[Sammelthread] Asus M3A78 Pro (ATI 780G)
Hallo. Ich habe das Board zusammen mit einem Phenom 9850 Black und einer ATI 4870 Graka nun seit 3 Wochen und wollte hiermit ein paar Eindrücke liefern und mit Euch Erfahrungen austauschen.
Bilder:
ASUS M3A78 Pro:
Sound Chip
Netzwerk Chip:
Man sieht schön die Mäander der abgehenden Leiterbahnen, die zum Netzwerkport gehen
Rätselhafte Mäander neben PEG Slot:
Sie starten und enden im Nichts.
Spannungswandler Bereich:
Rückseite. Man sieht die nur 4 USB Schnittstellen und den SP DIF Connector.
Testsetup auf Bookshelf - Gehäuse :)
Platzprobleme:
Der Speicher stösst mit der Halteklammer des Scythe zusammen
BIOS Screens:
Bilder vom Bios 0303!
WARNUNG: PROZESSOR SPANNUNGEN WERDEN BEI 0303 BIOS FALSCH ÜBERNOMMEN! SIEHE UNTEN.
GPU im Chipsatz ließ sich locker von 500 auf 750 Mhz übertakten.
CPU-Z Screens:
Offizielle Produkseite von ASUS:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=149&l3=639&l4=0&model=2270&modelmenu=1
aktuelle CPU Support Liste:
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=M3A78 PRO&os=17
http://event.asus.com/mb/AM3_CPU_Support/
Unterstützt somit auch Phenom 2 (Deneb) Prozessoren.
Bezugsquellen
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?suche=m3a78 pro
Günstiger Shop (hatte nur positive Erfahrungen)
http://einsdeins.de/index.php?kategorieId=1660&artikelId=MBOASUAM21351
ähnlich Snogard.de, nur billiger. ( ist wohl auch der selbe ;) )
Preis: derzeitig um 75€
Software:
BIOS:
Direkter Link zum Server mit neuestem Bios:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socketAM2/M3A78_PRO/
BIOS 0702 vom 24.11.2008:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socketAM2/M3A78_PRO/0702.zip
Wichtigste Neuerung: Support für Phenom 2 - CPUs, siehe hier:
WARNUNG: CPU SPANNUNG FALSCH BEI BIOS 0303.
Bei manueller Einstellung im BIOS bitte immer anschließend nachmessen. Die Spannungen waren bei Einstellungen von z.B. 1,3V um >0,2 Volt falsch, also über 1,5. Dies kann auf langer Sicht den Prozessor schädigen. Daher empfehle ich die Nutzung eines neuerem BIOS
Bios Update Tool:
DOS Flashtool
Afudos BIOS update tool V2.36
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/AFUDOS236.zip
Windows XP / Vista Flashtool
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/ASUSUpdt_V71402_XPVista.zip
(getestet unter XP. Lief einwandfrei)
Nach Update des BIOS Default Settings laden!
Treiber:
Chipset und Grafik
http://ati.amd.com/support/driver.html
hier das Betriebssystem, dann die Kategorie "Integrated / Motherboard" und schließlich als Grafik "Radeon HD 3200" auswählen. Alle Treiber incl. NB / SB sind dann in diesem Paket enthalten. Bei Installation "Custom" wählen und "Free WoW Trial" und "Register... " abwählen.
WICHTIG!
Falls ihr euch mit langsamer Chipset Grafik unter 2D in XP bei GUI lastigen Anwendungen, vor Allem in Verbindung mit Flash unter Firefox herumplagt, nutzt den 8.12er BETA Treiber oder neuer.
ATI Catalyst 8.12 beta (8.561 RC3) XP 32/64-bit
http://www.mediafire.com/?dojmwyjn4nt
Netzwerk:
hier:
http://www.realtek.com/downloads/do...d=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
oder nach Treibern suchen für "RTL8111C" auf
Sound:
hier:
http://www.realtek.com/downloads/do...=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
oder nach Treibern suchen für "Realtek ALC 1200" auf
Prozessortreiber für XP, XP64 und Server2003:
Phenom:
http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_15259,00.html
Athlon 64 X2:
http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_13118,00.html
(AMD Processor Driver)
AMD Cool & Quite ACPI Treiber (XP und Vista)
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/misc/AMD_CoolnQuiet/AMDCoolnQuiet_Utility_V21707_XPVista.zip
Wird benötigt um das "Unbekannte Gerät" im Gerätemanager verschwinden zu lassen.
Danke an Vincy für diesen Hinweis
Sonstige Treiber und Tools, die aber nicht unbedingt erforderlich sind:
AMD Live! Treiber
falls das Live! Feature im BIOS eingestellt ist erscheint zumindest bei Vista im Gerätemanager ein "Unbekanntes Gerät".
Dieser Treiber behebt das Problem. Es ist auch gleichzeitig dafür zuständig, dass weniger Leistung beim Standby benötigt wird und auch wohl schneller aufwachen soll.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/AMD_Live_V1010_XPVista.zip
Express Gate Installer
Express Gate ist ein beworbenes Feature des Boards, dass ein schnellstartendes Linux mit Browserfunktionen bereitstellen soll.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/ExpressGate_Installer_V1208_XPVista.zip
AMD Overdrive
Dies ist das umworbene Übertaktungstool, bereitgestellt von AMD für die 700er Chipset Serie. Es bietet viele Parameter zum Verstellen an, darunter: Multiplikator, Referenztakt, Spannungen etc.
Version 2.1.2
http://game.amd.com/us-en/drivers_overdrive.aspx
Integration von AHCI und RAID Treiber in XP 32 Setup Disk Mini HowTo
Das Treiberpaket für Southbridge herunterladen:
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/gamesite/8-7_xp32-64_sb_65996.exe
ATI Treiber Setup die Dateien entpacken lassen, dann abbrechen.
nlite herunterladen und installieren. XP 32 CD in Ordner kopieren lassen, dann Service Pack Integration und Drivers und ISO Image erstellen auswählen. Dann SP3 einbinden lassen. Dann im nächstem Fenster "Treiber" zunächst unten auf "Hinzufügen" und dann auf "Treiberordner" oder ähnlich klicken. Dann zu folgenedm Pfad wechseln:
C:\ATI\SUPPORT\8-7_xp32-64_sb_65996\SBDrv
"Alles" anklicken und alles mit 64 im Namen abwählen. Dann später bei den Text Mode Treibern nur die 32 Bit version auswählen. Weiter. Image erstellen lassen, brennen und fertig.
Erfahrungen:
Pro:
  • 780G Chipsatz und 700er Southbridge.
  • 6 SATA Anschlüsse.
  • Die Platine wirkt sehr aufgeräumt. Das Design gefällt. Der Northbridge Kühler ist Alu, das PCB ist leicht rötlich-braun. Es sind relativ wenige Bauteile auf dem Board.
  • Es ist für 140 Watt - Phenoms konzipiert und sollte sich somit gut zum Übertakten eignen.
  • ein PCIx1 Slot über PEG bleibt frei wenn Dualslot Graka verwendet wird.
  • Es werden ausschließlich SSD Caps verwendet.
  • Es sind 5 Spannungs - Wandler auf dem Board (5-phasig). Dabei dient eine Phase zur Stromversorgung des Speichercontrollers. (der fünfte SpaWa ist oben auf dem Bild ganz links gerade noch zu sehen)
  • Gut gemachte Lösung mit ATX Slotblende. Hier wird anstelle einer Blechlasche ein Drahtgeflecht verwendet um Massekontakt zum Gehäuse herzustellen. Allerdings gestaltet sich dann der Einbau schwierig. Das Board muss mit hoher Kraft gegen das ATX Blech gedrückt werden um es im Gehäuse festschrauben zu können.
  • Der Onboard Sound ist der Beste, den ich bisher hatte. (Kopfhörer). Warmer Klang, aber trotzdem viele Details heraushörbar. Weniger nervige Höhen als bei anderen Onboard Soundkarten. Ich denke der Klang ist insgesamt sogar besser als bei der Audigy1, wobei dies nur subjektiv ist. (kein Blindtest). Aber trotzdem: Realtek Audio ist nicht mehr schlecht!
  • Im BIOS lassen sich zwei Übertaktungsprofile anlegen zwischen denen umgeschaltet werden kann.
  • Onboard Grafik ausreichend für 3 Jahre alte Spiele ohne Antialiasing. Habe dies kurz mit SWAT4 getestet ( Unreal 2004 Engine )
Contra:
  • Die Northbridge wird sehr warm wenn ein Towerkühler verwendet wird. Daher sollte der Luftstrom des Kühlers teilweise auf den Chipsatzkühler umgelenkt werden. Das ASUS-Blech sollte dazu entfernt werden um einen besseren Luftstrom von oben zu ermöglichen.
  • Die Speichertimings von meinem Corsair Dominator 1066 wurden viel zu hoch vom BIOS eingestellt obwohl sie im SPD korrekt eingetragen sind ( laut CPU-Z ). Sie mussten manuell runtergestellt werden. Die Stabilität war dann aber einwandfrei.
  • Beim Restart nach Veränderungen im BIOS schaltet sich das komplette Board für 2 Sekunden ab und dann wieder ein. Die armen Festplatten.. :)
  • mein 1066-Speicher läuft nur mit 2T! Bei Test mit 1T musste ich Bios resetten! Es gab kein "Recovery Mode" wo das Bios die Einstellungen noch behält. Alles musste neueingestellt werden.
  • Unter VISTA 64 (Server 2008) ist das System leider noch etwas instabil, es freezed mit Soundhängern in Crysis. Nur Reset hilft! XP32 keine Auffälligkeiten.
  • Es existiert komischerweise noch ein "Unbekanntes Gerät" im Gerätemanager (WS2008) obwohl ich die neuesten Chipsatztreiber, Grafik, Netzwerk etc. installiert hatte.
  • Unter XP32 sind nur 3,25 GB Ram frei bei Bestückung mit 4GB. Ich denke es liegt am nicht deaktivierbaren USB und IDE - Ports.
  • Es gibt kein Parallel-Port. Auch nicht als Blende nachrüstbar! Es sind einfach keine Anschlüsse am Board vorhanden. Nur Seriell ist möglich per Blende, die aber nicht beilag.
  • Die Bootreihenfolge der Festplatten wird nach Hinzufügen oder Entfernen eines Laufwerks meistens durcheinandergebracht. Es muss also dauernd nachgeschaut werden, sonst kein Boot!
  • Die USB Ports sind nicht einzeln abschaltbar.
  • Das Board hat hinten nur 4 USB Anschlüsse!
  • IDE Controller nicht abschaltbar.
  • Bios erkennt nur 4 von 6 SATA Anschlüsse wenn AHCI oder RAID verwendet wird ( ich denke aber Geräte an den anderen beiden werden unter WIndows wieder erkannt. )
Tipps zur Installation:
  • Die beiliegende Treiber-CD sollte direkt weggeworfen werden! Der Netzwerkkartentreiber war instabil unter Gigabit, der Chipsatztreiber ließ sich nicht installieren. Ich empfehle daher den Download neuester Treiber bei ATI ( Chipsatz, Grafik ) und Realtek ( für Audio und Netzwerk ). Siehe oben :)
  • Die Prozessortreiber vom Phenom sollten unter XP installiert werden. Es traten dann weniger Hakel-Ruckler unter Windows Programmen (gut zu sehen bei der Foobar2000 - Visualisierung) und wohl auch bei Spielen auf. Auch konnte ich weniger Abstürze bei alten Spielen wie z.B. bei Command & Conquer 2 Red Alert 1 im Netzwerk beobachten. Man musste auch nicht mehr das Spiel zwangsläufig auf einen CPU Kern beschränken.
Für weitere Erfahrungen wäre ich dankbar.
Falls ihr noch mehr Details wollt: einfach fragen!
Bernhard
Stimmt, bei ASUS lohnt es sich ja direkt auf dem FTP zu schauen.
Ich denke ich habe den AMD Prozessortreiber bereits installiert. Ist da das ACPI krams nicht dabei?
Gruss
Bernhard
Habe das gerade nochmal geprüft - hatte ebenfalls besagte unerkannte Komponente und nach der Installation des Utilities ist der Eintrag bei mir verschwunden...
Mahlzeit
Käsetoast
Nein. Deswegen das Asus CnQ-Tool (damit wird die reale aktive CPU-Taktfrequenz angezeigt) oder auch Asus Probe.
Es gibt da auch noch das Tool Asus AI Suite (AI Booster, Q-Fan, AI Gear).
EDIT:
ACPI Treiber hinzugefügt ( ich hoffe ich habe den neuesten erwischt)
BIOS 0402 hinzugefügt
Link zum FTP Server hinzugefügt
AMD Overdrive hinzugefügt
Layout nochmals verbessert.
Preis angepasst
PS:
Nach Installation des ACPI Treibers war auch bei mir das unbekannte Gerät weg.
Danke nochmal.
Bernhard
Hmm - also evtl. muss ich meine Aussage bezüglich der Spannungen mal korrigieren. Kann durchaus sein, dass die Spannung nun tatsächlich wie im BIOS angezeigt niedriger ausfällt als die, die man einstellt. Mit dem AMD Power Monitor kriegt man zwar den eingestellten Wert, aber sowohl der BIOS Hardware Monitor, CPU-Z wie auch das Asus C&Q Utility sprechen von einem anderem Wert...
Habe meinen 9850 mal auf 2,4GHz zurückgefahren und als BIOS Wert 1,2125V als niedrigsten stabilen Wert ausgemacht. BIOS wie auch besagte Tools geben mir aber 1,1675 (bzw. 1,168) an. Da hätte ich natürlich nichts gegen... :d
Mahlzeit
Käsetoast
Hi, bin seit gestern auch stolzer Besitzer des Boards und habe noch das Bios 0202 drauf.
Mein X2 4850e läuft standardmäßig mit 1.168V. (dachte die haben 1.25V ?)
Bei nem 15min kurzen Test mit Prime95 lief er 3Ghz bei 1.248V.
Ist das nicht ein bischen unrealistisch wenig?
Mein Problem ist, das meine 9600GT nur vernünftig läuft, wenn ich den Rechner 5min vom Netz getrennt habe. Ansonsten hängt sich der Rechner beim XP-Ladebildschirm auf. Hatte von euch jemand ein ähnliches Problem?
Spannungen und Temps OK.
Edit: OK, das mit den 5min war Zufall. Sie kommt einfach nur sehr selten ins Windows.
PC:
X2 4850e
Asus M3A78 Pro
9600GT
4GB DDR2-800
Hi Leute,
ich versuche gerade einen Server 2008 SBS auf dem ASUS M3A78-EMH HDMI, 780G (RAID1 Array) zu installieren. Der will eine RAID Treiber Disk von mir, nimmt jedoch die Vista64 bit Treiber (von der Asus-Homepage das Makedisk) nicht. Vielleicht weiß jeman dvon Euch Rat?
Bye Mojo
Edit: Habs mit dem anderen RAID-Treiber von der Asus-HP geschafft zu installieren, leider komme ich nicht ins Betriebssystem. Nachdem ich den Admin und die Domäne benannt habe reboot -> RAID Array wird (vom Controller) nicht gefunden. Wenn ich das System dann wieder ausschalte, anschalte wird das raid-Array wieder gefunden. Wenn ich dann wieder boote komme ich (nachdem Checkdisk durchgelaufen ist) bis zu einem schwarzen Bildschirm mit Mauszeiger und zack, reboot. Muss außerdem jedesmal beim booten erlauben, dass er mit dem nicht-signierten RAID-Treiber bootet. Kann man eigentlich im abgesicherten Modus irgendwie booten und gleichzeitig erlauben, dass der unsignierte Treiber verwendet wird?
OMG. kennt hier niemand einen RAID-Treiber der wirklich auf jeden Fall funktioniert?
Ich habe auch gestern das Board mit einem X2 5400+ BE verbaut. (Ist für einen Spezl).
Aktuell ist auch noch Bios Version 0202 drauf. Im Bios wird auch eine Vcore von nur 1.26V angezeigt. Auch etwas wenig oder?
X2 5400+ BE
Asus M3A78 Pro
2GB Kit Kingston Hypx CL4
HD 4850 MSI
Ich hatte schon CPUs dieser Klasse mit einer noch geringeren VID (<1.20v), das muss also nichts heissen.
@Mojo78:
Hab keine Ahnung von Raid, aber hast du die anderen Treiber von der Supportseite mal probiert?
"AMD AHCI Compatible RAID Controller Driver V3.1.1540.10 for Windows 32/64bit Vista" unter Chipset
oder
"M3A78 PRO RAID Driver V3.1.1540.61" unter Utilities
zu meinem Problem:
Die 9600GT ist wohl kaputt. Ich habe mir gestern mal ne HD4850 geliehen. Die lief auf Anhieb.
Wer noch nicht weiss, was für Speicher er nehmen soll:
Die "A-DATA Vitesta Extreme Edition" RAMs (Kit 4GB) laufen bei mir problemlos auch mit 840Mhz (bei 240Mhz Bustakt, höher hab ich noch nicht probiert). Das ist zwar nichts besonderes, aber heutzutage muss man ja schon froh sein, wenn Board und Ram überhaupt zusammen funktionieren.
Vorsicht!
Das Asus Tool "AI Booster" funktioniert nicht richtig mit dem Board. Bei einer Einstellung von 1,25V VCore hat es 1,7V eingestellt! Auch der Multiplikator wird falsch angezeigt. Also solange es keine neue Version gibt, werde ich es nicht mehr benutzen.
Mit welchem Tool kann ich mir die Northbridge-Spannunganzeigen lassen?
Oder wie ist die Standardmäßig eingestellt?
AMD Overdrive lässt sich nicht starten, welche Version benutzt ihr?
Ich hab nen X2 und WinXP 32bit.
deinstallier das programm, starte neu, neu installieren, neustart -> sollte laufen
das programm braucht net.framework 2.0 um zu laufen
ich habe mal den 8.8 Catalyst installiert. Aus Jux habe ich dann mal die Onboardgrafik verwendet und dabei habe ich ziemlich starke Ruckler unter XP mit Firefox und Flashseiten festgestellt, vor Allem wenn man scrollt oder Fenster vergrössert.
Ich habe dazu mal ein Video erstellt
http://de.youtube.com/watch?v=O6FyW-cwjBc
Dabei hatte ich folgendes System:
Phenom
1066 Speicher Dual Channel ungaged (5,5,5)
Cat 8.8
XP32
Am Anfang des Videos war der Chiptakt normal (500) und dann später auf 750Mhz hochgesetzt so wie auf den BIOS Screens zu sehen.
Es gab dadurch nur leichte Verbesserungen.
Bernhard
Das gleiche hatte ich auch schon bei älteren Treibern..
Lässt sich bei mir aber nicht wiederholen. Kannst ja mal ausprobieren ob es an nem Hintergrundprogramm liegt.
Hi BornBad,
mit was laesst es sich nicht wiederholen? Welche Treiber hast Du verwendet?
Bei mir laeuft auch soweit nichts im Hintergrund.
Das Windows ist auch gerade mal 2 Wochen alt.
Gruss
Bernhard
Ich hatte es auch schon vor dem Catalyst 8.8. und hatte mich auch darüber gewundert. Ich bin dann auf eine andere Seite gegangen und es war weg. Heute Morgen hatte ich es auch nochmal mit dem 8.8er.
Ich kann dir aber nicht genau sagen auf welcher Seite das war und ob die Flash hatte.
Da meine HD4850 jetzt da ist, komme ich auch sobald nicht mehr dazu den Onboard Grafikchip zu benutzen. :)
Sicher dass es am Catalyst liegt? Der 3er Firefox hat einen Bug, der in bestimmten Situationen (hauptsächlich wenn viele Bilder etc. sichtbar sind) die Last in die Höhe schießen lässt. Ich würde sagen versuche doch einfach mal den 2er Firefox und prüfe, ob es da auf diesen Seiten immer noch ruckelt beim Scrollen...
Mahlzeit
Käsetoast
Vielleicht noch eine kleine Anmerkung:
Auf der Realtek-Seite gibt es keinen ALC1200 Treiber, oder bin ich zu doof zum Suchen? Der "High Definition Audio Codec" passt aber. Soweit ich weiß, ist der ALC1200 extra für Asus gemacht und enspricht etwa dem ALC899A bei Gigabyte. Es ist meiner Meinung nach übrigens ein sehr guter Onboard Sound, da ist meine alte Soundblaster LIVE! schlechter. Ich habe gute Boxen und steh auf guten Sound beim Musikhören. Demnächst wird auch mal Asio4All (um meine Gitarre am PC mit Effekten zu spielen) ausprobiert, mal sehen wie gut es läuft.
Insgesamt bin ich mit dem Board sehr zufrieden, nur das es wie andere Asus-Boards immer ein bischen undervoltet(also etwa 0,03v vcore weniger gibt als eingestellt) ist sagen wir mal suboptimal.
Wen's interessiert:
CrystalCPUID, Speedfan usw. funktionieren gut.
Mein 4850e läuft jetzt mit 1233Mhz(224*5,5)@0,77v und 2800Mhz(224*12,5)@1,23v gesteuert über CrystalCPUID.
Temps mit Boxed Kühler: CPU max 44°C, NB max 38°C.
Ich habe 2 120mm Gehäuse-Lüfter und noch einem 92mm schräg mitten im Gehäuse, sodass er die NB und die Rückseite der Graka leicht mit Luft versorgt. der vordere 120mm und der 92mm laufen auf 7 Volt und sind kaum zu hören, CPU-Lüfter und hinterer 120mm-Lüfter sind geregelt und drehen nur bei Bedarf auf. Insgesamt Silent beim Surfen und sehr erträglich beim Zocken.
Lässt sich der Onboard Grafikchip im Bios deaktivieren? Wieviele 3-pin Gehäuselüfter lassen sich über das BIOS temperaturabhängig regeln? Anschlüsse für Gehäuselüfter hat es ja soviel ich weiß zwei 3-pin. Kann ich an den PWR_FAN per 3-pin Y-Kabel zwei Gehäuselüfter anschließen und an den CHA_FAN einen Gehäuselüfter? Wie soll ich sonst die 3 Gehäuselüfter anschließen... :eek:
Hallöchen, ich hab da ein ganz großes Problem. Hab jetzt das Board mit eine Phenom 9750. Ich kann aber einfach nicht mehr als 1.3v gelesen. Hab das neuste Bios (4er) schon drauf, aber es ändert nichts. Hier im Thread hatte einer das gleiche Problem, da hieß es er solle AMD Overdrive benutzen. Jetzt hab ich das neueste Overdrive installiert, aber auch da kann ich max. 1.3v einstellen. Was mach ich falsch?
Danke schonmal :)
Edit:
So ich hab jetzt Bios 303 drauf und damit geht endlich mehr. *Freu*
Hallo Bernieserver und hallo Leute!
Habe lange gesucht und endlich gefunden!Tollen Thread hast du hier auf die Beine gestellt Bernie...!Hat mir schon bei 1 2 Problemen weitergeholfen!Dachte schon ich wäre der einzige der das Board erworben hat:haha:
Naja auf jeden Fall wollte ich auch mal meinen Beitrag zu dem Thema AMD Overdrive leisten!
Erstmal zu meinem System:
Ich fahre Das M3A78Pro mit einem Phenom 9950BE und 4Gigabyte Ram von OCZ!
Als Graka habe ich ne Gainward Bliss 8800GT GS und das Betriebssystem ist Windows XP PRO!
Als allererstes habe ich meinem Phenom einen anstädigen Kühler spendiert und den alten gleich entsorgt!Nun verrichtet der Thermalright Ultra-120Extreme seine Dienste und Kühlt ca 15°C tiefer als der original Lüfter!Als Lüfter habe ich den Scyte Ultra Kaze 3000 mit einen einer sehr hohen Luftfördermenge!
Jedenfalls kommt das System laut Speedfan nicht über 48Grad!Wobei Speedfan bei mir grundsätzlich 3 Grad oben rauf legt!
Nun zu AMD Overdrive:
Ich habe mich nun einige Zeit lang mit dem Programm beschäftigt und fast alle verfügbaren Versionen ausprobiert und bin der Meinung, das dieses Programm noch nicht ausgereift scheint!Am besten funktioniert bei mir die Version 2.1.1beta und die aktuelle 2.1.2!
Ich habe es mit diesen Versionen geschafft, meinen Phenom ohne große Probleme auf 3200 aud sogar auf 3300MHZ stabil zu clocken!Doch leider wurde ich nach jedem Neustart mit einer Fehlermeldung belohnt(Version 2.1.2) oder die Einstellung wurde einfach nicht übernommen ohne Fehlermeldung(Version 2.1.1beta)!
Nun die Frage:Liegt es am Programm(AMD OVERDRIVE) oder am Board selbst, das die Übernahme der Daten nach dem Neustart resetet werden?Hat zufällig einer das selbe Problem?
Dann ist mir noch aufgefallen das ich AMD OD letzte Woche nicht starten konnte und es immer zu Fehlermeldungen kam!Alle Versionen durchinstalliert und keine hat funkioniert!Ich habe alle Logdaten, tmp. Daten entfernt und AOD komplett aus der Registry gelöscht, so als wäre es nie drauf gewesen!Dann die Applikation neuinstalliert und es lief trotzdem nicht!
Nun hatte ich heute im Bios rumgewurschtelt und einige Sachen umgestellt;nun läuft AOD wieder!Was ein Irrsinn!
Habe ja auch schon gelesen das AOD nicht bei allen hier funktioniert!Vielleicht liegt es an der bestimmten Bioseinstellung???
Lade mal noch ein paar Bilder hoch von meinen AOD Einstellungen!
MFG Mugen..
Meine Fragen kann keiner beantworten? :(
@grutz
Versuche es doch mal in der internal graphics configuration und setze bei NB Azalia den Wert disable!
Vielleicht wird die Onboardgrafik so abgeschaltet!?Versuchs einfach mal
Ausprobieren kann ich leider noch gar nichts. Ich hab das Mainboard noch nicht.
Wieviele Gehäuselüfter kann man per BIOS regeln?
Also meiner Meinung nach 3 Stück, siehe Bild!
Der Onboard-Grafikchip ist automatisch abgeschaltet, sobald man eine PCIe Grafikkarte einsetzt. Azalia ist der AudioChip.
Über das Bios(oder z.B. Speedfan) lassen sich 2 Lüfter regeln, ein 4-Pin(CPU) und ein 3-Pin(Gehäuse). Dafür gibt es schon 3 Presets (Silent,Optimal,Performance), die funktionieren ganz gut. Und zur Not kann man mit Speedfan alles so einstellen, wie man´s mag.
Der zweite 3-Pin(der unten rechts auf dem Board) kann vom Netzteil gesteuert werden, falls dieses sowas unterstützt(steht in der Anleitung, hab ich keine Ahnung von).
Achso: Man kann auch einen PWM-Lüfter mit an den 4-Pin Anschluß klemmen. Ich habe das mal probiert und ihm Strom über den unteren 3-Pin Anschluss gegeben. Dann hat man 3 geregelte Lüfter. Ich hatte aber das Problem das mein 'Arctic Cooling AF12025 PWM' sehr laut bei Vollgas ist. Der CPU-Lüfter soll aber ruhig voll aufdrehen, wenn nötig. Wenn man nun beide am 4-Pin hat, werden auch beide zusammen gesteuert, was dann zu laut ist.
Hi, Ich bin neu hier und hab mich extra für das Problem angemeldet:
Ich glaube das passt hier ganz gut rein:
Mein System
Asus M3A78 Pro
Phenom x4 9550
Radeon HD 4870
G.skill 2 x 2 Gig
ne Samsung Festplatte
Mein Problem bezieht sich aber hauptsächlich auf Mainboard, Grafikkarte, ram, alles andre hab ich nämlich garnicht angeschlossen.
Ich bekomme nach dem normalen Hardware puzzeln kein Bild auf dem Monitor. Gesteckt und zusammengebaut ist alles richtig, aber meine Monitor LED blinkt und die Monitore bleiben leider Schwarz, alle Lüfter drehen sich, standby LEDs leuchten auch auf der Hardware, dann is mir aufgefallen das meine Tastatur und die Maus auch nich leuchten, wie sie es normalerweise tun, wenn der Rechner läuft.
Mein Netzteil ist ein 550 Watt Rasurbo Silent & Power
Der Hauptstromversorgungsstecker hat 20 Pole und n zusatz von 4 den man nur an einer seite anheften kann.
Bei dem neuen Board brauche ich den ja und habe da also dann 24 Pole so wies sein soll egtl, was ist also das Problem?!
Dank euch im vorraus
Wenn du kein Bild hast, kann es sein, dass die Onboard Graka aktiv ist, mal probiert den Monitor an diese anzuschließen?
