macht sowas die grafikkarte? was ist denn nun der stabilste treiber für die grafikkarte?
Hab grad mal die ATI treiber getestet, laufen bei mir auch.
Hatte vorhin beim RMclock einstellen / testen wieder mal mit einigen freezes zu kämpfen, die Einstellungen von TKOP haben bei mir zumindest nichts gebracht.
Aufgrund der heißen Chipsatzkühler habe ich mal spaßeshalber einen 120er Lüfter davor gestellt und siehe da, bis jetzt keinerlei freezes mehr vielleicht lags ja daran bei mir...., ich versteh nicht warum die Chips so heiß werden, selbst im idle und 2D Betrieb.
MfG
Schau mal nach, ob sich die tv-karte mit einer anderen Komponenten einen irq teilt. Falls das so ist, steck die tv-Karte in einen anderen Slot. Ansonsten kann du noch die pci latency erhöhen.Probleme macht mir meine Fernsehkarte: Nach anfänglichem gutem Bild und Ton gibt es plötzlich Tonartefakte und Verzehrungen, ohne dass das Signal schwächer wird. Im timeshift läuft das Ganze dann wieder stabil, wenn also der Datenstrom von der Festplatte gelesen wird. Im alten System lief sie stabil. ...? Hat da jemand ne Idee? Kann das mit dem Mainboard zusammenhängen.
@swp2000
Nach dem ich einen Lüfter ins Gehäuse gestellt habe bewegt sich die Temperatur um 42°C.
Mit dem ATI Treiber hatte ich nur Probleme. Lade am besten den Treiber von Asus oder nimm den von der CD.macht sowas die grafikkarte? was ist denn nun der stabilste treiber für die grafikkarte?
@swp2000
Ergänzung: Sobald auch nur ein Kabel am HDMI-Ausgang steckt meint das Jetway Board es befände sich auch ein Monitor daran. Folge, je nach vorhergehender Bildschirmkonfiguration erscheint kein XP auf dem analogen Ausgang.
Von welcher Hompage? Von der Asus Seite?
Im BIOS einschalten, dass PCI-Geräte oder so ähnlich den PC wecken können.Weis jemand wie ich bei dem Board WOL zum laufen bekomme ?
WOL = Wake on LAN
Möchte mir einen Stromspar Server zusammenbauen.
Nein, von der AMD Seite. Ich hab diese Treiber (Catalyst 7.3) installiert:
http://ati.amd.com/support/drivers/xp/previous/integrated/integrated-cat73-xp.html
Mittlerweile gibt es auch schon das 7.4-Package, die hab ich aber noch nicht getestet:
http://ati.amd.com/support/drivers/xp/integrated-xp.html (Package) http://ati.amd.com/support/drivers/xp/integratedip-xp.html (einzelne Treiber)
ist ja sehr interessant aber müssen die Zwischenschritte sein oder reicht auch bsw.5x 8x und 10,5x? So richtig rund läufts bei mir auch noch nicht, werd mal deine Variante testen. Danke!
Hat jemand Erfahrung mit der Belegung von 3 GB-Ram ?
wichtig ist mir das es 3 einzelne 1 GB sind (so schön günstig ich kann mich nicht zurückhalten )
Im Handbuch Seite 1-13 (Abbildung) steht nichts von einer 3-Fach Belegung, Ob es trotzdem funktioniert?
Ich hab mir nun auch das Mainboard bestellt und dazu einen 24 Zoller (Dell 2407WFP) mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixel.
Jetzt aber die für mich alles entscheidende Frage: Kann das Mainboard das Bild ohne Interpolation darstellen? Wird die Auflösung also unterstützt? Bei den angegebenen Auflösungen auf Seite 1 sehe ich leider nur 4:3 Auflösungen.....
@ALL mit GraKa-Anschluss Problemen
Spezifikationen des HDMI von der ASUS-Seite:
Integrated ATI Radeon X1250-based graphics
Maximum shared memory of 256 MB
Supports HDMI™ Technology with HDCP compliant with max. resolution 1920 x 1080p
(It may not display 1080p smoothly when playing HD DVD and Blu-ray Disc due to current version player limit)
Supports YPbPr component TV-out with max. resolutions 1280 x 720p and 1920 x 1080i
Supports DVI-D with max. resolution 2560x1600 (@ 60Hz)
Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 (@85Hz)
Dual VGA output support:
RGB & DVI/HDMI
DVI & HDMI
TV-out(YPbPr/AV/S) & DVI/HDMI
(Simultaneous output for YPbPr, AV, S, and RGB is not supported)
Spezifikationen des NON-HDMI von der ASUS-Seite:
Maximum shared memory of 1024 MB
RGB & DVI
Note: DVI-D can not be converted to output RGB Signal to CRT.
Noch mal kurz zum Firewire Problem: Ich habe gelesen, dass der Anschluss von Firewire Geräten kein Problem sein soll, was ich mangels Geräte nicht testen kann. Der Controller wird ja auch richtig erkannt. Nur die Netzwerkverbindung zweier Rechner geht eben wohl (noch) nicht.n2s
Im Asus Board unter Punkt 2.Wo hast du das gelesen?
Kurze Frage und bitte eine kurze Antwort:
Unterstützt das ASUS M2A-VM HDMI das undervolten im BIOS?
Welche anderen AMD 690G Mainboards unterstützen das undervolten im BIOS?
Danke
