[Sammelthread] Asus Eee PC 900/901 und 1000/1000H (Teil2)
Einleitung
Da oft gefragt wird, wofür man ein netbook alles gebrauchen kann, schreibe ich hier mal eine kleine beschreibung dafür.
Netbooks sind Hauptsächlich für den Mobilen Einsatz gedacht. Deshalb sind sie auch sehr klein und Leicht. Aufgrund der geringen muß man natürlich einige abstriche machen Hier mal eine kleine Aufzählung:
-Die Tastatur kleiner als bei normalen Norebooks
-Die Displays haben meist eine kleine auflösung von 1024x600
-Die Leistung ist geringer als bei normalen Notebooks
-Oft ist ein relativ kleiner Flash Speicher verbaut.
Trotz dieser einschränkungen lässt sich mit Netbooks einwandfrei Arbeiten. Die meisten Menschen nutzen ihren PC zum surfen, chatten, E-Mailen, und ein wenig schreiben. Und genau dafür sind Netbooks optimal geeignet. Es lassen sich auch einige ältere Spiele darauf spielen, jedoch muss man klar sagen das sie dafür nicht gedacht sind. Generell kann man sagen das auch Anwendungen gut darauf laufen die wenig Leistung benötigen und auch keine hohe Auflösung brauchen.
Wer sein Netbook zum Täglichen Arbeiten nutzen will, sollte natürlich einen extenen Monitor und Maus / Tastatur Anschließen.
Eee PC 900
Technische Daten:
Display: 8,9"
Auflösung: 1024 x 600
Prozessor: 900Mhz Celeron
Ram: 1GB
Festplatte: 2 Stück: 4GB SSD + (8GB Windows)(16GB Linux)
Webcam: 1,3 MP
Netzwerk: Ethernet 10/100Mbit; Wlan 802.11b/g
Akku: 4400mAh 4 Zellen; 7,4V Teilweise auch 5800mAh
Netzteil: 36W; 12V 3A
Gewicht: 990g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader; VGA Out, Audio Out, Mikrofon In
Eingabegeräte: Tastatur, Multitouch Touchpad
Anzeigen: Power LED, Batterie LED, HDD LED, WLAN LED
Lautsprecher: Stereo Lautsprecher unten im Gehäuse
Maße: 225 x 170 x 20-33,8 mm
Preis: 360€
Farbe: erhältlich in Perl Weiß und schwarz
Design:Das Design des Eee PC 900 ähnelt stark dem des 700er. Lediglich ein paar kleinere Änderungen wurden vorgenommen.
Verfügbarkeit: In Deutschland Verfügbar.
Eee PC 901
Technische Daten:
Display: 8,9"
Prozessor: 1,6Ghz Atom (Eee PC 901)
Ram: 1GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (4,2-7,5h laufzeit)
Gewicht: 1140g
Preis: 380€
Design: Der 901 wurde vom Design her komplett neu überarbeitet, so hat er jetzt ein paar silberne akzente, so wie eine Leicht veränderte Gehäuseform.
Verfügbarkeit: In Deutschland ist derzeit nur die Windows Version verfügbar, für Linux steht noch kein Termin fest
Eee PC 1000
Technische Daten:
Display: 10,2"
Prozessor: Intel Atom N270 @ 1,6Ghz
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: Insgesamt 40GB SSD Aufteilung 8GB + 32GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Netzteil: 36W 12V 3A
Gewicht: 1330g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader, VGA Out, Audio Out, Mikrofon in
Eingabegeräte: Tastatur, Elantech Multitouch Touchpad
Maße: -
Preis: -
Betriebssystem: Linux
Design: Der Eee PC 1000 ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Verfügbarkeit: Liefertermin unbekannt
Eee PC 1000H
Technische Daten:
Display: 10,2"
Auflösung: Wahrscheinlich 1024 x 600
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: 2,5" 80GB SATA Seagate Momentus 5400.3 (ST980811AS) neue Modelle haben eine 160GB Festplatte
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (3,7-7,0h laufzeit)
Gewicht: 1450g
Maße: -
Preis: 430€
Betriebssystem: Windows
Design: Der Eee PC 1000H ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Vergleiche der Einzelnen modelle
Display:
Das Display in der 700er Serie hat eine Größe von 7" und eine Auflösung von 800x480 Pixel. Dies führte in Windows zu einigen Problemen mit ein paar Dialog Fenstern. Außerdem waren einige Websites schwer damit zu lesen, weil man immer horizontal scrollen muss.
Im Eee PC 900/901 wird das Display 8,9" groß und hat eine Auflösung von 1024x600. Damit hat man keine Probleme mehr in Windows, und Webseiten sind auch einfacher zu lesen, da die meisten auf eine breite von 1024 Pixeln ausgelegt sind.
Der Eee PC 1000/1000H wird ein 10,2" Display haben. Es wird eine Auflösung von 1024x600 haben.
Prozessor:
Der Prozessor der Eee PC 700er Serie hat eine 900Mhz celeron CPU, welche auf 630Mhz untertaktet ist. Diese konnte man jedoch mit einem Tool einfach beeinflussen, und auf den original Takt von 900Mhz bringen.
Der Eee PC 900 wird auch mit einer 900Mhz celeron CPU ausgeliefert. Jedoch kann man im Bios zwischen 2 Modi auswählen, die Performance und die Power saving Modi. Im Power saving Modus wird die CPU mit 630Mhz laufen, im Performance Modus mit 900Mhz. In einem Testbericht habe ich jedoch gelesen, das der Power saving Modus nur bei Akku betrieb Aktiv ist,wenn der Eee a Netzteil angeschlossen ist, so wird er immer im Performance Modus betrieben. Die neuen Bios Versionen sollen diese Option nicht haben, sondern automatisch 630Mhz im Akku Betrieb und 900Mhz im Netzbetrieb haben. Offensichtlich eine Variante um die Akkulaufzeit künstlich zu erhöhen.
Der Eee PC 901 wird einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben, dieser soll wesentlich strom sparender sein, und hat etwas mehr Leistung als der 900Mhz Celeron. Er Verfügt über eine "super Hybrid Engine" mit der sich der Prozessor Takt auf Power Saving (800Mhz), High Performance (1600Mhz), super Performance (1800Mhz) und Auto (Automatich zwischen 800 und 1600Mhz) einstellen lässt.
Der Eee PC 1000/1000H wird ebenfalls einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben.
Ram:
Alle Eee PC Modelle haben nur einen Arbeitsspeicher Sockel, der von Haus aus schon bestückt ist.
Der Eee PC 700 war mit 512MB bestückt, was Für Linux zwar reicht, aber unter Windows schon mal knapp werden kann. Das brachte viele User dazu den Ram gegen 1 oder 2 GB zu tauschen, wobei die Kompatibilität eher ein Glücksspiel war.
Der Eee 900/901, sowie die 1000er serie wird von Haus aus schon mit 1Gb Arbeitsspeicher ausgeliefert, dies sollte für die meisten User reichen, womit auch schon kein weiteres Geld ausgegeben werden muss.
Festplatte:
Der Eee PC 700 wurde in verschiedenen Modellen ausgeliefert, mit 2, 4 oder 8GB SSD. Durch die geringe Größe bekam der Eee oft Kritik.
Der Eee PC 900/901 hat hingegen 12 oder 20GB je nach Betriebssystem (Windows mit 12 und Linux mit 20GB) Diese 12 oder 20GB sind auf 2 SSD's verteilt, 4GB auf der Onboard SSD, und 8/16GB auf einer wechselbaren mPCI-e SSD.
Doch das sind nicht die einzigen vorteile der größeren Festplatten Kapazität, die Festplatten sind auch schneller als die der 700er Serie. Hier sind ein Paar HD-Tach Werte dazu:
Eee 701 4GB: 31,3MB/s (onboard)
Eee 702 8GB: 26,5MB/s (onboard)
Eee 901 4GB: 39,0MB/s (onboard)
Eee 901 8GB: 28,1MB/s (mPCI-e)
Der Eee PC 1000 wird SSD Speicher von insgesamt 40GB haben, die Aufteilung wird 8GB onboard + 32GB auf der mPCI-e SSD sein.
Der Eee PC 1000H wird eine 2,5" HDD mit 80GB haben. Die neuen Modelle werden aber mit einer 160GB Festplatte ausgeliefert.
Webcam:
Die Webcam der 700er Serie hat 0,3 MP (640x480)
Die Webcam des Eee PC 900/901/1000/1000H hat 1,3 MP (1280x1024)
Bluetooth:
Der Eee PC 700 und der 900 haben kein Bluetooth.
Der Eee PC 901 wird Bluetooth haben, die Eee PC 1000/1000H auch.
Akku:
Der Eee PC 701 wurde zu beginn mit einem 5200 mAh Akku ausgeliefert, später wurde daraus jedoch ein 4400mAh Akku. Die Spannung liegt bei 7,2V.
Der Eee PC 900 wird mit einem 4400mAh Akku ausgeliefert, die in den Testberichten mitgelieferten 5800mAh Akkus sind nicht bei allen 900er Eee's dabei. Die Spannung liegt bei 7,4V sie sind jedoch Kompatibel unter einander. Zur Laufzeit gibt es Sehr viel verschiedene Testberichte, welche von unter 1 Stunde bis hin zu 2,5 Stunden Reichen. Die Laufzeit scheint also stark von der Verwendung abhängig zu sein.
NEU: Offenbar soll demnächst in Europa in den Eee PC 700/900 nur noch der 4400mAh Akku sein, dies liegt offenbar an der längeren Garantiezeit in Europa.
Beim Eee PC 901 und 1000/1000H wird ein 6600mAh Akku eingebaut, welcher 6 zellen hat. Er ist Nicht mehr Kompatibel zu den älteren modellen.
Netzteil:
Der Eee PC 700 wurde mit einem 22W Netzteil ausgeliefert, (9,5V 2,315A) Es erinnerte einen eher an ein Handy Ladegerät, als an ein Notebook Ladegerät, und brauchte auch sehr Lange zum Laden des Akkus (Im Betrieb bis zu 10 Stunden)
Das Netzteil des Eee 900/901 hat 36W (12V 3A) Es ist von der Form her wie Standard Ladegeräte, jedoch sehr klein.
Auch wenn die Stecker beider Ladegeräte gleich sind, sind sie untereinander NICHT kompatibel.
Der Eee PC 1000/1000H wird das gleiche Netzteil wie der 900/901er haben.
Gewicht:
Der Eee 700 wiegt etwa 920g
Der Eee 900 wiegt etwa 990g
Der Eee 901 wiegt etwa 1140g
Der Eee 1000 wiegt etwa 1330g
Der Eee 1000H wiegt etwa 1450g
Eingabegeräte:
Die Tastatur ist bei Den 700er, 900er und 901er Modellen identisch, das einzige was sich bei den Tastaturen ändert sind die Farbe und das Layout. Der Eee PC 1000/1000H hat eine etwas größere Tastatur. Die Umlaute haben jetzt die gleiche Größe wie die anderen Tasten.
Der Eee PC 900, 901 und 1000H hat im Gegensatz zum 700er ein wesentlich besseres Touchpad. Das Touchpad ist etwas größer geworden, und beherrscht nun auch eine Multitouch Funktion. Damit kann man z.b. mit 2 fingern scrollen, zoomen, oder Bilder drehen. Die Linke und rechte Maustaste ist jetzt auch optisch getrennt, und soll sich leichter drücken lassen.
Das Touchpad des 901/1000/1000H ist noch mal ein stück größer als beim 900er, außerdem sind es jetzt 2 getrente maustasten
Lautsprecher:
Beim Eee 700 sind die Lautsprecher Links und rechts vom Bildschirm. Da sich beim Eee 900, 901 und 1000 das Display aber über die gesamte Gehäuse breite erstreckt, mussten sie jetzt unter Das Gehäuse weichen. Wer denkt dass der klang dadurch jetzt schlechter wird, liegt falsch, Testberichten zu folge soll der Klang sogar besser geworden sein.
Mikrofon:
Beim 700er ist das Mikrofon vorne unter dem Gehäuse, Beim 900er wurde es über das Display, neben der Webcam gelegt, vermutlich um mehr Abstand zu den Lautsprechern zu bekommen.
Bei den Eee PC 901/1000/1000H sind 2 Mikrofone unterhalb des Bildschirms eingebaut, sie haben Also Stereo
Maße:
Der Eee 700 hatte die Maße: 225 x 160 x 20-32. Aufgrund des größeren Displays musste das Gehäuse beim 900er jedoch ein bisschen vergrößert werden, auf folgende Maße: 225 x 170 x 20-33,8
Die Eee PC's 901/1000/1000H haben ein etwas größeres Gehäuse.
Preis:
Der Preis für den 701er liegt bei 200€. Die Surf Editionen in den Modefarben kosten das gleiche. Der 900er kostet 360€, und der 901er 379€ kosten. Für den Eee PC 1000 sind noch keine Preise bekannt, der Eee PC 1000H kostet 430€.
Betriebssysteme:
Windows XP:
Bei der Windows Version des Eee 900 ist Windows XP vorinstalliert, und die zusätzliche SSD ist nur 8GB anstatt 16GB groß, ansonsten ist sie genau wie die Linux Version.
Linux:
Auf der Linux Version ist eine spezielle xandros Version vorinstalliert, welche eine Easy Mode Oberfläche hat, die die Bedienung erleichtern soll, im Gegensatz zur Windows XP Version hat die Linux Version eine 16GB SSD anstelle der 8GB SSD eingebaut.
Grundsätzlich kann man auf beiden Versionen jedes Betriebssystem installieren, welches auf einem X86 System läuft, wer jetzt also schon eine Windows Lizenz besitzt und nicht auf den größeren Speicher verzichten möchte, kann mit Hilfe eines USB Sticks, oder einem externen Laufwerk ganz einfach ein anderes Betriebssystem installieren.
Wie man XP mit einem USB Stick installiert, erfahrt ihr hier
Zubehör:
Für die Gesamte Eee Palette gibt es massenweise zubehör. Viels davon ist unnütz, vielles aber auch Praktich. Hier ein paar beispiele:
-Ladegeräte
-KFZ Adapter
-KFZ Halter
-Taschen
-Akkus
-Schutzhüllen
Wenn man bei ebay das stichwort "Eee PC" eingibt, wird man erschlagen von Angeboten rund um den Eee. Oftmals ist es auch sinnvol noch hinzu zuscheiben, um welches Modell es geht.
Es ist auch schonmal sinnvoll nicht nur die deutsche ebay Seite nach neuen Angeboten für den Eee zu durchsuchen. Speziel auf der ebay.com Seite findet man gute Angebote für Günstige Akkus.
PC Komponenten die nicht speziell für den Eee gedacht sind sollten auch passen, wie z.b. größerer Arbeitsspeicher, SD Karten, oder mini Bluetooth sticks. Jedoch kann es hier wie auch beim 700er schon Probleme mit manchen Arbeitsspeicher Modellen geben.
Bilder Eee PC 900:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Bezugsquellen:
Geizhals nachschauen.
Letzte Änderung 15.09.2008
Gibt es denn auch eine Möglichkeit, das installierte WinXP zu verschieben, um dann auf D: ein Dual-Boot mit Windows 7 einzurichten und die 4GB z.B. als E: oder F: zu nutzen?
Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
kein denkfehler - aber umständlich...
vor allem, wenn man bedenkt, wie "verhunzt" die original-installation ist. z.b. die nicht registrierten dlls vom moviemaker oder die fehlenden gerätetreiber (sony-fotosapparate usw...)
Hallo Luxxer,
hab eben mein 1000HE bekommen; erstmal den RAM gatauscht 1GB auf 2GB.
Der erste Eindruck nach ca. 2 Stunden:
Im Vergleich zu meinem Medion Akoya 1210
• Display ist deutlich heller und die Farben werden kontrastreicher dargestellt.
• Die Tastatur des 1000HE ist wirklich sehr gelungen. Damit macht auch
das Schreiben längerer Textpassagen wieder Spaß.
• Die Gesamtoptik ist deutlich hochwertiger als die des Akoya.
• Das Touchpad ist sehr gut; vor allem lässt es sich sehr fein konfigurieren.
Ich werde mal etwas die Leistung testen. Immerhin ist das 1000HE ja
viel schneller als das Akoya 1210 (;)).
@Insidious: Danke für deinen Kurz Einblick, ich bin auch kurz davor mich für das HE zu entscheiden, udn warte erstmal noch paar Tage ab wie sich der Preis entwickelt, hab es schon in schwarz für 380 bei Amazon gesehen, möchte aber weiss.
Kannst ja noch mehr Infos geben wenn de welche hast (Eindrücke etc.)
Was für ein Akku hat der 1000HE das er solange hält?
nach dem, was ich vor kurzem gesehen hab, sind es zwar immer noch 6 Zellen, aber insgesamt 8700 mAh gegenüber den 6600 des 1000H
dazu dann noch die LED-Hintergrundbeleuchtung des Displays und hoffentlich dann noch eine Verbesserung mit dem Umstieg auf den GN40 Chipsatz, der noch kommen soll :)
laut comparison list von asus haben alle eeepc led-backlight.
und der akku ist der gleiche wie in den ital/franz 901go - 6 panasonic-zellen (NCR18650, 3.7v, 2900mah) - kostet ca 100 € bei asusparts.eu...
ok, das wusste ich auch noch nicht ;)
klang bei dem Test so, als ob es jetzt was neues wär ^^
Mediamarkt gibt wieder 0%-Finanzierung bei 10 Monate auf alle Notebooks. Bin schon am überlegen, ein 1000E zu "besorgen". Befindet sich die Festplatte unter einer Klappe oder muss man zum aufrüsten das ganze Teil zerlegen?
http://uploaded.to/?id=5iojh8
wenn du es hinekommst die helligkeits option wieder einzubaun gib mir doch bitte mal bescheid.
Einfach die ini umtauschen
; eeectl has a modular structure, each module has a set of resources.
; Most notable
; Icons:
; Core. -- Blank icon
; Speed.FSB -- FSB clock frequency multiplied by Speed.FSBIconMul
; Speed.PCI -- PCI clock frequency
; Fan. -- Current fan speed
; Temp.C -- CPU temperature in celsius
; Temp.F -- CPU temperature in fahrenheit
; Backlight. -- Current backlight brightness intensity.
[Settings]
; List of modules allowed to save their state.
Core.Save = Fan;
; List of modules to add to system menu.
; List consists of blocks "Name,Mode".
; See the table above for the list of available modules.
; Mode can be embed(module menu items add right to the menu) or popup(module has its own submenu), default is embed.
Core.Menu = Fan,embed; Backlight,popup; Core;
; Hotkeys list
; List consists of blocks "Modifier+Key,Method"
; Modifier can be any combination of a(lt), c(ontrol), s(hift) and w(indows)
; Key can be key name (like "home", "del", "g" or "8") or key code (for example "%1B" for the escape key)
; See the table above for the list of the most useful methods.
Core.Keys = a+esc,Core._quit; a+1,Fan._native; a+2,Fan._auto; a+3,Fan.35; a+4,Fan.50; a+5,Fan.70; a+6,Fan.85; a+7,Fan.100;
; List of icons to show in the tray.
; List consists of blocks "icon,color".
; See the table above for the list of available icons.
; Color is 24-bit hex value in BGR format, FFFF00 by default.
Core.Icon = Temp.C,00FFFF; Fan.
; Pause between icon changes, msec.
; Set to 0 to disable automatic icon changing.
Core.IconDelay = 5000
; Speed profiles list.
; List consists of blocks "FSB,PCIE,Voltage,Name".
; FSB is the real FSB frequency (70MHz stock, 100MHz max), not the rated one which is
; this value multiplied by four, or the CPU one, which is this value multiplied by nine.
; PCIE is PCI Express bus clock frequency.
; Voltage is CPU voltage flag, 0 for Low, 1 for Normal.
; This flag is ignored for all(and even named) intermediate values.
; Name is just what to show in the menu("Suspend" is the special profile to set before entering sleep mode).
; You may omit Name in case you want to hide profile from the menu, however it will still be used as an
; intermediate value.
; Note that changing the frequency includes a step-by-step transfer through all intermediate
; values, i.e. if you change the frequency from 70 to 100 MHz and settings contain also 80
; and 95MHz, first the frequency will be changed to 80, then to 95 and only then to 100MHz.
; When comparing, FSB speeds are taken in account first and if they are equal -- PCIE speeds get comapared too.
Speed.Profiles = 30,167,0,1.0GHz - Ahorro; 36,167,0,1.2GHz - Bajo; 48,167,0,1.6GHz - Normal; 51,167,1,1.7GHz - Alto; 51,178,1,1.8GHz - Overclock;
; Pause between steps in described process, msec.
Speed.StepDelay = 500
; Multiplier for the FSB icon. You may set it to 9 to see the CPU speed in the tray instead of the FSB one.
Speed.FSBIconMul = 1
; Fan profiles list.
; List consists of blocks "Speed,C_Temp_On,C_Temp_Off".
; Speed is the fan speed (0-100).
; C_Temp_On(used in Automatic mode) is temperature(Celsius) when this profile should be activated.
; C_Temp_Off(used in Automatic mode) is temperature(Celsius) when this profile should be deactivated.
; You may set both temp fileds to 0(or just omit them) if you don't want them to be used in Automatic mode.
Fan.Profiles = 0,00,00; 30,55,50; 40,60,55; 50; 60,65,55; 70; 80,70,65; 90; 100,75,60;
; Backlight profiles list.
; List consists of blocks "Name,Value".
; Name is just what to show in the menu.
; Value is the backlight brightness intensity(0-100).
Backlight.Profiles = Lowest,15; Low,25; Medium,50; Bright,75; Maximum,100;
[States]
Fan.Mode=0
Fan.Speed=
Hier die ini nur für Fan und Backlight. Man muß nur die Zeile
"Core.Menu = Fan,embed; Backlight,popup; Core;" ändern
Hallo!
Habe seit gestern den 1000HE in schwarz und ich muss sagen ich bin echt begeistert!
Konnte gestern viele Geräte ausprobieren Samsung, LG usw. aber das Touchpad gefiel mir bei dem HE einfach besser.
Die Tage hätte ich noch das Vorgängermodell für 299,- bekommen können,
als ich gestern wieder dort war um nochmal genauer zu schauen war der Preis auf 350€. Von daher hab ich die Diff. gerne gezahlt.
Hab jetzt erstmal Office 2003Pro und paar Tools installiert, klappt alles einwandfrei auch nach dem Bios update ;)
Kann ich eigentlich eine Backupsoftware wie Acronis True Image 2009
installieren oder ist das für den kleinen "too much!?"
Muss erst noch die Grenzen des Geräts kennenlernen, was ich ja auch sehr interesssant finde man kann die Teile ja doch modden, muss mich hier erstmal im Thread schlau lesen.
Grüße
Tenchi.
@ Tenchi
richtige Hardware-Mods wirst du wohl eher auf anderen Seiten suchen müssen ;)
Mach mal bitte paar Alltags-Bilder von dem Gerät :)
So liebe Leute,
ab heute bin ich ebenfalls Besitzer eines EeePc´s. Hab mir das 901go von redccon bestellt für 279.- 16 Gb SSD (nicht 4+12 wie beschrieben, sondern 1x16), Linux (Xandros)
Das erste, was ich als Win User gemacht habe ist Linux runter zu werfen und XP vom Usb Stick installiert. Nach anfänglichen Problemen (hal.dll), weil ich nicht alle Partitioen gelöscht hatte, läuft es aber. Treiber und Tools von der EeePc community runtergeladen und was soll ich sagen: bin begeistert von der kleinen Kiste.
Eventuell werd ich mir ein 2Gb Ram Modul einbauen, aber selbst mit nur 1 Gb läuft es gut.
...Treiber und Tools von der EeePc community runtergeladen...
Kannst Du mir bitte den Link geben?
BTW Acronis TI2009 funktioniert, nehme nur die normale Komprimierung, bin mir jetzt nur nicht sicher ob ich nur "C:" sichern soll oder auch die anderen Partitionen ausser "D:" (dort speichere ich die Backups)
Edit: ist es die Seite??
http://www.eee-pc.de/
Kein Problem, hier gibt es die
Treiber
Ja, die Seite ist richtig und dort gibts im Forum ne Menge tipps
Hab mir das unter /Drivers angebotene Smartpad installiert. Das ist genial.das touchpad erkennt, ob ihr einen ,zwei oder3 Finger benutzt und führt so unterschidliche Aktionen aus. z.B. legt ihr drei Finger aufs Touchpad und schiebt sie dann nach oben öffnet sich der Arbeitsplatz, runterschieben=Fensterwechsel. Oder bei Bildern, 2 Finger aufsetzen, auseinanderschieben=Bild wird vergrößert. desweiteren gibts ne Lupenfuntion,Drag&Drop oder was ich für Firefox cool finde=2 Finger tippen entsricht der mittleren Maustaste und öffnet die Internetseite im neuen Tab
kann man auf den EEE-PC Modellen mit 1024er Display Thumbtyping machen wenn man das Gerät in beiden Händen hält oder ist es dann zu breit?
funktionieren tut das schon,
angenehmes tippen ist aber was anderes.
Treiber
Weiß jemand, ob das mit dem Touchpad auch beim 1000HE funktioniert?
wie wärs mit selber rechnen?
1000/600 = 1.66667 = 15/9
oh, ein ganz schlauer...
und was ist jetzt näher dran?
1.6, 1.67 oder 1.78?
na also.
128/75 wärs genau - wenn du so was als seitenverhältnis finden solltest...
:rolleyes: ...
1024*600 ist nen zwischending aus 16:9 und 16:10
16:9.375
hätt er in 0.2 minuten selber rechnen können...
kleiner Hinweis zum 1000HE:
Acronis True Image 2009 will nicht richtig als bootfähiges Notfallmedium arbeiten.
Wenn ich eine externe HD anschließe kann nicht auf dieser HD geschrieben werden.
Mit der 11er Version von True Image funktioniert es aber problemlos.
Eine Frage zum 1000HE:
Wenn ich eine neue HD oder SSD einbauen möchte muss das eine mit SATA I Anschluss sein - richtig?
SATAII geht nicht - oder?
Hat einer Erfahrung mit SSD gemacht?
Finde die eigentlich noch am interesantesten wegen dem niedrigen Stromverbrauch.
Tenchi.
Edit: aaah sind doch SATAII Anschlüsse richtig !?
weiß nur, das es bei dem 901 nur den Mini Pcie Anschluss gibt. Hab auch gerade bei der Alternate Zack-Zack Aktion ne 64Gb SuperTalent für 119.- ergattert. gut 30 Euro günstiger als sonst.
SSD´s verbrauchen weniger Strom und sind im Zugriff schneller. In der aktuellen PCGames HArdware ist ein ausfürlicher Test zwischen HDD´s und SSD´s
