[Sammelthread] Asus M3A78 Pro (ATI 780G)
Hallo. Ich habe das Board zusammen mit einem Phenom 9850 Black und einer ATI 4870 Graka nun seit 3 Wochen und wollte hiermit ein paar Eindrücke liefern und mit Euch Erfahrungen austauschen.
Bilder:
ASUS M3A78 Pro:
Sound Chip
Netzwerk Chip:
Man sieht schön die Mäander der abgehenden Leiterbahnen, die zum Netzwerkport gehen
Rätselhafte Mäander neben PEG Slot:
Sie starten und enden im Nichts.
Spannungswandler Bereich:
Rückseite. Man sieht die nur 4 USB Schnittstellen und den SP DIF Connector.
Testsetup auf Bookshelf - Gehäuse :)
Platzprobleme:
Der Speicher stösst mit der Halteklammer des Scythe zusammen
BIOS Screens:
Bilder vom Bios 0303!
WARNUNG: PROZESSOR SPANNUNGEN WERDEN BEI 0303 BIOS FALSCH ÜBERNOMMEN! SIEHE UNTEN.
GPU im Chipsatz ließ sich locker von 500 auf 750 Mhz übertakten.
CPU-Z Screens:
Offizielle Produkseite von ASUS:
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=149&l3=639&l4=0&model=2270&modelmenu=1
aktuelle CPU Support Liste:
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=M3A78 PRO&os=17
http://event.asus.com/mb/AM3_CPU_Support/
Unterstützt somit auch Phenom 2 (Deneb) Prozessoren.
Bezugsquellen
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?suche=m3a78 pro
Günstiger Shop (hatte nur positive Erfahrungen)
http://einsdeins.de/index.php?kategorieId=1660&artikelId=MBOASUAM21351
ähnlich Snogard.de, nur billiger. ( ist wohl auch der selbe ;) )
Preis: derzeitig um 75€
Software:
BIOS:
Direkter Link zum Server mit neuestem Bios:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socketAM2/M3A78_PRO/
BIOS 0702 vom 24.11.2008:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socketAM2/M3A78_PRO/0702.zip
Wichtigste Neuerung: Support für Phenom 2 - CPUs, siehe hier:
WARNUNG: CPU SPANNUNG FALSCH BEI BIOS 0303.
Bei manueller Einstellung im BIOS bitte immer anschließend nachmessen. Die Spannungen waren bei Einstellungen von z.B. 1,3V um >0,2 Volt falsch, also über 1,5. Dies kann auf langer Sicht den Prozessor schädigen. Daher empfehle ich die Nutzung eines neuerem BIOS
Bios Update Tool:
DOS Flashtool
Afudos BIOS update tool V2.36
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/AFUDOS236.zip
Windows XP / Vista Flashtool
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/ASUSUpdt_V71402_XPVista.zip
(getestet unter XP. Lief einwandfrei)
Nach Update des BIOS Default Settings laden!
Treiber:
Chipset und Grafik
http://ati.amd.com/support/driver.html
hier das Betriebssystem, dann die Kategorie "Integrated / Motherboard" und schließlich als Grafik "Radeon HD 3200" auswählen. Alle Treiber incl. NB / SB sind dann in diesem Paket enthalten. Bei Installation "Custom" wählen und "Free WoW Trial" und "Register... " abwählen.
WICHTIG!
Falls ihr euch mit langsamer Chipset Grafik unter 2D in XP bei GUI lastigen Anwendungen, vor Allem in Verbindung mit Flash unter Firefox herumplagt, nutzt den 8.12er BETA Treiber oder neuer.
ATI Catalyst 8.12 beta (8.561 RC3) XP 32/64-bit
http://www.mediafire.com/?dojmwyjn4nt
Netzwerk:
hier:
http://www.realtek.com/downloads/do...d=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
oder nach Treibern suchen für "RTL8111C" auf
Sound:
hier:
http://www.realtek.com/downloads/do...=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
oder nach Treibern suchen für "Realtek ALC 1200" auf
Prozessortreiber für XP, XP64 und Server2003:
Phenom:
http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_15259,00.html
Athlon 64 X2:
http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_13118,00.html
(AMD Processor Driver)
AMD Cool & Quite ACPI Treiber (XP und Vista)
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/misc/AMD_CoolnQuiet/AMDCoolnQuiet_Utility_V21707_XPVista.zip
Wird benötigt um das "Unbekannte Gerät" im Gerätemanager verschwinden zu lassen.
Danke an Vincy für diesen Hinweis
Sonstige Treiber und Tools, die aber nicht unbedingt erforderlich sind:
AMD Live! Treiber
falls das Live! Feature im BIOS eingestellt ist erscheint zumindest bei Vista im Gerätemanager ein "Unbekanntes Gerät".
Dieser Treiber behebt das Problem. Es ist auch gleichzeitig dafür zuständig, dass weniger Leistung beim Standby benötigt wird und auch wohl schneller aufwachen soll.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/AMD_Live_V1010_XPVista.zip
Express Gate Installer
Express Gate ist ein beworbenes Feature des Boards, dass ein schnellstartendes Linux mit Browserfunktionen bereitstellen soll.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/ExpressGate_Installer_V1208_XPVista.zip
AMD Overdrive
Dies ist das umworbene Übertaktungstool, bereitgestellt von AMD für die 700er Chipset Serie. Es bietet viele Parameter zum Verstellen an, darunter: Multiplikator, Referenztakt, Spannungen etc.
Version 2.1.2
http://game.amd.com/us-en/drivers_overdrive.aspx
Integration von AHCI und RAID Treiber in XP 32 Setup Disk Mini HowTo
Das Treiberpaket für Southbridge herunterladen:
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/gamesite/8-7_xp32-64_sb_65996.exe
ATI Treiber Setup die Dateien entpacken lassen, dann abbrechen.
nlite herunterladen und installieren. XP 32 CD in Ordner kopieren lassen, dann Service Pack Integration und Drivers und ISO Image erstellen auswählen. Dann SP3 einbinden lassen. Dann im nächstem Fenster "Treiber" zunächst unten auf "Hinzufügen" und dann auf "Treiberordner" oder ähnlich klicken. Dann zu folgenedm Pfad wechseln:
C:\ATI\SUPPORT\8-7_xp32-64_sb_65996\SBDrv
"Alles" anklicken und alles mit 64 im Namen abwählen. Dann später bei den Text Mode Treibern nur die 32 Bit version auswählen. Weiter. Image erstellen lassen, brennen und fertig.
Erfahrungen:
Pro:
  • 780G Chipsatz und 700er Southbridge.
  • 6 SATA Anschlüsse.
  • Die Platine wirkt sehr aufgeräumt. Das Design gefällt. Der Northbridge Kühler ist Alu, das PCB ist leicht rötlich-braun. Es sind relativ wenige Bauteile auf dem Board.
  • Es ist für 140 Watt - Phenoms konzipiert und sollte sich somit gut zum Übertakten eignen.
  • ein PCIx1 Slot über PEG bleibt frei wenn Dualslot Graka verwendet wird.
  • Es werden ausschließlich SSD Caps verwendet.
  • Es sind 5 Spannungs - Wandler auf dem Board (5-phasig). Dabei dient eine Phase zur Stromversorgung des Speichercontrollers. (der fünfte SpaWa ist oben auf dem Bild ganz links gerade noch zu sehen)
  • Gut gemachte Lösung mit ATX Slotblende. Hier wird anstelle einer Blechlasche ein Drahtgeflecht verwendet um Massekontakt zum Gehäuse herzustellen. Allerdings gestaltet sich dann der Einbau schwierig. Das Board muss mit hoher Kraft gegen das ATX Blech gedrückt werden um es im Gehäuse festschrauben zu können.
  • Der Onboard Sound ist der Beste, den ich bisher hatte. (Kopfhörer). Warmer Klang, aber trotzdem viele Details heraushörbar. Weniger nervige Höhen als bei anderen Onboard Soundkarten. Ich denke der Klang ist insgesamt sogar besser als bei der Audigy1, wobei dies nur subjektiv ist. (kein Blindtest). Aber trotzdem: Realtek Audio ist nicht mehr schlecht!
  • Im BIOS lassen sich zwei Übertaktungsprofile anlegen zwischen denen umgeschaltet werden kann.
  • Onboard Grafik ausreichend für 3 Jahre alte Spiele ohne Antialiasing. Habe dies kurz mit SWAT4 getestet ( Unreal 2004 Engine )
Contra:
  • Die Northbridge wird sehr warm wenn ein Towerkühler verwendet wird. Daher sollte der Luftstrom des Kühlers teilweise auf den Chipsatzkühler umgelenkt werden. Das ASUS-Blech sollte dazu entfernt werden um einen besseren Luftstrom von oben zu ermöglichen.
  • Die Speichertimings von meinem Corsair Dominator 1066 wurden viel zu hoch vom BIOS eingestellt obwohl sie im SPD korrekt eingetragen sind ( laut CPU-Z ). Sie mussten manuell runtergestellt werden. Die Stabilität war dann aber einwandfrei.
  • Beim Restart nach Veränderungen im BIOS schaltet sich das komplette Board für 2 Sekunden ab und dann wieder ein. Die armen Festplatten.. :)
  • mein 1066-Speicher läuft nur mit 2T! Bei Test mit 1T musste ich Bios resetten! Es gab kein "Recovery Mode" wo das Bios die Einstellungen noch behält. Alles musste neueingestellt werden.
  • Unter VISTA 64 (Server 2008) ist das System leider noch etwas instabil, es freezed mit Soundhängern in Crysis. Nur Reset hilft! XP32 keine Auffälligkeiten.
  • Es existiert komischerweise noch ein "Unbekanntes Gerät" im Gerätemanager (WS2008) obwohl ich die neuesten Chipsatztreiber, Grafik, Netzwerk etc. installiert hatte.
  • Unter XP32 sind nur 3,25 GB Ram frei bei Bestückung mit 4GB. Ich denke es liegt am nicht deaktivierbaren USB und IDE - Ports.
  • Es gibt kein Parallel-Port. Auch nicht als Blende nachrüstbar! Es sind einfach keine Anschlüsse am Board vorhanden. Nur Seriell ist möglich per Blende, die aber nicht beilag.
  • Die Bootreihenfolge der Festplatten wird nach Hinzufügen oder Entfernen eines Laufwerks meistens durcheinandergebracht. Es muss also dauernd nachgeschaut werden, sonst kein Boot!
  • Die USB Ports sind nicht einzeln abschaltbar.
  • Das Board hat hinten nur 4 USB Anschlüsse!
  • IDE Controller nicht abschaltbar.
  • Bios erkennt nur 4 von 6 SATA Anschlüsse wenn AHCI oder RAID verwendet wird ( ich denke aber Geräte an den anderen beiden werden unter WIndows wieder erkannt. )
Tipps zur Installation:
  • Die beiliegende Treiber-CD sollte direkt weggeworfen werden! Der Netzwerkkartentreiber war instabil unter Gigabit, der Chipsatztreiber ließ sich nicht installieren. Ich empfehle daher den Download neuester Treiber bei ATI ( Chipsatz, Grafik ) und Realtek ( für Audio und Netzwerk ). Siehe oben :)
  • Die Prozessortreiber vom Phenom sollten unter XP installiert werden. Es traten dann weniger Hakel-Ruckler unter Windows Programmen (gut zu sehen bei der Foobar2000 - Visualisierung) und wohl auch bei Spielen auf. Auch konnte ich weniger Abstürze bei alten Spielen wie z.B. bei Command & Conquer 2 Red Alert 1 im Netzwerk beobachten. Man musste auch nicht mehr das Spiel zwangsläufig auf einen CPU Kern beschränken.
Für weitere Erfahrungen wäre ich dankbar.
Falls ihr noch mehr Details wollt: einfach fragen!
Bernhard
jo, hab alles schon abgeklemmt, auch die graka ma rausgenommen, nix geholfen. Ich weiß nich mehr weiter, habs auch schon mit nur einem Ram CHip probiert.
Hab dann mal was über die Junper einstellungen gelesen und festegestellt das die oben links nicht auf default gejumpert waren, da hab ich die umgejumpert und flux hat der Schirm ein Signal gehabt, aber als ich dann wieder n par sachen angeschlossen hatte: wieder Nichts.
Hatte in nem andren Forum gelesen das einer, (aus welchem Grund auch immer) die Batterie rausgenommen hat, nach einiger zeit wieder einsetzte und es danach funktionierte. Hatte ich parrallel zum umjumpern auch getan, vllt liegts also auch daran, kann mir da wer weiterhelfen?
Zur info, falls das noch wer liest der mir evtl helfen kann
Also, mein Problem hat sich differenziert. Ich habe mal die chipsatzbatterie, also die Knopfbatterie ausgebaut und einige minuten gewartet, anschließend wieder aufgesteckt und siehe da, es geht, der Bildschirm springt an, ich kann sogar ins bios, Problem ist nun, sobald der rechner neugestartet wird, is wieder alles hin:
kein Signal auf dem Bildschirm
Hoffentlich bringt uns das nu ein bisschen weiter.
es ist übrigens relativ egal, welche komponenten ich dann angeschlossen habe, Festplatte und DVD Brenner waren zu dem Zeitpunkt dran, also an den Komponenten wirds nich liegen!
falls es geht: Könntest Du mal nem Foto von deinen Jumpersettings machen? Dann kann ich mit meinen vergleichen.
Schonmal ein anderes Netzteil probiert?
Bernhard
Hi
Foto hab ich nich, aber ich hab alle jumper auf default gestellt.
Anderes Netzteil kommt morgen zusammen mit dem tower, in nem anderen forum hat man mir empfohlen den Ram Voltage hochzudrehen, manuell auf 2,1 V und den 2T mode einzustellen dann solte es wohl gehn, ich probiers aber erst morgen abend aus, weil der Rechner mit dem ich jetz auch online bin die einzige möglichkeit is das zu testen, will heißen, das ich das ding wieder komplett auseinander nehmen müsste um es zu probieren, also wart ich bis morgen!
falls dir nochwas dazu einfällt ^^
auf jeden Fall dank ich dir
ich habe mal den 8.8 Catalyst installiert. Aus Jux habe ich dann mal die Onboardgrafik verwendet und dabei habe ich ziemlich starke Ruckler unter XP mit Firefox und Flashseiten festgestellt, vor Allem wenn man scrollt oder Fenster vergrössert.
Hallo zusammen,
ich stehe kurz davor, mir ein 780G-Board (allen voran das M3A78-EM) zu kaufen. Bei meinen Recherchen, welches Board es schlussendlich werden soll, bin ich dann aber in diversen Foren auf Problem-Beschreibungen gestoßen, die dem von bernieserver sehr ähneln.
Siehe z.B. hier: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=345816
Auch in diversen englischsprachigen Foren finden sich entsprechende Threads.
Alles läuft darauf hinaus, dass es wohl unabhängig vom Hersteller bei den 780G-Boards erhebliche Probleme mit dem Grafiktreiber gibt.
Das ganze hat mich jetzt doch ziemlich verunsichert und ich denke schon darüber nach, ob der Nvidia-Chip nicht die bessere Altenative wäre.
Nun würde mich mal interessieren, bei wem von euch dieses Problem bei Verwendug der Onboard-Grafik tatsächlich auftritt. Vielleicht handelt es sich ja nur um einige wenige Einzelfälle. Dann würde ich das Risiko eingehen und in den kommenden Tagen zugreifen. Andernfalls...??
Einen schönen Abend noch.
Falls es jemandem interessiert:
Das 2D Grafik Problem unter XP wird sich wohl durch ein BIOS Update bereinigen lassen. Denn jemand im Planet3dnow Forum Thread hat ein BIOS Update dass dieses Problem durch ein neues Grafikkartenbios behob.
Ich hoffe nun dass auch ASUS schnell ein Update nachliefert.
Bernhard
Wie komm ich bei dme Board in das RAID Menü zum Konfigurieren des RAID?
hat schon jemand erfahrung mit dem bios 0601? ist ja schon seit 2 wochen released.
hab mir das board gekauft und überleg noch welches bios ich flashe da es von werk ab 0303 hat und ich meine cpu nicht grillen will gg
303 ist doch das Bios was übervoltet!? Das Bios ist nur gut, wenn du nen Phenom hast und schön OC'en willst. Hast du nur nen AM2 X2 Prozessor, empfehle ich natürlich ein aktuelles BIos, denn kannst du auch mehr Saft draufgeben und zeigt die Spannungen korrekt aus. Mit 303 Bios lief mein Phenom bei eingestellt 1.3v mit fast 1.5v :eek:
jep, 0303 ist das bios das übervoltet, das will ich nicht.
ich hab zwar einen phenom, will aber eher undervolten als übervolten ^^
dennoch die frage bleibt hat schon jemand erfahrung mit dem neuen bios? ich werd heute abend mal das 0404 flashen und abwarten bis sich jemand dazu äussert
Ich glaube mein Problem passt hier gut rein:
Gehäuse: Cooler Master Elite 331
Board: Asus M3A78 PRO
CPU: AMD Phenom X4 9650
RAM: GeIL DIMM 4 GB DDR2-800 Kit 5-5-5-15
Sound: onboard
HDD: Samsung HD501LJ 500 GB
Grafik: Gainward HD4850 "Golden Sample"
DVD/CD: Samsung SH-S223F
OS: Microsoft Windows Vista Home Premium 64-Bit (System Builder) SP1
Netzteil: OCZ StealthXStream 500W
Stromdaten vom NT
+3,3V 30 A
+5Vsb 2,5 A
+5V 30 A
+12V1 18 A
+12V2 18 A
+12V Gesamt 40,1 A
-12V 0,5 A
Mit BIOS 0303 (Mir war das Problem mit dem Übervolten nicht bekannt zu diesem Zeitpunkt)
Ausgangsproblem: (BIOS 0303 --> )
Es hat mal einige Anläufe gebraucht (Neustarts) bis ich überhaupt ein Bild bekommen habe.
Was komisch war: Ich hab es mit dem DVI Anschluss nicht hinbekommen, aber mit dem VGA gings (DVI-VGA adapter); Monitor hat beide Eingangstypen)
Dann (als von der DVD gebootet wurde) dauert es einfach nur ewig lang bis ein "Next" Schirm kommt. System frierte dann an unterschiedlichen Stellen ein (mal bevor ich überhaupt den Productkey eingeben konnte, mal zum späteren Zeitpunkt) und dann half nur noch Cold/Hard Reset.
Gemacht/beobachtet: (nachdem ich etliche Foren durchstöbert hatte)
- Grafikarte rausgenommen, ganz genau geschaut ob richtig passt
- Alle Lüfter kontrolliert ob sie richtig laufen
- Alle Anschlüsse überprüft (zumals Strom)
- HDD umgestöpselt; dachte könnte daran liegen
- Mit nur 1 Rambaustein
- Nochmal geschaut ob Grafikkarte richtig sitzt
- CMOS clear
- Nur 1 Speicherbaustein und Timings (5-5-5-15) und Spannung (einmal mit 1,9 und 2,0) manuel gesetzt, ausserdem mit 2T enabled.
- CPU und MB bleiben konstant "kühl"; auch nach einem Freeze gleich im Monitor geschaut, beide Temps bei ca 37°
- Den anderen Speicherbaustein alleine benutzen
- Nur mit onboard Grafik
Dann gebootet - lief erstmal bis zum Schritt von "Expand files" wo der Rechner bei ca 7% hängenblieb.
Nochmal gebootet (mit andere DRAM Spannung) - blieb auch irgendwann hängen.
- Hab einfach mal wieder alles auf Auto gesetzt und Overclocking um 10% angemacht (hab in irgendeinem Forum was darüber gelesen..). Und nun oh Wunder, lief die Installation durch! o_O (ob es nun wirklich daran lag...)
Nächster Schritt:
Rechner bootet neu (was ja normal ist nachdem er mit der Installation durch war) kommt aber dann nur bis zum Teil wo "Microsoft Corporation" Ladebalken -- ABER friert ein bevor dieser vollständig erscheint.
Neustart -> bleibt wieder dort hängen, an exakt der gleichen Stelle.
Mit BIOS 0601
Vorher: Habs hinbekommen dass Vista installiert wurde, also nur die 1te Phase -> beim Neustart blieb er dann beim Ladeschirm "Microsoft Corporation" hängen.
Nun:
- Hab BIOS Update gemacht (version 0601). CMOS cleared, Neustart -> beim booten dann einfach F2 gedrückt (Load default settings..)
- Nun blieb er nicht mehr hängen (ich hab schon Freudensprünge gemacht...) lief durch, die Vista Oberfläche kam mit verschiedenen Einstellungen (Username setzen usw...)
- Dann startet er neu (was normal ist) und bleibt hängen, noch nichtmal der Bootscreen! Lüfter usw drehen.
CMOS clear -> F2 (Load defaults) ... dann lief er weiter, sprich konnte ins Vista, dort Sachen einstellen usw.. wenn ich den Rechner dann neustarte (bzw stoppe und später anmache), gleiches Problem -> kein Bootscreen... dann hilft nur wieder ein CMOS Reset.
Sobald ich irgendwas im Bios veränder und abspeicher, bootet er nicht, unabhängig *was* ist veränder/einstelle.
In Moment bekomm ich den Rechner ans laufen wenn ich immer wieder CMOS clear -> dann F2 (Load defaults...) machen, kann dann alles im Vista tun (bis jetzt dort noch nie steckengeblieben..)
Hab auch das Mainboard aus dem Tower ausgebaut und es ausserhalb laufen lassen um auszuschliessen dass irgendwo ein Kurzschluss sein könnte...
Ich denke dass doch vielleicht was mit dem Mainboard nicht stimmen könnten -.-
Weiss aber ehrlich gesagt nicht mehr wirklich weiter...
Das mit dem Übervolten kannte ich nicht; vielleicht sollte ich BIOS auf 0404 flashen; was meint ihr? (Vielleicht hat ja 0601 ein neues Problem mit eingeführt)
EDIT: Ich bin wohl nicht der Einzige mit diesem Problem; Auszug aus ASUS Support Forum:
The problem is that the motherboard will not POST after any changes to the BIOS have been made. The only way to get a successful POST was to clear CMOS and boot from default settings. Afterwards if I did a restart from Windows XP Pro SP3 or Ubuntu the system would hang and not POST. I changed the onboard battery and it still hung
Leider wurde nicht gesagt mit welchem BIOS dies der Fall ist.
Gruss
Amalfis
erstmal mein herzlichstes beleid.
ist echt übel wenn man stunden und stunden zubringen muss, um nen rechner lauffähig zu bekommen.
ich hoffe mal für dich, daß sich das problem bald findet.
bios-update hab ich bisher nur über ez-flash gemacht, was super funktioniert hat. das wäre auf jeden fall einen versuch wert.
das 0202 war bei mir zu anfang drauf. das 0402 war bei mir mit den ramtimings etwas zickig. deshalb ist jetzt wieder die 0202 drauf.
hast du dir im bios mal die spannungen angesehen? ist da alles normal?
ich drück die daumen...
Moin moin,
ich habe ebenfalls ein kleines .. naja vll. auch größeres Problem mit meinem neuem ASUS M3A78 Pro Mainboard!
Ich versuche das hier mal so gut ich kann zu erläutern, denn ich kann zwar die Hardware zusammenbasteln, aber der totale Profi bin ich bestimmt nicht und wenn es um Einzelheiten geht, wird es bei mir schon kompliziert!
Auf jeden Fall hier erstmal meine Hardware:
- MB ASUS M3A78 Pro
- DDR-2 RAM CORSAIR 2x2GB Dimm`s 1066MHz
- CPU AMD Athlon 64 X2 6000+
- Netzteil 600W BeQuiet
- Sapphire Radeon HD4850 1024MB DDR3
- 2 Festplatten S-ATA(Samsung 500GB + WD 200GB)
- IDE DVD Brenner
So nun beschreibe ich einmal mein Problem:
Ich habe den Rechner am letzten Sonntag zusammengebaut und hatte bis dorthin kein einziges Problem! Der Rechner lief einwandfrei hoch und ich konnte Win XP64 installieren (hier hatte ich zwar das Problem das ich einen System DLL Fehler bekommen habe user32.dll und ich keinen einzígen Treiber oder Win Patch installieren konnt .. aber das ist nicht das Problem, welches ich hier beschreiben möchte). Ich habe den Rechner dann irgendwann am Abend heruntergefahren und bis zum nächsten Nachmittag nicht mehr eingeschaltet!
Dies tat ich dann aber und ... nichts ... Lüfter liefen zwar aber Monitor blieb schwarz und bis zum ersten Systemgeräusch (beep) kam es gar nicht erst! Bin dann systematisch dran gegangen die einzelnen Komponenten auszubauen um zu sehen woran es lag! Ich habe dann einen meiner zwei 2GB Dimm`s entfernt (liefen im DualChannel) und siehe da der Rechner lief hoch!
Das Komische war nun das ich beide Dimm`s ausprobiert habe und das System mit beiden läuft, solange es nur einer der beiden ist! Es wird aber noch "komischer" nachdem ich die Dimm`s umhergesteckt hatte lief der Rechner dann doch irgendwie wieder mit beiden Dimm`s ... und den restlichen Tag lief der Rechner auch ganz normal (es werden auch die insgesamt 4GB dann angezeigt)! Aber am nächsten Tag als ich den Rechner wieder einschaltete hatte ich das gleiche Problem! Der Rechner lief erst hoch als ich nur einen der beidem 2GB Dimm`s gesteckt hatte!
Ich bin da ein wenig Ratlos muss ich ehrlich zugeben ...ich hoffe es kann mir irgendjemand der mehr technisches Verständnis hat wie ich, mir ein Tipp zur Problembehebung geben kann!
PS:
BIOS habe ich auf die neuste Verion geupdatet, nachdem ich das erste Mal das Problem mit dem Speicher hatte.
Mfg Sascha
Hatte Das gleiche Problem und saß knappe 3 stunden mit meinem Computerfachmann daran.
DIe Lösung Ist es nur DDR2 Riegel mit chips auf einer seite zu nehmen.
später kam dann noch eine mail von asus:
Kontrollieren sie ob die Typenbezeichnung des von Ihnen verwendeten Arbeitsspeichers in der Speicherfreigabeliste des Mainboards aufgeführt ist. Diese befindet sich im Handbuch des Mainboards oder bei der Produktübersicht wenn Sie auf den Button QVL download klicken.
Sollte das nicht der Fall sein kann man sich noch auf der Homepage des jeweiligen Speicherherstellers erkundigen ob eine entsprechenden Freigabe dort vorliegt. Ist der Speicher weder von uns noch vom Speicherhersteller freigegeben können wir nur den austausch gegen kompatible Module empfehlen.
Desweiteren sollte ein anderes Netzteil gegengetestet wer! den. Wir empfehlen bei aktuellen Systemen eine Mindestleistung von 450W besser 500W am besten eines Markenherstellers wie Tagan, Seasonic oder Fortron Source. Diese Leistungsangaben steigen Rapide an wenn spezielle Gamergrafikkarten oder ähnliches Verwendung finden. Um herauszufinden was für eine Mindestleistung sie benötigen empfehlen wir unseren Netzleistungsrechner.
http://support.asus.de/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=de-de
Auch wenn ein ausreichend Dimensioniertes Netzteil zum Einsatz kommt ist ein Defekt nicht hundertprozentig auszuschließen. Es sollte also in jedem Fall ein anderes gegengetestet werden.
Zu guter letzt sollte das Mainboard nochmal außerhalb des Gehäuses, in Minimalkonfiguration aufgebaut werden. Nur die Notwendigsten Komponenten die zum Betrieb notwendig sind. Führen Sie einen CMOS-Resett wie im Handbuch beschrieben durch.
Sollte das Board mit freigegebenen Speichern und unter Verwendung eines aussreichen! d dimensionierten Netzteils immer noch diese Probleme aufweisen, rekla mieren Sie es über Ihre Bezugsquelle
mfg. HandzUP
Hallo beisammen,
ich habe folgendes Problem
Mein Sys:
Board:M3A78 pro
Prozessor: Phenom X4 9950
Grafik: Zotac GTX280 AMP
RAM: 4 GB/800 Speicherriegel von Kingston
nun ist es so, dass der Rechner, wenn alle 4 Riegel verwendet werden, gar nicht erst startet bzw hochfährt. Hatte vorher ne 8600 GTS (Grafikkarte) von ASUS da hat es optimal funktioniert, nur diese neue Grafikkarte möchte die Speicherriegel nicht. Mit nur einem 1GB Speicherriegel fährt der Rechner dennoch hoch, aber die Spiele stürzen hier immer wieder ab.
1. Ist das Board mit dieser GraKa 100% kompatibel, wenn nicht wisst ihr welches Board man braucht?
2. Braucht man hierfür vielleicht andere Speicherriegel evtl 1066er?
bin für jede hilfe dankbar!
Hallo liebe Leute
Habe mir vor 2 Tagen auch dieses Board gekauft und auch schon in Betrieb genommen. Mit Overclocking etc. habe ich mich in dieser kurzen Zeit noch nicht befassen können (wird früher oder später aber sicher ein Thema sein).
Beim Installieren von Vista Home Premium x64 hatte ich Anfangs jedoch ein sehr ähnliches Problem wie Amalfis. Die Installation blieb immer beim Expandieren der Daten hängen, so dass nur noch ein Reset half.
@Amalfis: Dein Beitrag ist zwar vom 30. Oktober und ich hoffe natürlich, dass du das Problem unterdessen lösen konntest. Falls dem jedoch nicht so ist, hier meine Lösung:
Habe im Bios den Festplattenmodus von IDE auf AHCI umgestellt (habe 3 SATAII-Scheiben). Danach ist die Installation sauber durchgelaufen und auch das System läuft stabil. Nur schade, dass ich darauf erst nach etwa 3 Stunden und etlichen Fehlversuchen (Komponenten ein- und ausbauen etc.) gekommen bin und mein Feierabend schon ruiniert war :-(
Mein Sys übrigens:
MB: ASUS M3A78 Pro
RAM: 6 GB DDRII 800 (2x4 + 2x2) Marke keine Ahnung
CPU: 9850 BE
Graka: HD 4870x2, 2048 MB DDR5
Sound: Creative X-Fi XTreme Music
HD: 1x 320GB, 1x 500GB, 1x 1TB (versch. Hersteller)
Netzteil:Thermaltake Toughpower 750W
Grüsse
migse
Bios 702 released
Moin moin,
habe mir das Bios 702 gezogen und installiert. Alles neu eingestellt - läuft im Standard gerade seit 1 std. Prime stabil. Werde mal testen ob irgendwas besser geht...
Mir ist aufgefallen das man den beiden gespeichert Bios Versionen jetzt Namen geben kann und Bios Version von nicht NTFS Datenträgern lesen und speichern kann.
@BornBad
In der Liste steht doch unser Board..?
N'Gruss,
NINJA
Ok, jetzt stehts drauf. Sehr schön.
Hier mal die Änderungen zusammengefasst, damit nicht jeder selbst nachgucken muss:
M3A78 Pro 0702 BIOS:
- Enabled HT OC function
- Fix system can not reset after recoverying BIOS from USB device.
- Fix AM2 processormay hang at the first reset if clear CMOS and load BIOS
default.
- und der Support für die neuen CPUs (Deneb,...)
also ich und nen Kumpel haben Heute sein Pc zusammen gestellt und aufgebaut und so weit geht auch alles. Bis auf das mir der Pc Freezed auf dem Desktop. Es ist 2 mal Passiert Heute.
Hier erstmal die Teile:
Phenom 9850Be
Asus M3A78 Pro
8800GTS
4GB Geil Black Dragon
Be Quiet Dark Power Pro 550Watt
2X Maxtor Platten a 250gb
1X Lg DVD Laufwerk
Das sind die Teile. Wie gesagt er ist mir Heute 2 mal eingefroren. 1 mal bei Nero 9 Installieren und das 2 mal beim Hochfahren. Dan haben wir das Problem das wir die Black Dragon nicht auf 1066mhz Laufen lassen können. Bildschirm bleibt schwarz und ich muß Bios Reset machen. Habe das neuste Bios drauf gemacht auch da kein Erfolg mit 1066mhz. Habe dem Speicher mit 2,1 - 2,25 Probiert kein erfolg. Dan kann ich die IMC Spannung des mainboard nur auf 1.3V anheben.
Kann mir einer Sagen was ich gegen die Freezed machen kann und was ich machen kann das die Speicher mir 1066mhz laufen
Ach ja es ist Vista Home Premium 64Bit drauf
ich habe ein Problem mit dem abgespeckten Schwester-Mobo M3N78. Habe heute ein Sys mit folgenden Komponenten zusammensetzen wollen:
  • Asus M3N78
  • AMD 5050e
  • 2x2GB Corsair XMS
  • Asus 8600GT
  • 250GB Sata (für System)
  • 750GB Sata (für Fotos...)
Das System fährt jedoch nicht hoch. Soll heißen - Piepton bleibt aus (Stecker habe ich überprüft)! Zudem kommt kein Bild zustande (sowohl OnboardChip als auch Graka mit DVI und D-Sub getestet). Einzig die Lüfter drehen. Was kann das denn sein :confused:
Habe das Sys auf Minimalkonfig zurückgerüstet und soweit ich Teile hatte im Ausschlussverfahren auf Fehler hin untersucht. Habe alles durch bis auf den Prozzi und das Board.
Hat jemand von euch einen Tip?
M3N ist ein nforce Board. (n wie nforce) Daher im passenden Thread nachsehen. Hier passt er nur schlecht, da hier ATI Welt ist ;)
Kann mir den keiner ein Richtwert der Volt angaben geben
Phenom 9850Be
Asus M3A78 Pro
8800GTS
1X Lg DVD Laufwerk
bitte teste mal anderen Speicher und schalte mal Cool & Quite testweise aus.
Die Spannung von 2,25 V für den Speicher ist nicht sehr gut für die interne Northbridge des Phenoms. Er wird dauerhaft Schaden nehmen.
Ich habe 2x2GB Corsair Dominator. Läuft stabil bei 1066 MHz 5/5/18/24 @ 2.1V
Bernhard
OK C&Q ist aus. An die Speicher hatte ich auch gedacht. ja ich weis das man die Cpu Nb Core anheben soll wegen dem IMC. Aber ich wollte ja wissen wie weit bzw auf was ich die Nb v stellen soll
Kann mir den keiner Sagen auf was ich die Nb stellen kann
sers,
wozu dient der HDMI anschluß am mainboard? Ist er nur für die Bildübetragung der onboard grafik an den Monitor zuständig oder kann man ihn auch als Videoeingang (dvb receiver-->hdmi am mainboard) benutzen?
gruß
slicer
der HDMI ist ein reiner Grafikausgang.
Ich kenne auch bisher nichts an Hardware, dass einen HDMI Eingang besitzt.
Bernhard
