[Sammelthread] Asus M2N68-VM (MCP68PV, GeForce 7050)
Asus M2N68-VM
Bilder:
Austattung:
  • Chipsatz:............ MCP68PV, GeForce 7050 & nForce 630a
  • Onboard-Grafik:... DSUB, DVI (DVI-D, 1920x1200@60Hz), HDMI (HDCP, 1900x1080p)*
  • Onboard-Grafik 2:.. 425MHz Chiptakt, 32 bis 256MB Frame-Buffer (shared Memory)
  • Steckplätze:....... 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (533-1066, auch ECC), bis 8GB
  • Audio:................ Vitesse VT1708B, 7.1, SPDIF Out
  • LAN:.................. nForce PCIe-GB-Lan (Realtek RTL8211CL Transmitter)
  • Laufwerke 1:....... 3x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 and JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8712F-S)
  • Extern IO:........... 1x PS2, 1x DVI-D, 1x DSUB, 1x HDMI, 1x RJ45, 6x USB2.0, 1x SPDIF, 1x eSATA, 6x Audio
  • Intern IO:........... 2x Fan, 3x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, SPDIF In/Out, CD-In
Backpanel:
*simultane Ausgabe von DVI & HDMI wird nicht unterstützt (nur 1x analog + 1x digital)
Special Features:
  • 140W CPU Support
  • Phenom II 45nm AM3 Ready (siehe LINK)
  • DDR2-1066 Support (Novum für die MCP68)
  • HDMI w HDCP 1080p Ready (nur WMV & MPG2)
  • Express Gate Instant On (LINK)
  • PureVideo HD
Bios-Settings:
Performance Optionen:
vCore: +50mv, +100mv, +150mv
CPU-NB: +50mv, +100mv, +150mv
mGPU vCore: +50mv, +100mv, +150mv
vDimm: 1.85 bis 2.243v, in 0.00625v Schritten
Overclock: 3%, 5%, 7%, Testing (Auto-Modus)
Bustakt: 200 - 300 MHz, in 1 MHz Schritten
PCIe Bustakt: 100 bis 150 MHz, in 1 Mhz Schritten
Memory Frequency: 200 bis 400, 533 MHz für AM2+ Prozessoren
CPU Clock Ratio: ab 4x
VGA Core Clock: 425 MHz, fixed
Speicher-Timings:
CAS Latency = 3 bis 6 (7 DH_Only)
TRCD = 3 bis 6
TRP = 3 bis 6
tRTP = 2-4 CLK oder 3-5 CLK
TRAS = 5 bis 18
TRC = 11 bis 26
tWR = 3 bis 6
TRRD = 2 bis 5
tRWTTO = 2 bis 9
tWRRD = 0 bis 3
tWTR = 1 bis 3
tWRWR = 1 bis 3
tRDRD = 2 bis 5
tRFC = 75ns, 105ns, 127.5ns, 195ns oder 327.5ns
Smart Q-FAN Starting Voltage: 4v
Lieferumfang:
ATX-Blende, Quick Installation Guide, Users Manual, IDE-Kabel, SATA-Kabel, SATA-Power Adapter
Optionales Zubehör:
Hersteller-Produktseite: ENG
PDF-Handbuch: Download
CPU Support Liste: LINK
Speicher Support Liste: Download
Aktuellstes Bios: 805
Frühere Biosversionen: 803, 701*, 603, 505, 409, 405
*Achtung: Nach Update auf Version 701 ist kein Downgrade mehr möglich!
Preisvergleich: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a363447.html
Reviews:
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
  • Arctic Cooling Freezer64
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend gestester RAM:
  • 2GB Transcend Jetram DDR2-800 CL5 DIMM (vermutlich Vorgänger der JM800QLU-2G)
  • 4GB Transcend DDR2-800 Dual Channel Kit (JM4GDDR2-8K)
  • 4GB G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ DDR2-1000 Dual Channel Kit
Inkompatibler RAM:
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Konfiguration
CPU : Athlon X2 BE-2400 (65nm G2) @ default (2300MHz@1,2V, 1000MHz@1,0V)
RAM : 2 x 1GB Mushkin Value DDR2-800 @ 766 MHz CL5 2T ~1,80V (oder nächstmöglicher Wert)
HDD : 2,5" SATA WD Scorpio 60GB/8MB Cache
LW : 5,25" IDE DVD-ROM Philips 5016
Kühler : Cooler Master HyperTX (92mm Lüfter @ 1050-1100 U/min.)
NT : Antec Earthwatts 380W (80Plus)
OS: Windows XP Prof. 32Bit (mit SP2)
Messgerät: Energy Check 3000
Idle mit C'n'Q ( 1000MHz@~1,00V) --> 31,4 Watt
Idle ohne C'n'Q ( 2300MHz@~1,20V ) --> 38,8 Watt
Prime95 ( 2300MHz@~1,20V ) --> 76,0 Watt
Referenz:
ABIT AN-M2 (MCP68SE, GeForce 7025)
Idle mit C'n'Q ( 1000MHz@~1,00V) --> 26,4 Watt
Idle ohne C'n'Q ( 2300MHz@~1,20V ) --> 33,3 Watt
Prime95 ( 2300MHz@~1,20V ) --> 71,1 Watt
Zum Vergleich noch ein sparsames GeF8200-Board:
MSI K9N2GM-FIH (GeForce 8200)
Idle mit C'n'Q ( 1000MHz@~1,00V) --> 29,7 Watt
Idle ohne C'n'Q ( 2300MHz@~1,20V ) --> 35,9 Watt
Prime95 ( 2300MHz@~1,20V ) --> 71,5 Watt
Und ein sparsames 780G:
Gigabyte GA-MA78GPM-DS2H (780G + 128MB SPM)
Idle mit C'n'Q ( 1000MHz@~1,00V) --> 31,0 Watt
Idle ohne C'n'Q ( 2300MHz@~1,20V ) --> 37,9 Watt
Prime95 ( 2300MHz@~1,20V ) --> 73,6 Watt
Anmerkungen:
  • Lochabstand Chipsatz-Kühlkörper: 55mm
  • Lochabstand Spawa-Bohrungen: 110mm
Allgemeine Links:
Thread ist in Arbeit und wird noch ergänzt. Eure Mithilfe ist ausdrücklich erwünscht.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
Hallo Leute
Will nem Kumpel nen Phenom II x4 940 mit 130Watt verkaufen. Er hat dieses Board aus dem thread hier.
Jetzt war meine Frage ob das Board die CPU überhaupt unterstützt. Hier auf der ersten Seite gelesen das das board bis 140W cpu's mit macht aber im asus supp keine BIOS Version gefunden die für den P II 940 mit 130 Watt ist. Kann ich da ne andre holen z.B. Die vom 1090T ??
Ich nutze die Gelegenheit gleich mal, für das letzte Bios Update v1006: http://dlsvr.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM2/M2N68-VM/M2N68-VM-ASUS-1006.zip
Das sollte doch die CPU von deinem Bekannten sein? Gab es den auch mal mit 130w? In jedem Fall sollte ab BIOS 0505 ein normaler 940er ohne Overclocking laufen, aber bitte auf gute Kühlung der Spannungswandler achten (Luftstrom).
Nein das ist nicht die CPU. Ist ja noch meine. Und zwar gab es den 940er mit 130Watt ganz am Anfang als die Dinger raus kamen. Wurden aber recht schnell durch die neue rev ersetzt.
Also würd ich wohl am besten das neuste BIOS drauf und CPU probieren ob die läuft!
Natürlich hab ihn doch! Wenn ich die Verpackung finde mach ich ein Foto und stell es rein. Müsste dort drauf stehen! Bin mir aber wirklich ganz sicher!!!
Ja zeig mal, ich bin gespannt!
