[Sammelthread] ASUS B550 Strix/TUF/Prime Series Sammel- und Laberthread
ASUS B550 Sammel- und Laberthread
Reviews & VRM Info | UEFI Download | Q&A
B550 Strix Serie
Strix B550-I Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-E Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-A Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 TUF Serie
TUF Gaming B550-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
TUF Gaming B550M-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 Prime Serie
Prime B550-Plus
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Prime B550M-A Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Q&A
  • Alternative Lüftersteuerung
    Argus Monitor (30 Tage kostenlos) - Download Herstellerseite
    Man kann bis zu 7 Punkte pro Lüfter variabel einstellen.
  • LAN Verbindungsprobleme
    Wenn vorhanden probeweise den USB DAC Treiber deinstallieren
    Intel I225 2.5Gb Chip Stepping 2 Verursachen Probleme.
    Welchen Chip habe ich? Gerätemanager > LAN Chip Eigenschaften > Details > Hardware ID > Oberste Zeile endet mit _01 (Revision 1) _02 (Revision 2) _03 (Revision 3).
    Lösung: An Asus Support wenden, Problem schildern und ggf. um ein Austauschboard bitten. Alternativ eine PCIe LAN Erweiterungskarte nutzen.​
  • Sound setzt aus oder knistert
    Meistens tritt dieses Problem auf, wenn man einen hohen RAM Takt verwendet. In diesem Fall kann man versuchen die SOC Spannung auf 1.125V zu erhöhen. Sollte das nicht ausreichen, zusätzlich noch die VDDG CCD Spannung auf 1.00V (oder niedriger), sowie VDDG IOD Spannung auf 0.925V stellen.
  • USB Disconnect
    Mit bestimmten UEFI/Agesa Versionen (v2 1.1.0.0/ 1.1.8.0) können sporadische USB Disconnects auftreten. Um dies zu umgehen bitte folgende Einstellung im Bios deaktivieren:
    UEFI -> Advanced -> AMD CBS -> Global C-States deaktivieren
    => Mit AGESA 1.2.0.1 Patch A wurde das Problem angegangen und sollte bei vielen die Probleme lösen.
  • Chipsatz Temperatur zu hoch?
    Unter "Onboard Devices Configuration" die vorhandenen Steckplätze (PCIe X16, X1, M.2, SB Link) manuell auf PCIe 3.0 umstellen, sofern man keine PCIe 4.0 Karte verwendet. Bei Auto Einstellung wird automatisch PCIe 4.0 angelegt, was zu einer höheren Last führt. Bei eventuell vorhandenen MOD Versionen kann man zusätzlich den ASPM Support aktivieren
  • Kann ich ein altes Bios Profil mit einer neuen Bios Version nutzen?
    Nein, es ist zu empfehlen kein altes Profil mit einer neuen oder älteren Bios Version zu nutzen. Dies endet meist mit einem Blackscreen. Nach jedem Bios Flash bitte die Einstellungen neu vornehmen. Selbst wenn sich ein Profil laden lässt, kann es trotzdem zu Instabilität führen.
  • BIOS/UEFI Downgrade
    Ein UEFI Downgrade ist ohne Probleme mit USB Flashback möglich, soweit vorhanden.
  • USB Flashback funktioniert nicht
    Bitte folgende Punkte ausprobieren:
    - Datei richtig umbenannt? Vorzugsweise mit dem im BIOS Download enthaltenen Renamer
    - Vor dem Flashen das BIOS auf Werkseinstellungen zurück setzen!
    - Einen anderen USB Stick ausprobieren. Vorzugsweise ein USB 2.0 Stick
Sieht denn hier jemand einen geringeren idle Stromverbrauch? (im Vergleich zu vorherigen Boards/Chipsätzen)
Welche BIOS Optionen sind dafür verantwortlich?
Weiß jemand, wann der zusätzliche 4-pin ATX 12V Power connector auf den Strix Boards gebraucht wird?
Das Handbuch gibt da leider nicht so ganz viel her.
•Schließen Sie NICHT nur den 4-poligen Stromstecker an. Sonst könnte das Motherboard
aufgrund starker Inanspruchnahme überhitzen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie den 8-poligen Stromstecker oder beide, den 8-poligen und
4-poligen Stromstecker anschließen.
Wird im Prinzip nur für extremes OC benötigt, um stabilere Spannungen zu erhalten. Für den normalen Betrieb oder leichtes OC reicht der 8polige völlig aus.
Das muss sich auch Asus gedacht haben, als man auf dem STRIX B550-E die Metallfassung um die 8-polige Steckbuchse gestrichen hat, die es beim STRIX X570-E noch in die Specs geschafft hatte ("ProCool" vs. "ProCool II"). Außerdem zu erkennen die beim B550 nicht vorhandene Heatpipe.
Egal. Hauptsache ist doch: kein Lüfter mehr. Mir gefällt das Brett nach dem Einbau am Wochenende. Es hat die stärkere CPU und den besseren RAM vom X570 geerbt.
Kann man eigentlich was daran ändern, dass Lüfter die am Board hängen bis zum BIOS ladescreen mit voll Power laufen? Der CPU Lüfter macht das meines Wissens nicht.
Im übrigen wird meine Asus xonar Stx manchmal auch nicht erkannt. Egal ob PCIe gen2 oder 3 für den slot ausgewählt ist. Fastboot hab ich auch schon aus. Scheint irgendwie inkompatibel zu sein. Ich denke da gibt's keine Lösung oder?
beim Musik abspielen (idle) habe ich bei mit B550 TUF Gaming Plus / R5 3600@4.2GHz knapp 70Watt ohne Display. Werde nochmal stock testen. Das erscheint mir doch sehr hoch.
Das wirkt mir ein wenig viel :unsure:
Mein X570 Crosshair 8 Hero, mit 3900x und Dual Monitor Setup hat im Idle auch 70W, also normal Browser, ohne Monitore. Relativ normal für X570 und durch das Dual Monitor Setup ist die Grafikkarte häufig nicht im niedrigsten Power Stage.
wie messt ihr das? Ich hab den Rechner am FritzDect 200 und mit der Smart Home Beta-App auf dem Phone lese ich die Leistung ab.
Ich nutze den AVM Powerline 546E mit Smarthome Funktion, dort ist nur das Netzteil vom PC reingesteckt.
habe mal die default geladen und nur das XMP-Profil geladen.
Jetzt werden mir immer noch knapp 70 Watt angezeigt.
Laut HWMonitor braucht das CPU-Package knapp 44 Watt.
Wie weit taktet der 3600 normalerweise runter? Meiner min 2.6GHz.
Power Plan im Windows auf Balanced? Würde mit nem 3600 und dem Sparenden B550 eher so 50W oder weniger erwarten. Grafikkarte taktet normal runter?
Ja, AMD Ryzen-Balanced, GK ist bei 300MHz.
ich hab mal das Log angehängt, evt. gibt das ja Aufschluss was zu viel Strom braucht.
  • HWMonitor.txt
Eben mit einem Strommessgerät nachgemessen: idle zieht mein System um die 55-60 Watt. Alles stock.
Nachtrag Im Leerlauf zeigt HWinfo bei CPU Package Power (SMU) um die 18 Watt im Durchschnitt. Maximum sind es gerundet 33 Watt.
2.Nachtrag Mit Spotify (aus dem Store) im Hintergrund habe ich bei CPU Package Power um die 22 Watt im Durchschnitt. Maximum waren es 43 Watt (beim Start).
GraKa taktet bei mir auf 139 Mhz runter
Power Plan: Ryzen Balanced
Ryzen 3600
Strix B550-E (RGB an)
Crucial Ballistix 2x16 GB 3200 Mhz
1080 GTX
Bequiet SP-E10 600w
3 SSDs (1x Nvme, 2x SATA)
3 Gehäuselüfter + 1 CPU-Lüfter (DRP4)
2x Monitore angeschlossen
Da das ganze während dem Bios initialisieren passiert, wüsste ich nicht wie man das ändern kann. Mich stört es zwar selbst nicht, wäre aber über eine Lösung auch dankbar.
Restliche Hardware wie in der Signatur? Hast du eventuell Energiesparsettings deaktiviert wie zb. C-States?
ja, System habe ich aktualisiert. Nicht das ich wüsste. Ich habe lediglich die CPU-Einstellungen ausgelotet und gesetzt. Stock sieht es ähnlich aus wie bei Dir.
Werde ich erstmal mit leben :)
Also für meinen Geschmack bringt OC bei Zen 2 zu wenig, als das sich der Aufwand lohnen würde, manuell nachzuhelfen. Auch Stock rennt mein Prozessor schon so gut wie man es erwarten kann.
Hallo an alle.
Nach vielen vielen Jahren stillen Lesens im Forum habe ich heute mal eine spezielle Frage an die Profis im Forum.
Ich habe mir diese Woche einen neuen PC zusammengestellt.
Beim Mainboard "Asus Strix B550-F Gaming Wifi" steht in der Anleitung das der RAM bei zwei DIMM´s in die Fassung B2 und A2 soll, wo der PC daraufhin nicht startet und die LED für RAM leuchtet.
Stecken die DIMM`s einzeln im B2 Slot fährt der PC normal hoch.
Wenn beide DIMM`s im B1 und B2 Slot sind startet der PC auch aber damit klein Dual-Channel Betrieb läuft.
Meine Frage, hat jemand schon das selbe Problem gehabt und gibt es dafür eine Lösung?
Mal CMOS Reset durchgeführt mit korrekter Bestückung ? (A2+B2) Nur Jedec Settings versucht ? Die Module sind in der QVL ?
@Kingkaktus Welche Module sind das denn?
Ok, es sind die Aegis. Stehen zwar nicht in der QVL, aber eigentlich sollte das damit nix zu tun haben wenn sie einzeln erkannt werden. Würde auch erstmal CMOS resetten und dann nochmal probieren
CMOS Reset habe ich nicht versucht da es direkt beim ersten einschalten so war und mit einem DIMM bzw. in den SLots B1+B2 geht ja alles.
Tatsächlich stehen die Module nicht in der QVL, bezweifle aber ob es wirklich daran liegen könnte da viele andere von G.Skill durchaus in der Liste sind 🤔
G.Skill Aaegis F4-3200C16D-32GIS
Für mich ist der Fall hier eindeutig, sobald dual Channel aktiv ist gibts den Fehler. Bedeutet imc der cpu defekt.
Hast du andere Module zum gegentesten? Würde auch nicht ausschließen wollen, das die Bank A2 einen weg hat. CPU-Defekte würde ich nicht kategorisch ausschließen wollen, aber Defekte am Mainboard halte ich im direkten Vergleich für wahrscheinlicher.
Überprüfe auch mal bitte ob sich Fremdkörper in den Bänken befinden.
@IronAge Glaube nicht das es an der QVL liegt, weil dann würden keine seiner Module erkannt werden. Meine Crucial stehen auch nicht drauf und rennen einwandfrei.
@Kingkaktus
Wer Plug&Play haben möchte ist nicht schlecht damit beraten, Module von der QVL zu nehmen. Dann halt nur Single Channel, macht ja nichts. ;)
Ja... läuft ja alles so wie es soll bis jetzt 8-)
Nein habe keine aktuelle DDR4 Module zum testen.
@psychenic
Mutmaßen kann man viel, er hat ja noch nicht mal Lust einen CMOS Reset durchzuführen.
Anzahl der Motherboards, die mir in den letzten 30 Jahren PC Bau mit von Haus aus defekten DIMM Slots geliefert wurden = NULL.
Hast du auch mal beide Sticks einzeln jeweils in A1 und A2 probiert?
Wenn er da nicht startet dann folgendes probieren:
- CPU demontieren und die Pins, sowie den Sockel auf Verschmutzung kontrollieren. In vielen Fällen hat sich da Wärmeleitpaste hin verirrt.
- Beim Zusammenbau den Kühler nicht all zu fest anziehen (Wenn verschraubt). Ein zu hoher Anpressdruck kann auch zu diesem Fehler führen.
