Hier entsteht ein Sammelthread zum ASUS P5E3 Deluxe und ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n.
Ausgestattet mit dem neuen Intel X38 Chipsatz und DDR3 gehört das ASUS P5E3 zu den echten HighEnd- und Enthusiastenboards.
Also genau das Richtige für uns Freaks
Der Boardpreis liegt derzeit bei schlappen ~240 € (Stand 02.10.2007) plus dazu passendem DDR3-Speicher (im 2 GB-Kit ab 320 € aufwärts).
Für ~560 € bekommt man also gerade mal Board und RAM. Für diesen Preis kaufen andere 2 komplette PCs.
Wie ich das der ASUS-Support Seite entnehme, wird es wohl wieder ein Bundle bestehend aus Board und DDR3-Speicher geben. Ob sich das wirklich lohnt sei mal dahin gestellt...
Ich für meinen Teil habe das ASUS P5E3 Deluxe (ohne WiFi) bestellt.
DDR3-RAM von der Firma Cellshock (Cellshock DIMM Kit 2048MB PC3-14400U CL8-7-6-21 (DDR3-1800)) liegt bereits seit 10 Tagen hier rum.
inhalt
Inhaltsverzeichnis:
1. Das Mainboard
2. Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3. BIOS; Treiber; Programme; Handbuch
4. Reviews und News
1.
1.1
1.1 ASUS P5E3 Deluxe
zur Produkthomepage
1.2
1.2 ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n
zur Produkthomepage
Vergleich der einzelnen P5E-Boardvarianten
1.3
1.3 Bilder und Biosscreens:
Bilder vom Board:
ASUS P5E3 Deluxe
Spoiler:
Mehr:
1024*768: klick
3008*2000: klick
1.4
1.4 Der Preis:
ASUS P5E3 Deluxe
Die Geizhals Preise sind zwar unterteilt nach WiFi und non-WiFi, aber so ganz richtig stimmt die Unterteilung noch nicht. Also aufpassen beim Preisvergleich!!!
1.5
1.5 OC-Verhalten:
Das ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n unterscheidet sich nur durch Wireless-LAN vom normalen ASUS P5E3 Deluxe.
OC-Ergebnisse und dergleichen sollten also gleich ausfallen.
Vom Board bereitgestellte Spannungen im Bios:
• CPU Spannung: 1.10v ~ 1.70v in 0.00625 Volt Schritten
• CPU PLL Spannung: 1.50v ~ 2.78v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.50 Volt
• FSB Termination Spannung: 1.20v to 2.48v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.20 Volt
• DRAM Spannung: 1.50v - 2.78v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.50 Volt
• Northbridge Spannung: 1.25v to 2.53v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.25 Volt
• Southbridge Spannung: 1.05v ~ 1.20v in 0.02 Volt Schritten; Standard 1.05 Volt
Biostemplate für das AI Tweaker Menü:
Erste Ergebnisse kam man bereits im Internet bestaunen:
Asus X38, P5E3-Deluxe @ 603fsb: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=160455
P5E3 X38 13.4GB/s everest read air cooled: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=158303
Asus P5E3 dlx (x38) @ 632FSB + DDR3 @ 2022MHz pi1m: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=161577
Asus P5E3 DLX , X38 @ 632mhz FSB: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=162931
Ergebnisse bei hardwareluxx:
ASUS P5E3 Deluxe
User webwilli: 530 FSB; SuperPI 32M und über 1,5 Stunden Prime, Boardspannungen auf kleinsten Wert!
1.6
1.6 Besondere ASUS-Features:
1. ASUS EPU (Energy Processing Unit): Die EPU ist ein spezieller Chip und dient der Überwachung der Stromversorgung.
Laut ASUS können so bis zu 58,6% Strom gespart werden. z.B. werden bei der geringer Last vier der acht Phasen "abgeschaltet".
2. ASUS Express Gate (nur bei ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n): Ein optionales kleinen Linux OS Bootup für den Zugang zum Internet.
2.
1. Frage: Wieviele Phasen hat das Board?
Antwort: Acht Stück. Keine digitalen PWMs.
2. Frage: Das Board hat einen 8-pin-EATX12V-Anschluss. Muss ich die 8-Pins nutzen?
Antwort: Sollte Dein Netzteil einen 8-Pin-Stecker besitzen, ist es durchaus sinnvoll diesen zu nutzen. Es kann (muss aber nicht) zu erhöhter Stabilität führen.
3. Frage: Welche Wasserkühler gibt es für das Board?
Antwort: So wie es aussieht passen die gleichen, die z.B. auf das P5K Deluxe passen.
4. Frage: Das Mainboard besitzt zwei Kabel-LAN-Anschlüsse. Welcher ist per PCIe angeschlossen?
Antwort: Der obere Anschluss. Also der neben dem S/PDIF Anschluss.
5. Frage: Der Rechner schaltet sich nicht ab, bzw. von selbst wieder ein. Siehe auch hier!
Antwort: Es liegt an bestimmten USB-Ports, die auch die mitgelieferte Fernbedienung ansteuern. Lösung hier
6. Frage: Ich habe den FSB angehoben und mein Rechner hat Probleme mit dem Kaltstart. Siehe auch hier!
Antwort: Langsames vorsichtiges Anheben der Clock "Over-Charging Voltage" kann helfen das Problem zu lösen (Danke an annixp)
3.
31
3.1 BIOS:
rot= empfehlenswert
• 0201 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0201: First Release
• 0301 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0301: Fixed S5 auto resume issue.
• 0402 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0402: Support new CPUs.
• 0502 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0502: BETA?? Benutzung auf eigene Gefahr. Kein Changelog bekannt.
• 0503 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0503: BETA! Benutzung auf eigene Gefahr. Kein Changelog bekannt.
• 0504 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0504: Support new CPUs.
Zusatzinfos zum Bios -> hier
• 0504 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0504: BETA! Benutzung auf eigene Gefahr. Kein Changelog bekannt.
• 0601 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0601: BETA! Benutzung auf eigene Gefahr.
Support new CPUs. Enhance memory compatibility. Please power OFF the system or remove the power cord from the system after BIOS update. Then, replug the power cord and press power button to turn on the system.
• 0704 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0704: BETA! Benutzung auf eigene Gefahr. Kein Changelog bekannt.
• 0804 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0804: BETA! Benutzung auf eigene Gefahr. Kein Changelog bekannt.
• 0903 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 0903: BETA! Benutzung auf eigene Gefahr.
Once you finish updating the BIOS, please load BIOS default setting and save before exiting from BIOS menu. 1. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx 2. Enhance memory compatibility 3. Enhance VGA card compatibility
• 1001 P5E3 DELUXE/WiFi-AP Release BIOS 1001: BETA! Benutzung auf eigene Gefahr.
Once you finish updating the BIOS, please turn off the system for few seconds. Then, power on and load BIOS default setting. Please save the default setting before exiting from BIOS menu. 1. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx 2. Enhance memory compatibility
32
3.2 ASUS-Treiber, Programme und Handbücher:
• ASUS P5E3 DELUXE Support Homepage
• ASUS P5E3 DELUXE/WiFi-AP Support Homepage
33.
3.3 die wichtigsten Treiber in aktueller Version (von http://www.station-drivers.com/):
• Intel Chipset software Installation Utility & Chipset Device Software
• Intel Matrix Storage Manager
• JMICRON SATA
• Marvell Yukon Gigabit Ethernet Adapter
1.
3.4 nützliche Programme
• Prime95 24.14
• Prime95 25.5a
• CPU-Z 1.41
• CPU-Z 1.41.1 beta
• MemSet 3.3 beta 2
• ClockGen neuste Version
• Version 2.0.b.16a(beta)
• Everest neuste Version
• Core Temp v0.95
1.
1.
4.1 News zu den Boards:
• Asus stellt P5E3 mit energiesparender EPU vor
• ASUS P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n
• Asus P5E3 Deluxe offiziell vorgestellt
• ASUS stellt P5E3 Mainboard basierend auf Intels X38 vor
1.
4.2 Reviews und Usertests:
• Anandtech (englisch): ASUS P5E3 Deluxe: X38 and DDR3 arrives... almost
• OCWORKBENCH (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WIFI/AP edition Intel X38/ICH9R
• bit-tech (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi-AP @n
• jmax-hardware (französisch): ASUS P5E3 Deluxe Wifi/AP
• tweaktown (englisch): ASUS P5E3 Mobo – X38 and DDR3 is here
• nordichardware (englisch): ASUS P5E3 Deluxe Preview
• Tech Report (englisch): Intel's X38 Express chipset
• PC Perspective (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi Intel X38 Motherboard Review
• FiringSquad (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP@n Review
• HEXUS (englisch): ASUS P5E3 Deluxe - fully-loaded and ready to fly
• Phoronix (englisch): ASUS P5E3 Deluxe
• Elite Bastards (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP @n motherboard review
• computershopper (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi-AP @n Edition
• CHIP Praxis-Test (deutsch): Asus P5E3 Deluxe - Die grünen Mainboards kommen
• neoseeker (englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi Review
• ocaholic (deutsch): Intel X38 Chipsatz am ASUS P5E3 Deluxe
• vr-zone (englisch): The ASUS P5E3 Deluxe Wifi AP@n , the eye of the storm!
• APH (englisch): Asus P5E3-Deluxe
• CDRInfo(englisch): Asus P5E3 Deluxe WiFi
• INSIDEHW (englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi-AP @n
• AnandTech(englisch): ASUS P5E3 Deluxe Overclocking: DDR3 Takes Front Stage <- unbedingt lesen !!!
• hardwarelogic(englisch): ASUS P5E3 Deluxe WiFi X38 Motherboard Review
• Forum coolaler (chinesich?): Asus X38, P5e3 Deluxe ; Part I
• Forum coolaler (chinesich?): Asus X38, P5e3 Deluxe ; Part II BIOS
• XtremeSystems Forum (englisch): Official Asus X38 boards: P5E, P5E3 ... - info/BIOS thread
• xfastest Forum (chinesich?): ASUS P5E3 DELUXE
• XtremeSystems Forum (englisch): FUGGER vergleicht kurz das Asus P5K3 Deluxe mit Asus Blitz Extreme und dem Asus P5E3 Deluxe
Bei Fehler, Anmerkungen usw. einfach im Thread posten. Ich übernehme das dann. Ich bin für jede Unterstützung dankbar
Ich werde versuchen den Thread so lange es geht aktuell zu halten.
inhalt
Inhaltsverzeichnis:
1. Das Mainboard
1.4 Der Preis
1.5 OC-Verhalten
1.4 Der Preis
1.5 OC-Verhalten
3.1 BIOS
4. Reviews und News
1.
Inhaltsverzeichnis
1. Das Mainboard:1.1
zur Produkthomepage
1.2
zur Produkthomepage
1.3
Bilder vom Board:
ASUS P5E3 Deluxe
Spoiler:
Mehr:
1024*768: klick
3008*2000: klick
1.4
1.4 Der Preis:
ASUS P5E3 Deluxe
1.5
1.5 OC-Verhalten:
Code:
Ai Overclock Tuner:
CPU Ratio Control:
- Ratio CMOS Setting:
FSB Strap to North Bridge:
FSB Frequency:
PCI-E Frequency:
DRAM Frequency:
DRAM Command Rate:
DRAM Timing Control:
CAS# Latency:
RAS# to CAS# Delay:
RAS# Precharge:
RAS# Active Time:
RAS# to RAS# Delay:
Row Refresh Cycle Time:
Write Recovery Time:
Read to Precharge Time:
Read to Write Delay(S/D):
Write to Read Delay(S):
Write to Read Delay(D):
Read To Read Delay(S):
Read To Read Delay(D):
Write To Write Delay(S):
Write To Write Delay(D):
DRAM Static Read Control:
DRAM Dynamic Write Control:
Ai Clock Twister:
Ai Clock Skew for Channel A:
Ai Clock Skew for Channel B:
Transaction Booster:
- Boost Level:
CPU Voltage:
CPU PLL Voltage:
FSB Termination Voltage:
DRAM Voltage:
North Bridge Voltage:
South Bridge Voltage:
Clock Over-Charging Voltage:
CPU Voltage Damper:
CPU Voltage Reference:
North Bridge Voltage Reference:
CPU Spread Spectrum:
PCIE Spread Spectrum:
ASUS P5E3 Deluxe
1.6
2.
Inhaltsverzeichnis
2. Häufig gestellte Fragen (FAQ):1. Frage: Wieviele Phasen hat das Board?
3.
Inhaltsverzeichnis
3. BIOS; Treiber; Programme; Handbuch:31
3.1 BIOS:
rot= empfehlenswert
32
33.
• JMICRON SATA
1.
• Prime95 24.14
• Prime95 25.5a
• CPU-Z 1.41
• CPU-Z 1.41.1 beta
• MemSet 3.3 beta 2
• Core Temp v0.95
1.
Inhaltsverzeichnis
4. Reviews und News:1.
1.
