[Sammelthread] Asus Maximus II Formula R.o.G. (Intel P45) [4]
@omniman
Zum auslesen der Timings würde ich MemSet nehmen. Ist kleiner und übersichtlicher.
@fuz2z3l / gabba_gandalf
stimmt, die grafik kenne ich, hatte ich komplett verdrängt :d
@LaCroatino
Vollkommen richtig, bei Vista einfach AHCI im BIOS aktivieren und installieren. Vista bringt AHCI Treiber mit. Zum testen der OC Stablität würde ich Intel BurnIn Test, Passmark oder einfach mal einen Shooter nehmen. Von diesem Prime95 kram halte ich nicht wirklich was. Bei XS hat einer nach fast 12 Stunden nen Fehler gekriegt und gemeint das Sys wäre instabil :d
Trotzdem solltest die neusten Intel Treiber installieren (INF Update und Matrix Storage bla)
@xSchnitzlerx
Weisste... wie wärs wenn du mal mit ein paar Infos mehr rausrückst?
In die FAQ muss umbedingt noch ein Punkt: Wie poste ich bei Problemen richtig :fresse:
@kleines Ottili
undmor hatte sich die gekauft und die liefen bombe auf dem MIIF!
Hab selber die 1066er Reaper hier und die laufen auch in Vollbestückung (also 8 GB) wunderbar :)
Frage:
Lassen sich bei dem Board die Lüfteranschlüsse separat über Speedfan regeln? Oder geht das auch mit der ASUS-Software?
@sarge07
Hab´s ehrlich gesagt noch gar nicht probiert runter zu gehen mit der vCore:asthanos:
@e.v.o
Du wolltest doch gestern den CPU-Z Screenshot haben bezügl. des Mainboard Tabs, hatte Ihn gestern gepostet kannst Du weiter hinten nochmal nachgucken? ;) Und ja, ich teste auch mal die anderen Tests für Stabilität THX uuunnnddd... bevor ich´s vergesse für den STARTPOST:
Thermalright HR-01 Plus ist kompatibel mit dem Board und folgender RAM
4x2GB GeIL GB24GB6400C4DC PC6400 800MHz CL 4-4-4-12 (2x2GB DC Kit)
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, denn mit den vielen anderen Sachen kenn ich nicht soooo aus im Bios, war früher bei meinem nvidia Chipsatz 750i etwas leichter mit´m übertakten (also ich denke an die ganzen Sachen wie z.B. CPU GTL Reference, Clock Skew, usw.
Aber seht selbst, hier ist bestimmt noch viel Feintuning angesagt: (Mein Ziel wären eigentlich 500 FSB x 8,5er Multi oder wenn´s grandios läuft 525FSB x 8er Multi)
Meine Settings für 4185 Mhz (465x9):
Und sagt mir bitte ob die Volt-Spannungen vor allem Für CPU PLL Voltage und FSB Termination Voltage o.k. sind bzw. auch die Temps im everest screenshot. THX
Code:
Ratio CMOS Setting: [B]9[/B]
FSB Frequency: [B]465[/B]
CPU Clock Skew: [B]Auto[/B]
NB Clock Skew: [B]Auto[/B]
FSB Strap to North Bridge: [B]333[/B]
DRAM Frequency: [B]931[/B]
DRAM CLK Skew on Channel A1: [B]Auto[/B]
DRAM CLK Skew on Channel A2: [B]Auto[/B]
DRAM CLK Skew on Channel B1: [B]Auto[/B]
DRAM CLK Skew on Channel B2: [B]Auto[/B]
DRAM Timing Control: [B]Manual[/B]
 1st Information:
CAS# Latency: [B]5[/B]
DRAM RAS# to CAS# Delay:[B] 5[/B]
DRAM RAS# Precharge:[B] 5[/B]
DRAM RAS# Activate to Precharge: [B]15[/B]
RAS# to RAS# Delay: Auto
Row Refresh Recycle Time: Auto
Write Recovery Time: Auto
Read to Precharge Time: Auto
2nd Information:
Read to Write Delay (S/D): Auto
Write to Read Delay (S): Auto
Write to Read Delay (D): Auto
Read to Read Delay (S): Auto
Read to Read Delay (D): Auto
Write to Write Delay (S): Auto
Write to Write Delay (D): Auto
3rd Information: Write to PRE Delay: Auto
Read to PRE Delay: Auto PRE to PRE Delay: Auto
All PRE to ACT Delay: Auto
All PRE to REF Delay: Auto
DRAM Static Read Control: [B]Deaktiviert[/B]
DRAM Read Training:[B] Deaktiviert[/B]
MEM. OC Charger: [B]Deaktiviert[/B]
Ai Clock Twister:[B] LIGHT[/B]
Ai Transaction Booster:[B] Manual[/B]
Common Performance Level: [B]11[/B]
Pull-in of CHA PH1: Deaktiviert
Pull-in of CHA PH2: Deaktiviert
Pull-in of CHA PH3: Deaktiviert
Pull-in of CHB PH1: Deaktiviert
Pull-in of CHB PH2: Deaktiviert
Pull-in of CHB PH3: Deaktiviert
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: [B]1,35000[/B]
CPU PLL Voltage:[B] 1,52650[/B]
FSB Termination Voltage:[B] 1,28550[/B]
DRAM Voltage: [B]2,15775[/B]
North Bridge Voltage: [B]1,27225[/B]
South Bridge 1.5 Voltage: [B]1,52650[/B]
South Bridge 1.1 Voltage: [B]1,12650[/B]
CPU GTL Reference (0): [B]Auto[/B]
CPU GTL Reference (1): [B]Auto[/B]
CPU GTL Reference (2): [B]Auto[/B]
CPU GTL Reference (3):[B] Auto[/B]
NB GTL Reference: [B]Auto[/B]
DDR2 ChA Reference Voltage: [B]Auto[/B]
DDR2 ChB Reference Voltage: [B]Auto[/B]
North Bridge DDR Reference: [B]Auto[/B]
CPU Configuration:
Ratio CMOS Setting: 9
C1E Support: Deaktiviert
Max CPUID Value Limit: Deaktiviert
Intel Virtualization Tech: Deaktiviert
CPU TM Function: Deaktiviert
Execute Disable Bit: Deaktiviert
Load-Line Calibration: [B]Aktiviert[/B]
CPU Spread Spectrum: Deaktiviert
PCIE Spread Spectrum: Deaktiviert
@ ottili : jap, kann ich bestätigen, hab auch vollbestückung jetzt 1066er, laufen 1a ! :)
@ wollowo : warum sollte das nicht gehen ? ;)
@LaCroatino
Bitte das Template in
Code:
 Tabs fassen. Einfach markieren den entsprechenden Button drücken. Danke.
Werde den Thread heute Abend noch mal überarbeiten und die Infos einpflegen. Danke Jungs :)
Hallo Fire4Wire,
werde mein Maximus II verkaufen, wieviel willst denn ausgeben ?:wink:
Hi, ich habe mir schon viele Tuts zum Übertakten eines Prozessors durchgelesen, doch leider klappt es nie. Zu erst einmal meine Daten:
Intel Q9650
Asus Maximum Formula II
OCZ DDR2-RAM 2x2 GB 1066 Mhz 5-5-5-18 (PC2-8500 Reaper)
Scythe Mugen 2
VGA GeForce GTX 295 1792 MB
Netzteil ATX 625W Enermax Modul
Vista Ultimate 64bit / XP
So, ich habe als Multiplikator 9 ausgewählt. Das heißt, wenn ich als fsb 400 eingebe, müsste ich 3.6 ghz bekommen. Gesagt, getan. Dann habe ich als Cpu Voltage von 1.2 bis 1.4 "alles" ausprobiert. Ich merke aber keinen Unterschied. Sobald ich prime95 öffne und den Test starte, schaltet sich der Rechner sofort ab bzw. Vista startet neu. Unter Xp kommt ganz kurz ein Bluescreen und dann startet der Rechner auch neu.
Was kann ich noch einstellen? Wo ist das Problem?
P.S: Kannst Scythe Mugen 2 mit zur Liste hinzufügen.
Es gibt im Startposting nicht ohne Grund ein Template! Nutzt das doch einfach ^^
Echt man..
Hey EVO,
die Aufmachung des 4. Teils sieht wirklich spitze aus! Gibts schon was Neues von der Biosfront?
Nope,.. keine Zeit gerade.
Werde demnächst aber mal verschiedene Versionen bringen die versuchen sollen ein wenig mehr Power aus dem Brett zu kitzeln hinsichtlich des RAM
sry, das sind meine settings:
Ratio CMOS Setting: Auto
FSB Frequency: 400
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
FSB Strap to North Bridge: 400
DRAM Frequency: DDR-800Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control: Auto
1st Information: CAS# Latency: Auto DRAM RAS# to CAS# Delay: Auto DRAM RAS# Precharge: Auto DRAM RAS# Activate to Precharge: Auto RAS# to RAS# Delay: Auto Row Refresh Recycle Time: Auto Write Recovery Time: Auto Read to Precharge Time: Auto 2nd Information: Read to Write Delay (S/D): Auto Write to Read Delay (S): Auto Write to Read Delay (D): Auto Read to Read Delay (S): Auto Read to Read Delay (D): Auto Write to Write Delay (S): Auto Write to Write Delay (D): Auto 3rd Information: Write to PRE Delay: Auto Read to PRE Delay: Auto PRE to PRE Delay: Auto All PRE to ACT Delay: Auto All PRE to REF Delay: Auto DRAM Static Read Control: Auto DRAM Read Training: Auto MEM. OC Charger: Auto Ai Clock Twister: Auto
Ai Transaction Booster: Auto
Common Performance Level: Auto Pull-in of CHA PH1: Enabled Pull-in of CHA PH2: Enabled Pull-in of CHA PH3: Enabled Pull-in of CHB PH1: Enabled Pull-in of CHB PH2: Enabled Pull-in of CHB PH3: Enabled
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1.325
CPU PLL Voltage: 1.553
FSB Termination Voltage: 1.23
DRAM Voltage: 2.10
North Bridge Voltage: 1.19
South Bridge 1.5 Voltage: Auto
South Bridge 1.1 Voltage: Auto
CPU GTL Reference (0): Auto
CPU GTL Reference (1): Auto
CPU GTL Reference (2): Auto
CPU GTL Reference (3): Auto
NB GTL Reference: Auto
DDR2 ChA Reference Voltage: Auto
DDR2 ChB Reference Voltage: Auto
North Bridge DDR Reference: Auto
CPU Configuration:
Ratio CMOS Setting: 9 C1E Support: Diseable Max CPUID Value Limit: Disabled Intel Virtualization Tech: Enabled CPU TM Function: Diseable Execute Disable Bit: Enabled
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Auto
PCIE Spread Spectrum: Auto
Versuche es fürs erste mal so...
Ratio CMOS Setting:9
FSB Frequency: 400
NB Clock Skew: Auto
DRAM Frequency: 1066
DRAM Timing Control: Manual
1st Information: CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 18
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1.30 (evt.1.25v)
CPU PLL Voltage: 1.50
FSB Termination Voltage: 1.1(evt.1,15v)
DRAM Voltage: 2.1
North Bridge Voltage: 1.1(evt.1.15v)
South Bridge 1.5 Voltage: 1.5
South Bridge 1.1 Voltage: 1.1
CPU Configuration:
Ratio CMOS Setting: 9 C1E Support: Deaktiviert
Dieses BIOS Template dient dazu aufkommende Fragen beim Übertakten zu vereinheitlichen und somit zu vereinfachen.
Einfach in den Code-Block klicken, STRG+A drücken, mit STRG+C kopieren und mit STRG+V in eure Antwort kopieren.
Achtung: Das Template IMMER in einen Code-Block einfassen vor dem Posten!
Ist es so schwer zu lesen für manche? Helft euch und anderen! :grrr:
ps: ja, ich bin pingelig :p
@sarge07
@e.v.o
Code:
 1st Information:
2nd Information:
PCIE Frequency: 100
CPU Configuration:
Wenn wir schon dabei sind.. Will ja nicht drängeln... :haha:
Hat vielleicht jemand Tips für mich? Siehe "Zitat"
THX! :hail:
FSB Frequency: 400
NB Clock Skew: Auto
PCIE Frequency: 100
DRAM Voltage: 2.1
CPU Configuration:
hey, danke..endlich kein fehler beim prime test...habe aber nur 2 minuten ausprobuert,..leider ist beim gta iv starten dann wieder der rechner ausgegegen...woran kann das liegen? auf jeden fall ist es schonmal auf dem richtigen weg...
@zodiacer
Du solltest deine Graka mal mit Furmark ärgern, diese Einstellungen benutze ich.
Danach kannst du die Graka als Fehlerquelle ausschließen.
Für 10000sec. solltest du aber schon Geduld haben...
picture.php
[/IMG]
@zodiacer
Lass die NB ruhig mal mit 1.2v laufen und setz den vFSB 2 Steps darunter an.
1.1 vNB und 1.1vFSB bei 1066er RAM und ich tippe mal auf 4 GB kann eigentlich fast nicht gut gehen. Ansonsten gillt wie immer: Testen, testen, testen.
@zodiacer
hat leider nichts gebracht...er stürtzt immer noch bei prime95 bei dem ram-test ab..bei dem ersten test mit wenig ramnutzung passiert das nicht...bzw. ich habe da auch erst nur 5min. getestet...
@meynhamburg: meine grafikkarte wird kein fehler haben...ich habe sie schon übertaktet und sie lief fantastisch...
Gib mal 2,2v auf den RAM !
OCZ DDR2-RAM 2x2 GB 1066 Mhz 5-5-5-18 (PC2-8500 Reaper) ist mein ram (also insgesammt 4gb) und ich habe sie in den weißen steckflächen drin(macht das ein unterschied ob blau oder weiß?..in der anleitung stand was von gelben...)
vdimm (ist doch ram voltage oder?) habe ich 2.1v...ich probiere jetzt mal 2.2 aus...
