[Sammelthread] Asus M2N32 WS Professional (nForce 590 SLi)
Asus M2N32 WS PRO AM2 NF590SLI ATX Sockel AM2 Mainboard
1. Das Mainboard
Kürzübersicht:
-Support AMD® Socket AM2 Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 / Athlon 64/ Sempron
-NVIDIA® SLI™ technology support, at full x16, x16 speed
-Dual channel DDR2
-2 x PCI Express x 16
-2 x PCI-X
-Serial ATA 3Gb/s (RAID0, RAID1, RAID5, RAID10)
Spezifikationen
Chipsatz:
NVIDIA nForce® 590 SLI™ MCP
North bridge: NVIDIA C51XE
South bridge: NVIDIA MCP55PXE
PCI-X bridge: NEC uPD720404
Frontsidebus:
2000/1600 MT/s (Hypertransport 2.0)
Board ist offiziell PHENOM-READY
(http://www.asus.com.tw/news_show.aspx?id=8305)
RAM:
4 x DIMM, max. 8GB, DDR2-800/667/533
Liste von ASUS als kompatibel getestete RAM: http://www.asus.com.tw/999/download/...07/1207_10.pdf
Unterstützt Enhanced Performance Profiles or EPP
Sound:
Soundmax ADI 1988B 8-channel High Definition Audio CODEC
Support Jack-Sensing, Enumeration, Multi-streaming and Jack-Retasking
Coaxial, Optical S/PDIF out on back I/O port
LAN:
2 x Marvell 88E1116 PHY
10/100/1000 LAN
NVIDIA-Firewall-Funktion, Teaming-Funktionen (z.B. Kanalbündelung)
Firewire:
TI 1394 controller supports 2 x 1394a ports (FW400)
Anschlüsse am I/O-Shield:
Parallel-Port
8-channel Audio ports
1 x External SATA
2 x RJ45 LAN
4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x Optical + 1 x Coaxial S/PDIF Output
1 x PS/2 Mouses port
1 x PS/2 Keyboard port
Interne I/O-Verbindungen
6 x USB 2.0/1.1 ports
9 x Serial ATA connectors
2 x IDE connector
1 x Floppy disk drive connector
Front Panel Audio connector
CD audio in
2 x IEEE 1394a port
8-pin ATX 2.0/1.1
6x FAN-Connector (1 x CPU / 4 x Chassis / 1 x Power Fan connectors)
Chassis intrusion connector
System panel connector
Steckplätze:
Prozessor - Socket AM2
4 Speicher - DIMM 240-PIN
2 PCI Express x16 ( SLI: Full 16x, 16x-Modus )
2 PCI-X / 133 MHz / 1.0
2 PCI Express x1
1 PCI
Lieferumfang:
Benutzerhandbuch
UltraDMA IDE-Kabel (Flachband)
Floppykabel (Flachband)
2-port USB-Blende
2-port 1394a-Blende
I/O shield
SATA cable
SATA power cable
ASUS Q-Connector Kit (USB, 1394, System panel)
Format:
ATX Form Factor 30.5cm x 24.5cm (12"x 9.6")
TPM Module:
Anschlüsse vorhanden
TPM-Modul optional verfügbar
Kühlung:
Passiv per Heatpipe
Ordernummer:90-MIB0C0-G0EAY
Modellnummer: M2N32-WS Pro
ASIN: B000GQQMVE
Einführungspreis in Deutschland:
223,54€ am 03.06.2006 laut Geizhals
2. FAQ - Frequently Asked Questions
Q: Kann ich an allen SATA-Anschlüssen ein Raid anrichten?
A: Nein, nur an den sechs per Nvidia-Chipsatz angebundenen SATA-Anschlüssen.
Es handelt sich dabei um den Sechserblock an SATA-Anschüssen, die Dreiergruppe oberhalb ist per Marvell 88SE614x angebunden und nicht RAID-Fähig.
Bei einigen Boards (verschiedene REV ?) sind die RAIDfähigen SATA-Anschlüsse rot statt schwarz, oft sind aber alle neun Anschlüsse rot gefärbt.
Q: Woran liegt es, dass ich ständig Freezes bzw Bluescreens habe, nicht einmal Windows lässt sich installieren?
A: Man muss als Installationsport den blauen IDE-Port nutzen. Der rote Port ist nicht geeignet für die Installtion des Betriebssystemes.
Q: Ich will eine AMD Sempron CPU mit dem Board verwenden, muss ich auf etwas achten?
A: Ja, bei der Verwendung einer Semron-CPU kann nur DDR2 PC5300 mit 667Mhz genutzt werden.
Q: Welcher RAM wird laut Asus unterstützt?
A: Folgende Liste gibt Auskunft: http://www.asus.com.tw/999/download/...07/1207_10.pdf
Q: Kann ich einen Phenom auf dem M2N32 WS Professional benutzen ?
A: JA, ab BIOS 1704 ist das Board offiziell Phenomready.
Dies ist von AMD und von ASUS bestätigt worden. Allerdings ist aufgrund der geringeren Hypertransportgeschwindigkeit mit Leistungseinbußen zu rechnen, ob und wann diese relevant sind, lässt sich noch nicht sagen.
Q: Welche großen Lüfter sind Kompatibel:
A:
Noctua: NH-UF9, NH-U12P
Scythe: ? ? ?
Thermaltake: ? ? ?
Q: Wofür sind eigentlich die PCI-X-Steckplätze
A: Vorweg: http://en.wikipedia.org/wiki/PCI-X , http://www.elektronik-kompendium.de/...om/0310091.htm, http://www.tomshardware.com/de/pci-e...chte-1323.html
PCI-X eine Art Vorläufer von PCIe, für den Slot werden hauptsächlich Steckkarten für den Professionellen Einsatz zur Verfügung gestellt, wie zB SCSI-RAID-Controller, SAS-Controller, 4xGBit-Ethernetkarten, Prof. Soundkarten.
PCI-X ist weitestgehend abwärtskompatibel zu PCI 2.0, wenn die PCI-Karte denn eine Signalspannung von 3,3V verwendet und mit 66Mhz arbeitet; 5V-Karten sollten dank der verschiedenen Stellung der Sicherheitspfosten nicht in den Slot passen.
3. Links & Downloads
Preisvergleich:
Geizhals: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a203601.html
Reviews
Deutsch:
hxxp://www.cold (minus) pc.de/content/view/19/1/ (Edit nötig weil auf Blacklist ?!)
Englisch:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=2093
http://www.itreviews.co.uk/hardware/h1114.htm
http://www.motherboards.org/reviews/...ds/1666_1.html (viele Bilder)
http://www.cdrinfo.com/Sections/Revi...rticleId=18973
http://www.hothardware.com/printarti...?articleid=859
Thai:
http://www.cow61.co.kr/shop/shopdeta...sort=brandname
(genauer Blick auf die Chips)
Yugoslawisch:
http://www.benchmark.co.yu/modules.p...12012&oliver=0
Interessante Forumartikel:
http://www.nforcershq.com/forum/sat-...-vp599719.html
Asus-Produktpage:
http://www.asus.com.tw/products.aspx...01&l3=300&l4=0
Asus-Downloads:
http://support.asus.com/download/dow...20Professional
Wasserkühlung:
http://www.tweakpc.de/forum/wasserku...ional-ati.html
Hints:
Bild von einem Testsample auf der Cebit06: http://www.computerbase.de/bild/news/13242/4/
Man erkennt, dass es noch aktive Kühlung besitzt und keine Heatpipes
Neuste Treiber & Biosfiles:
Treiber:
Win XP 32Bit
Win XP 64Bit
Vista 32Bit
Vista 64Bit
Bios:
Neustes Bios
( Achtung Biosflash geschieht auf eigene Gefahr!!! )
Geizhalslink
Herstellerlink
Reviews:
#1
#2
#3
Postet schonmal eure erfahrungen mit diesem Mobo.
Hallo,habe mal ne frage.Habe eine bekannte die dieses board hat.Zu ihrem problem,wir bekommen ihr mikro im ´TS nicht ans laufen.Neuster Treiber für den soundmax is drauf,wenn sie über den soundmax wizzard micro kofiguriert funktioniert es ,auch im windows hardwaretest.Aber sobald wir ein voice programm starten geht es nicht ,egal ob ts skype,oder anruffunktion von x-fire,alle windows einstellungen sind richtig ,ebendso mit Vista.Kenne mich nicht aus mit dem board und versuche mit ferndiagnose auszuhelfen,Sie hat auch schon neues headset und rma hinter sich und geht trotzdem nicht.Bitte um ratschläge .
hm... naja an der Soundkarte wirds kaum liegen. Ich denke da liegt trotzdem noch
ein fehler in den einstellungen vor. Hat sie auch mal in den Einstellungen von TS und
Skype alles soweit kofiguriert?
Das Ist es ja alles xmal durchgearbeitet und auch mit meinen einstellungen verglichen,dazu alle hotfixes von ms drauff,wie gesagt im hardware test funzen geräte nur nicht in voice programmen!
Kann leider nicht auf den rechner draufschaun :(.Werde es nochmal mit erklären und abfragen der settings versuchen ,ansonsten muss sie es bei nem pc shop versuchen.
nimm doch Teamviewer damit kannst du ihren PC von deinem aus steuern.
Hat jemand das Board mit Linux am laufen, speziell Ubuntu 8.0.4?
Würde das board gerne meinem Server spendieren und finde es nach langer suche und vergleichen verschiendenster Hersteller am passendsten für meine Bedürfnisse. Habe es auch dem ASUS M3N WS vorgezogen da der Geforce 8200 Probleme unter Ubuntu verursacht, dieses hier 2x PCI-X hat und ein besseres Layout.
oha das kann ich dir gar nicht sagen, bin nur ein dumemr Windoof User!
vll. weiss wer anders hier weiter!
jopas habe es mir mal durchgelesen,
sehr interessant.
bei gelegenheit werde ich es mal mit ins SP aufnehmen.
Hallöle,
hat einer von Euch evtl. mal getestet, ob auch die größeren Phenoms auf dem Board laufen? Laut Asus ist ja beim 9750 Schluß! Oder gibt es inzwischen evtl. einen gescheiten Nachfolger mit zwei PCIe-Grafikschnittstellen UND zwei PCI-X-Buchsen?
Gruß Hannibal
wüsste nicht das es ein AM2+ Board mit PCI-X Steckplätzen gibt. Finde es aber auch komisch das darauf nur 95W Phenoms laufen sollen.
Denn auf dem M2N32-SLI Deluxe sollen ja auch die 125W Phenoms laufen, evt sogar Phenom II.
Hallo....
hat einer einen PhenomII auf dem Board laufen beim Delluxe läuft er ja.....
Wie sieht es mit dem Board aus?
ich denke da schon auf dem Asus M2N32 eine PII läuft, sollte es auf diesem Board auch gehen! :bigok:
Hm.... ja ja ich gehe auch davon aus.... ^^ oder ich hoffe es... wäre schade das Board ist klasse
Ich hoffe ja das es schon jemand getestet hat =) Ich will net der erste sein :d Na ja mal abwarten vll meldet sich ja noch jemand der es am laufen hat. Ansonsten werde ich bald mal schreiben ob es geht.
der Phenom I mit 125w geht auch.... Offiziel aber nur der 9750
Jap........ werde ich machen so bald ich mich durchgerungen habe einen zu kaufen ;)
Prima - und dann bitte Posten nicht vergessen! Denn wenn Ihr die guten Stücke zum Laufen bekommen habt, werde ich todesmutig und selbstlos auch auf meinem Board einen entsprechenden Prozessor testen :d
Gruß Hannibal
Hallo, ich habe ein Problem und würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand freundlicherweise helfen kann.
Ich habe mir im letzten Dezember (2008)neue Komponenten gekauft und zusammengebaut.Bei dem Mainboard viel die Wahl aus 2 Gründen auf das Asus M2N32 WS Pro.1.Weil ich gelesen hatte das man das Bios auf Deutsch umstellen kann (habs nicht so mit Englisch :-) ) 2. Wegen der 2 IDE Anschlüsse (zip Laufwerk usw.)
Bei der Istallation des BS (Windows XP Pro) mußte ich dann erst mal feststellen das ich nicht die erhofften 4 GB Ram verbauen konnte.(OCZ DDR2 800 4x 1GB).Also gings mit 2 GB weiter.Als dann alles aufgespielt/eingerichtet war und ich den PC intensiv nutzen wollte (mehrere Stunden Betrieb) hing sich der PC plötzlich auf.Das passierte immer mal wieder.Irgendwann habe ich dann rausgefunden das Grafikkarte und CPU Kühler recht heiss wurden.Problem erkannt-Problem gelöst,PC Gehäuse offen gelassen,Ventilator davor und gut.Leider hängt sich der Rechner trotzdem noch regelmäßig auf (wird aber nicht mehr heiß) und läßt sich auch nach einem Neustart nicht mehr nutzen(fährt zwar hoch,hängt sich dann aber gleich wieder auf).
Vielleicht kann mir einer sagen woran das liegt bzw ob ich mir lieber ein anderes Board kaufen sollte.Ich möchte den Rechner für Spiele(Far Cry,CoD 4,Crysis etc.) Büro Office Programme,TV,bischen Bildbearbeitung,Musik und logischerweise internet und E-mail nutzen.
Die jetzt verbauten/benutzten Komponenten sind:Asus M2N32 WS Pro,Leadtek Win Fast PX 8800 GTX,Creative X-FI Xtreme Audio,AMD Athlon64 X2 6400+,Thermaltake Toughpower 750 Watt,OCZ DDR2 800 2x 1GB,Logitech G15,Microsoft Intelli Point Explorer3,WD Raptor X 150 GB,Logitech Quickcam,Sennheisern PC350,Samsung Syncmaster 245b Plus,Brother MFC 9420CN,Brother QL 500,Logitech z3.
Vielen,vielen Dank schon mal im vorraus für eure Bemühungen (und die Zeit den ganzen Text zu lesen) :-))
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:05 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:52 ----------
Sorry,ganz vergessen.Als CPU Kühler dient ein AC Kühler (kein besonderer,hab im Moment keine genaue Bezeichnung).Im Endeffekt würde ich gerne 4 GB Ram nutzen können,würde evtl.auch auf Vista umsteigen.
Herzlich Willkommen American Fighter :wink:
Ist die aktuellste BIOS Version drauf?
Hast du schon mal alle Arbeitsspeicher Riegel durchgetestet? Also nur einen Riegel und tritt dann dieses Problem trotzdem auf?
Hast du die Möglichkeit anderen Speicher zu testen?
Ich meine einfach, dass es am Speicher liegt. Auch ich habe OCZ Speicher drin und seitdem läuft der Rechner damit eher schlechter. Auch wenn ich only den OCZ Speicher nutze.
Also ich würde auch auf den Speicher Tippen.... Den 4Gig gehen ohne Probleme
(Kingston-HyperX), nur die OCZ zicken gerne in diversen Mainboards rum.
Ich würde mal die Timings des Speichers manuell einstellen, ein Kollege hatte das Problem das seine OCZ nicht richtig erkannt wurden und da durch der Rechner alle 5minuten abgestürzt ist, das Problem war behoben nach dem die Speicher manuell eingestellt wurde.
Wie heiß wird den dein Prozessor?
Das war mal mein Problem...Prozi zu heiß und die Möre wurde logischer weise Instabil.
Bei mir hat OCZ auf dem Brett leider auch komplett versagt - die von Dir beschriebenen Symptome passen. Ich habe jetzt 4x2 = 8GB Kingston Value Ram im Einsatz und keinerlei Probleme, bei einem deutlich volleren System (beide PCIe-Grafik-Steckplätze, beide PCI-X-Steckplätze, PCIex1 und ein PCI-Slot belegt)!
Gruß Hannibal
Gruß Hannibal
das nenn ich mal eirklich eine Vollbelegung :d
