[Sammelthread] ASUS B550 Strix/TUF/Prime Series Sammel- und Laberthread
ASUS B550 Sammel- und Laberthread
Reviews & VRM Info | UEFI Download | Q&A
B550 Strix Serie
Strix B550-I Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-E Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-F Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Strix B550-A Gaming
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 TUF Serie
TUF Gaming B550-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
TUF Gaming B550M-Plus Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback:
BIOS Mod
B550 Prime Serie
Prime B550-Plus
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Prime B550M-A Wifi
Produktseite
Spezifikationen
Downloads
Handbuch
Preisvergleich
USB Flashback: X
Q&A
  • Alternative Lüftersteuerung
    Argus Monitor (30 Tage kostenlos) - Download Herstellerseite
    Man kann bis zu 7 Punkte pro Lüfter variabel einstellen.
  • LAN Verbindungsprobleme
    Wenn vorhanden probeweise den USB DAC Treiber deinstallieren
    Intel I225 2.5Gb Chip Stepping 2 Verursachen Probleme.
    Welchen Chip habe ich? Gerätemanager > LAN Chip Eigenschaften > Details > Hardware ID > Oberste Zeile endet mit _01 (Revision 1) _02 (Revision 2) _03 (Revision 3).
    Lösung: An Asus Support wenden, Problem schildern und ggf. um ein Austauschboard bitten. Alternativ eine PCIe LAN Erweiterungskarte nutzen.​
  • Sound setzt aus oder knistert
    Meistens tritt dieses Problem auf, wenn man einen hohen RAM Takt verwendet. In diesem Fall kann man versuchen die SOC Spannung auf 1.125V zu erhöhen. Sollte das nicht ausreichen, zusätzlich noch die VDDG CCD Spannung auf 1.00V (oder niedriger), sowie VDDG IOD Spannung auf 0.925V stellen.
  • USB Disconnect
    Mit bestimmten UEFI/Agesa Versionen (v2 1.1.0.0/ 1.1.8.0) können sporadische USB Disconnects auftreten. Um dies zu umgehen bitte folgende Einstellung im Bios deaktivieren:
    UEFI -> Advanced -> AMD CBS -> Global C-States deaktivieren
    => Mit AGESA 1.2.0.1 Patch A wurde das Problem angegangen und sollte bei vielen die Probleme lösen.
  • Chipsatz Temperatur zu hoch?
    Unter "Onboard Devices Configuration" die vorhandenen Steckplätze (PCIe X16, X1, M.2, SB Link) manuell auf PCIe 3.0 umstellen, sofern man keine PCIe 4.0 Karte verwendet. Bei Auto Einstellung wird automatisch PCIe 4.0 angelegt, was zu einer höheren Last führt. Bei eventuell vorhandenen MOD Versionen kann man zusätzlich den ASPM Support aktivieren
  • Kann ich ein altes Bios Profil mit einer neuen Bios Version nutzen?
    Nein, es ist zu empfehlen kein altes Profil mit einer neuen oder älteren Bios Version zu nutzen. Dies endet meist mit einem Blackscreen. Nach jedem Bios Flash bitte die Einstellungen neu vornehmen. Selbst wenn sich ein Profil laden lässt, kann es trotzdem zu Instabilität führen.
  • BIOS/UEFI Downgrade
    Ein UEFI Downgrade ist ohne Probleme mit USB Flashback möglich, soweit vorhanden.
  • USB Flashback funktioniert nicht
    Bitte folgende Punkte ausprobieren:
    - Datei richtig umbenannt? Vorzugsweise mit dem im BIOS Download enthaltenen Renamer
    - Vor dem Flashen das BIOS auf Werkseinstellungen zurück setzen!
    - Einen anderen USB Stick ausprobieren. Vorzugsweise ein USB 2.0 Stick
@succoJ
Viel ist da nicht zu modden. Einzip ASPM ist freigeschaltet, was auch für dein Projekt interessant sein könnte.
Mal ne Frage an die Nutzer hier. Würdet ihr ein Asus Board empfehlen? Ich bin mit meinem MSI X570 Unify nicht zufrieden und überlege auf Strix-E oder Dark Hero zu wechseln.
ich würde nur ASUS empfehlen, war bisher immer zufrieden!
Wenn man das Geld hat dann ASUS die Boards sind richtig gut ich teste viele Boards von ASUS bin bis jetzt zufrieden, bei der Prime Serie Aufpassen nur die Prime Pro sind ok die ROG Strix Serie ist super also allgemein ROG ,TUF Serie ist auch OK also ich kann ASUS empfehlen
Mod für die ITX Besitzer.
Standard Sachen wie ASPM, ... freigeschaltet. Zusätzlich noch PBO Limits und CO für den 5800X3D.
Mal ne Frage kann es sein, dasss die Limits unter Powersetting in Advanced nicht funktionieren?
Irgendwie geht da beim PBO nur was unter Ai Tweaker....
Nabend!
Ich habe zwei bzw. drei Fragen zu dem B550-E und hoffe, dass man mir weiterhelfen kann:
1. das Board hat einen SPDIF Connector. Ist dieser so angebunden, dass man darüber auch den "vollen Sound" bekommt (das B550-F hat ja einen Toslink und mit "vollem Sound" meine ich, ob Qualität und Lautstärke aus dem B550-F "direkten" Toslink am I/O Panel und B550-E Toslink über den Connector gleichwertig sind) und welches SPDIF/Toslink Bracket würdet Ihr empfehlen, an ein originales Asus zu kommen scheint schwer ?
2. ich würde gerne die originale WLAN Antenne durch zwei so kleine Stabantennen ersetzen. Ich hab schon ein bisschen gegoogelt aber ich komm nicht wirklich weiter. Laut Beschreibung der original Antenne ist es ein SMA Anschluss und Dualband. Hat vielleicht schon jemand umgerüstet und oder eine Empfehlung für so Stabantennen ?
Danke schonmal!
RmX
Ich habe das gemacht, da ich nur 50 cm überbrücken muss habe ich nicht viel gegrübelt welche Antennen "gut" sind sondern einfach ein paar alte Antennen eines vorigen Motherboards angeschraubt.
... darüber auch den "vollen Sound" bekommt ...
Komprimiertes Dolby Digital 5.1. oder DTS 5.1 kann man am S/PDIF abgreifen, mehr funktioniert grundsätzlich nicht. Lautstärke: Das ist ein digitales Audio-Signal, d.h. es ist kein analoges Signal (z.B. wie bei einer 3,5er Kopfhörerbuchse) was über die Amplitude auch noch eine Lautstärke-Info trägt -> es gibt keine Lautstärke bei S/PDIF. Des weiteren wäre ein Beschnitt der internen Schnittstelle gegenüber der externen Sinnfrei, da die Fähigkeiten an sich schon arg limitiert sind.
Hallo @MichaelHTPC und sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde.
zu Deiner Antwort zu den Antennen: Das ist natürlich praktisch, wenn Du noch alte Antennen von einem anderen Mainboard hast, das hilft mir aber leider nicht weiter ;)
Ich hoffe, dass hier jemand ist, der mir die Frage beantworten kann: Welche WLAN Stabantennen für das B550e ?
zu Deiner Antwort zu dem SPDIF/Toslink Connector: Sorry, aber ich habe nicht wirklich viel verstanden. Ich versuche, meine Frage umzuformulieren: Ist die Toslink Buchse des B550F am I/O Schield gleichwertig mit einer Toslink Buchse am Toslink Bracket, die über den SPDIF Connector auf dem B550E angeschlossen ist ? Oder noch anders, wenn ich ein B550F hätte und ein B550E. An beiden würde ich ein Lautsprecher über den optischen Toslink anschließen (am B550F über die Toslink Buchse am I/O Schield und am B550E über die Toslink Buchse des Toslink Brackets angeschlossen am SPDIF Connector), wäre dann bei beiden Lautsprechern der Ton, Features, Lautstärke etc. gleich ? Ich hoffe, so ist es verständlicher.
Danke.
Gruß RmX
Dieses B550 I Gaming geht mir nur noch auf die Eier. Von jeder BIOS Version zur neuen habe ich massive Probleme mit knacken im Sound über USB.
Von Version zu Version wirds beschissener das in den Griff zu bekommen und funktioniert nur indem ich die RAM Settings verändere. Ich war Mal bei 4000mhz ohne Probleme. Jetzt sind's 3600MHz, alles andere knackt wie scheiße.
Es ist zum kotzen.
Möglicherweise könnte hier eine pcie Soundkarte Abhilfe schaffen, :unsure:
Nein Danke. Ich hab n Wireless Headset und das hat nen USB Sender.
Blackshark V2 Pro.
... wäre dann bei beiden Lautsprechern der Ton, Features, Lautstärke etc. gleich ?
Ja, so erwarte ich es. Ich hoffe "Lautsprecher" ist eine grobe Vereinfachung, denn nur ein Gerät mit passendem Eingang (evtl. ein aktiver Lautsprecher, meist aber ein Verstärker) kann das S/PDIF Signal dekodieren und dann als Ton über den Lautsprecher- oder Kopfhörerausgang ausgeben.
Bingfu WLAN Antenne Dualband (Amazon) Die WLAN Antennen müssen alle das gleiche können, d.h. sind deshalb alle ziemlich gleich und passen deshalb auch meist universell. Wenn für Dich die 6,99 EUR ein "zu hohes Risiko" darstellen, dann warte auf eine andere Antwort.
@MichaelHTPC
Habe die Creative T100 und diese auch immer an Toslink Anschlüssen auf meinen Mainboards betrieben, leider hat das B550E von Haus aus keinen hinten am I/O Shield, daher würde ich das gerne mit diesem SPDIF Connector und Bracket lösen.
Diese Antennen hatte ich auch schon rausgesucht, allerdings steht bei der original Asus Antenne SMA und die Bingfu haben RP-SMA
Danke für Deine Hilfe!
@Techlogi Vielen Dank für Deinen Input, genau die habe ich mir gestern bestellt, was ein Zufall ;)
Und damit funktioniert "alles" ?
RmX
@RmXsTyLe Ich hab darüber nur Musik (Stereo) laufen und das funktioniert wie gewohnt.
@RmXsTyLe
Da Du ja jetzt wohl beides bestellt hast, wäre es nett in den folgenden Tagen zu erfahren ob damit alles so funktioniert wie von Dir / mir erwartet.
Die UEFI Version 2803, für das TUF Gaming B550-Plus, ist keine Beta mehr.
Scheint bei allen B550 von Asus der Fall zu sein. Die Angabe BETA wurde einfach gestrichen.
@MichaelHTPC und auch @ alle anderen:
Kurze Rückmeldung zu meinem B550E und WLAN Antennen und SPDIF/Toslink Bracket:
Die BingFU WLAN Antennen funktionieren an dem B550E einwandfrei und sind sehr günstig. Laufen seit knapp 5 Tagen ohne Probleme (WLAN und Bluetooth getestet).
Das Jcevium SPDIF und Toslink Bracket funktioniert an dem B550E ebenfalls einwandfrei. Preislich finde ich alles über 10 Euro eigentlich zu teuer, das originale ASUS ist fast nicht zu bekommen und von den übrigen ist das hier das günstigste. Läuft seit knapp 5 Tagen ebenfalls ohne Probleme. Lauft mit einem 2 Lautsprecher System über Toslink (Creative T100).
Danke nochmals an alle beteiligten für den Input
Schönen Feiertag
RmX
Moin mein guter. Würdest du deinen mod mal wieder für das f gaming wifi ausführen? Wäre super lieb. Danke dir
falls es jemandem weiterhilft..man kann mit qfan tuning das drehzahllimit von lüftern nach unten korrigieren.
ich habe mich damals über die 60% leistungsgrenze von 3-pin anschlüssen meines alten Z97 TUF geärgert. die lüfter waren mir auf 60% zu laut. (kein pwm)
als ich auf das b550 pro umgestiegen bin, und über das gleiche limit gestolpert bin, war ich natürlich nicht amused.
aber ich hatte wohl nie den tooltipp zum qfan gelesen..einmal ausgeführt und das limit für meine gehäuselüfter wurde auf 29-35% gesenkt. wahrscheinlich wird hier einfach die individuelle anlaufspannung getestet.
wenn das beim Z97 auch schon ging, beiß ich mir in den hintern. :ROFLMAO:
nachgucken kann ich leider nicht mehr. ist letztes jahr nach 6 jahren treuer dienste gestorben.
ps: qfan tuning ist im bios zu finden unter monitor.
EOL: ROG STRIX B550-F Gaming WiFi
Weiß nicht ob es dazu schon eine offizielle Nachricht gab. Jetzt ist es aber offiziell. Ist aktuell auch kaum noch zu kaufen:
"New motherboard and EOL Notice - ROG STRIX B550-F Gaming WiFi II ( replacing ROG STRIX B550-F Gaming WiFi )
We are updating the community favorite ROG STRIX B550-F GAMING WiFi with an II designation - Implementing WiFi 6e!"
Hab ich gekannt aber reous bastelt dir sogar zero fan ins bios. Und das ist einfach nur sau genial. Wenn ich mit meiner Kiste nur ein wenig surfe (5700x) bleibt der Lüfter einfach aus. Wie bei den Grafikkarten ab zb 60 Grad und 6 Sekunden darauf geht er erst an.
Teste mal bitte das Bios @pxrave . Asus hat zumindest bei den X570er Boards eine Änderung gemacht, weshalb der Zero Fan Mod nur noch bei der Pumpe möglich ist. Vermutlich ist das auch bei den B550er Boards so.
