So, ich hoffe, dass sich damit was anfangen lässt:
Bluescreens lad ich hoch, sobald ich sie haben
Prozessor
Modell : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+
Geschwindigkeit : 2.31GHz
Kerne pro Prozessor : 2 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Typ : Dual-Core
Interner Datencache : 2x 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 2x 512kB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße
System
Platform Compliance : AMD LIVE!
Mainboard : Asus M2N-SLI DELUXE
System BIOS : Phoenix Technologies, LTD ASUS M2N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1701 10/02/2008
Bus(se) : X-Bus PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
MP Unterstützung : Nein
MP APIC : Ja
Gesamtspeicher : 4GB DIMM DDR2
Chipsatz
Modell : AMD Athlon 64 / Opteron HT Hub
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 1GHz (2GHz)
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 385MHz (770MHz)
Speichermodul(e)
Speichermodul : Kingston KTC1G-UDIMM 1GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-18 3-23-6-3)
Grafiksystem
Grafikkarte : NVIDIA GeForce 8600 GT (32 SM4.0 1.1GHz, 256MB DDR2 2x400MHz, PCIe 1.00 x16)
Grafikprozessor
Adapter : NVIDIA GeForce 8600 GT (32SP 4C 1.19GHz, 239.6MB 2x400MHz)
Adapter : NVIDIA GeForce 8600 GT (32SP 1.1GHz, 239.6MB 2x400MHz)
Physische Speichergeräte
WDC WD6401AALS-00L3B2 (640.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 32MB Cache) : 596GB (C
WDC WD6401AALS-00L3B2 (640.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 32MB Cache) : 596GB (D
Seagate ST31000528AS (1TB, USB/SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ) : 932GB (F
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B (ATAPI, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : 655MB (E
Logischer Speichergeräte
System-reserviert : 100MB (NTFS)
Festplatte (D
: 596GB (NTFS) @ WDC WD6401AALS-00L3B2 (640.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 32MB Cache)
Asko-Ex (F
: 932GB (NTFS) @ Seagate ST31000528AS (1TB, USB/SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ)
Festplatte (C
3.5" 1.44MB (A
: k.A.
SIV_GOLD_CD2 (E
: 655MB (CDFS) @ HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B (ATAPI, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : ASUS MCP55 LPC Bridge
LPC Legacy Controller 1 : ITE IT8716F
Audio Gerät : ASUS MCP55 High Definition Audio
Audio Codec : Analog Devices AD1988B Sound Chip
Serielle Port(s) : 1
Parallel-Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : ASUS MCP55 IDE
Laufwerkscontroller : ASUS MCP55 SATA Controller
Laufwerkscontroller : ASUS P5B [JMB363]
USB Controller 1 : ASUS MCP55 USB Controller
USB Controller 2 : ASUS MCP55 USB Controller
FireWire/1394 Controller 1 : ASUS TSB43AB22 1394a-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
System SMBus Controller 1 : nVidia MCP5+ SMBus 1
System SMBus Controller 2 : nVidia MCP5+ SMBus 2
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller
Netzwerkadapter : NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller #2 (Ethernet, 100Mbps)
Energieverwaltung
Stromnetzstatus : Angeschlossen
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Home 6.01.7600
Platform Compliance : x64
Windows Leistungsindex
Aktuelles System : 4.9
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : System manufacturer
Modell : System Product Name
Version : System Version
Boot-up Status : Sicher
Stromversorgungsstatus : Sicher
Wärmestatus : Sicher
Sicherheitsstatus : Externe Schnittstelle ausgesperrt
Mainboard
Hersteller : Asus
MPS Version : 1.40
Modell : M2N-SLI DELUXE
Version : 1.XX
Serialnummer : 123456789000
System BIOS : 10/02/2008-MCP55P-M2N-SLI-00
Chipsatz : L
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 4
Maximal installierbarer Speicher : 4GB
Bank0/1 - DIMM_B1 : None None None None DIMM DDR 1GB/64 @ 800MHz
Bank2/3 - DIMM_B2 : None None None None DIMM DDR 1GB/64 @ 800MHz
Bank4/5 - DIMM_A1 : None None None None DIMM DDR 1GB/64 @ 800MHz
Bank6/7 - DIMM_A2 : None None None None DIMM DDR 1GB/64 @ 800MHz
Chipsatz
Revision : A1
Bus : HyperTransport
Version : 1.02
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 1.8GHz (3.6GHz)
Ein/Aus-Breite : 16-bit / 16-bit
EA Warteschlangentiefe : 3 Anfrage
Maximale Busbandbreite : 7.85GB/s
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : HyperTransport
Version : 1.02
Multiplikator : 5x
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 1GB DIMM DDR2 5-5-5-18 3-24-6-3 2T
Bank 1 : 1GB DIMM DDR2 5-5-5-18 3-24-6-3 2T
Bank 2 : 1GB DIMM DDR2 5-5-5-18 3-24-6-3 2T
Bank 3 : 1GB DIMM DDR2 5-5-5-18 3-24-6-3 2T
Unterstützte Speichertypen : ECC DIMM Registered DDR2 ChipKill
Kanäle : 2
Bankverschachtelung : 4-weg Satz
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 400MHz (800MHz)
Multiplikator : 1/6x
Breite : 64-bit
Im Prozessor integriert : Ja
Kerne pro Speicher-Controller : 2 Einheit(en)
Auffrischrate : 7.80µs
Stromsparmodus : Ja
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 12GB/s
APIC 1
Version : 1.01
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Hersteller : Kingston
Modell : KTC1G-UDIMM
Serialnummer : B211CE61
Typ : 1GB DIMM DDR2
Technologie : 16x(64Mx8)
Geschwindigkeit : PC2-6400U DDR2-800
Monitor Standard Timings : 5-5-5-18 3-23-6-3
Version : 1.02
Herstellungsdatum : Montag, 8. Oktober 2007
Spannung Speicher : 1.80V
Setze Takt @ 400MHz : 5-5-5-18 3-23-6-3
Setze Takt @ 267MHz : 4-3-3-12 2-15-4-2
Setze Takt @ 200MHz : 3-3-3-9 2-12-3-2
Speichermodul
Serialnummer : 65122861
Typ : 1GB DIMM DDR2
Version : 1.02
Herstellungsdatum : Sonntag, 8. Oktober 2006
Speichermodul
Serialnummer : 65127D66
Typ : 1GB DIMM DDR2
Version : 1.02
Speichermodul
Serialnummer : B6100E89
Typ : 1GB DIMM DDR2
Version : 1.02
Umgebungsmonitor 1
Modell : ITE IT8716F LPC
Version : 1.00
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Umgebungsmonitor 2
Modell : AMD K8 CPU [P0, C2, SC0, SN0]
Version : 107.01
Temperatursensor(en)
Temperatur Mainboard : 31.00°C td
Temperatur Prozessor 1 : 36.75°C td
Kühlgerät(e)
Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Nein
Systemlüfter : 1487rpm
Lüfter Prozessor 1 : 895rpm
Spannungssensor(en)
Spannung Prozessor 1 : 1.22V
Spannung Prozessor 2/Hilfsspannung : 3.18V
Spannung +5V : 4.76V
Spannung +12V : 11.17V
Spannung Standby : 4.78V
Spannung Batterieversorgung : 2.91V
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCI
Systembus 2 : PCIe 1.00 x8 2.5Gbps
Systembus 3 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
Modell : ASUS MCP55 LPC Bridge
OEM Gerätename : nVidia MCP55 LPC Bridge
Revision : K3
ACPI Powermanagement unterstützt : Ja
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Nein
Typ : ITE IT8716F
Version : 0.16
Anzahl eingeschalteter Geräte : 8
Laufwerkscontroller
Modell : ASUS MCP55 IDE
OEM Gerätename : nVidia MCP55 IDE
Schnittstelle : ATA
Revision : K2
Kanäle : 4
Laufwerkscontroller
Modell : ASUS MCP55 SATA Controller
OEM Gerätename : nVidia MCP55 SATA Controller
Schnittstelle : SATA
Revision : K3
RAID-Unterstützung : Ja
RAID aktiviert : Nein
Laufwerkscontroller
Revision : K3
Laufwerkscontroller
Revision : K3
Laufwerkscontroller
Modell : ASUS P5B [JMB363]
OEM Gerätename : Jmicron JMB36X PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller
Schnittstelle : ATA
Revision : A4
Kanäle : 4
Audio Gerät
Modell : ASUS MCP55 High Definition Audio
OEM Gerätename : nVidia MCP55 High Definition Audio
Revision : K3
Typ : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 4 / 0
Anzahl SDO-Streams : 1
Audio Codec
Modell : Analog Devices AD1988B Sound Chip
Revision : A1
Version : 1.00
Audio-Kanäle : 12
USB Controller 1
Modell : ASUS MCP55 USB Controller
OEM Gerätename : nVidia MCP55 USB Controller
Revision : K2
Version : 1.00
Schnittstelle : OHCI
Kanäle : 10
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Revision : K3
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 10
Companion Controller : 1
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Adressierung unterstützt : 32-bit
Modell : ASUS TSB43AB22 1394a-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
OEM Gerätename : TI TSB43AB22 1394a-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
Revision : A1
Version : 1.10
Geschwindigkeit : 400MHz
Modell : nVidia MCP5+ SMBus 1
Version : A.02
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Slave Gerät aktiviert : Nein
PEC Unterstützung : Nein
Modell : nVidia MCP5+ SMBus 2
Version : A.02
Erweiterungssteckplätz(e)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V PME halbe-Länge verfügbar
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V PME halbe-Länge verfügbar
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +5V PME halbe-Länge verfügbar
PCIEX16_1 (4h) : PCIe x16 +5V PME halbe-Länge verfügbar
PCIEX16_2 (5h) : PCIe x16 +5V PME halbe-Länge benutzt
PCIEX1_1 (6h) : PCIe x1 +5V PME halbe-Länge verfügbar
PCIEX1_2 (7h) : PCIe x1 +5V PME halbe-Länge verfügbar
Anschlüsse
PRI_IDE : ATA
FLOPPY : 8251 FIFO / Diskettenlaufwerk
COM1 : Serieller Anschluss 16450 / 9 Pin Doppelreihe / DB-9 pin männlich
LPT1 : Parallelanschluss ECP/EPP / DB-25 pin weiblich / DB-25 pin weiblich
PS/2 Keyboard : Tastatur / PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Maus / PS/2 / PS/2
USB1 : USB
USB2 : USB
USB3 : USB
USB4 : USB
USB5 : USB
USB6 : USB
USB7 : USB
USB8 : USB
USB9 : USB
USB10 : USB
LINE_IN - LINE_IN : Audio
LINE_OUT - LINE_OUT : Audio / Mini-jack
MIC_IN - MIC_IN : Audio / Mini-jack
Back Surround L/R - Back Surround L/R : Audio / Mini-jack
Side Surround L/R - Side Surround L/R : Audio / Mini-jack
Center/LFE - Center/LFE : Audio / Mini-jack
CD_IN - CD_IN : Audio / CD-ROM Soundeingang
SPDIF_OUT - SPDIF_OUT : Audio
FP_AUDIO - FP_AUDIO : Audio
LAN_1 : Netzwerk / RJ-45
LAN_2 : Netzwerk / RJ-45
IE1394_1 : FireWire/1394
SATA1 : ATA
SATA2 : ATA
SATA3 : ATA
SATA4 : ATA
SATA5 : ATA
SATA6 : ATA
EX_SATA1 : ATA
EX_SATA2 : ATA
CHASSIS : Kein(e)
CPU_FAN1 : Kein(e)
SB_FAN1 : Kein(e)
PWR_FAN1 : Kein(e)
CHA_FAN1 : Kein(e)
CHA_FAN2 : Kein(e)
CHA_FAN3 : Kein(e)
CHA_FAN4 : Kein(e)
