[Sammelthread] Asus P5E-VM HDMI (Intel G35)
ASUS P5E-VM Erfahrungsbericht:
Link zur Herstellerhompage: Asus.de
Geizhals Link: Geizhals
englisches Review von reghardware
englisches Review von VR-Zone
englisches Review von SilentPc das besonders auf die HD Fähigkeiten und den Stromverbrauch eingeht
englisches Review von Ocworkbench
01 Spezifikationen
02 Boardlayout
03 Inbetriebnahme
04 Overclocking
05 Onboardgrafik
06 Kompatibilitätsliste
07 Wasserkühlung
Technische Zeichnung: klick mich Quelle Asus Handbuch
Bild vom Board
Lieferumfang
Teil 1 : Spezifikationen Quelle: Screenshots aus dem Asus Handbuch
aktuelles Bios:0604
Teil 2 : Boardlayout
Die Anordnung der Elemente auf dem Board ist meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Alles ist gut erreichbar, auch wenn Cpu, Kühler, Graka eingebaut sind. Lediglich die Biosbatterie ist mit eingebauter Graka nicht mehr zu erreichen.
Der Cpu Sockel selbst sitzt relativ weit vom Rand der Boards entfernt, sodaß die Nutzung von breiten Cpu-Kühlern kein Problem sein sollte. Auch mein Ninja Mini hat noch genügend Platz zum Rand hin.
Was sich Asus mit der Anordnung der Ide- und Power-Anschlüsse so nah an den Ram-Bänken gedacht haben, ist allerdings fraglich. Eine Vollbestückung der Rambänke und die Verwendung des Ide-Anschlusses dürfte ein nettes Sandwich ergeben.
Die externen Anschlüsse geben keine Rätsel auf. Für die, die das P5E in einem Mediacenter betreiben wollen, ist der Hdmi Ausgang erfreulich. Ich habe meinen Monitor zur Zeit über den Hdmi zu Dvi Adapter angeschlossen. Das ist eher eine wackelige Angelegenheit. Man hat das Gefühl, daß das Eigengewicht des Dvi-Kabels langsam den Adapter aus dem Hdmi Port zieht.
Teil 3 : Inbetriebnahme
Treiberinstallation war gar kein Problem. Über die "Inst All" Funktion kann man alles installieren lassen, was man braucht. Eine selektive Insatallation der Treiber ist natürlich auch möglich.
Jetzt arbeitet auch meine Asus Eax 1950 pro. Karte installiert, Treiber installiert, läuft.
Pc Probe/Cpu-Z zeigen mir nun im Idle einen Vcore von 1,15 V. Cpu 25°, MB allerdings schon bei 39°.
Jetzt geht es ab ins Bios....
Teil 4 : Overclocking
Die ersten Overclocking Versuche gingen jetzt reibungslos. Das Bios finde ich extrem übersichtlich und aufgeräumt. Es verschachtelt sich kaum und wenn man von auto auf manuell umstellt bekommt man alles angezeigt, was interessant ist.
Habe meinen E4300 jetzt schnell an die mir bekannte Grenze von knapp 3,2 GHz gebracht. Werde versuchen ihn noch mehr auszureizen, aber hier erst mal ein Zwischenbericht:
aktuell läuft mein Sys mit:
E4300@3,284 mit 9x365
Ram Adata 800 MHz@700 MHz
Im Bios eingestellt VCore 1,5
Screen:
http://i155.photobucket.com/albums/s287/Tremeloes/superpi.jpg
Jetzt das große Problem. Entweder lesen CPU-Z, PC-Probe, Everest falsch aus oder das Board hat ein gewaltigen Vdrop. Bei eigestellten 1,45 V im Bios habe ich:
CPU-Z: 1,4 V Idle 1,36 V Last
Probe: 1,4 V Idle 1,36 V Last
Everest:1,4 C Idle 1,36 V Last
Da alle 3 Programme das gleiche anzeigen, befürchte ich, daß es sich um einen gewaltigen Vdrop handelt. Dazu habe ich noch dies gefunden:Vdrop Mod Hier gibt es ähnliche Probleme und schon einen Vdrop Mod, der wohl ganz gut funktionieren soll.
Bleistiftmod:
Ebenfalls im Hardforum hat einer das Board auf FSB 500 hochgejubelt:
klick mich
Teil 5 : Onboardgrafik
Intel GMA x3500, G35 Express chipset family
Interessant bei dieser Onboard Grafik ist, daß ein 2Monitor Betrieb möglich ist.
Cpu Auslastung beim abspielen von HD Material (1080 Filmtrailer von der Apple Homepage via Quicktime, da mir kein anderes HD Material zur Verfügung steht).
Angeschlossen über Hdmi zu Dvi Adapter an 22"TFT@1680x1050:
GMA x3500 @ 256mb -> Cpu ca.60 % -> screen
GMA x3500 @ 384mb -> Cpu ca.60 % -> screen
Ati 1950pro@ 256mb -> Cpu ca.50 % -> screen
die Belastung der Cpu ist über die Ati 1950 pro also nur unwesentlich geringer als mit der Onbard Lösung. Bei der Onboard Lösung spielt es dann keine Rolle, ob man ihr 256mb oder 384mb zuweist.
Ergebnisse 3D Mark 05: 1190
Ergebnisse 3D Mark 06: 675
Testsys war: E4300@3GHz, 4GB A-Data, Intel x3500@384MB
Cyberlink BD/HD Advisor: screen zum Vergleich mit Ati 1950 pro: screen
diese Tool soll testen, ob ihr Sytem HD tauglich ist. Nach meinen Erfahrungen werde ich mich aber nicht auf das Tool verlassen, da ich bei HD Wiedergabe mit 1080p Material von der Festplatte folgende Ergebnisse erhalten habe:
1080p Datei -> Wiedergabe in Power DVD 7 -> CPU Auslastung 22% und keine Ruckler
1080p Datei -> Wiedergabe in VLC Player -> CPU Auslastung 0% und keine Ruckler
Wieviel höher die Belastung beim Abspielen von HD Material über ein BlueRay/HD Laufwerk ist, kann ich leider nicht beurteilen.
Teil 6 : Kompatibilitätsliste
CPU Kühler:
Scythe Ninja Mini
Scythe Ninja B
Scythe Ninja CU
Zalman CNPS7000B CU
Zalman CNPS7000B-AlCu
LC-Power Cosmo Cool LC-CC91
Silverstone NT06-Lite​
Ram:
A-Data Vitesta PC800 | 2x2GB | 5-5-5-15 |
A-Data Vitesta Extreme Edition DDR2-800 | 2x2GB | 4-4-4-12
GEIL Ultra Series PC800 Kit | 2x1GB | 4-4-4-12 |
Patriot PDC24G6400ELK | 2x2GB | 4-4-4-12
Kingston HyperX 9600 | 4x1GB | 5-5-5-15 | stabil bis 1120MHz
Crucial BallistiX PC8500 | 4x1GB | 5-5-5-15 |
Crucial BallistiX PC800 | 2x1 GB | 4-4-4-12 |
Mushkin DDR2-800 | 2x1 GB | 5-6-6-15 | @1066MHz
OCZ Platinum PC6400 @2,08 Volt | 4x1 GB | 4-5-4-15
OCZ Vista Performance Platinum PC6400 | 2x2GB | 2.10V | 5-4-4-15
nicht funktionierender Ram:
OCZ Reaper X HPC PC 8000 2x 2048 MB klick
Ram mit Einschränkungen:
dazu bitte auch diesen Post lesen.
G.SKILL PC2-1000 C5 KIT F2-8000CL5D-4GBPQ - 4GB
Exceleram PC2-8000 CL5 KIT - 4GB
OCZ PC2-8000 CL5 KIT XTC Platinum - 4GB
und eben
OCZ PC2-8000 ReaperX CL5 KIT - 4GB
sowie voraussichlich
Mushkin XP2-8000 CL5 KIT - 4GB (die "berühmten" Schwarzen)​
07 Wasserkühlung
Es war nicht einfach einen passenden NB Kühler für das Board zu finden da der Lochabstand mit 6,3cm wohl außerhalb jeglicher Norm liegt. Mit dem XSPC-Delta-Chipset habe ich einen passenden gefunden der dazu auch noch sehr schick aussieht. Die Verarbeitung erscheint mir sehr gut und die Anschlüsse gingen rein wie Butter. Der Lochabstand beträgt 53-75mm. Meine MB Temperatur liegt nun bei konstant 37/38°. Die NB selbst kann leider nicht ausgelesen werden.
Zur Montage:
Der NB Kühler geht einfach runter. Die beiden Pins lösen und mit sanfter Gewalt das Klebepad zum Aufgeben bringen. Mit einem kleinen "Klack" hat man dann die NB in der Hand. Diese kann man dann als Schlüsselanhänger weiterverwenden...
AnFi Tec hat nun ein Set für die NB und SB im Angebot:
Erstma nice will ma hoffen, dass es auch so stabil läuft wies aussieht :bigok:
Kannst du ma testen ob sich die Ram Bänke voll belegen lassen?
Vielleicht das interessanteste µATX Boad für den Sockel 775 aktuell auf dem Markt. Laut Hersteller lässt sich sogar die Speicherspannung in 0,02V Schritten von 1,8 - 2,44V einstellen. Die Vcore lässt sich sogar von 1,1 - 1,7V einstellen. Was will man mehr!
Ich bin momentan auch am überlegen, mir dieses Board anzuschaffen. Vorallem die filigranen Übertaktungseinstellungen machen das Board sehr interessant. Ansonsten verfügt das Board über einen Haufen RAM-Multis (2.00, 2.40, 2.50, 2.66, 3.00, 3.33, 4.00), was das OCen vereinfacht und so noch das letzte bisschen Leistung aus dem Sys holen lässt.
@Tremeloes: :fp
Zu deinem VCore Droop, stell mal den "Voltage Damper" auf enable :) (falls du das nicht gemacht hast)
Chris
Ok, dann das nächste Bios abwarten. Beim Maximus Formula wars anfangs auch nicht
besser, dann mitm neuen Bios war der VCore Droop weg :)
der Preis für das Teil ist aber heftig,kannst ja mal den Geizhals-Link einfügen
Kannst Du im Bios mal nachsehen welches die niedrigste vCore Einstellung ist? Hoffentlich nicht wieder 1.1V wie bei sämtlichen anderen Asus Boards.
Wenn drunter bestell ich gleich eins als Ersatz fürs Gigabyte ;)
Wie du vermutet hast fängt die Vcore Einstellung bei 1,1V an und geht dann bis 1,7V.
habe zur Zeit nur zwei Riegel, kann es also erst mal nicht testen.
Sowohl das P5E-VM HDMI und P5K-VM scheinen nicht zum undervolten geeignet zu sein. Dafür sind aber die 1,7V zum übertakten heftig. Der mögliche FSB 500MHz+ ist schön, überrascht aber nicht. 540MHz waren auch mit dem G33 möglich. Noch konnte ich nicht feststellen, wo eigentlich der Unterschied zwischen G35 und G33 sein soll. Offiziell wird der eine Chip von Intel als Perfomance und der andere als Mainstream vermarktet. Daraus ergeben sich Unterschiede in der Marktpositionierung der Herrsteller (siehe Teilerprobleme des DS2R und Spannungseinstellungen des P5K-VM). Der Chip scheint sich aber nicht großartig zu unterscheiden.
@Tremeloes: Unterscheidet sich das ASUS von deinem letzten Board in der CPU-Spannung - den Vdrop mal aussenvor?
Davor hatte ich das Asus P5N-E sli. Das hatte einen Vcore Bereich von 0,83V - 1,6V. Am Ende hatte ich mein Sys mit 2,4 GHz am laufen und versucht die Cpu so weit wie möglich zu undervolten. Bin da auf 1,28 V gekommen.
Jetzt habe ich gerade das P5E-VM mit der selben Cpu auf 2,54 GHz, Vcore -> Auto. Laut Cpu-Z zieht meine Cpu nun 1,1-1,2V. Habe zwar noch nicht geprimed aber schon 20 min Videos codiert. Von der Cpu Spannung ist das schon ein ganz schöner Unterschied.
Habe gestern Abend noch das neue Bios drauf gemacht. Bin mir noch nicht sicher, ob es zu empfehlen ist. Nach dem Flashen bin ich ins Bios und da ist er dann gleich gefreezed. Danach gings wieder. Werde heute, wenn ich Zeit habe, mal schauen ob der Vdrop mit dem neuen Bios noch so heftig ist.
Ich denke der einzige Unterschied zum G33 ist der DirectX 10 Support - wobei der ein Witz ist ... nicht zu verachten ist natürlich der DVI-Anschluss am Board - aber auch der ist eigentlich überflüssig denn wer ein HTPC Board sucht mit DVI / guter (~) onBoard-Grafik ist bei AMD bzw nVidia besser aufgehoben.
Was ich noch gelesen habe ist das der G35 im Gegensatz zum G33 (1066MHz) laut Intel nur 800MHz Speichertakt mitmacht - was macht das Board denn so Speichermässig alles mit? Habe schon von 900MHz gelesen aber das ist ja eigentlich noch gar nix ... mit dem G33 sind 1200MHz+ kein Problem ... ?!
http://www.computerbase.de/news/hardware/chipsaetze/intel/2007/august/intel_g35-chipsatz/
Interessant ist auch der Stromverbrauch: G35 - 28W | G33 - 14.5W
Laut Intel macht der G33 auch nur 800MHz Speichertakt mit. Alles darüber müssen die Hersteller selbst verantworten. Ich finde den Artikel von Computerbase sehr verwirrend. Da ist die Rede vom ICH8, aber das ASUS hat den ICH9R. Da scheint Computerbase ein gewaltiger Fehler unterlaufen zu sein.
Ich finde das Board interessant, da es viele OC-Einstellungen gibt. RAM in 0,02V Schritten bis 2,44V usw. Vorallem die vielen RAM-Multis, die uns das Leben mit dem DS2R so schwer machen.
habe leider nicht viel Zeit. Speicher habe ich 2x2 GB Adata Vitesta
Eingestellt: 936 MHz , 1,8V (standart)
Lesedurchsatz: 7181
Schreibdurchsatz: 5097
Speicher Kopierdurchsatz: 5686
Speicherverzögerung: 65,9
Bei Cpu 4300 @ 2,52 GHz
screen
heute Abend habe ich mehr Zeit, da mache ich weiter...
Ich warte erstmal ab, ob von Gigabyte auch ein G35(vielleicht)-DS3R kommt. (hoff).
Aber generell bin ich mit dem DS2R noch sehr zufrieden. Und als nächstes kommt eh ein Q9XX0er mit FSB1333. ;)
Aber bisher gebe ich euch recht, sieht das Board nach einem neuen Spitzenreiter aus.
Noch mal zu den Unterschieden zwischen G33 und G35: Computerbase scheint wohl einer Fehlinformation aufgesessen zu sein, da diverse Roadmaps im Internet kursieren. Hier ist z.B. solch eine (klick). Hiernach würde der G35 nicht zur Bearlake-Familie gehören, sondern zur Broadwater. Was nun richtig ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall scheint das ASUS ja den ICH9R zu haben.
Also der Artikel ist nicht der Neueste und ich kann mich erinnern das zum Zeitpunkt des Releases des G33 es überall hiess, dass der G35 mit der ICH7(R) bzw ICH8(R) verbaut würde, was für mich schon damals vollkommen unlogisch erschien - der G33 immer mit ICH9 aber bei der nächsten Generation ein Rückschritt ...?!
Eindrücke zum Bios 0301 + Test der onboard Grafik hinzugefügt
erstmal danke für die Ausführlich Vorstellung des Boards.
Interessant wäre zu wissen, wie sich die Prozessorlast bei PowerDVD Ultra verhält, da QuickTime die Videobeschleunigung des X3500 nicht nutzt. Der AMD 690 patzt in der Kategorie nämlich wenn es über 720p geht.
Wenn es jetzt auch noch DVB-S2 Karten als PCIe-Variante geben würde, wäre das mein neues Board :(
habe mir jetzt mal 2 videos in 1080p runtergeladen. Jetzt müsste ich nur noch wissen, welcher player die onboard ausreizt. da mein sys gerade ganz frisch ist hätte ich erst mal den WM-Player und VLC-Player anzubieten..;)
Wenn da jemand einen Tip für mich hätte. Kann auch ne Trial Version sein. Morgen kommt meine neue Festplatte, da kann ich heute noch mein Sys zumüllen...:fresse:
Hinzugefügter Post:
habe jetzt erst mal auf Bios 0202 zurückgeflashed, nachdem ich mit Bios 0301 massive Neustartprobleme hatte. Am Ende ist der Rechner jedes mal bei einem Neustart oder beim verlassen des Bios eingefrohren. Mit dem 0202 Bios ist es zwar auch ein mal passiert, aber bei weitem nicht so oft wie mit 0301.:(
Werde das Bios 0301 aber bei Gelegenheit nochmal testen. Hatte schon beim flashen das Gefühl, als wäre es nicht ganz rund gelaufen - hatte mittendrin nen kleinen Hänger.
Moin
Kannst du mir sagen, was da für nen Kärtchen über dem obersten PCIe Steckplatz ist? Könnte es ein USB Anschluss sein? Denke mal man könnte dort auch eine Wlan Karte von einem M2N32 SLI Deluxe!?
Habe ganz oben mal die technische Zeichnung eingefügt. Usb oder wireless ist es nicht, aber was asm_1/asm_2 für ein Bauteil ist, kann ich leider nicht sagen. Bin halt mehr Anwender als Techniker...;) Aber vielleicht kannst du ja was damit anfangen.
