ASUS P5N32-E SLI nForce 680i Übersicht & FAQ *neu*
Sprich einfach schön vorsichtig nach dem Prinzip denken-bevor-machen -
lässt sich machen.
Gibts vielleicht noch spezielle Tipps was das Wechseln vom CPU Kühler
auf dem Board betrifft? Möchte mir da nächsten Monat nen Scythe Andy
Samurai Master zulegen. Muss man die Rückstände der "alten" Wärmeleitpaste runterkratzen, dann ne Neue drauf; nur ne Neue drauf; oder einfach die Alte drauf lassen? Grade ist ein AC Alpine7 drauf.
Muss dazu denn das Board ausgebaut werden (graus!) ?
Da ich keinen Luftkühler habe kann ich dir zu deinem speziellen Kühler nichts sagen. Aber die alte Paste sollte runter - am besten mit nem Wattebausch mit Benzin oder ähnlich - und dann neue drauf.
So wie ich den Kühler sehe ist da son Pin-Halter dabei... also wie bei dem Boxed ... ergo du müßtest du das Board nicht ausbauen.
Musst du nicht haben! Wie Smooth schon sagte, nicht verkannten und nicht mit Gewalt, dann passt das. Die Bilder in deinem Link sind von DAUs, so einer bist du schon nicht :)
Zum Thema Mosfets:
Bei den paar Watt der CPU, wird so ein Mosfet nicht sehr warm.
Und dass gute WLP besser ist als das Pad, was unter den Kühlern ist habe ich nie bestritten.
Geistesblitz - wenn ich mich nicht irre:-)D) hab ich grade des Thema mit den Mosfets
umfasst. Diese Gummipads sind nur zwischen Mosfets und Kühlfinnen. Sprich
die NB/SB juckt das erzlich wenig. Allerdings wurde ja von einer Instabilität
beim Übertakten gesprochen, welche sich durch ein laues Lüftchen über den Finnen
beheben lässt. Da ja die Mosfets Spannungswandler sind (jaa, hab aufgepasst :d)
und von Spannungsschwankungen die Rede war heisst das die Mosfets werden
zu heiss, was sich dann natürlich durch eine bessere Wärmeabfuhr über die
Finnen lösen lässt. Da damit dann evtl. weniger Kapazität für NB/SB über is
könnte sich dann deren Kühlung leicht verschlechtern :-)wink: cUlex). Das heisst
dann wiederum, NB/SB sind gar nich das Problem und werden gar nicht zu heiss.
Und wehe es schreit jetzt einer dass das nicht richtig is :fire:
Edit
@ cUlex:
Jep, hab mich diesbezüglich schon ein wenig aufklären lassen. Jetzt weis ich
dass auf den neueren Intel CPUs ein Heatspreader sitzt, sprich ich kann den
Lüfter nur mit roher Gewalt so verkantet draufrücken (bei 3mm Kupfer) dass
an dem DIE was bricht. Das hat mir nen geruhsamen Schlaf beschert :d
Edit Edit
Ram Kit Update:
Status von: 12.04.07 07:43
Vorgang: Die Sendung ist in der Zustellbasis eingegangen.
Ich schätze mal um punkt 10:24 klingelts anner Türe :banana:
Wer ist eigentlich dieser "colex"? :haha:
Ich denke das wesentliche Problem ist die Hitze der NB. Fass mal direkt auf den Kühler der darauf sitzt ^^ Wie Smooth schon sagte, sie Mosfets werden zwar warm, das macht aber nicht viel, ich hab meine Pipe angeschnitten und alle Spannungen sind superstabil und die Finnen sind nur lauwarm.
colex? Welcher colex? :stupid: :d
Das heisst also ich hab das Prinzip von dem Kühlzeugs schon verstanden, oder?
Aber 1. Wie meinst du "angeschnitten"?
Und 2. Was gäbe es denn für denkbare Möglichkeiten den Chip kalt zu stellen?
(ausser WaKü)
Edit:
Ich schäme mich ja, aber welches ist denn die NB? Würde spontan mal sagen das
Lifestyle dingens :hmm:
Ne, die NB ist die obere, mit dem dickeren Kühlkörper.
Da wo bei mir der WaKühler drauf ist.
Ich habe sie abgeschnitten, war ein Tipfehler. ^^
Schau mal das Bild an
*narf*
die ASUS-Server nerven !
Gestern Nacht habe ich alle Links von FTP auf HTTP umgestellt, weil die ganze Zeit die FTP-Server down waren.
Ist klar, jetzt wo ich alles umgestellt habe, tun die FTP-Server wieder.
Hinzugefügter Post:
Und ? 10:24 is rum...
Ich warte auch !
Auf das EK-Wakü-Set... *daumen-drück*
"Ich will Kühe... äh Kühler!" mein Basteldrang erreicht ungeahnte Ausmaße.
Jetzt doch EK? Warst du nicht ein Nexxos verfechter?
Aber lass Bilder sehen, wenn du die Kühler hast ! ;)
Der Nexxxos ist ja auf der CPU... und da bleibt der auch drauf ;)
Ich denke ein DeltaT Wasser-CPU von 1°C ( im Idle - aber das ist ja hoffentlich klar ) geht schon in Ordnung... glaube kaum daß ich da noch was reißen kann mit nem anderen Kühler.
Das EK-Delrin-Set kommt auf MB. Also alle 4 Teile. Bin schon gespannt wie ein Flitzebogen. Die Anschlüsse und Schlauch warten schon. ;)
Ich warte auch !
Naja, mein eigentlich unerschütterlicher Optimismus is ein wenig angekratzt.
Sendungsvervolgung steht immer noch "Die Sendung ist in der Zustellbasis
eingegangen."
Gefällt mir gar nicht, idR.(letzten 500mal :d) schaltet das zw. 8 und 9 Uhr
um auf "Transport zum Empfänger" (Amazon is was schönes :d)
Aber ich geb nich auf, schon ganze 2mal isser erst um etwa 17:30 aufgetaucht.
Btw: Ich hasse es auf schon gekaufte Sachen zu warten! :mad:
Edit
Yippie-Ay-Yeah, Schweinebacke :banana:
Wenn mein Postmann 3mal wie bekloppt klingelt :d
Jetzt hab ich ja doch nen Grund mal wieder nach hause zu gehn :d
Das war mein bester Onlinekauf so far, d.h:
Bestellt bei http://www.vibuonline.de am
Mi 11.4.07 (1:38) Nachts
Versendet am
Mi 11.4.07 (8:28) Morgens
Angekommen (gut, das liegt jetz an DHL)
Do 12.4.07 (15:25)
So, das musste jetzt sein, hat der Shop verdient :)
PS: 10 Jahre extra-Garantie auf Ram vom Shop selbst!
So, jetzt brauch ich euren Rat:
Hab mich grade mal drangemacht den Ram reinzustecken. Und zwar so:
Gehäuse auf, die Riegel in Slot 2 und 4 gesteckt. In Slot 1 und 3 stecken
wie gewohnt je 512MB vom gleichen Speichertyp (Jetziger halt je 1GB) und
werkeln im DualChannel Modus. Davor hab ich noch im Bios Quickboot disabled,
man will ja seine vollen 3GB mal hochgezählt haben :d
Gehäuse zu, Rechner an (zuvor natürlich wieder ans Stromnetz).
Freu mich schon wie ein Schnitzel als ich stundenlang beim Arbeitsspeicher
zählen zugekuckt hab, und alles tut bestens.
So, fertig gezählt 3071MB sinds jetzt.
Und ZACK: Rechner friert ein, als gerade Windows laden wollte.
Kann ja mal passiern :d war ja das erste mal, also schön reset gedrückt.
Voller Freude jetzt im Windows angekommen nach 5min wieder ein freeze.
Reset --> 2min windows - BSOD :hmm: :d "to prevent your computer from damge windows
shut down after a problem has been detectet"- oder so ähnlich.
Da ich ja bisher immer gedacht habe der G.Skill Ram funzt perfekt auf dem
Board hier noch ne kleine Anekdote:
Genau das gleiche hatte ich nachdem ich den Rechner gekauft und frisch
in Betrieb genommen habe. --> Kurzschluss mitm Händler, der sagt Ram is
hinüber, neuen reingemacht -> alles bestens. Deswegen hab ich angenommen
der Ram war kapput aber ein funktionierender versteht sich bestens mit dem
Board. Es wurde auch nichts gemacht ausser den Ram getauscht.
Hab ja grade mal wegen der Spannung des Rams :-)wink: Smooth)
das im Bios Nachgeschaut. Überall wo ich was mit Memory etc gefunden hab
stand Auto. Wurde also wirklich nichts gemacht. Zumindest nichts für mich
sichtbares.
Jetzt die Frage: Was kann ich denn alles versuchen? Die Spannung (aufm Riegel
steht 1.8v-2.0v) von auto auf 1.85? Welches Menü ist denn das genau, nich
das ich was anderes kapput mach? Riegel tauschen?
(mit tauschen mein ich hin- und herstecken)
-die 2x1gb tauschen?
-die 1gb und 512mb Riegel tauschen?
Achja, ging schon nich ganz leicht rein der Ram, sprich er ist nicht geflutscht
wie geölt. Kenn mich da ja nich aus, muss der flutschen? Btw die 1gb Riegel sitzen leicht höher als die 512. Eingerastet is aber alles, wird wohl baubedingt
sein?! Kann man die falsch rum reinmachen? Sind halt so rum drinne wie die 512er,
wie gesagt sind identisch die Dinger bis auf die Speichergrösse.
Dumdidum... irgendwie überwiegt bis jetzt trotzdem noch die Freude
über 3, drei GB ram :d In meinem vor 3 Moanten noch Erstrechner warn 192 :hmm:
Und die verrichten zum schreiben hier auch ihren Dienst! :)
Und nun, nach meinem ellenlangen Monolog, hat mir einer nen Rat?
Vor allem das mit der Spannung würd ich gern mal versuchen.
Bisher gemacht:
Bios-extreme-over voltage- memory voltage von auto auf 1,85
----- System lief 10 min stabil.
Timings von auto auf manuell 5-5-5-15
----- System kackte mehrmals schon vor winodws ab, also wieder auf auto.
Voltage auf 1.875
------ Windows lief 1 min
:heul:
Edit
Hmmm... Und wenn der Speicher doch tatsächlich auch hinüber is?!
2x G.Skill gekauft, 2x der erste Kauf kapput.....
Zufall? Verschwörung? Mag mich Taiwan nich?! :hmm:
Mach die Rams in die Bänke indem jetzt die 512er sind. Doublesided Ram sollte immer in die ersten Bänke, sprich in die ersten Bänke in Berücksichtigugn des Dualchannel. Also in die blauen ^^
Biosreset. Speicher deine Konfig und lade mal die Setupdefaults.
Ich hatte bei meinen neuen Cellis ähnliche Probleme.
Ein Helfer :d :banana:
Hab gerade mal die 2 1024er getauscht, mal schaun was sich da tut, dann
wechsel ichs mal so wie dus sagst, hab mir das auch schon gedacht.
Die Idee mit Taiwan macht mir angst... was ich in letzter Zeit alles kapputes
Zeug gekauft hab.... Bekannter Elektriker von mir meinte es wäre wirklich
schlimm, jedes 3. elektronische Gerät müsse er gerade umtauschen.
Vor allem Sat-receiver (hab da so meine Erfahrungen :hmm:) :btt: :xmas:
Ok, Sys is abgeschmiert, ich tausch mal die 512er und 1024er...
Edit
Sind getauscht. In die DualChannel Bänke gehn die Riegel ja mal heftig schwerst reinzustecken,
da kiregt mans ja mit der Angst zu tun.
Bis jetzt is Alles stabil. Mal schaun obs so bleibt.
@ Smooth:
System läuft bis jetzt recht stabil.
Vorläufige Ram-Konstellation:
F2-6400CL5D-2GBNQ 2GB Kit in Speicherbank 1/3
2x F2-6400CL5S-512NQ je 512MB folglich in SP 2/4
Timings: Auto
Spannung: 1.9V
@TFH :
Wenn bei deinem RAMs steht, daß sie 1,8 -2,0V vertragen, dann stell wirklich mal die 2,0V ein. Der 680er-Chipsatz hat gerne mal ein bisschen mehr. ;)
@culex :
Ich bin doch kein Fan-Boy ! ;)
Ich hab den XP weil er einfach das beste DeltaT in Relation zum Preis hat.
Hinzugefügter Post:
@TFH :
mit wieviel MHz laufen die jetzt ?
Mit 800 oder mit 667MHz, wie es bei manchen Vollbelegungen steht ?
Pass da nächstes Mal bloß auf,
mir ist deswegen schon die kleine Kante wo der untere Teil des Riegels drauf liegt
abgebrochen:(
bin neu hier (als Schreiber, als Leser habt ihr mir schon oft geholfen)#
Hab mir mein erstes selbst geschraubtes system aufgebaut:
cpu e6600
Kühler Zalman 9500 LED mit Liquid metal pad
mb p5n32-e sli Bios 0802
ram 2 GB g.skill F2-6400CL5-1GBNQ
graka 8800gts 640 mb
HDD western digital Caviar 250 GB
nt bequiet dark power pro 600W
System läuft bisher tadellos, habe bisher im Bios alles auf standard gelassen und 3d mark 06 (freeware) durchlaufen lassen.
Ergebnis 7332
meine Frage ist nun, ist das Ergebnis mit dem o.g. System akzeptabel, bzw hat einer ein entsprechendes System und kann mir referenzdaten liefern?!
Vielen Dank
Hier bin ich wieder vom alten Rechner...
Habs auf 2.0 gestellt (extreme tweaker/over voltage/memory voltage)
Pc Probe hat ne Warnung rausgeschmissen ddr2 term 0.99 oder sowas...
Rechner abgeschmiert und Windows läd jetzt nicht mehr.... ?
(hab den wert wieder zurück gestellt)
Im ladebildschirm vor Windows steht 800mhz ... irgendwas cl5... Dualchannel
müssten also 800mhz gewesen sein (und werden hoffentlich gleich wieder :hmm:)
@crazyclown
Ich hab das fast exakt gleiche System. Bis auf die seit ca. 2 Stunden 3GB Ram die
mir bisher nur Ärger eingebracht haben. Aber die mach ich nich mehr raus :P
Sobald bei mir mit dem Ram (übrigens: tollen Hersteller hast du :d) alles passt
lass ichs mal drüberlaufen.
Edit
Mit 1.875 läufts jetzt wieder. In Pc Probe sind das ~1.9. DDR2 Term 0.94V.
Was isn dieses DDR2 Term?
@cullex :
Aiaiai..... ^^
Spaß bei Seite:
Natürlich ist der XP ein guter Kühler. Ich wollte aber alles von einer Firma, hat so Style Gründe. Außerdem sind alle anderen Kühler von EK auch gut, also dachte ich, kann der CPU Kühler nicht schlecht sein.
So wie´s aussieht beträgt die DDR2 Term immer die Hälfte der Memory Voltage.
Die Frage ist dann nur, warum passt das PC Probe nicht? Für was ist denn dieser
DDR2 Term überhaupt zuständig?
cpu e6600
Ergebnis 7332
Vielen Dank
Ein 66er mit ner 88er könnte/müsste schon etwas mehr leisten, auch im Stock.
Moin,
hab follgende Frage in Sachen OC. Ist auch ganz einfach .. vielleicht ;)
Hab mich schon an den Support von Asus gewandt. Weiß was alle Optionen im BIOS bedeuten. Nur mit einer Option wusste ich nichts anzufangen "LDT-Frequency". Dieser Wert steht bei mit standardmäßig auf "5x".
Asus teilte mit mit, dass "LDT-Frequency" für den Hyper-Transport Multiplikator steht. Das heißt bei mir FSB (266Mhz) xLDT-Frequency (5x) = Hyper-Transport (1330Mhz);
Nun möchte ich meinen E6300 übertakten. Ganz einfach: CPU Multplikator bleibt bei 7x und den FSB erhöhe ich von 266 auf 400 = 2,8Ghz
Nun meine Frage: In wieweit muss ich den LDT anpassen?? Fast alle haben hier schon ihren FSB erhöht! Was habt ihr am LDT bzw. Hyper-Transport Multiplikator gemacht?!
Laut der Grafik in der Übersicht dieses Forums ist der Hyper-Transport die Verbindung von NB zur SB. bei einem FSB von 400 und dem LDT von 5x wäre das 2000Mhz. Ist sicher ein bißchen hoch :).
THX für Eure Hilfe!
Deine Rechnung ist falsch.
Nicht FSB x LDT = Anbindung NB&SB
Sonder (im Bios Heißt es)"SPP<->MCP Ref.Clock" der ist auf "auto" bei 100MHz x LDT
Von daher den LDT am besten unberührt lassen ;)
Das heißt ich brauch nichts ändern! auch gut ... :)
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Aber was genau bedeutet "SPP<->MCP Ref.Clock"??
Vielleicht kannste das einfach kurz Erläuterung, also für welche Anbindung von welchen Komponenten das ist ... also nicht NB<->SB?!
Hatte das halt nur vermutet, weil Asus mir was von Hyper-Transport Multplikator geschrieben hat und auf der Grafik "Hyper-Transport" an der Verbindung zwischen NB und SB steht!
Cu
Neustartproblem
Hallo
Habe mir nach Jahren einen neuen PC gegönnt:
P5N32-E SLI
Dual Core 6600
2x 1Gb OCZ Spezial OPS 800
Gainward 8800GTS 640Mb
Vista Ultimate 64
Samsung 500Gb
Thermaltake 750W
Zusammenbau und Windows Installation ging beängstigend gut. Immer wenn der PC jedoch Neustarten muss fährt er in den Sleep-Modus (denke ich jedenfalls. Power-LED ist an, HD und Bildschirm nichts) und startet nicht mehr. Erst wenn ich die Resettaste drücke startet er wieder. Herunterfahren funktioniert planmässig.
Ich muss erwähnen dass ich eher ein blutiger Anfänger bin.
Johnny
PS Dank diesem Superthread habe ich mich für dieses Board entschieden und auch sonst einiges gelernt. Danke
@ Poltutionman :
SPP ist die NB
MCP ist die SB
Also es ist die Anbindung zwischen den beiden Chips.
@ Johnnybike :
Hast du die neuen ACPI-Treiber installiert ? Die sollen uU helfen.
