Slurm_McKenzie
Semiprofi
ASUS P5K-VM ***SAMMELTHREAD*** µATX
Vorwort: Das ASUS P5K-VM ist ein solides Board auf Basis des G33 Chipsatzes. Mittlerweile gibt es allerdings wieder bessere Boards, welche zum Übertakten geeignet sind. Leute, die Hardcore-OC betreiben wollen, werden mit diesem Board nicht glücklich werden. Für solche ist das ASUS P5E-VM HDMI wahrscheinlich interessanter (klick).
1.0 Inhaltsverzeichnis:
1.1: Preis
1.2: Spezifikationen
1.3: Ausstattung
1.4: OC-Verhalten
2.0: FAQ
3.0: Links & Downloads
1.1 Preis:
Geizhalslink: ASUS P5K-VM ca. 70€.
1.2 Spezifikationen:
Quelle: ASUSTeK (klick)CPU
LGA775 socket for Intel® Core™2 Quad / Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® Extreme / Pentium® D / Pentium® 4 Processors
Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors
Support Intel® next generation 45nm Multi-Core CPU
* Please update the latest BIOS to support Intel 45nm CPU
Chipset
Intel® G33 / ICH9 with Intel® Fast Memory Access Technology
Front Side Bus
1333 / 1066 / 800 MHz
Memory
4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066*/800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
* The chipset officially supports the memory frequency up to DDR2 800. Due to the tuning by ASUS exclusive technology, this motherboard natively supports up to DDR2 1066MHz. Please refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL
VGA
Intel® Graphics Media Accelerator 3100 integrated
High-definition video processing with a maximum resolution of 2048 x 1536 bpp @75 Hz
Maximum shared memory of 256 MB
Supports Microsoft® DirectX® 9, OpenGL® 1.5, Pixel Shader 2.0
Expansion Slots
1 x PCI-E x16
1 x PCI-E x4
2 x PCI
Storage
Southbridge
- 4 x SATA 3.0 Gb/s ports
JMicron® JMB368 PATA and SATA controller
- 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
LAN
Marvell88E8056® PCI-E Gigabit LAN controllers
PCIe Gb LAN controller featuring AI NET2
Audio
Realtek ALC 883, 8-channel High-Definition Audio CODEC
- Support Jack-Sensing, Enumeration, Multi-streaming
- Coaxial S/PDIF out ports at back I/O
- ASUS Noise Filter
IEEE 1394
VIA VT6308S controller supports 2 x IEEE 1394a ports (one at midboard; one at back panel)
USB
12 x USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 6ports at back panel)
ASUS AI Lifestyle Features
ASUS AI Lifestyle Features:
- AP Trigger
- ASUS AI Gear2
- ASUS AI Nap
- ASUS Q-Fan
ASUS Crystal Sound:
- ASUS Noise Filter
ASUS EZ DIY:
- ASUS Q-Connector
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
Overclocking Features
ASUS Super Memspeed Technology
vCore: Adjustable CPU voltage at 0.0125V increment
SFS (Stepless Frequency Selection)
- FSB tuning from 200MHz up to 800MHz at 1MHz increment
- Memory tunning from 667MHz up to 1333MHz for DDR2
- PCI Express frequency tuning from 100MHz up to 150MHz at 1MHz increment
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Back Panel I/O Ports
1 x PS/2 Keyboard
1 x Parallel port
1 x S/PDIF Out (Coaxial)
1 x IEEE1394a
1 x RJ45 port
1 x D-sub Port
6x USB 2.0/1.1
8-channel Audio I/O
Internal I/O Connectors
3 x USB connectors support additional 6 USB ports
1 x Floppy disk drive connector
1 x IDE connector
1 x COM connector
4 x SATA connectors
1 x CPU Fan connector
1 x Chassis Fan connector
1 x Power Fan connector
1 x IEEE1394a connector
Front panel audio connector
1 x S/PDIF Out Header
Chassis Intrusion connector
1 x AP Trigger connector
CD audio in
24-pin ATX Power connector
1 x 4-pin ATX 12V Power connector
System Panel(Q-Connector)
BIOS
8 Mb Flash ROM, AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 2.0a, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3
Manageability
WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
O/S Compatibility
Windows Vista/XP
Form Factor
uATX Form Factor, 9.6"x 9.6" (24.4cm x 24.4cm)
1.3 Ausstattung:
Accessories
UltraDMA 133/100/66 cable
FDD cable
2x Serial ATA cables
1 x 2-port Serial ATA power cable
I/O Shield
User's manual
3 in 1 Q-connector
Support Disc
Drivers
ASUS PC Probe II
ASUS Update
Anti-virus software (OEM version)
1.4 OC-Verhalten:
In Kombination mit zwei verschiedenen E2160 Prozssoren, konnten beide mal 350MHz FSB erreicht werden. Andere haben da viel bessere Erfahrungen gemacht. Sogar 500MHz FSB scheint möglich zu sein. (klick Post #19)
Besonders hervorzuheben ist das dynamische BIOS, welches gerade kleineren CPUs entgegen kommt. Dies scheint auf dem aktuellen µATX Markt eine Seltenheit zu sein. Beim Gigabyte GA-G33M-DS2R ist für 800MHz FSB CPUs (E4x00 & E21x0) der kleinste RAM-Multi 3,33. Dies macht das Übertakten der CPU äußerst schwierig, da der RAM extrem gefordert wird. Beim P5K-VM lässt sich auch der 2,00 RAM-Multi (1:1 Teiler) ab einem bestimmten FSB freischalten. Diesen Punkt hat ASUS sehr gut gelöst.
Das BIOS bietet leider nur die nötigsten Einstellmöglichkeiten um Performance aus der CPU zu kitzeln. Ein Kritikpunkt sind die max. 2,1V für den RAM und die fehlende Möglichkeit, die NB-Spannung zu erhöhen.
Die im BIOS eingestellte Spannung für den Prozessor wird laut CPU-Z deutlich im Windowsbetrieb abgesenkt. Max. können 1,6V Kernspannung eingestellt werden.
2.0 FAQ:
2.1 Frage: Welche Kühler können verbaut werden?
Antwort:
- Scythe Mugen / Infinity
- Scythe Andy Samurai Master
- Thermaltake Blue Orb
- Zalman CNPS7700
2.2 Frage: Welcher RAM wird unterstützt?
Antwort: Hier die offizielle QVL von ASUS (klick).
Ansonsten getestet:
- A-DATA Vitesta PC2-6400U CL5 (800MHz)
- A-DATA Vitesta Extreme Edition PC2-6400U CL4 (800MHz)
2.3 Frage: Wie schaut es mit den RAM-Teilern aus?
Antwort: Wie unter 1.4 beschrieben. Das Board unterstützt für alle CPUs auch den 1:1 Teiler.
3.0 Links & Downloads:
3.1 Aktuelles BIOS 0902 (klick)
3.2 Offizielle Support-Seite des Herstellers: (klick)
3.3 Weitere Reviews: xtremesystems (klick)
