***ASUS M2A-VM|HDMI / [AMD RS690G] Sammelthread *** (Part 1)
Mit welchen Treiber läuft euer M2A-VM|HDMI-System stabil?
    182
Hi che new,
Nach einer Windows-Neuinstallation gab es nun keine Probleme/Zwischenfälle mehr bei der Treiberinstallation.
Aquamark3 funzt leider immer noch nicht richtig, der Bench läuft zwar bis zum Ende durch, aber wenn die Ergebnisse erscheinen soll gibt es folgende Fehlermeldung:
@OKAM2, hast Du auch Probleme mit Aquamark ?
Ich habe einen kleinen Verbrauchs-Vergleich zwischen dem Abit NF-M2 nView und ASUS M2A-VM gemacht:
Testsystem
CPU : X2 4000+ (65nm) @ 2100MHz @ ~1,025V
Mobo : ABIT NF-M2 nView (GeForce 6150/MPC430) VS. ASUS M2A-VM (AMD690G)
RAM : 2 x 1GB Crucial DDR2 533/CL4 (Micron D9GMH) @ DDR2 667 ( 600 ) MHz / 4-4-4-12-1T / 1,8V
HDD : 2,5" SATA WD Scorpio 60GB/8MB Cache (Idle <1W)
LW : DVD-ROM Philips 5016
Kühler : Cooler Master HyperTX (92mm Lüfter @ 870 U/min. bzw. 1030 U/min.)
Lüfter : 3 x 120mm Lüfter @ ~ 3 - 5V (ca. 600-800 U/min.) => zusammen <1W
NT : Antec Earthwatts 380W (80PLUS-Zertifikat)
Messgerät: Voltcraft Energy Check 3000 (Messgenauigkeit +-1%)
Leerlauf ( CrystalCPUID 0,800V ): --> 33,7 Watt ( 1000MHz@0,816V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 62,1 Watt ( 2100MHz@1,032-1,040V )
System-Volllast ( Dual-Prime + ATiTool ): --> 68,0 - 68,5 Watt ( 2100MHz@1,032-1,040V )
Leerlauf ( CrystalCPUID 0,800V ): --> 30,3 Watt ( 1000MHz@0,816V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 60,0 Watt ( 2100MHz@1,024V )
System-Volllast ( Dual-Prime + rthdribl ): --> 64,3 - 64,8 Watt ( 2100MHz@1,024V )
Anmerkung: Ich konnte die Vcores unter Last nicht exakt gleich bekommen, außerdem funzt das ATiTool beim 690G-Board nicht, weshalb ich auf "rthdribl" ausweichen musste.
Sieht sehr gut aus, sehr sparsames System unter Volllast :bigok:
@Joe-K7
X2 4000+ 65nm @ 2300MHz ( 10,5 x 219@~1,050V ) => DDR2 800 ( 767 ) MHz / 4-4-4-12-2T / 2,0V (ABIT) bzw. 2,1V (ASUS)
ABIT NF-M2 nView (GeForce 6150/MPC430) / ASUS M2A-VM (AMD690G)
SuperPi (1M): 38,532 s / 38,688 s
SuperPi (2M): 1:27,969 s / 1:28,766 s
PCMark04: 5918 / 5681
3DMark03: 1607 / 1966
3DMark05: 729 (X2 4200+ EE@2200MHz) / 1161
Stalker: unspielbar@800x600@low Details / (flüssig)spielbar@1024x768@low Details
Leerlauf ( CrystalCPUID 0,800V ): --> 34,7 Watt ( 1095MHz@0,816V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 69,0 Watt ( 2300MHz@1,056V )
Leerlauf ( CrystalCPUID 0,800V ): --> 32,3 Watt ( 1095MHz@0,816V )
100% CPU-Last ( Dual-Prime ): --> 68,6 Watt ( 2300MHz@1,056V )
Super vielen Dank, sogar undervolten bei OC geht auf dem Board :bigok:
Einzig enttäuscht in allen bisherigen Ergebnisberichten, daß der 690G Chipsatz nicht gegenüber dem nVidia 6150/430 bei den "Systemtests" (PCMark) mithalten kann. Irgendwie scheint der Chipsatz bei Speicherdingen oder internen Busgeschichten langsamer zu sein. Liegt das nur am BIOS oder ist das ein Ergebnis des Chipsatzes ?
Ansonsten finde ich den AMD Chipsatz wirklich sehr gut.
Danke und Grüße
Joe
Testsystem
mein lieber Herr Gesangsverein 30,3W @ idle mit einem X2
2W weniger als mein Sempron Sys und mein Magic Power NT ist noch 4W sparsamer als das Antec Earthwatts 380
wird Zeit das es Geld gibt und ein x2 3600 65nm + das ASUS M2A-VM gehöhren mir :banana:
weis jemand ob der Ninja drauf past ???
bin auch schon am überlegen mit dem 3600er X2, aber ich warte noch auf eine neue Revision, man soll ja nie die erste kaufen und es ist nunmal der erste Wurf von AMD im 65nm Prozess.
halli hallo...
hab aquamerk mal durchlaufen lassen. bei mir kommt die gleiche fehlermeldung!
denke mal das is´n treiber-problem.
Ich hatte damlas auch das Prob, als ich einen Rechner mit X1900GT zusammen gebaut habe. AM3 läuft durch und am Ende stürzt es dann ab. Mir wurde gesagt, dass man was installieren muss, aber ich weiss nicht mehr was, denn ich habe es nicht getestet und der Rechner war eh nicht für mich :).
Mit ner 2,5" HDD ist 30,3 Watt Idle nicht wirklich ne Kunst ;) Du kämst damit warscheinlich sogar auf unter 25 Watt... aber wenn ich statt meiner Logitech G5 die Funk-Maus meiner Cherry-Tastatur benutze und 2 GB Single-Sided RAM (Micron D9HNL) nehme komm ich sogar auf 29,5 Watt Idle und 58,1 Watt CPU-Last :d
wenn du mir nun noch sagen könntest ob Speedfan die Lüfter regeln kann?
Abgesehen davon dass ich Speedfan (und dessen Konfiguration) nicht wirklich checke, denke ich dass das Board (+ CPU) zu neue ist. Mit der neusten Version wird zumindest fast nix angezeigt...
@All
[TLR]Snoopy hat wohl Recht, daran scheint es wohl zu liegen, der AMD 690G ist ja auch noch neu und eine "Erkennung" für den neuen Chipsatz gibt es wohl noch nicht :(
Das Problem gab es damals bereits mit der X800
(siehe hier http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=119097&highlight=aquamark+absturz)
Scheinbar muß der Hersteller von Auqamark den Chipsatz unterstützen (und das nur für die "Auswertung" :confused: ).
Na ja, auf jeden Fall kein Grund den Chipsatz zu meiden.
Schöne Grüße
Joe
@isch
Ist ein aktuelles SATA Modell mit 5.400 U/min. -> Western Digital Scorpio 60GB mit 8MB Cache. Die Lesegeschwindigkeit liegt bei ~33MB/s (ne 7.200 2,5" hat ~36-37MB/s) und die Zugriffe bei 17,5ms. Der Idle-Verbrauch im System liegt bei knapp 1 Watt (real also ca. 0,70-0,80 Watt)! Mit ner 3,5" kommt man nicht unter 7-8 Watt (wenn überhaupt) im Leerlauf.
Von den Scorpio habe ich schon öffter gehöhrt das die gut sein sollen.Mal sehen wenn ich Board und CPU Bestelle nehme ich wohl gleich eine mit
die 5400er verbrauchen nur minimal mehr als die 4200er sind aber schneller. Der Vorteil bei 2,5" Platten ist, dass die so gut wie lautlos sind, sobald sie erstmal im Tower stecken.
sehe ich das richtig das der NB Kühler mit Klammern fest gemacht wird und nicht mit schrauben
und könnte bitte mal jemand Bilder vom CPU Sockelumgebung machen
Ja es sind Klammern statt Push-Pins... ich hab vor dem Einbau ein Foto mit beiden Boards (Abit + ASUS) gemacht, darauf ist alles halbwegs erkennbar (interessant ist auch, dass das ASUS-Board sogar kleiner als der Micro-ATX-Formfaktor ist und somit 2 Schrauben spart).
danke fürs Bild @ che new
mit dem Ninja wird das wohl nichts :-( bei dem hohen NB Kühler
ich plane ebenfalls das Asus M2A-VM zu kaufen. Vielleicht könntet ihr mir einige Fragen beantworten, zu denen ich bis jetzt keine Antwort gefunden habe.
Ich möchte das Board unter Windows Vista verwenden. Kann mir jemand aus praktischer Erfahrung sagen, ob die integrierte Radeon X1250 GPU Windows Aero in einer Auflösung von 1280x1024 oder sogar 1600x1200 flüssig darstellen kann ?
Wegen des günstigen Preises habe ich vor zwei 1024 MB PC800 DDR2 DIMM Module von MDT zu kaufen. Leider werden die Module dieses Hersteller in der Kompatibilitätsliste nicht erwähnt. Hat jemand bereits Erfahrungen mit diesen Modulen von MDT in Verbindung mit dem M2A-VM gemacht?
Tikonteroga
will mir auch demnächst nen Stromspar-Server zusammenbauen und die Entscheidung für dieses Board ist schon fast gefallen...Frage ist nur noch ob ein Zalman CNPS7500CU trotz des hohen Northbridge-Kühlers draufpasst? War der einzige CU-Kühler von Zalman, der für AM2 passen soll. Oder doch besser 7700 oder 8000? Bei beiden stand halt nur nix von AM2 nur 939/940
Danke schon mal für eure Hilfe/Infos!
passt ein normaler Sockel 754 Kühler auf den AM2?
Tikonteroga
Kompatibilität von MDT würde mich auch interessieren.
Jemand eine Idee oder noch besser Erfahrungen ?
Danke
Joe
Dank CBOTs Tipp...
Ihr braucht denn Patch für ATI Grakas beim AM3 sonst bekommt ihr kein Ergebniss.
http://www.pcfiles.de/details.php?file=54
...spuckt Aquamark3 endlich Ergebnisse aus (danke für den Hinweis CBOT:wink: ):
ABIT Geforce 6150 / ASUS 690G -> CPU X2 4000+@2300MHz
Aquamark3: GPU 1.404 + CPU 9.375 = 13.078 / GPU 1.893 + CPU 10.047 = 17.295
Kann es sein, dass die CPU Spannung unter Last generell etwas abfällt?
Ja dass stimmt, aber was ich beeindruckend finde ist, dass nach diesem Abfall das Board die Spannung felsenfest hält. Ich hab sowas noch nie erlebt, im günstigsten Fall ist bisher die Spannung zwischen 2 Werten (CPU-Z)geschwankt, in schlechteren Fällen zwischen 3-4 Werten. Aber das die Spannung ausnahmslos ein und den selben Wert während der gesamten Belastungsphase behält ist mir noch nicht untergekommen.
Leute kauf doch nicht diesen allerletzten (sorry) RAM, wenn ihr zum fast gleichen Preis Marken-RAM vom besten Hersteller bekommt--> Crucial mit Micron D9: http://geizhals.at/deutschland/a148659.html oder http://geizhals.at/deutschland/a242889.html
Siehe Thread: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=327883 :bigok:
Der Speicher ist nicht nur was für Leistungs-Freaks, er ist sehr sparsam selbst bei gleicher oder höherer Spannung (und schärferen Timings) verbraucht mein System damit 1,5-2 Watt weniger als z.B. mit meinem bunten DDR 800 GEIL-Ram.
Was ist die kleinste im Bios einstellbare CPU Spannung?
0,800V
@che new,
eigentlich dachte ich immer, man müßte 800er nehmen, wenn ich meinen AMD X2 auf 2,4 GHz bringe (optimaler Ram-Teiler). Jetzt bin ich etwas verwirrt, was denn dieser Teiler nun letztendlich bedeutet. Wird der 533er Crucial Ram dann übertaktet ?
Hat jemand vielleicht einen Hinweis, wo ich hierzu ein paar Empfehlungen bekommen kann ?
Vielen Dank
Joe
Jemand das aktuellste Bios getestet? (402)
Kriege heute (wahrscheinlich) mein Board und flashe nicht gerne ohne zu wissen, ob es gut ist ;D
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-de&model=M2A-VM
Hab mir gestern das 402 draufgeflasht in der Hoffnung das etwas OC möglich ist, allerdings bootet das Teil ab 225 MHz einfach nicht mehr :(
Undervolten geht hingegen prima der X2 4000+ läuft mit 1,04V ohne Probleme, naja am Abend vielleicht nochmal testen.
@che new
sehe gerade du hast auch etwas OC betrieben, kannst mal deine Bios Einstellungen dazu posten?
Wie oben geschrieben geht bei mir ab 225 absolut nichts mehr, und an der CPU denke ich liegt es bestimmt nicht.
die 65nm prozis sind aber auch sehr bescheiden zu übertakten was man bisher so gehört hat.
Welchen X2 meinst du? Je nach Modell ergeben sich verschiedene Ram-Teiler. Hier ist das ganz gut erklärt:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=182086
Wenn du den 533er drin hast und im Bios den Ram auf DDR2-800 einstellst, wird er schon übertaktet.
