannung, allerdings reagiert es etwas träger. Das Programm setzt den Multiplikator und die Spannung quasi manuell, und läuft entsprechend im Hintergrund mit.
Da ClockGen per Ini-Datei automatisch alle gewünschten Werte beim Systemstart setzen kann, ist es möglich zunächst mit niedrigerer Spannung und Takt Windows hochzufahren, und dann per ClockGen bis ans Limit zu übertakten.
ClockGen für Nforce4 Chipsätze kann unter folgendem Link direkt vom Hersteller heruntergeladen werden:
http://www.cpuid.org/cg.php?cgid=NVNF4
Edit: Werte über 1,45v bei ClockGen werden vom Prozessor/Mainboard als 1,45v interpretiert, und bringen dementsprechend keine weitere Steigerung!
Edit: Absatz über Cool & Quiet mit ClockGen korrigiert, und Erläuterung mit Energieoptionen hinzugefügt!
Edit: Link zur Nforce4 Version von ClockGen vom Hersteller eingefügt
Erweiterte Speichertimings
Die TRFC (Row Refresh Cycle Time) wird normalerweise bei der Produktbeschreibung vom Hersteller des Speichers angebenen, in der Regel beträgt sie 65 - 75ns.
In den Voreinstellungen des BIOS beträgt sie für DDR400 mit echten 200 Mhz FSB 13T (* 5ms = 65ms), also 2 Takte mehr als die voreingestellten 11T der TRC (Row Cycle Time), das entspricht 10ns mehr.
Sobald man den Speicher übertaktet, sollte die TRFC mindestens 3 Takte höher eingestellt sein als TRC, also TRC + 3.
Wer ganz sicher gehen will, benutzt folgende Formel, um die 65ms in Takte umzurechnen: 65 / 1000 * Speichertakt = aufgerundete Taktanzahl
Also bei z.B. bei 230 Mhz Speichertakt: 65 / 1000 = 0,065 * 230 = 14,95 = aufgerundet 15T einstellen.
TRFC muss immer größer sein, als TRC, da der Speicher nach einem Refresh einen kompletten Cycle (TRC) durchführt, und danach einige Takte Pause braucht, um die Spannungsspitze zu verdauen.
Die "DRAM Idle Timer" Einstellung finde ich nirgends im Premium Bios, wie kommst Du darauf?
Alle Einstellungen hier zu erklären führt zu weit, dazu empfehle ich Google und "The Definitive BIOS Optimization Guide" von Adrian's Rojakpot unter folgendem Link:
http://www.rojakpot.com/bog.aspx
Dort sind fast alle Bios-Optionen kurz erklärt, mit denen man je zu tun bekommen könnte.
Hier nochmal eine Berechnungs-Formel für die Speichertimings:
TRAS = CAS + TRCD + 2 oder CAS + TRCD + 1 (bringt keinen messbaren Performancegewinn)
TRC = TRAS + TRP
TRFC = Trc + 2 oder Trc + 3 (bei über 200 MHz Speichertakt)
1T in ns = 1000 / Speichertakt (z.B. 1000 / 200 = 5ns, also CAS 2.0 = 10ns, CAS 2.5 = 12,5ns)
Fragen, Anregungen, Verbesserungen, Beiträge bitte per PM an DS17
Einträge erstellt: von Yogster, BenGun, Noisekiller, TM101 uvm
also habe gerade meinen ausstauschlüfter bekommen (nach 1 monat aber gut ;))
auch gleich eingebaut und alles passt is deutlich leiser als der alte zwar nicht silent aber immerhin, optisch schaut er komplett gleich aus und montiert ist er genauso.
unleashed schrieb:
hallo liebe luxxe,
wollt mir so ne audigy in mein rechner zimmern, un hab des öfteren ma gelesen das mein board asus a8n sli deluxe (1016) probleme mit pci steckkarten hat...
system:
x2 4200+
2*1024 mb MDT
xfx 7800 gt extreme gamer edition
WD 320 GB IDE
muss ich da was beachten wenn ja was, wenn nicht is gut :shot:
bye bye
Diese Probleme betreffen in der Regel nur einige SAT-Karten, die zu viel Strom von den PCI-Steckplätzen ziehen. Andere Karten, mit Ausnahme der X-Fi (die das Problem aber selbst ausgelöst hat...ist aber bei den neuen Karten generell behoben), funktionieren normalerweise tadellos.
Hallo! Habe eine Frage. Möchte mir den neuen sata dvd-brenner von samsung kaufen! Kann ich denn an den silicon image sata raid controller von meinem sli deluxe anschliessen?
Ich wüßte nichts, was dagegen spricht. Aus Performance-technischen Gründen würde ich ihn aber lieber am nVidia Controller anschließen.
Werd ich auch erstmal aber da ich dann bald 3 - 250GB platten dran habe ist der dann voll. Wenn ne 4. Platte kommt muss ich ihn woanders unterbringen. Daher meine Frage.
Dann wäre es wirklich besser, das Laufwerk an den Silicon Image anzuschließen..
Ist der SilImage nicht nur für RAID gedacht? Ich kann mich erinnern, mal gelesen zu haben, daß Festplatten einzeln an diesen Anschlüssen nicht laufen, sondern man muß zumindest ein JBOD einrichten, wenn's auch nur aus einer Platte besteht.
Wie das mit optischen Laufwerken aussieht, weiß ich nicht. Aber könnte mir vorstellen, daß der SilImage ein reiner Raid-Controller ist, und daß Laufwerke nur in einem der angebotenen Raid-Modi laufen.
Aber kommt vielleicht mal auf einen Versuch an...
Pat
Wie wäre es mit nachmessen? Multimeter und schon weiß man's. ;) Kann sowieso bei jedem Board etwas differieren, also kann man auf die Aussage anderer nicht 100%ig vertrauen.
Ich habe gestern mein ersteigertes A8N-SLI (non-Deluxe) bekommen und dann natuerlich auch getestet.
Da ich (noch) keine PCIe-Graka habe, habe ich derzeit eine uralte ATI Rage II PCI drin.
Das Problem, das ich mit dem Board habe bezieht sich nun aufs Uebertakten.
Da mein 3000+ Venice bis zu 2900MHz schafft, sollte das Board also min. 300MHz HTT mitmachen,
2700MHz bei 1,41V war bis jetzt meine Standardeinstellung auf dem MSI K8N Neo2.
Nachdem ich alles umgebaut hatte habe ich erstmal neue Treiber etc installiert,
dann im Bios 260MHz HTT eingestellt, VCore auf 1,425V und den HT-Multi auf 3x.
Weil ich "nur" MDT-Ram habe steht der Ram-Teiler auf 133, Timings sind auch alle passend eingestellt.
In Windows habe ich dann den HTT via Clockgen auf 300MHz gesetzt und mich umso mehr gefreut, dass nach 4 Stunden Prime immer noch alles lief.
Als ich dann die 300MHz im Bios fest einstellen wollte, kamen die Probleme.
Ich kann maximal mit 280MHz HTT booten, sonst gehts nach dem POST nicht weiter und auch mit Clockgen gibts ab 288MHz nen BSOD. :fire:
Kann sich das jemand erklaeren oder mir sagen, was ich falsch mache?
Danke & Gruss, immo :wink:
edit: Nochwas, eigentlich sollte doch die SLI-Bruecke selbst bei dem non-Deluxe Board enthalten sein, oder?
zu deinem oc problem kann ich wenig sagen...aber die sli brücke sollte auch bei dem non deluxe dabei sein...
Ja, die SLI-Brücke sollte auf jeden Fall dabei sein! Sie ist ja kein Ausstattungs-Feature vom Deluxe speziell, sondern von SLI...also ist sie auch bei der Non-Deluxe Variante dabei.
Würde ich reklamieren...!
Hm, so tragisch ist es nun auch wieder nicht,
da ich eh kein SLI-System plane.
Nochmal zu dem OC-Problem, hab grade folgendes gefunden:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=263557
Wenn wirklich eine 5V-PCI Karte das Problem sein sollte,
dann ist eventuell die ATI Rage II der Knackpunkt, sie hat naemlich nur diese 5V Kerbe.
Problem ist nur, dass ich ohne Graka schlecht testen kann. :P
Meine 7600GT kommt erst in ca. 14 Tagen, da bei Watercool noch ein GPU-X fuer die angefertigt wird.
Koennen die Abstuerze wirklich an der Graka liegen?
Btw. Prime laeuft seit 2 stunden mit den 280MHz x9, keinerlei Anzeichen von Problemen...
Tach zusammen
hab nicht die ganzen 51 Seiten durch aber einige infos gefunden.
Jedoch besteht bei mir immer noch ein Problem welches ich auf den Chipsatztreiber zurückführe.
System:
A8N- Sli (non del.) BIOS 1014 Chipsetdriver 6.65
X2 3800+ Toledo glaub ich
2* 1024 OCZ Platinum
ASUS EN7800GT
LG 4164 DVD Brenner
LG 4167 DVD Brenner
WD 320Gig + WD 80Gig
Win XP Pro SP 1+ 2
Mein Problem besteht darin das, seit ich das neue BIOS drauf habe, ich kein SW Battlefront 2 mehr zokken kann.
Wenn ich das Game starte kann ich eine eventuell zwei missionen spielen und dann hängt sich der PC komplett auf. Ich muss ihn resetten. ESC oder Affengriff bringen nix.
Hab das Game auch schon mehrfach de und neu installiert.
Alle anderen Games wie CSS, SW Empire at War oder FEAR funktionieren einwandfrei.
Seit dem ich das neue BIOS und die neuen Chipsatztreiber verwende besteht auch keiner meiner Grafikkartentreiber den Windows Logo Test mehr.
Als ich den PC anfang des Jahres zum ersten mal eingerichtet habe is das Game ohne Probleme gelaufen. Alles Grunversionen BIOS Treiber usw.
Hatte hier jedoch massive Probleme mit dem internet, deswegen BIOS Flash. (Konnte z.B. keine Livestreams anschauen da es immer geruckelt hat. Egal wieviel upload der Server hatte)
Ebenso bekomm ich des öfteren Bluescreens wenn ich mein P2P über Nacht laufen lasse. Dies ist allerdings nicht immer der Fall is auch schon 2 Tage durchgelaufen ohne zu zicken.
Was kann ich tun?
Habe auch das Problem das meine gebrannten CD`s nicht mehr richtig vom Player erkannt werden. Ebenso habe ich Probleme mit diversen downloads. Wenn ich ne z.B. RAR runterzieh kann ich sie nicht entpacken da irgendwelche Sektoren fehlerhaft sind.
Diese Probleme müssten laut diesem Topic allerdings durch entfernen der IDE Treiber und des Realteck Lan blablabla Treibers zu beheben sein.
Werd es heute mal versuchen.
P.S.: Wie bekomm ich den IDE Treiber und den Lan eigentlich runter ohne Windows neu zu machen???
Marves: Teile des Treibers kann man relativ einfach entfernen.
Systemsteuerung > Software > NVIDIA Drivers
dort kannst du dann einzelne Komponenten auswaehlen, die geloescht werden sollen.
Hoffe das klappt soweit. ;)
immo
In der Systemsteuerung Software hab ich allerdings nur
die Treiber:
Display, Ethernet und PCI System management driver.
Nur welches is der IDE Treiber?
Hab mein BIOS auch auf die Grundversion geflashed. Nur komisch is das es die BIOS Version 1013 is, kann das sein?
Denn ich müsste hier schon laut ASUS die Treiberversion 6.65 installieren.
Kann ich eigentlich auch die kompletten Chipsetdriver deinstallieren?
Um die Standart von der CD wieder drauf zu machen?
183er Teiler
Hallo Leute.
Kann bei meinem A8N-SLI keinen 183er Teiler wählen, bleibt beim Boot-Post stehen. Habe das 1014er Mod-Bios geflasht.
Ist mein A8N-SLi vielleicht nicht in der Lage diesen zu fahren?
Möchte gerne meine San Diego 3700+ CPU mit 255HHT*11 @2800 und den 183er
RAM-Teiler setzen.
die Treiber:
Welche nVidia Treiber hast Du denn installiert?
Wo hast Du das BIOS 1013 denn her? Von der Asus CD oder selbst herungergeladen?
Welches war vor dem Flash auf 1014 denn drauf?
Ich würde als erstes mir dann mal das BIOS, was vor der ganzen Aktion drauf war, besorgen. Dann ins BIOS gehen und die Setup Defaults laden. Danach das gewünschte BIOS flashen und beim Neustart dann ins BIOS und die Grundeinstellungen wieder laden...danach wieder neustarten und das BIOS richtig einstellen.
Danach die ganzen Chipsatz- und Grafiktreiber nochmal runter und die jeweils neusten Versionen neu installieren...
Hi, wer Interesse hat.....
Hab dem Ausu A8N-SLI Deluxe Bios(1016) das neue Sata-Raid Bios(5.3.14) von Silicon Image verpasst. Wer Interesse hat einfach mailen
ich bin vollkommener Newbie und blicke in den meisten threads überhaupt nicht durch, was das overclocking angeht.
Daher suche ich Info´s von einem "Profi" der mir sagen kann was mit meiner konstellation möglich ist.
Ich habe in meinem Rechner
ein Asus A8N-SLI Board mit nem AMD opteron 144 Proz.
1GB Ram, wenn der Hersteller wichtig ist, dann schreibt das , ich schaue dan mal nach.
es ist zumindest nur 1 Chip.
Wie bzw. womit kann ich den Proz. übertakten und wie weit?!
wäre für Hilfe sehr dankbar
nochmal einige
Systemdaten:
Betriebssystem: Win XP SP2
CPU: AMD Opteron Model 144 (1800mhz, 9x200)
MotherBoard: Asus A8N-SLI
Motherboard CHipsatz: nVIDIA nForce4 SLI (CK8-04)
Arbeitsspeicher: 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Netzteil: Q-Tec 500W
Netzteil-Powerrating:
+5V 35A
+12V 18A
-5V 1.0A
-12V 1.0A
+3.3V 28A
+5V Standby 3.0A
  • Report.txt
Hi, lies dir mal bitte den Link durch klick dort wird vieles zum Thema A64 OC erklärt.
Ich habe mal eine Frage zu den Chipsatz-Treibern von NVidia: Der aktuellste ist ja der 6.85er nForce 4 SLI x16. Kann ich den auf meinem Asus A8N-SLI betreiben? Das A8N-SLI hat doch gar keinen SLI X16-Chipsatz, oder sehe ich das falsch? Kann ich den Treiber trotzdem verwenden? Im Moment benutze ich den 6.70er Treiber!
Danke für eure Hilfe!
GeForce 2 auf Asus A8N-SLI
hi,
ich habe folgendes Problem: also meine GeForce 7800gt hat sich über Nacht einfach verabschiedet und ich habe sie zu Alternate.de zurück geschickt. Doch nun wart ich schon über 1 Monat darauf das ich eine neue bekomm bzw. die 7900gt weil die 7800gt nicht mehr produziert wird. Also hab ich meine alte Geforce 2 rausgekramt und sie in einen freien PCI Slot gesteckt. Der PC bootet ganz normal doch nach dem Asus zeichen zeigt er mir eine Liste mit allen Komponenten und will nicht mehr weiter:heul: . Ich hab dann im Handbuch nachgeschaut und da steht das ich im BIOS unter Advanced/PCIPnP den Eintrag PCI/VGA Palette Snoop auf Enabled stellen soll. Aber Den Eintrag PCI/VGA Palette Snoop gibt es bei mir nicht. Ich hab jetzt keine Ahnung was ich machen soll. Ich bitte um Hilfe weil ich am verzweifeln bin:confused:
Ich hab das Asus A8N-SLI mit BIOS rev 1008
ASUS A8N-SLI Deluxe
Hiho,
kann es sein das dass board egal was ich für ne spannung bei cpu einstelle immer 1,52Volt gibt?
Hab meine CPU auf 2,6GHZ laufen und hatte aber die Spannung immer auf auto gelassen da kam dann die 1,52Volt bei raus, so jetzt wollte ich die spannung langsam zurück fahren, da ich mir denke das dass board aus sicherheits gründen mehr Vcore gibt.
Ja zuerst hab ich 1,50 eingestellt und habs dann mit cpu-z und Everest überprüft und da steht immer noch 1,52.
Bin dann wieder ins bios und hab 1,48 eingestellt, zurück in windows und wieder überprüft, immer noch 1,52Volt.
Wieso übernimmt das board meine spannung nicht die ich einstelle?
hi
ich glaube der spannungsregler von dem board ist fehlerhaft und reagiert erst unter 1,475 volt wieder normal, zumindest bei mir
darüber gibs immer nur 1,52 und in meinem fall bei last immer 1,55 volt obwohl ich im bios 1,475 volt eingestellt habe
habe ein a8nsli se und hatte mal dies beim asus support gemeldet vor 2-3 !! monaten
die haben seitdem nicht mal einmal geantwortet
scheiss support sag ich nur ^^
vom asus war ich nie überzeugt
habs auch nur gekauft weil das der günstigste sli board war
StreifenKarl schrieb:
hi
Das hat wohl eher weniger mit den Spannungsreglern zu tun. Denn wäre da was defekt, dann wäre es wohl sehr wahrscheinlich, dass nicht mehr viel ginge. Sprich unter 1.5V würde es auch nicht normal laufen. Es handelt sich viel eher um einen simplen Programmierfehler im BIOS. Wahrscheinlich werden die Binärcodes (VID), die für die Spannungszuordnung verwendet werden, einfach falsch interepretiert. Sprich, ab 1.475V werden einfach alle 5 (VID0 bis VID4) auf 0 gesetzt, was 1.55V entspricht.
Beim Support ist es leider bei vielen Firmen das gleiche. Bis nicht eine bestimmte Anzahl an Beschwerden über ein Problem eingeht, wird es gar nicht erst bearbeitet. :(
hmm das ist aber doof naja egal bleibt auch bei 1,52Volt noch schön cool :coolblue:
Na was hab ich gesagt? Beschwert euch mal schön alle beim Support und wahrscheinlich werden sie sich drum kümmern. Wenn natürlich alle nur sagen "Ach schei*e, egal, dann muss ich eben damit leben." und nichts unternehmen, wieso sollte der Hersteller was ändern? ;)
