[Sammelthread] Asus M3A32-MVP Deluxe (WiFi/AP) (AMD 790FX) [2]
Berlinrider
Ruhestand
Wer den Thread übernehmen möchte, schreibt mir bitte eine PN. Danke. :) Übernommen von Raeven. Danke für die Vorabeit.
ASUS M3A32-MVP Deluxe WiFi/AP
Details:
Sockel: AM2+
Prozessoren: Sempron, Sempron64 LE, Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon X2 BE, Opteron, Phenom FX, Phenom X4, Phenom X2 , Phenom BE
Chipsatz: AMD 790FX
Steckplätze: PCI (32 Bit) 2x, PCIe 2.0 x16 4x
Bustakt: 1600-5200 MT/s
BIOS: AMI
Formfaktor: ATX
Netzteilanschluss: ATX12V 2.0 (24Pin + 4Pin)
RAM: max 8192 MB DDR2, 4x Steckplätze (DDR2-533, 667, 800, 1066) -Dual Channel Ja - ECC-Speicher Ja - Registered-Speicher Nein - Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse: 1x PS/2, 1x Floppy
IDE: Ultra DMA/133, Maximale Geräteanzahl 2, Kanäle 1
SATA1: 4x Intern - Serial ATA/300 - Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s - Chip ATI SB600 - RAID Level 0, 1, 0+1
SATA2: 2x Intern - 1x Extern - Serial ATA/300 - Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s - Chip Marvell 88SE6111/6121 - RAID Level 0, 1, 0+1
USB Controller: 10x USB 2.0 - Maximale Geräteanzahl 127 - 1 Kanal
FireWire Controller: 2x - Maximale Geräteanzahl 63 - 1 Kanal
Sound: Chip ADI 1988 - Eingänge: 1 x Line-In - 1 x Mikrofon - Ausgänge: 4 x Line-Out - 1 x Digital-Out (optisch) - 1 x Digital-Out (koaxial) - bis zu 8 analoge Kanäle - 8-Kanal Surround
LAN: LAN 10/100/1000 MBit/s - Chipsatz Marvell
Nur WiFi/AP:
LAN 2: WLAN 11 MBit/s (11b), 54 MBit/s (11g)
Die Ram-Heatpipe-Kühlung ist NUR bei der WiFi/AP Version dabei!
Diverse Anmerkungen:
PCI-E: Bei 4 Grafikkarten, sind alle 4 PCI-E nur mit 8 Lanes angebunden, bei 2 Grafikkarten mit 16 Lanes. Im Falle von 2 Grafikkarten + 2 PCI-E 1x / 2x Karten, werden die Grafikkarten weiterhin mit 16 Lanes betrieben, die beiden anderen mit einer Lane.
Marvel Lan und Raid Controller sind ebenfalls mit PCI-E angebunden.
Bisherige Biosversionen:
Code:
Version|                Beschreibung                 | AOD  | Status  | Link
  503  | auf den ersten Release Versionen des Boards | Nein | release | ---
  601  |                     ---                     | ---  | release | ---
  603  | erstes offizieles Bios auf der ASUS Seite   | Ja   | Final   | ---
  701  | schlechtes Phenom OC                        | Nein | Beta    | [URL="http://www.gravedigga.de/gravedigga/M3A32-MVP%20Deluxe/Bios/0701.rar"]Download[/URL]
  701  | zurückgezogener Release - OC wie bei 603    | Ja   | Final   | ---
  702  |                     ---                     | ---  | Beta    | ---
  704  | neue Optionen wie NB HT-Link Multiplikator  | Ja   | Beta    | [URL="http://images.anandtech.com/reviews/motherboards/asus/x38-maximus-formula-se/M3A32-MVP_Deluxe_0704.rar"]Download[/URL]
  801  | einige Fehler sollen behoben sein           | Nein | Beta    | ---
  801  | einige Fehler sollen behoben sein           | Ja   | Final   | ---
  1001 |                     ---                     | ---  | Beta    | [URL="http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=3954575&postcount=18"]Download[/URL]
  1002 | Verbesserte WLAN Geschwindigkeit            | Ja   | Final   | [URL="http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=4006966&postcount=20"]Download[/URL]
Bekannte Probleme und Lösungen:
Problem: Techtrancer
mögliche Lösung: Ignorieren, hilft dies nichts: Forum verlassen
Problem: Schlechtes OC (unter 3 GHz)
mögliche Lösung: Kauft euch ein Foxconn A79A-S, beide kammen bei mir mit ALLEN meinen 6 Phenoms auf 3 GHz (unter Vista64), etwas was beide ASUS ums verrecken nicht machen wollten. Das Foxconn ist auch von keinen anderen ASUS Problemen belasstet.
Problem: Mainboard bootet, aber Windows nicht (Blouscreen / schwarzer Bildschirm)
mögliche Lösung: Die Option T2 Enable auf enable setzten, das Bord setzt fast immer T1, was nicht alle Rams können
Problem: aktiviertes Crossfire funktioniert nicht
mögliche Lösung: Sollten 8 GB Ram verbaut worden sein, müssen zur Zeit 4 GB wieder ausgebaut werden.
Problem: Marvel Raid ist nicht Bootfähig
mögliche Lösung: Der Marvel Controler ist zur Zeit nur dann bootfähig, solange kein ATI Raid aktiviert ist.
Problem: PC friert ohne Gründe ein (Phenom CPU - übertaktet - Primestable)
mögliche Lösung: CPU runtertakten, obwohl Prime keine Fehler anzeigt, kann der PC trozdem einfrieren!
mögliche Lösung: CPU Multiplikator auf AUTO setzen
Problem: AMD Overdrive (AOD) funktioniert nicht - PC friert ein
mögliche Lösung: Das Bios 603 installieren - ob 801 AOD fähig ist, habe ich noch nicht getestet, wer Infos hat, her damit.
Problem: Der NB HT Link kann nicht verstellt werden.
mögliche Lösung: Ab dem Bios 704 ist hierfür eine eigene Option eingebaut.
Problem: Der PC geht nicht mehr an, nachdem verstellen von Ram Optionen (Lüfter laufen aber)
mögliche Lösung: Das Autoreseten scheint nicht bei Ram-Einstellungen zu funktionieren - Reset per Mainboardjumper.
Problem: DDR2 1066 wird nur mit max DDR2 800 Betrieben (AMD Athlon 64 X2)
mögliche Lösung: Der Speichercontroler sitzt auf der CPU, nicht auf dem Mainboard. Das Mainboard liefert nur die nötigen Leitungen für den DDR2 1066 Betrieb. Da der Athlon offiziel nicht mit DDR2 1066 umgehen kann, gibt das Board auch nur das max. erlaubte an. Zur Zeit sind nur die Phenom CPUs in der Lage, offiziel mit DDR2 1066 umzugehen. Jedoch kann mitels übertakten, immer noch DDR2 1066 erreicht werden (solange es eben die CPU mitmacht)
Problem: Der Phenom läst sich fast oder gar nicht übertakten
mögliche Lösung: Liegt meist an der CPU, das OC, reicht aktuel von 0 - 3,2 / 3,4 GHz. Es gibt sogar einige, die nichtmal den standard Takt schaffen. Hier hilft nur ein neuer Phenom und viel Glück. Bitte auch den Phenom OC Topic hierführ beachten.
Problem: Hot Plug and Play Fähigkeit ist beim e-SATA nicht vorhanden.
mögliche Lösung: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=462195
Probloem: AMD Overdrive funktioniert mit keinem Bios.
mögliche Lösung: AMD Overdrive funktioniert nur, wenn im Bios alle Werte, unter den von AOD möglichen Werten liegen. Liegt auch nur ein Wert drüber (zB CPU V), so fiert AOD den PC ein.
Probloem: Pfeifen beim Sound unter Vista, welches mit zunehmender Lautstärke ebenfals lauter wird.
mögliche Lösung: Einfach systemsteuerung dann auf sounds doppelklick auf lautsprecher dann oben auf pegel und die pc sounds deaktiviren schon ist es weg und meinen ohren geht es besser. by imhotep07
Probloem: PC ist leicht instabil, im zusammenspiel mit einem Phenom im B3 Steping
mögliche Lösung: Auf das Bios 1002 flashen, ältere Versionen erkennen den B3 als B2
Bekannte Probleme ohne Lösung:
Problem: PCI-E Raidcontroler, wird nicht erkannt.
Problem: Welche Wasserkühlung passt auf das Board?
Problem: Wlan von der Wifi Version funktioniert nicht.
Problem: HD3870 Crossfire - Kein 3D Modus
Problem: PC Prime stabel - Denoch freezes bei Videos (Athlon X2)
Problem: WiFi Treiber für Linux - woher beziehen?
OC Ergebnisse
Code:
FSB | Volt | Takt | Stepping | Stabil | Bios |   Kühlung   |   CPU   | User
200 | 1,31 | 2909 | 0747MPMW |   Ja   | 801  | Luftkühlung | 9600 BE | Reous
200 | 1,53 | 2600 | 0747MPMW |  Nein  | 801  | Luftkühlung | 9600 BE | Raeven
200 | 1,35 | 2500 | 0747MPMW |   Ja   | 603  | Luftkühlung | 9600 BE | Raeven
200 | 1,15 | 2400 | 0747MPMW |   Ja   | 801  | Luftkühlung | 9600 BE | Raeven
Für die OC Liste: Stabil = 3 Stunden Prime + Screen - Instabil = Windows hochfahren + Screen
FAQ:
Frage: Funktioniert die Creative X-Fi (extreme Music, usw.) Soundkarte auf diesem Board?
Antwort: Ja, diese Soundkarte funktioniert einwandfrei (soweit wie die Creative Treiber halt funktionieren ...)
Sonstiges:
Hinweis: Es hat den Anschein das ASUS teilweise gleiche Versionsnummern für einige Biosversionen verwendet (Beta und Release). Bei dem 701er zB ist sogar das Datum gleich, obwohl sich die Beta und der (warum auch immer) zurückgezogene Release deutlich unterscheiden. Die Beta lies sich fast nicht übertakten und AOD funktionierte auch nicht. Die Release Version funktionierte mit AOD. Also stellt bitte sicher, das ihr auch wirklich die neueste Biosversion habt. Selbes scheint auch für das 801er zu gelten.
Tutorials:
Bios flashen:
coming soon
Bios zurückflaschen:
coming soon
Ram Takt Manuel Einstellen:
Dazu muss man in das Bios gehen:
Advanced --> Jumper Free Configuration
Dort wird die Option "AI Overclocking" auf "Manual" gestellt
Weiter gehts mit der Option "DRAM Timing Configuration"
Hier wird die Option "Memory Clock Mode" auf "Manual" gestellt
Nun kann die gewünschte Taktrate ausgewählt werden, unter "Memclock Value"
Links:
asus.com Achtung: teilweise sehr langsam!
ASUS FTP Seite Hin und wieder findet man hier auch Beta Bios Versionen
ASUS FTP Seite Hin und wieder findet man hier auch Beta Bios Versionen - Zur Zeit Passwortgeschützt!
amd.de
ati.de
ati.de - Catalyst Treiber Beinhalten mitunter auch die Mainboardtreiber (Chip)
geizhals.at Beschreibung
Phenom Oc von Motkachler+Marineflieger Anleitung zum Phenom OC von Motkachler+Marineflieger
Ursprünglicher Sammelthread:
ASUS M3A32-MVP Deluxe - AMD Quad Core-ready ***Sammelthread***
Letzte Änderungen im 1. Thread:
14.05.2008 - Problem ohne Lösung hinzugefügt
01.05.2008 - Neue Bios Versinen + Public ASUS FTP Link hinzugefügt - btw. Sorry für die längere Abwesenheit - Problemlösung von imhotep07 hinzugefügt
22.02.2008 - Tutorials hinzugefügt
22.02.2008 - Ungelöste und gelöste Probleme hinzugefügt
22.01.2008 - Einige ungelöste Probleme hinzugefügt
Solltet ihr etwas bemerken, das Korrigiert werden muss, einfach melden. Bei Rechtschreibfehlern bitte immer ein gazes Paket abgeben, dann muss ich das nicht so oft ausbessern *G* - Danke
_____________________________________________________________________________
ich mach mal ne kleine liste fürs ASUS M3A32-MVP Deluxe .
wär spitze wenn ihr dies von euren boards posten auch könntet, denn ev giebte s neben den ganzen bios bugs auch nen produktions bug
bei wem von euch sieht es denn so aus und hat links oben im eck made in china stehen und wer made taiwan stehen
welche revision hat das board?
welche farben die kondensatoren rund umd ne spannungswandler? alle rot, alle blau, 2 blaue + rest rot,....
falls möglich bitte mit Photo in einer guten Auflösung, wo man auch die Beschriftung der Kondensatoren erkennt!
hier noch ein pic, damit jeder weis worum es geht
land der produktion steht links oben ( am linken pic grün eingezeichnet)
die blauen kondis ( am linken pic blau eingezeichnet)
die roten kondis ( am linken pic rot eingezeichnet)
Boardrevision ( am rechten pic rot eingezeichnet)
Die Liste:
Phenom:
Flayer * Made in China * Rote Kondis * Rev. 1.02g * (Freezes ab 2,6 ghz)
Seewolf * Made in China * Rote Kondis * Rev 1.02g * (kein ram über 500mhz, freezes beim bilder anschauen ) Link
Reaven * Made in China * Rote Kondis * Rev. 1.02g * (Bisher nie mehr als 200 MHz oc (ohne idel freezes) möglich gewesen (9500, 2x 9600 BE))
Reaven * Made in Taiwan * Blaue Kondis * Rev. 1.02g * (Bisher nie mehr als 200 MHz oc (ohne idel freezes) möglich gewesen (2x 9600 BE, 9850 BE))
X2:
Mito * Made in China * Blaue Kondis * Rev ? * X2 * ( Seit kurzem Freeses am laufenden Band)
Techtrancer * Made in Taiwan * 2 x Blau Kondis, restlichen Rot * Rev. 1.02g * X2 * (Keine Freezes) Link
Details und nicht Deteils ;)
Ansonsten wäre noch ein Geizhals.at-Link nicht schlecht.
Wünsche dir viel Erfolg mit deinem Sammelthread
joar warum nen neuen?
weil sich @two-face nicht um den alten gekümmert hat was?
Hab da ne frage .
Wer hat das selbe Board und hat das wlan am laufen mit der onboardkarte und kann mir sagen wie das gemacht wird ich bekomm das einfach nich hin findet kein Netzwerk obwohl die anderen 3 pc`s es finden habe auch einen anderen router genommen nix die apsolo software is auch müll .
Router 1 Speedport W500 V
Router 2 Fritzbox Wlan 3130
ja das is es ja hier kann man einstellen wo man will nix geht dachte das vllt einer den mist nutzt
@ Raeven
Wie hoch bekommst du deinen 9600 BE getaktet und wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus?
hi,@Raeven das 0801er Bios funzt mit AOD wunderbar allerdings hab ich nen X2 drauf und kein Phenom. Der neue Fred sieht echt klasse aus,saubere Arbeit. :wink:
jo weis jemand welche wakü für das board verwendet werden können? bin grad beim umstieg auf H2o
Hinzugefügter Post:
PS: gibs was neues vom B3 stepping?
Final des 801 is drauf.
Aber das geht definitiv meine ich, im Bios den Marvel anschalten, auf Raid stellen, Raid createn, ab ins Bios und Boot von Marvel wählen.
Oder ist gemeint, wenn man auch 2 Raids "gebaut" hat? Ich check das später nochma genauer.
Standard war das 601 auf dem Board, damit konnte ich definitiv kein Raid erstellen, bzw. Win installieren, weder mit ATI noch mit Marvel.
Bluescreen gabs bei mir auch, wenn ACPI 2.0 an war.
Bei Vista Installation (wenn hdds gesucht werden, is klar) MoBo-CD rein und alles wird gut.
Multi auf Auto setzen, hab ich ihn Manuell auf Standardwert gesetzt -> Freeze.
Manchmal gehts manchmal nicht.
Oft ging es, wenn man knapp 1-2Sek. den Resetknopf gedrückt gehalten hatte.
PS:
Mein Phenom geht die Tage zurück, das Teil kann nur Defekt sein, da geht nullkommanix mit. Netma auf Default Settings is das System komplett Stable!
Der X²4000+ läuft derzeit als Ersatz hier drinne @ 2,8GHz mit 1,4V. CnC ist off, Idle 33°C, Last 41°C. Raum 24°C.
Cool'n Quiet läuft einwandfrei, Ram mit 465 @ 5-5-5 bei 2,2V
Also alles super, nur mein Phenom war Mist, leider...
Übrigens, wenn das Board in nen "BTX-Norm" Gehäuse eingebaut wird, sprich falschrum, gibts knapp 10°C mehr MB-Temp. (50-53°) Läuft aber dennoch 1A.
Dafür bleiben die Mosfets EISkalt :d
Mit nem X² sind die Temps nochma 10°C niedriger!
EDIT:
Eben HDTach drüber gejagt. 2x Samsung Spinpoint 160gb SATA II
S.939 Asus MVP Board Raid 0: Avererage Read knapp 123MB/s
jetzt aufm Aktuellen MVP übern Marvel: 99MB/s 0o
Dafür ist der Burst 4x so hoch mit knapp 1000 MB/s
OT:
Mit welchem HD Benchprogramm kann man genauer Messen lassen, zB. write usw.?
Mag auch wissen, was derzeit noch alles an NB, SB, Mosfets passt ;)
MfG
@ Rage79
Standard
hallo, ja, ich hab das 801er bios drauf.. auch schon die defaults geladen, cmos reset gemacht.. ich finde keine lösung.. es läuft ja alles. .nur eben der 3d modus der karten springt nicht an.. und die karten sind nicht defekt, soviel haben wir schon rausgefunden...
Das klingt mir eher nach nem Netzteil problem, so dass deine Karten nicht genug Saft kriegen um den 3d Modus zu starten. Ich hab auch 2 HD3870s in meinem Mobo und habe null Probleme damit. Hast du auch beide Brücken angeschlossen und auch die extra Stromstecker? Vielleicht auch den letzten Catalyst treiber (7.12) installieren... Welcher X2 hast du?
@Raeven: AOD funktioniert mit offizieller 0801 Bios, aber nur unter Vista. Unter XP funktioniert bei mir gar kein AOD.
@ Reous:
Ist mir schon vor ein paar Tagen eingefallen, wo ich gelesen hatte, das die Boards wohl probleme mit der Stromversorung haben könnten:
Könntest du mal testen, wie weit du die V runterdrehen kannst, um mit 2,3 GHz noch pie mal Daumen stabil zu sein? Werde das auch mal testen.
Die Idee kamm mir weil ich mal einen Athlon XP 2500+ hatte und den dann durch einen Athlon XP M 2500+ ersetzt hatte (den Mobilen). Sind ja an sich die gleichen CPU Kerne, eben nur selektiert.
Wenn du weiter mit V runterkommst als ich, dann kann man daraus zumindest 2 Dinge schliesen:
1. Deine CPU ist von besserer Qualität
2. Es könnte vielleicht doch an der Stromversorgung des Boardes liegen.
Jo könnte ich machen. Aber was verstehst du unter pie mal Daumen :d
- Windows Boot + Sreen von Cpu-z
- 30min Prime stabil
- was anderes?
Muss mir aber jetzt auch mal das finale 801 Bios draufmachen. Hab ja immer noch die beta drauf.
Edit: für die Oc Ergebnisse => würde mit dem 801beta bios gemacht
Edit2: Hab jetzt einfach mal bissel getestet mit was für einer Spannung er noch windows komplett bootet. Primestabel war er da auf keinen fall^^
Mein Hauptrechner:
2300MHz @ 1.104V (weiter runter => Bluescreen)
Mein Zweitrechner (Ebenfalls M3A32 + Blacki 2)
2300MHz @ 1.136V (weiter runter => Blackscreen)
Kurze Bemerkung: Der zweite Blacki geht auch nur maximal auf 2600MHz. bei 2700 gibts freezes.
Verbau mal den kleinen Zusatzlüfter, der reduziert sowohl meine MB als auch CPU Temperatur , Trotz Luftkühlung.
Hab ich gemacht, wenn's Board andersrum drinne ist, bringt der rein garnix, nichtmal 1°, das Teil unten ist eiskalt.
Hatte zum Test nen SilentLüfter mit 900 UPM vor auf die Graka gestellt, vor die SB quasi. 10°C weniger. ;)
Ich lasse gerade Prime laufen, komme nun auf max 45° ohne Zusatzlüfter,
beim X4 warens 44°C.
MfG
Also ich hab die Wifi und bei mir läufts Wlan Perfekt und mit Gutem Signal...
Habe dazu ne Fritz Box. Bios is 801er und auf der Box ist die aktuellste Firmware.
Bei mir gehts dann ganz einfach über Windows. Netzwerksuchen... gefunde... verbunden...
MFG
hat jemand ärger mit clock skew?
das scheint bei mir der auslöser für die freezes zu sein. 1 mhz mehr reicht dann freezt der rechner. dabei ist alles primestabil bei 1,25v und phenom2200@2520 mhz
wozu ist dieses clock skew?
ich denke mal der prozie würde noch höher gehen ...
dat glaube ich nicht mehr. stelle ich den clock skew von normal/normal auf normal/150ps muss ich etliche mhz runter bis wieder das 1mhz problem auftrit
Soo,
ich denke ihr wisst ja nun Bescheid, dass ich den X²4000 drinne habe derzeit,
Phenom ist schon auf'm Rückweg.
Ich hab nun 7h Prime laufen lassen, 3Dmark ohne Ende alles Mögliche,
die Kiste rennt 1A, sogar auf 2,8GHz.
Wenn ich aber nen Film schaue hängt sich die Kiste pünkltich nach 10-15 Minuten auf, Freeze.
Egal ob overlocked oder default Settings, Ram mehr Volt bringt auch nix.
Merkwürdig:
Asus Probe und alle andere Programme:
12V: 11,9
5V: 5,03
3,3: 3,36
Bios:
12V: 11,3
Ob da was am Netzteil faul ist?
Ist nen NesteQ NA5201 520 Watt,
sollte doch locker ausreichen...
MfG
Also auch das Videoproblem? ;)
Codec und Player sind Wurscht glaub ich, bisher nur mpeg4 codiertes durchgekloppt, meißt per VLC.
Windows is nagelneu aufgesetzt, also nix Viren.
Da es nur bei Videos auftritt, könnte es nen GrakaProblem sein? HD3870 oc is drinne,
hat aber coole 35°C.
Greift VLC eigentlich auf die Graka zu, bzw benutzt sie? Codecs hat's jedenfalls eigene.
Edith sagt,
Ram auf 667 -> Läuft.
A
//edit4: 1,0875V sind bei mir auch 3DMark07 stabil.
@ Reous, sicher das dein BE der 2,9 GHz schaft, nicht mal bei 1,1 V stabil ist? Steht jetzt so zimlich im wiederspruch mit meinem BE. Könnte also doch eine schlechte Stromversorgung des Boardes sein.
Du hast mit AOD undervoltet? Ich hab ja jeweils mit dem Bios. Inwieweit es da jetzt nen unterschied am ende gibt weiß ich nicht.
Ich teste es später aber auch mal mit AOD auf meinem Zweitrechner.
Edit: Habs nun mal auf meinem Zweitrechner getestet. Beim ersten Versuch konnte ich bis 1.104V runter gehen. Als ich weiter runtern bin gab es ein restart. Beim zeiten Versuch ist er schon bei 1.12xV gefreezt...
