Übertakte eins nach dem anderen. Erst probiere aus wie weit der Prozessor überhaupt mitmacht. Also RAM auf DDR333 mit konservativen Timings einstellen und dann den nach und nach bis 244 anheben, das entspricht knapp 2200 MHz CPU-Zakt.
Wenn das stabil läuft (Prime, SuperPI, OCCT, Spiele...), dann stellst Du den Takt zurück, und stellst den Speicher auf DDR400 mit konservativen Timings ein.
Da Du von vorher weißt, wieviel Dein Prozessor mitmacht, drehst Du jetzt nach und nach den Takt rauf, um zu sehen, wie weit Dein Speicher geht. Gib ruhig etwas mehr Spannung drauf, aber erstmal nicht mehr als 2,8V.
Wenn der Speicher das bis 245 MHz mitmacht, dann kannst Du als nächstes die Timings aggressiver schrauben, um zu probieren, ob es auch noch funktioniert.
So oder so solltest Du Dir dringend erstmal einige Artikel zum Übertakten durchlesen, da Du scheinbar keinen blassen Dunst hast!
Das ganze geht nicht einfach mal eben so zackzack indem man eine Einstellung verändert. Es dauert Tage und Wochen bis Du heraus hast wie weit Dein System geht.
Ansonsten, wenn es schnell gehen soll, versuche mal folgende Einstellung:
Takt: 244 Mhz
CPU-Multiplier: 9
Ram: DDR333, 2-2-2-6, TRC: 8, TRFC: 13, Command: 1T
Das sollte für alle Spiele mit Deiner 6600GT schnell genug sein.
Wenn es läuft, dann aktiviere Cool & Quiet im Bios, installiere den passenden Windows-Treiber und wähle als Energieprofil "Minimaler Stromverbrauch" oder "Laptop" (die Werte dort kannst Du nach Belieben einstellen). Somit brät der Prozessor nicht die ganze Zeit vor sich hin, wenn er garnichts zu tun hat.
Für alles weitere ist erstmal diverse Artikel Studieren angesagt, und eine Menge eigenes Verständnis und Probieren!
