[Sammelthread] Asus A8N SLI / Deluxe / Premium (nForce 4) [2]
Faq V2.0 zum A8N SLI (Deluxe)
da zurzeit die Bilder Gallery geschlossen ist, werden die Bilder nicht angzeigt. Sry
Deluxe
Lieferumfang:
1x SLI Connector
1x 1-Port IEEE1394 Erweiterungsblende
1x SLI Retention Modul
8x Serial-ATA Kabel
1x Serial-ATA Erweiterungsblende für externe Laufwerke
4x 2-Port Serial-ATA Kabel
1x 2-Port USB2.0 / Gameport Erweiterungsblende
1x 2-Port USB2.0 Erweiterungsblende
1x COM Port Erweiterungsblende
1x UltraDMA 133/100/66 Kabel
1x IDE Kabel
1x FDD Kabel
1x I/O ATX Blende
Handbuch
WinDVD Suite
Links zum A8N SLI:
Seite vom A8N Deluxe klick
Seite vom A8N klick
Aktuelle Treiber, Tools, usw klick
Asus Faq zur A8N Serie klick
Gute Englische Faq klick
Bios Guide hier
Testberichte zum A8N klick
VMods
VCore VDIMM Mod klick
VMod NB klick
CharlieB Mods (Vdimm, NB Spannung) für Premium
Achtung: Das Board kann durch Modifikationen Schaden nehmen. Auf eigene Gefahr und Verantwortung
Waxman Mod Bios
Ein Mod Bios von dem HWL Member Waxman, aktuel kann man zu den normalen Teilern noch zwei spezielle Teiler (150, 183) wählen. Man muß aber, wenn man etwas im Bios verstellt, immer wieder den Teiler neu einstellen, wenn man den 150er oder den 183er eingestellt hat.
A8N SLI baut auf Bios 1013 auf
A8N SLI Deluxe baut auf 1015 auf
A8N SLI Deluxe baut auf 1016 auf
A8N SLI Premium baut auf 1009 -004 auf
A8N SLI Premium baut auf 1009 auf
FAQ
F: Welcher unterschied besteht zwischen dem normalen A8n und der Deluxe Version?
A: Die Deluxe Version hat im Gegensatz zur normalen version folgendes mehr. Einen zusätzlichen MARVELL PCI Gigabit Lananschluss, einen zusätzlichen Silicon Image 3114R Raid/Sata Controller, einen TI 1394 Kontroller unterstützt 2 x 1394 ports, ausserdem hat das Deluxe einen besseren Biossupport und mehr Zubehör.
Achtung für Overlocker: Das normale a8n hat einen Pci Fix. Dieser aktiviert sich aber erst, wenn man PCI 33.33MHz einstellt und die CPU Freq. von Auto auf 201 stellt.
F: Kann ich auf dem A8N SLI (Deluxe) einen AMD Athlon X2 Prozessor betreiben?
A: Ja es ist möglich, es muss nur ein neuere Biosversion aufgespielt werden, damit der X2 richtig erkannt wird.
A8N SLI ab Biosver. 1008
A8N SLI Deluxe ab Biosver. 1010
F: Wie kann ich denn nervigen Chipsatzlüfter zum schweigen bringen?
A1:. Wer denn Lüfter nich komplett abmontieren will hängt einfach eine Lüftersteuerung dazwischen z.B Zalman Fanmate und regelt ihn auf 4000-4500Um/m runter.
A2: Den Lüfter abmontieren und einen anderen oder passiv Lösung verwenden z.B. Zalmann NB 47J. Laut einem Asusmitarbeiter verliert man nicht die Garantie. Aber beim Einschicken sollte man wieder den orginalen Lüfter einbauen;)
Eine weitere möglichkeit das hochfrequente Surren zu mindern ist es, die silberen Abdeckung runter zu schrauben
Achtung: Die angezeigte Mainboardtemperatur von AsusProbe ist nicht die Chipsatztemperatur, sondern ein Sensor in der unteren ecke des Boards. Beim Lüftertausch sollte die Schutzfolie des Chips noch mit entfernt werden.
A3: Kostenloser und leisere Orginal Asus Austauschlüfter Bestellformular
Hier und hier ein eigener HWL Thread zur NB Lüfter- Problematik
F: Wie baue ich den Austauschlüfter richtig ein
A: Bitte vorsichtig und sorgfältig beim Umbau vorgehen
1. Mainboard ausbauen
2. Mit einem Seitenschneider( Nagelschneider/klipser), auf der Oberseite des MB´s, die schwarzen Plastikhaltestifte des Lüfters abschneiden.
3. Lüfter abnehmen
4. NB vorsichtig mit Schnaps+Tuch von der alten Wärmeleitpaste befreien
5.Optional Schutzfolie der NB abziehen, wenn sie über der Die liegt
6.Optional ein wenig Wärmeleitpaste auftragen
7. Schutzfolie des Lüfters entfernen
8. Lüfter passend auf die NB legen und die Schwarzen Halterungen in die Löcher drücken
9. Lüfter an den Strom anschliesen
10. Mainboard einbauen und richtig anschliesen
F: Wie kann ich beim Booten die Warnung das sich die Lüfter zu langsam drehen deaktivieren?
A: Im Bios sollte bei Halton noProblems gewählt werden. Ausserdem sollte bei neueren Biosversionen unter Hardwaremonitor die Drehzahlüberwachung des entsprechenden Lüfters deaktiviert werden.
F: Was ist die aktuelle Bordrevision und welches Bios ist das Aktuelle.
A: Beim A8N Deluxe Rev 1.02
A8N SLI Deluxe: Final:1016 (einige haben damit keinen PCI Fix mehr) Beta:1017.004
Bios Downloads
Achtung: bei den Biosversionen 1003.00x gab es Kaltstartprobleme
F: Wie kann ich eine ältere Bios Version zurückflashen?
A: bei Asus Update im Pulldownmenü Option wählen-> Haken bei Bios Downgradable machen->danach einfach wie gewohnt mit Asus Update das ältere Bios flashen
F: Warum hab ich über einen HTT von 24xMHz Bluescrenns und Bootprobleme?
A: Meistens ist der 1T Bug das Problem. Dieser tritt auf wenn der Speichertakt über 24xMHz geht. Wenn man seinen Speichertakt über 24x Mhz betreiben will, muss man auf 2T umschalten. Andernfalls kann man auch z.B. DDR 333 wählen, hierbei wird ein Teiler für den Speichertakt gewählt
So wie es ausieht betrifft der 1t Bug nur Winchester Cores und älter. Ab Sandiego/Venice haben manche, nach einem Biosupdate auf 1014 final, den Bug nichtmehr. Wird wohl am verbesserten Memorycontroller liegen
F: Wie muss ich den Speicher stecken für Dualchanel?
A: Bei zwei Modulen entweder A1 B1 oder A2 B2
F:Welche Speicher kann ich verwenden?
A: Kompatibilitätsliste
Achtung: Bei 4 Speichermodulen wird der Takt automatisch heruntergesetzt. Liegt aber nicht am Board sondern am Prozessor.
F: Was muss ich tun, wenn mein Plextor PX 716 nur Müll brennt?
A: Am besten man macht ein Firmwareupdate und flasht das 1004final Bios oder neuer. Wenn immer noch Fehler beim brennen auftauchen sollte man die Standart Microsoft IDE Treiber anstatt der NV Treiber verwenden.
F: Brauch ich für das Board unbedingt einen 24 poligen Netzteilanschluss?
A: Nein es geht auch ein 20 poliger Netzteilanschluss, dieser passt auch nur in eine Richtung, somit kann man ihn eigentlich nicht falsch anschließen.
Achtung: Es muss aber der 4 polige (2x schwarz, 2x Gelb) Netzteilstecker angeschlossen werden, ansonsten bootet der Computer nicht.
Netzteilanforderungen:
F: Wierum muss die Sli Selectorcard sitzen?
A: Bei einer Grafikarte im blauen Slot muss der Schriftzug Single Card zum Prozessor zeigen. Für SLI Mode eben genau anders herum.
Achtung: Im Handbuche steht das die Karte als default auf Single VGA steht. Aber bei manchen Boards steckt die Karte im Dual VGA Mode
F: Ein unbekanntes Gerät wird im Gerätemanager angezeigt obwohl ich alle Treiber installiert habe?
A: Das unbekannte Gerät bekommt man weg, wenn man eine Treiber suchen auf der original Asus Treiber CD macht und ins AI Booster Verzeichniss wechselt. Dort die Treiber für Gerät ATK0110 installieren. Frag mich aber nicht wofür das zuständig ist
F: Was kann ich tun wenn mein Bild einfach schwarz bleibt?
A1: Bei einigen brachte es Abhilfe, wenn man nur einen Speicherrigel in B1 steckte und dann evt. ein Biosupdate machte
A2:
1. Karte in slot 2 (black) stecken
2. Rechner neu starten ...
3. in Windows Grafikkarte testen (3dmark)
4. Neustart und Bios 1001 aufspielen
5. Karte umstecken slot 1 (blau)
6. starten neues bios flashen
7. so jetzt sollte alles gehen
Diese Lösung hat bei einer 6800gt von Leadtek geholfen, bei anderen Karten kann ich keine Garantie übernehmen, dass es bei anderen Grakas hilft
F:Wie kann ich die Lüfter regeln?
A1: Über die integrierte Lüftersteuerung des Boards, namens QFan, um diese zu aktivieren muss im Bios-> Power-> Hardwaremonitoring-> Enable Qfan eingestellt werden.
A2: Auf dem A8N-SLI können 2 Lüfter mittels einer Software wie Speedfan geregelt werden. Damit die Lautstärke schon beim Bootvorgang von Windows erträglich ist, sollte Q-Fan im BIOS (Im Punkt Hardware-Monitoring) aktiviert sein! " Lüfteranschlüsse lassen sich regeln:
CPU-Fan
Cha-Fan1
CPU-Temperatur
Viele dieser Erklärungen funktionieren auch mit anderen Motherboards, auf das A8N-SLI wird vor allem im 3. Punkt eingegangen.
Zum Einstellen von Speedfan (hier in der Version 4.21) muß im Hauptfenster der Button "Configure" angeklickt werden. Danach öffnet sich folgendes Fenster:
in diesem Fenster zeigt Speedfan alle erkannten Sensoren an. Die Fenster sind alle ähnlich aufgebaut, also einfach bei den anderen Fenstern etwas probieren Mittels "F2" können die Namen der einzelnen Elemente umbenannt und den eigenen Wünschen angepaßt werden.
Mit dem Kontrollkästchen links des angegebenen Temperatursensors kann eine die Anzeige der Temperatur im Hauptfenster von Speedfan de/aktiviert werden. Durch Klicken auf das "+"-Symbol werden die der Temperatur zugeordneten Lüfter angezeigt, Der erste in Speedfan angezeigte Lüfter-Anschluß ist der CPU-Lüfter der 2. Lüfter ist der Anschluß des Cha-Fan1.
Hier werden jetzt die Anschlüssse ausgewählt, die die Temperatur der CPU beeinflussen, hängt der CPU-Lüfter am vorgesehenen Anschluß, dann muß der erste Lüfteranschluß abgehakt werden. (Bei mir ist es der2., weil ich die Radi-Lüfter im "Keller" des Gehäuses sitzen habe )
Bei allen anderen Temperaturen muß verständlicherweise die Abhängigkeit entfernt werden, damit der Fan-Anschluß exklusiv der CPU-Temp zugeordnet ist.
Ist der Temperatursensor ausgewählt, so läßt sich unten im Fenster die Warn- und Maximaltemperatur einstellen, diese Schwellenwerte beeinflussen verständlicherweise das Ansprechverhalten von Speedfan.
Drehzahl-Einstellung
Hier kann für jeden Lüfter die Min- und Max-Drehzahl eingestellt werden. Soll Speedfan diesen Lüfter im Betrieb mit variabler Drehzahl betrieben, muß noch ein haken im Kontrollkästchen "automatically variated" gesetzt werden. Jeder Lüfter kann dabei andere Grenzwerte erhalten.
Besondere Einstellungen für das A8N-SLI
für das A8N-SLI muß in den Advanced-Einstellungen der Mode für die 3 PWM auf "software-controlled" geändert werden. Danach bei jeden der 3 PWM unten rechts den Haken bei "remember it" nicht vergessen.
Sonstige Optionen
empfehlenswert ist es, Speedfan in den Autostart-Ordner zu platzieren, damit es bei jeden Windows-Start mitgestartet wird. Damit es minimiert gestartet wird, muß hier bei "start minimized" oben rechts ein Haken gesetzt sein. Damit es beim Klicken auf den Close-Button sich nicht schließt, kann der Haken bei "minimize on close" gesetzt werden.
Achtung auf dem Starbildschirm von Speedfan muss noch ein Haken bei Automatic Fan Speed gesetzt werden
F: Welche Einstellungen muss ich bei MBM vornehmen?
A: Temperatur: Sensor 1 (CPU)->ITE8712F-1
Sensor 2 (MB) -> ITE8712F-2
Fan: Fan1(CPU)->ITE8712F-1
Fan2 (NB)->ITE8712F-3
Voltages: Core0 (CPU Vcore) ->ITE8712FStandard2
F: Wie übertakte ich einen A64?
A: Hier ein sehr guter Guide
TM 101 How To´s
Der "Vcore Trick" für mehr als 1,55V
So wie andere Mainboards auch, kann man beim Asus A8N die Vcore nur über einen Trick über 1,45 Volt anheben. Dazu wird dem Prozessor vom Mainboard vorgegaukelt, es liefe mit weniger oder gleich 1,45v. Die wirkliche Spannung liegt aber einige Prozent über derjenigen, die dem Prozessor gemeldet wird. Diese gemeldete Spannung nenne ich CPU-Vcore.
Beim DFI Lanparty kann man diesen Prozentsatz manuell im Bios selber einstellen. Das Asus A8N arbeitet mit 4 vorgegebenen Prozentsätzen, die abhängig von der im BIOS eingestellten Vcore vom Mainboard vergeben werden.
Während das DFI Lanparty Prozentwerte bis über 120% zulässt, ist der höchste Wert den A8N ca. 111,2%, was abhängig von kleinen Spannungsschwankungen einer maximalen gemessenen Vcore von 1,616v entspricht (1,453v x 1,112). Diese reale Spannung nenne ich gemessene oder reale Vcore.
Folgende Tabelle gibt an, welche Einstellung der Vcore im BIOS zu welcher gemessenen Spannung führt. In der ersten Spalte steht der im BIOS eingestellte Wert. In der zweiten Spalte die gemessenen Spannungen. In der dritten Spalte steht, welche Vcore dem Prozessor gemeldet wird. Und in der letzten Spalte steht der Prozentwert bzw. Multiplikator der CPU-Vcore
Code:
BIOS V  gemessen V      CPU V   Multiplikator
1,45    1,456 - 1,472   1,45    1,011
1.4625  1,472 - 1.488   1.45    1,022
1,475   1,504 - 1,520   1,375   1,101
1,4875  1,520 - 1,536   1,375   1,112
1,5     1,536 - 1,552   1,40    1,101
1,5125  1,552 - 1,568   1,40    1,112
1,525	1,552 - 1,568   1,425   1,101
1,5375  1,568 - 1,584   1,425   1,112
1,55    1,584 - 1,600   1,45    1,101
Es gibt zwei Auffälligkeiten an dieser Tabelle. Zum einen sieht man, dass im BIOS eingestellte VCore-Werte bis 1,4625v noch relativ exakt mit den gemessenen Werten übereinstimmen.
Zum anderen sieht man aber auch, dass die CPU nur Schritte von 0,025v kennt, während das BIOS noch Zwischenschritte von 0,0125v anbietet. Genau hier kommen die Multiplikatoren (Prozentwerte) ins Spiel.
Unter 1,4625v nutzt das Mainboard für alle 0,025v Schritte ca. 101,1% der CPU-Vcore, bei den Zwischenschritten nutzt es ca. 102,2% der CPU-Vcore (dadurch werden die kleineren Zwischenschritte erst möglich).
Ab eingestellten 1,475v wird die CPU-Vcore gesenkt (!), aber der Multiplikator (Prozentwert) erhöht. Nämlich auf 110,1% bei allen 0,025v Schritten, und 111,2% bei allen Zwischenschritten.
Abhängig von kleinen Spannungschwankungen erhält man so über das BIOS eine maximale reale Vcore von 1,60v.
Jetzt kommt das Programm "ClockGen" ins Spiel! Dieses erlaubt die Einstellung folgender Parameter im laufenden Windows-Betrieb: CPU-Takt-Multiplikator, Vcore, FSB/HTT Frequenz und PCI-E Frequenz.
Stellt man im BIOS eine Zwischenspannung mit dem dann genutzten Prozentwert von 111,2% ein (z.B. 1,5375v), dann kann man per ClockGen die CPU-Vcore auf 1,45v erhöhen, und erhält so eine reale maximale Vcore von 1,616v!
Bisher schien es nicht möglich höhere Spannungen als 1,55v mit Cool & Quiet zu nutzen, was man für einen BIOS-Fehler des Asus A8N hielt.
Dabei handelt es sich aber nicht um einen Fehler des BIOS/Mainboards, dieses stellt auch bei aktiviertem C&Q die gleiche Vcore zur Verfügung!
Schuld ist wohl eher der C&Q-Treiber von AMD, der die CPU-Vcore beim Nutzen von C&Q nämlich auf die Standard CPU-Vcore des Prozessors zurücksetzt (1,4v beim Venice: 1,4v x 1,101 = ~1,54v).
Mit Hilfe von ClockGen kann man die CPU-Vcore aber auf bis zu 1,45v anheben, und erreicht so auch unter C&Q bis zu 1,616v. Solange man C&Q per Windows Energieoptionen deaktiviert (Profil: Desktop) bleibt die neu eingestellte CPU-Vcore erhalten. Sobald man C&Q allerdings wieder per Energieoptionen aktiviert (Profil: Minimaler Energieverbrauch) wird die CPU-Vcore auf den Standardwert zurückgesetzt. Gleiches gilt übrigens auch für den Takt-Multiplikator der CPU.
Eine Alternative zum Hardware-C&Q wäre ein Tool wie Crystalcpuid, dann klappts auch mit höchster Spannung, allerdings reagiert es etwas träger. Das Programm setzt den Multiplikator und die Spannung quasi manuell, und läuft entsprechend im Hintergrund mit.
Da ClockGen per Ini-Datei automatisch alle gewünschten Werte beim Systemstart setzen kann, ist es möglich zunächst mit niedrigerer Spannung und Takt Windows hochzufahren, und dann per ClockGen bis ans Limit zu übertakten.
ClockGen für Nforce4 Chipsätze kann unter folgendem Link direkt vom Hersteller heruntergeladen werden:
http://www.cpuid.org/cg.php?cgid=NVNF4
Edit: Werte über 1,45v bei ClockGen werden vom Prozessor/Mainboard als 1,45v interpretiert, und bringen dementsprechend keine weitere Steigerung!
Edit: Absatz über Cool & Quiet mit ClockGen korrigiert, und Erläuterung mit Energieoptionen hinzugefügt!
Edit: Link zur Nforce4 Version von ClockGen vom Hersteller eingefügt
Erweiterte Speichertimings
Die TRFC (Row Refresh Cycle Time) wird normalerweise bei der Produktbeschreibung vom Hersteller des Speichers angebenen, in der Regel beträgt sie 65 - 75ns.
In den Voreinstellungen des BIOS beträgt sie für DDR400 mit echten 200 Mhz FSB 13T (* 5ms = 65ms), also 2 Takte mehr als die voreingestellten 11T der TRC (Row Cycle Time), das entspricht 10ns mehr.
Sobald man den Speicher übertaktet, sollte die TRFC mindestens 3 Takte höher eingestellt sein als TRC, also TRC + 3.
Wer ganz sicher gehen will, benutzt folgende Formel, um die 65ms in Takte umzurechnen: 65 / 1000 * Speichertakt = aufgerundete Taktanzahl
Also bei z.B. bei 230 Mhz Speichertakt: 65 / 1000 = 0,065 * 230 = 14,95 = aufgerundet 15T einstellen.
TRFC muss immer größer sein, als TRC, da der Speicher nach einem Refresh einen kompletten Cycle (TRC) durchführt, und danach einige Takte Pause braucht, um die Spannungsspitze zu verdauen.
Die "DRAM Idle Timer" Einstellung finde ich nirgends im Premium Bios, wie kommst Du darauf?
Alle Einstellungen hier zu erklären führt zu weit, dazu empfehle ich Google und "The Definitive BIOS Optimization Guide" von Adrian's Rojakpot unter folgendem Link:
http://www.rojakpot.com/bog.aspx
Dort sind fast alle Bios-Optionen kurz erklärt, mit denen man je zu tun bekommen könnte.
Hier nochmal eine Berechnungs-Formel für die Speichertimings:
TRAS = CAS + TRCD + 2 oder CAS + TRCD + 1 (bringt keinen messbaren Performancegewinn)
TRC = TRAS + TRP
TRFC = Trc + 2 oder Trc + 3 (bei über 200 MHz Speichertakt)
1T in ns = 1000 / Speichertakt (z.B. 1000 / 200 = 5ns, also CAS 2.0 = 10ns, CAS 2.5 = 12,5ns)
Fragen, Anregungen, Verbesserungen, Beiträge bitte per PM an DS17
Einträge erstellt: von Yogster, BenGun, Noisekiller, TM101 uvm
Bietet das SLI Deluxe Board tatsächlich enorme Vorteile in Sachen Bios oder ist das non Deluxe inzwischen gleichauf?
Sollte man beim non Deluxe dann zur SLI-SE Version greifen?
Die Zusatzausstattung des Deluxe wäre für mich unnütz.
Ich würde an deiner stelle das Premium nehmen , ausgereiftes Board und passiv, was will man mehr. Andernfalls dan die SE version
Hy,
1.welches BIOS sollte ich für mein AN8-SLI Deluxe nehmen /welches läuft bei euch gut
2. muss ich was beim AN(-SLI beachten in Sachen oc was bei meinem alten ECS NF4 net so war zB das man die CPU Voltage nur auch 1.45v erhöhen kann und dann mit diesen "112%" Dings weiter clocken muss ?
welches ASUS-Board
ich möchte mir ein Asus-Board kaufen....an ein DFI trau ich mich nicht ran
A8N-SLI
A8N-SLI-Deluxe
A8N-SLI-Premium
A8N-SLI-SE
hat eines dieser Boards einen Vorteil was das OC angeht ?
Dank im voraus
Flo
Wennst ocen willst dann ist das DFI wohl wesentlich besser ich bin jetzt auch gewechselt weil mein Asus sich verabschiedet hat :( (schon das dritte Asus Board bei dem das passiert ist)
Hab mich zuerst auch nicht an das DFI getraut weil es ja ein BIOS hat das nur so mit Einstellungen protzt aber das is wirklich ganz leicht ;)
:btt: : keines dieser Boards hat einen Vorteil beim ocen ;) vllt das das Premium wegen der Heatpipe NB Kühlung nicht ganz so gut geht aber das weiß ich leider nicht so richtig
A8N-SLI
A8N-SLI-Deluxe
A8N-SLI-Premium
A8N-SLI-SE
Dank im voraus
Flo
Sind ansich von den OC Möglichkeiten alle gleich.
Max. 1,55 Vcore und max 3 Vdimm.
Unterscheiden sich nur von der Ausstattung, vom Zubehör und vor der NB Kühlung (Premium hat eine Heatpipe)
Ich hatte zuerst das Deluxe und jetzt das Premium und finde beide Boards TOP!
Blueside2k schrieb:
Sers,
wisst ihr ob das Bios 1013 Final 250GB Platten unterstützt ?
Bitte um schnelle Antwort :)
MfG Blueside2k
Ähm, warum sollte das Board keine 250GB Platten unterstützen??
buyman schrieb:
versteh ich auch nicht ganz :confused:
natürlich werden die unterstützt
Hab halt den Fehler bei meiner Festplatte (beim Installieren von XP) : Fehler beim Laden des Betriebsystems! Und Mircrosoft sagt, dass das auf ein BIOS zurückzuführen ist, welches die Festplattegröße nicht verwalten kann ...
Naja da dacht ich vll. liegts daran ... aber anscheinend doch nicht ! Hab auch vorhin das 1016 Bios draufgehauen ... immer noch den gleichen Fehler...
Nen Kumpel hat gesagt, ich müsste erstmal irgendwelche Nforce Treiber (per Diskette) installieren ... wisst ihr was dazu :( ?
MfG
Hmmm, kann ich nicht verstehen ehrlich gesagt. Sowohl meine Hitachi als auch meine Samsung wurden sofort und ohne Probleme erkannt, da brauchte ich keine Treiber für.
Allerdings hab ich mein OS usw. auf der 160Gb Hitachi. Gab aber weder unter Win 2k noch unter Linux probleme mit Treibern. Win XP Prof muss ich auch noch irgendwann installieren aber ich glaub da wär auch nichts anders.
An welchem Sata Port hast du sie angeschlossen?
Am nForce4 oder am Silicon Image?
1. Meine (eigl.) 1. 160BG Platte ist in RMA und mit der hat das bisher auch 1a funktionierT !
2. Sata Port 1 @ NForce 4 , daher meinte mein Kumpel auch ich sollte irgendwelche Nforce Treiber per Diskette installen 0o !
EDIT : HAT SICH ERLEDIGT :)
hab das a8n premium und folgendes "problem" (mehr als problem, es stört bisl):
wenn ich boote erscheint nach der tabelle wo die sata und ide aufgelistet sind eine option mit Press F4 to enter Raid-setup oder so was... obwohl ich im bios raid deaktiviert habe. kann man das sonst wo ausschalten? das verlangsamt doch nur den bootvorgang, oder?
hast du beide raids, sprich den sil s-ata raid und den nvidia raid abgeschalten?
wenn du platten an den sil s-atas hsat wird das immer kommen. die müsstest du auf den nforce4-controller stecken dass du die sil abschalten kannst!
>>>Cyber
also ich hab 2x4 sata anschlüsse, einer für raid der andere für kein raid. habs natürlich dort angeschlossen das nicht für raid vorgesehen ist.
finde im bios doch nur eine einstellung wo ich das abschalten kann.
Soundproblem mit dem Board
Ich habe mit dem Board ein Soundproblem. Die soundausgabe funktioniert, doch wenn ich mal bei iTunes zB. auf Pause schalte dann macht es in ner schleife ne wiedergabe der letzten paar milisekunden musik. wenn ich wieder auf play klicke gehts.
sound hab ich installiert mit der mainboard-cd.
wenn ich iTunes am laufen habe und Picasa zB zu tue dann passiert das selbe. dann muss ich erst iTunes pausen - wieder ein geräusch - und starten.
was kann da sein?
es gibt einmal das nvraid und einmal das silicon-raid
du musst im Bios Onboard Devices->Silicon Sata Controller ->Disable und NVRAiD-> Raid Enable-> Disable
so, hab das jetzt gemacht. hab silicon übersehen. sorry!!
wisst ihr ne lösung für mein audioproblem? (siehe bisl weiter oben)
//EDIT: So, hab Problem gerade gelöst und zwar bin ich auf die Asus-Support Seite gegangen und hab mir dann den neuen Treiber für die onboard-Soundkarte runtergeladen und gelich installiert. Nach nem reboot funktioniert nun alles.
("doppelpost", damit andere die gelesen haben dass ich es gelöst hab, trotzdem sehen dass es nicht so ist!)
Falsch! Problem hat sich auch nicht mit update vom treiber behoben. Was soll ich tun? :(
lol schafft die CPU überhaupt diesen Takt :rolleyes:
lass es doch mal langsam angehn, ich glaub auch nich das die CPU das packt
KaiRN01 schrieb:
Hab auch ein Kack ASUS
CPU = 4800x2 @ 3100 MHZ
Kackt aber immer ab, wieso ???
Ich empfehle dir erstmal alle Stickys zum Übertakten durchzulesen bevor du mit solchen Kommentaren kommst ;)
Wie man in den Wald ruft so schallt es zurück, also erwarte nicht zu viele Antworten ;)
naja heute registriert... vielleicht will der einen auch nur verarschen. Ich kann mir kaum vorstellen das der so ne CPU hat.
Hi
Zu mein System
ASUS A8N SLI Deluce
AMD 4400X²
Typ : CCBWE - 0536XPMW
Corsair XMS 3200C2 (2.3.3.6)
XFX 7800GTX Extrem Edition (500,1300)
X-Fi Soundkarte
Mein Problem liegt jetzt darin, das ich mein CPU über 2600 Stabil laufen lassen möchte. Leider komme ich nur bis 2560MHZ.
CPU = 270x9,5 @ 1,5V
Ram = 333Mhz @ 2,7 (bis 2,9V getestet) 3.3.3.8 T1
Temp. unter prime voll last = 47 - 51C
So läuft mein Rechner Stabil und ohne probleme.
Sobald ich aber an die 2,6GHZ komme, kackt er mir bei Prime ab.
Habe schon vieles probiert, aber schaffe es nicht, mein CPU bei 1,5V stabil am laufen zu halten. Die rams kann ich getrost ausschließen, da die bis 480 gehen. Hat es vieleicht was mit den V-Core zu tun ? Ist 1,5V nicht genug?
Hmm, wäre mal sehr interessant, eure einstellungen zu begutachten. Vieleicht hat je einer hier ein X²4400 der mehr schaft. Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Gruß Kai
PS. die 3100 MHZ war ein joke ;)
evtl. packt die cpu auch nicht mehr?
oder der speichercontroller der cpu?
multi runter - takt rauf und speichercontroller testen
Ich denke auch, dass die CPU die Grenze erreicht hat...wenn bei 1,5V nicht mehr geht, wird wohl Ende der Fahnenstange sein.
Oder der 1T-Bug hat wieder zugeschlagen...versuche mal testweise, auf 2T Command Rate zu stellen. Wenn das nichts hilft, musst Du wohl damit leben ;) Aber Leistung hast Du ja jetzt auch mehr als genug..
