[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [6]
Links zum ERSTEN, ZWEITEN, DRITTEN, VIERTEN und zum FÜNFTEN Thread.
Vielen Dank an thorsar der die ersten 4 Threads bisher so hervorragend geführt hat! Danke auch an obarok_9, welcher die Idee für diesen Thread geliefert hat.
Hier nun Teil 6 der P5Q Saga. Wie immer mit viel ERFAHRUNGSAUSTAUSCH!
Ihr vermisst etwas auf der 1. Seite? Dann sendet mir euren Vorschlag einfach per PN.
ihv
Inhaltsverzeichnis:
1. Allgemein
2. Nützliches
3. Downloads
No1.1
1.1 Layout
Quelle der Bilder ist die ASUS Homepage
Link zu ASUS
Preisvergleich
Link zu ASUS
Preisvergleich
Link zu ASUS
Preisvergleich
No1.2
1.2 Technisch Daten
Alle Verbesserungen/Verschlechterungen sind rot markiert.
P5Q
  • P45/ICH10R
  • 12x USB 2.0
  • 2x Firewire
  • Gb LAN
  • 6x SATA II
  • RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
  • 2x SATA II (Sil5723)
  • 7.1 Audio (ALC1200)
  • 1x PCIe x16 2.0
  • 2x PCIe x1
  • 3x PCI
  • unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
  • unterstützt FSB bis 400MHz (1600MHz)
P5Q Pro
  • [*]P45/ICH10R
    [*]12x USB 2.0
    [*]2x Firewire
    [*]Gb LAN
    [*]6x SATA II
    [*]RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
    [*]2x SATA II (Sil5723)
    [*]7.1 Audio (ALC1200)
    [*]1x PCIe x16 2.0
    [*]1x PCIe x16 2.0 (elektrisch nur x8)
    [*]3x PCIe x1
    [*]2x PCI
    [*]unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
    [*]unterstützt FSB bis 400MHz (1600MHz)
    [*]unterstützt CrossFireX
    [*]eSATA durch mitgelieferte Backplane Durchgeschliffen
P5Q E
  • [*]P45/ICH10R
    [*]12x USB 2.0
    [*]2x Firewire
    [*]2x Gb LAN (88E8056/88E8001)
    [*]6x SATA II
    [*]eSATA + IDE (88SE6121)
    [*]7.1 Audio (ADI 2000B)
    [*]1x PCIe x16 2.0
    [*]1x PCIe x16 (elektrisch nur x4)
    [*]2x PCIe x1
    [*]2x PCI
No1.3
1.3 BIOS
No2.1
2.1 Unterschiede der Boards
Kühlung: Der 1. Unterschied besteht in der Kühlung. Während das P5Q noch eine ziemlich kleine Kühlung hat kommt das P5Q Pro hingegen schon mit einem größeren Northbridgekühler daher. Allerdings fehlt dem Pro dafür ein Spannungswandlerkühler. Das P5Q-E hat nochmals eine verbesserte Northbridgekühlung und es werden auch beide Spannungswandler gekühlt.
Slots: Während das P5Q nur einen PCIe Slot hat, hat das Pro 2. Das E hat sogar 3 PCIe Slots und so ermöglichen beide Board CrossfireX. Zu den anderen Slots siehe oben den Vergleich.
Anschlüsse: Das P5Q und das P5Q Pro besitzen genau die gleichen Anschlüsse. Hier ist lediglich das E besser. Es besitzt noch e-SATA und 2xGB-LAN. Für die weiteren Vorteile siehe Überblick.
Audio: Auch hier Unterscheiden sich die beiden kleinen (P5Q, P5Q Pro) nicht. Beide besitzen einen Realtek onboard Chip. Beim P5Q-E ist der marginal bessere ADI Chip verbaut.
OC-Verhalten: Alle Boards eignen sich gut um OC zu betreiben. Natürlich ist auch hier das P5Q-E das beste. Doch auch das Pro und das P5Q bieten gute OC-Einstellungen und haben auch gute Eigenschaften. Wobei das P5Q leider auf Einstellungen wie GTL's verzichten muss.
No2.2
2.2 FAQ
Prime 95 und Übertakten
Wenn Large FFT einen Fehler bringt ---> NB/RAM/VTT
Wenn Small FFT einen Fehler bringt ---> VCore/GTL/VTT
Zuerst mit Small die "gewünschte" Taktzahl ausloten. Läuft Small stabil versucht man nun auch in Large sein FSB stabil zu bekommen.
Laufen beide Runs stabil, kann man einen Custom run machen um endgültig zu testen.
OC Tutorial
Prime 95 FAQ
GTL Guide
Hinweis zur Lüftersteuerung
3-Pin CPU-Lüfter können nicht geregelt werden.
Umstellung von IDE auf AHCI nach der Windows Installation
Anleitung
Stromversorgung
Stromversorgung 4 oder 8 Pol (thx crackie81)
Der ASUS Sopport sagte zu mir das ASUS wärmstens empfiehlt ab einem Dualcore den 2. 12V Stromstecker einzustecken, da es sonst zu Instabilitäten kommen KANN.
Also einfach die schwarze Blende aus dem zweiten Slot nehmen, und den 2. 4Pin Stecker rein, oder einfach gleich den 8 Pin Stecker.
MAC OSX auf dem P5Q
Die P5Q-Reihe bietet einen enormen Vorteil. Man kann auf den Boards MAC OSX installieren.
Eine Anleitung dazu gibt es hier: SNOW LEOPARD RETAIL 10.6.2 ON P5Q SERIES
Vista Installation mit mehr als 2 GB Ram (thx Murmel44)
Wer mehr als 2GB RAM sein eigen nennt, der sollte Vista nur mit 2GB installieren und danach den Rest wieder einsetzen. Beugt Problemen während der Installation vor, wenn man eine Vista Version ohne integriertes SP1 hat.
Übervolten
Alle Biosversionen unter 1406 übervolten zum Teil hinsichtlich der Motherboardspannungen stark auf "Auto" bzw. der niedrigsten Einstellung außer bei "SB Voltage" und "PCIE SATA Voltage". Dieses Phänomen ist in den neuen Biosversionen (>1406) aber behoben und es wird lediglich der Arbeitsspeicher noch leicht übervoltet.
Folgende Links veranschaulichen diesen Umstand: Overvolting beim P5Q [1] und Overvolting beim P5Q [2].
Wer ein neues Bios hat braucht sich also keine Sorgen zu machen.
Maximalspannungen für 24/7
Ich übernehme keinerlei Haftung bei Schaden dies sind meine persönlichen Grenzwerte!
  • VCore ("CPU Voltage") - VID+15% (Kerntemperaturen sollten dabei aber immer 20°C unter TJ Max liegen)
  • VPLL ("CPU PLL Voltage") - 1,56V
  • VTT ("FSB Termination Voltage") - 45nm: 1,3V 65nm: 1,35V
  • VNB ("NB Voltage") - 1,32V, mit aktiver Kühlung 1,4V
No2.3
2.3 Reviews
Als erstes der Chipsatz P45 bei Au-Ja
P5Q Pro bei Inside HW
Vergleich
P5Q and P5Q3 Deluxe bei The Tec Report
Die pQ5 "Familie" beim Hardware Mag in deutsch
No2.4
2.4 Kompatibilitätsliste
Wir beziehen uns aufs P5Q-E, denn da ist am wenigsten Platz - ergo was darauf passt, passt auch auf die anderen "kleineren" Boards.
Lukü:
ScyThe Orochi --> Musste an der Halterung etwas weg feilen das die schwarzen Klötzchen unter ihm Platz hatten.
Alpenföhn Groß Clockner --> nur horizontal.
Der Alpenföhn Brocken
Arctic Freezer 7 Pro --> Beim E nur blasend Richtung Netzteil ohne Bearbeitung.
Cooler-Master Hyper TX 2
Coolermaster GeminII
Noctua NH U12P
OCZ Vendetta
OCZ Vendetta 2
Scythe Ninja Ninja Plus Rev. B
Scythe Ninja Cu
Scythe Mugen
Scythe Mugen 2
Scythe Andy Samurai Master --> nur in eine Richtung
Scythe Mine Scythe Mine Rev. B
Scythe Samurai Z
Scythe Kama Cross
Thermalright Ultra 120 Extreme aufs E
Thermalright IFX-14
Thermaltake Big Typ 120 --> wichtig hier, das die original Back-Plate nur bedingt passt. Drückt auf die Lötstellen und durch die Stärke bekommen die Schrauben Kontakt mit dem Gehäuse. Deswegen habe ich das Scythel Retention Kit gekauft und vom dem die Back-Plate gemommen und passt perfekt und die Kupferplatte, die da auch dabei ist, gibt gleich noch den Kühlkick. Unübertaktet im Idle 32°C und unter Last 37°C mit Realtemp und mit ASUS Probe 24°C und 30°C THX an Murmel44
Thermaltake Sonic Tower
Zalman CNPS7700CU --> passt bedingt aufs -E (Klick)
Zerotherm NV-120
Xigmatek S1284
Xigmatek HDT-S1283
Ram:
Apogee GT DDR2 1066 4GB kit
A-DATA DIMM 2x2GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition)
A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (ADQVD1A16K2)
Crucial Ballistix Tracer RED 4GB PC2-6400C4
Crucial Ballistix DDR2 800 und 1066
Corsair Dominator PC8000
Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB CL5
Extrememory XLR8 DDR2-800 2x 2 GB
G.Skill 4GB PC2-8000U
G-Skill Dimm Kit 4GB-8000U CL5-5-5-15 (F2-8000CL5D-4GBPQ)
GeIL Black Dragon EVO ONE DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (GE24GB1066C5DC)
Kingston HyperX (PC2-8500) KHX8500D2K2/1GN 1066MHz
Kingston HyperX (KHX8500D2K2/4G) laufen mit 1066MHz und 2,2V
MDT DIMM Kit 1GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M1GB-800K)
Mushkin PC8000 5-5-5-15
OCZ Platinum XTC 1066Mhz CL5 (2x 2GB) laufen auf dem -E (>800Mhz CL5)
OCZ SLI-Ready PC-6400 DDR2-800
OCZ Titanium 2 x 2GB CL4
OCZ Reaper HPC EB Kit CL4-3-3-15 (2GB PC2-6400)
OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15
OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC Edition @ 5-5-5-15-4-60-6-4
1 GB Qimonda DRR2-800
Transcend (800mhz) Part Number:JM800QLJ-1G 4X1 GB
No2.5
2.5 BIOS Einstellungen
DRAM Static Read Control:
  • Eine Art "Autotuner" welcher versucht, das geringste (beste) Performance Level für den Speichercontroller einzustellen. Dadurch wird die Performance des Rams gesteigert (+Read, +Copy und + Latency). Das Performance Level kann dadurch aber auch zu straff eingestellt werden und es kann zu Instabilitäten kommen. Daher wird empfohlen das Performance Level Manuell per AI Transaction Booster einzustellen.
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabled]
DRAM Read Training:
  • Soll anhand des Verhaltens des Rams die Performance Verbessern. Das klappt aber nicht wirklich. Es ist gerade einmal ein Performancegewinn von 0,5% beim +Read zu verzeichnen. Daher kann man es auch getrost deaktivieren, weil es bei vielen nur zu Problemen führt.
MEM. OC Charger:
  • Diese Einstellung verbessert das OC Potential von Speicher. Dies geschieht durch eine Veränderung des Signals. Dadurch wird die Stabilität erhöht, ohne die DRAM-Spannung erhöhen zu müssen. Hat keine Auswirkungen auf die Performance.
    --> Empfohlene Einstellung: [Enabled]
AI Clock Twister
  • Hier gibt es folgende Einstellungen: Lighter-Light-Moderate-Strong-Stronger. Wobei Lighter=Kompatibilität und Stronger=Performance. Diese Einstellung spricht den Speicher dementsprechend "leicht" oder "stark" an. Ein besseres Clock Twister Level kann oft durch Erhöhung der VNB und der VDimm Spannung erreicht werden.
    Hier heißt es testen, testen, testen... am besten mit Goldmemory, Memtest oder Prime 95 Blend
    --> Empfohlene Einstellung: Je "Stronger" man es einstellen kann, desto besser.
  • Hier kann man direkt das Performance Level des Speichercontrollers einstellen. Dadurch wird die Performance der Rams gesteigert (+Read, +Copy und +Latency). Man erzielt den gleichen Effekt wie mit DRAM Static Read Control. Kann aber alles Manuell einstellen. Bei hoherem FSB läuft auch nur ein höheres PL stabil. Trotzdem ist ein hoher FSB dem PL vorzuziehen, da mit dem FSB mehr Performance herausgeholt wird (FSB500+PL10>FSB333+PL6). Je nach PL muss die VNB erhöht/gesenkt werden. Ebenfalls mit Goldmemory, Memtest oder Prime 95 Blend testen.
    * Tool zum errechnen des theoretisch möglichen PL's: *KLICK*
    --> Empfohlene Einstellung: [Manuell] Je kleiner der Wert, desto besser.
FSB Strap to Northbridge (thx Dionysos808)
  • Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet.
    * Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an.
    * Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig, diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/herunterzutakten, um den FSB weiter zu erhöhen.
    * Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi, um den FSB weiter erhöhen zu können.
    * Je niedriger der Strap, umso höher ist der internee NB-Takt! Dis verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB.
    * Abschließend wird der NB-Takt auch vom Wert des Quotienten default/aktuellen Multiplikator beeinflusst.
    * Bei falschem Strap kommt es oft zu Ramfehler --> größeren Strap.
    * Bei FSB Werten über 400MHz empfiehlt es sich trotzdem immer Strap 333 beizubehalten, weil 400 1. zu langsam ist und 2. bei den meisten garnicht erst bootet.
    * Umso niedriger der Strap, destso mehr Vnb wird benötigt.
    * Erhöht man den FSB kommt es zum sogenannten AN-AUS-AN Bug mehr dazu hier: *KLICK*. Leider kann man diesen Bug auf der P5Q Reihe NICHT besetigen (Außer man lässt den Strom an)
    Der Strap beeinflusst außerdem die verfügbaren Ramteiler.
    im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
    im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
    im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
    --> Empfohlene Einstellung: [Manuell] Für die maximale Performance so niedrig wie es ohne Fehler geht (Aber min. den Standard Strap der CPU). Für Stabilität die Einstellung, welche dem FSB am nächsten kommt.
Loadline Calibration
  • Loadline Calibration verringert den sogenannten VDrop Er ist dafür verantwortlich, dass der VCore zwischen Last und Idle schwankt. Das ist aber von Intel so gewollt und auch gut so (siehe: *KLICK* und *KLICK*) Jedoch braucht man durch diese Schwankungen manchmal mehr VCore um eine CPU auf einer bestimmten Taktrate stabil zu betreiben. Daher eignet sich manchmal auch Enabled (wenn man die CPU anders nicht stabil bekommt). Das ist aber nicht gerade CPU schonend, weil der Vcore dann sehr hohe und schädliche Spannungsspitzen erreichen kann (werden nicht von CPUZ ausgelesen).
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabledl]
CPU Spread Spectrum
  • Bei eingeschaltetem Spread Spektrum arbeitet die CPU nicht stur auf xxxx MHz sonders schwankt. Führt zu Instabilitäten
PCIE Spread Spectrum
  • Bei eingeschaltetem Spread Spektrum arbeitet der PCIE-Bus nicht stur auf 100 MHz sonders schwankt. Führt zu Instabilitäten
CPU Margin Enhancement
  • Diese Einstellung betrifft eigentlich nur Quad Core CPU's (Q6xxx, 8xxx 9xxx). Diese Einstellung hat aber nichts mit der Performance zu tun. Wenn mit dieser Einstellung Probleme auftreten einfach mal eine andere probieren.
    --> Empfohlene Einstellung: [Optimized] bei Dual Cores, [Performance Mode] bei Quad Cores.
C1E Support
  • Diese Einstellung ist ein Art Speedstep jedoch gibt es nur 2 Stufen:
    1. 0% Load --> kleinster Multi
    2. >3% Load --> eingestellter/größter Multi
    Es wird bei fest eingestelltem VCore NUR der Multi auf den kleinstmöglichen Wert gestellt. Damit spart man Strom und schont die CPU. Da es eine Stufenlose Regulierung ist, hat man bei Spielen/Anwendungen trotzdem immer volle Power und schont trotz OC seine CPU etwas.
Execute Disable Bit
  • Execute Disable Bit ist eine Art Hardware Anti-Virus. Welcher verhindert, dass manche Viren/Würmer (welche sogenannte "Buffer overflow"-Attacken anwenden) ausgeführt werden. Muss unter XP aber erst im Betriebssystem aktiviert werden, um es nutzen zu können. Verändert nichts an der Performance.
CPU TM Function
  • Wieder eine Art Sicherheitseinstellung. Wenn der Prozessor zu heiß wird, werden Takte ausgelassen (das sogenannte Throtteln) um ihn wieder zu kühlen. Dadurch ist der Prozessor natürlich langsamer, aber da diese Funktion eh nur bei hohen Temperaturen einsetzt (ab ca. 80°C), sollte man sie lieber aktiviert lassen, da sie einfach für mehr Sicherheit sorgt, wenn der Prozessor doch mal zu heiß wird.
Intel Virtualization Tech
  • Es handelt sich hier bei um eine hardwareseitige Implementierung einer Secure Virtual Machine (z.B. Virtual-PC, VmWare, VirtualBox,...). Wem das nichts sagt, der braucht es eh nicht und sollte es unbedingt deaktivieren, weil Rootkits(Vieren) diese Funktion manchmal ausnutzen. Wer mehr über Secure Virtual Machines wissen will, sollte hier gucken *KLICK*
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabled] !Wird z.B. für Virtual-PC benötigt!
No2.6
2.6 BIOS Templates
  • Leeres Template:
Code:
[B].:AI Tweaker:.[/B]
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [Auto]
FSB Frequency [Auto]
PCI-E Frequency [Auto]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
 1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
   CAS# Latency [Auto]
   DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
   DRAM RAS# Precharge [Auto]
   DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto]
   RAS# to RAS# Delay [Auto]
   Row Refresh Cycle Time [Auto]
   Write Recovery Time [Auto]
   Read to Precharge Time [Auto]
 2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
   READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
   Write to Read Delay (S) [Auto]
   WRITE to READ Delay (D) [Auto]
   READ to READ Delay (S) [Auto]
   READ to READ Delay (D) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
 3rd Information : XX-X-X-X-X
   WRITE to PRE Delay [Auto]
   READ to PRE Delay [Auto]
   PRE to PRE Delay [Auto]
   ALL PRE to ACT Delay [Auto]
   ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
MEM. OC Charger [Auto]
AI Clock Twister [Auto]
AI Transaction Booster [Auto]
 Common Performance Level []
   Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [Auto]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load Line Calibration [Auto]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Auto]
[B].:Advanced - CPU Configuration:.[/B]
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R)  Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R)  SpeedStep (TM)  Tech [Enabled]
Intel (R)  C-STATE Tech [Enabled]
LEGENDE:
* = siehe Beschreibung 2.5 Einstellungen.
ROT = sollte/muss verändert werden
ORANGE = kann verändert werden
  • Standard Template:
Code:
AI Overclock Tuner [Auto]
[COLOR=RED]DRAM Frequency [DDR2 - xxxx] <-- ggf. Ramfrequenz einstellen (z.B. bei DDR 1066er RAM)[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Timing Control [Manual] <-- auf Manuell stellen um die Ramtimings nach Herstellerangaben einzustellen[/COLOR]
   [COLOR=RED]CAS# Latency [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# to CAS# Delay [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Precharge [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Activate to Precharge [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Static Read Control [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Read Training [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]MEM. OC Charger [Enabled] *[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]AI Clock Twister [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]AI Transaction Booster [Manual] *[/COLOR]
 [COLOR=RED]Common Performance Level [] *[/COLOR]
CPU Voltage [Auto]
[COLOR=RED]DRAM Voltage [] <-- Herstellerangabe - 0,08[/COLOR]
NB Voltage [Auto]
[COLOR=RED]Load Line Calibration [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU Spread Spectrum [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]PCIE Spread Spectrum [Disabled] *[/COLOR]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
[COLOR=RED]Intel (R)  Virtualization Tech [Enabled] *[/COLOR]
  • Overclocking Template:
Code:
[COLOR=RED]AI Overclock Tuner [Manual] <-- um FSB einstellen zu können[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU Ratio Setting [] <-- eventuell Multi senken, damit ein höherer FSB erreicht werden kann[/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Frequency [] <-- FSB hier einstellen[/COLOR]
[COLOR=RED]PCI-E Frequency [100][/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Strap to North Bridge [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Frequency [DDR2 - xxxx] <-- Ramfrequenz einstellen[/COLOR]
   [COLOR=RED]CAS# Latency [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
[COLOR=RED]AI Clock Twister [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU Voltage [] <-- VID (per CoreTemp auslesen) oder benötigten Vcore einstellen[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU GTL Voltage Reference (0/2) [] <-- Kann eingestellt werden um den Vcore zu senken Anleitung: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=533571[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU GTL Voltage Reference (1/3) [] <-- siehe ^[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU PLL Voltage [] <-- Für Bios <13xx auf >=1.52 stellen, weil das Board auf dem kleinsten Wert overvoltet! Für Bios >13xx overvoltet das Board nicht mehr auf dem kleinsten Wert --> >=1.50 !NIE höher als 1.56! muss nur selten/bei hohem OC erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Termination Voltage [] <-- overvoltet siehe PLL, muss an FSB und CPU OC angepasst werden, beinflusst die GTL's[/COLOR]
[COLOR=RED]NB Voltage [] <-- overvoltet siehe PLL, muss an FSB und PL angepasst werden[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]NB GTL Reference []  <-- Kann eingestellt werden um Vnb zu senken / mehr Stabilität zu erreichen Anleitung: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=533571[/COLOR]
[COLOR=RED]SBridge Voltage [1.10] <-- kleinsten Wert einstellen (1.10) muss nicht erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=RED]PCIE SATA Voltage [1.50] <-- kleinsten Wert einstellen (1.50) muss nicht erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU Margin Enhancement [Optimized] *[/COLOR]
No3.1
3.1 BIOS
Flashen auf eigene Gefahr!
P5Q:
  • 1406
    1. Enhance CPU compatibility with certain Yorkfield C1 stepping CPUs.
    2. Enhance the compatibility of certain memory.
  • 1501
    1. Fixed Fan speed decreases after waking from S3 sleep mode.
    2. Enhance the compatibility with kingston KVR800D2N6/2G DDR2 800MHz 2G memory.
  • 1611
    1. Fix chassis fan mode can't be saved after resume from S3.
  • 2002
    Update Express Gate to v1.4.4.1
  • 2102
    Update Express Gate to v1.4.6.2
P5Q Pro:
  • 1406
  • 1501
  • 1611
    2. Fix display priority is not correct when plugs two PCIE VGA cards.
  • 1613
    Fixed if plug 8G memory and set "Memory Remap" as disable in BIOS, it cannot enter 64bit OS.
  • 2002
  • 2102
    update Express Gate to v1.4.6.2
P5Q-E:
  • 1406
  • 1703
    3. Enhance the compatibility with certain memory.
  • 1901
    Fix the compatible problem with Promise SuperTrak EX8350 RAID card.
  • 2001
    Fix system may get unstable under the "power saving mode" of EPU. It only happens to certain CPUs.
  • 2101
    Update ExpressGate to V1.4.6.2
No3.2
3.2 Mod-BIOS
Ein User namens Ket veröffentlicht seit längerem im xtremesystems.org Forum gemoddete BIOS'e.
Vorteile:
  • höherer FSB erreichbar
  • besseres CPU OC
  • bessere Speicherkompatibilität
  • bessere CPU Unterstützung
  • bessere Stabilität
  • funktionierende Pull-ins
  • bessere Spannungsregulierung
No3.3
3.3 BIOS downgrade
Da sich das downgraden des BIOS oft als schwierig gestaltet, da die neuen ASUS Tools kein downgrade zulassen hier 3 Möglichkeiten trotzdem downzugraden.
  • ASUS Update Tool
    Muss Version 6.10.02 sein. Diese gibt es hier: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    1. Nun geht man auf Options-->Next-->Häkchen bei >BIOS Downgradable setzen
    2. Wieder Next-->Update BIOS from a file-->Next Datei auswählen und los gehts
  • AFUDOS
    Muss Version 2.11 sein. Diese gibt es hier: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    1. Nun macht man sich eine bootfähige Diskette, CD oder einen bootfähigen USB-Stick(Anleitung HIER).
    2. AFUDOS und BIOS File aufs Medium kopieren.
    3. Im BIOS Diskette bzw. CD bzw. USB als erstes Bootdevice setzen.
    4. Davon starten
    5. AFUDOS.EXE /iXXXXXX.ROM /PBNC /N
    **XXXXXX = BIOS Datei Name**
thorsar's Fazit:
Also beim Pro sollte man sicherlich noch etwas an der Kühlung der NB unternehmen.
Mit 44° an der NB und 45° an den ungekühlten Phasen bei 21,2° Raumtemp ist sicherlich noch etwas Optimierungspotential vorhanden, durch z.B. viel höhere Lamellen Richtung ext Anschlüsse.
Ansonsten ich sage nur so viel MSI Neo2 FR nach vielem hin und her meinen E8400 @ 4GHZ mit 1,224 Volt.
Im ASUS alles auf Auto CPU rein 4 GHZ und Prime Stabele.
Ich meine, dass die Temperaturen ähnlich zu denen meiner GraKa waren. Inzwischen ist zum Glück alles wassergekühlt. Die Graka war im Idle so um 85°C unter Last ncoch deutlich mehr, Furmark hat sie auch bis auf 120°C gebracht. Die Temperaturen des NB Kühlers waren ziemlich identisch zu denen der GraKa-Rückseite. Also ca. 80°C.
Gehe dazu beim Bootvorgang mit der ENTF-Taste ins Bios und dann ins POWER-Menü, wo sich der Hardware Monitor befindet. Wähle ihn aus und setze Beim CPU-Lüfter entweder das Profil "OPTIMAL", oder "SILENT", wobei beim letzteren dann die CPU-Temperaturen unter Last mal überprüft werden sollten (z.B. mit Prime95 und CPU-Z).
Es kann sein, dass sich die Bezeichnungen in auf Deinem MB-BIOS unterscheiden. Die Screenshots sind vom Asus P5Q Deluxe
Bios Shot über google
http://img5.imagebanana.com/img/wvbtvvw6/HPIM0533.JPG
Danke sehr!:banana:
Ich war im Bios, bin aber nicht drauf gekommen das das bei Monitor drinne ist.
Mein CPU ist nicht wärmer als 50 grad. Dei 410 dingsbums (also 3700MHz)
Hehe meine CPU macht bei 3400mhz 1,100vcore gerademal schöne 52C°.
3600mhz - 1,1280 - 55C° Coretemp, max. Schon irgendwie ein hitzkissen diese CPU, würde denke ich mal ohne den Noctua nicht weit kommen. :)
Was mir aber echt interessant erscheint, 3600mhz brauchen um einiges weniger als 3825mhz. Da stehts dann: 1,200 : 1,1280. Arg, was der Multi braucht.
Eventuellen Treiber von der CD nutzen?
Nicht autostarten, das mag win7 nicht, einfach auf CD-durchsuchen.
Ich hab eben den Intel-Chipsatztreiber installiert, im Gerätemanager wird aber kein Gerät mit einem Intel-Treiber angezeigt... alles immernoch MS-Treiber...
Ich hab erst den 9.1.2.1008 genommen, dann den älteren 9.1.1.1025...
Hat sich nix geändert, der Gerätmanager hat nur MS-Treiber...
Jetzt hat ich wieder den 9.1.2.1008 drauf (ist ja der Neuste).
Könnt ihr mal gucken bei welchen Geräten ihr Intel-Treiber im Gerätemanager habt?
OS ist Windows 7 64-Bit...
Danke euch!
PS: In der Registry steht: "Install: success" und Version "9.1.2.1008", installiert ist er also.
RAM-Teiler _Anfängerfrage
Hallo Leute! :wink:
Da ich meinen Intel E8400@3,6 MHz (E0-Stepping) gerne weiter auf ~ 4 MHz übertakten möchte, habe ich hier Mal die (meisten) Grundlagen ausgedruckt - und mich natürlich auch schon brav ins OC-Thema eingelesen. :-)
Zuerst soll - wenn ich das richtig verstanden habe - Mal ausgetestet werden, wie hoch die CPU bzw. der FSB in die Höhe geschraubt werden kann. Sinngemäß "...dafür den Multi der CPU senken und RAM niedrig takten, um so den FSB anheben zu können."
Allerdings stehe ich anscheinend voll auf der Leitung, was die RAM-Einstellung anbelangt, und bräuchte deshalb gleich etwas Schützenhilfe von Euch.
Vorher hatte ich ein "Foxconn G31mx"-Mainboad, welches praktisch keine BIOS-Optionen für OC bot. Allerdings konnte ich meinen DDR2-RAM per BIOS statt auf default 800 MhHz auf 667 Mhz runter takten. Somit war es leicht, den FSB von 9x333 auf 9x400 anzuheben...
FSB 333 MHz + 20%=400
RAM zuerst manuell auf 667 runter getaktet im BIOS, der hat dann natürlich mit dem neuen FSB von 400 auf 800 MHz nachgezogen... und voila - 3,6MHz stabil.
Beim Asus P5Qd Turbo gibt's im Verhältnis zu Foxconn recht viele Möglichkeiten fürs OC, allerdings finde ich einfach keine Möglichkeit, den Speicher entsprechend vorerst zu drosseln.
Beispiel: Statt aktuell FSB 400x9=3,6 MHz würde ich FSB auf 450x8 stellen....dann jagt's mir den Speicher bei 1:1 ja schon auf 900MHz rauf...Aber alle anderen Werte, die je nach Strap zur Verfügung stehen, sind noch höher.
Wie zum Geier krieg ich's hin, dass der Speicher um die 800 bleibt, und ich nur Mal den FSB austeste?! (Die CPU schafft die 4MHz, bin schon Mal ins Win gekommen, allerdings nach ein paar Minuten eingefroren - ich hab's irgendwie stark im Gefühl, dass es derzeit am RAM liegt und nicht an der CPU)....
Thanx schon Mal... :-)
Ist allerdings das P5Q Deluxe.
Klasse, bei mir siehts genauso aus...:)
Wenn du jetzt eins der Gerät aufmachst (Eigenschaften) und dann steht bei mir aber immernoch bei Treiber "Microsoft".
Und das obwohl ich den Intel Chipsatztreiber installiert habe...
Kannst du mal gucken ob das bei dir auch so ist und hast du überhaupt den Intel-Chipsatztreiber installiert?
@ Momentum:
1:1 ist der kleinste mögliche Speicherteiler (FSB 450 -> mindestens DDR2-900). Abhilfe könnte bringen: Erhöhung der VDimm, Entschärfen der Latenzen, Senken des PL. Ansonsten hilft nur neues RAM. Die Empfehlungen aus dem Startbeitrag hast Du hoffentlich beachtet, indem Du alle Spannungen und andere Optionen fest eingestellt hast.
@Dionysos808 - Danke für die rasche Antwort, obwohl ich gehofft habe, doch irgendwie ohne neuen RAM auf 4 MHz zu kommen. Beim OC soll man ja mit den vorhandenen Mitteln das System optimieren, gelle?! ;-)
Bzw. ca. 100,- Euronen für 2x2 GB 1066er-Riegel sind nicht wenig, vor allem weil's ja dann trotzdem nicht fix ist, ob meine CPU auf Dauer mitspielen wird. *grübelei*
So wird's schwieriger, aber ich werd trotzdem weiter tüfteln. Bin ja am Nachmittag schon Mal knapp hingekommen (FSB auf 436), allerdings hat sich das System beim Memtest jeweils bei ca. 20% erhängt bei schrittweiser Erhöhung der VDimm.
Werde in Ruhe noch einmal die Tipps hier ausloten und eventuell meine BIOS-Settings nachher posten, wenn ich das Gefühl habe, dass Feinschliff durch Profis nötig ist.
Herzliches Dankeschön in die Runde & gute N8.
PCI Takt bei Übertakten CPU per FSB
Moin
Frage.
Ich habe das P5Q und habe die CPU per FSB übertaktet.
PCI-E auf 100Mhz im Bios, fest.
Leider finde ich keine Einstellungen für den alten PCI Slot. Bleibt der davon unberührt, wenn ich den FSB erhöhe?
Hintergrund:
Habe noch eine PCI Creative Xtreme Music Soundkarte die auf einmal nicht mehr erkannt wird. Code 10.
Der Rechner lief aber übertaktet schon 2 Monate ohne Probleme.
Gestern ging die Soundkarte auch noch. Heute beim hochfahren, war dann Code 10.
Jetzt will ich natürlich den verdacht der PCI MHZ Erhöhung ausschließen und der trotz allem weiter auf 33Mhz läuft und nicht doch evtl erhöht wurde und die Karte abgeschossen hat. Leider kann ich den Takt nicht auslesen oder einsehen.
Jemand ein Plan?
ich hab leider nicht die Zeit, den kompletten Sammelthread durchzulesen, deshalb seht mir bitte nach, wenn die Frage bereits schonmal gestellt wurde.
Nun zum Problem: Bei der Installation eines debian-Derivates bleibt der Installer stets bei der Festplatten-Erkennung stehen.
Neuestes BIOS (2102) ist drauf, alle verschiedenen Betriebs-Modi hab ich bereits probiert (AHCI, IDE usw.). Es ist auch egal, ob die Platte am ICH oder am Silicon-Chip hängt, selbst wenn gar keine Platte angeschlossen ist..
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Grüße
Hat wer Erfahrungen mit dem P5QD Turbo finde nirgends einen Test dazu!
hallo zusammen!
nachdem ich mich seit tagen mit meinem rechner spiele um fsb 500 stabil zu bekommen, habe ich mich entschlossen doch nach fachkundiger hilfe zu fragen!
mein system:
p5q deluxe (2301)
e8400 c0
2x2gb g.skill f2-8000 (ddr-1000)
habe meine bios einstellung gepostet und hoffe jmd kann noch eine verbesserung finden, anzumerken wäre, was mich stutzig macht, hatte mit nur 1.18 vnb schon über 4h prime large inplace geschafft, aber bin imo schon bei 1.28 vnb angelangt (fehler nach 5h 37m).
vielen dank schonmal für eure ratschläge!
.:AI Tweaker:.
CPU Ratio Setting [6]
FSB Frequency [500]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [DDR2 - 1002]
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15]
Common Performance Level [10]
CPU Voltage [] 1.2250 (vid) in cpu-z (2 stufen drüber im bios)
CPU PLL Voltage [1.50]
FSB Termination Voltage [1.22]
DRAM Voltage [2.08]
NB Voltage [1.28]
Load Line Calibration [Enabled]
Die 445MHz sollten drin sein. Wenn du höher hinaus möchtest, dann greif eher zu den Gigabyte UD3X oder dem BIOSTAR TPOWER I45, damit sind auch >500MHz möglich..
Grüße
hallo nochmal!
hab weiter getestet und habs mit oben geposteten einstellungen mit nur 1.16 vnb auf über 13 stunden large inplace gebracht, dann fehler :mad:
muss das nach so langer zeit zwangsläufig ein temp problem sein oder könnte man es zb durch nb gtl beheben?
hat wer ne idee wieso ich mit G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (4GBPK) aufm P5QD Turbo ständig freezes bekomm? beide riegel funktionieren einzeln wunderbar, jedoch zusammen gibts schon nach wenigen minuten ein freeze :|
laut handbuch sollten die 4GBPK ohne probleme funktionieren...
hallo zusammen,
lese hier nun schon seit eineiger Zeit mit, wirklich ein super Forum!
Ich habe nun auch ein paar fragen und hoffe das ich hier richtig bin ;)
Besitze das p5q pro und habe das gefühl das die Mühle etwas langsam läuft und ich bin sicher das dort noch optimierungs potential vorhanden ist darum die frage an die Profies was bzw wo könnte ich noch optimieren?
Hardwear:
p5q pro
gtx 280
e8400
4* DDR2 PC2-6400 (400MHZ) 2048MBytes
PS: ist es normal das die festplatten durchschnittlich mit 50MB\s ließt sowie schreibt? kommt mir was langsam vor....
Beste Grüße
Bei meinen asus p5q delux ist ein komischer fehler wen ich alle 2 ram rigel einsetze bekome ich ein bluscreen und der rechner startet nicht mehr. wen ich jetzt aber nur 1 rigel einsetze läuft alles einbandfrei. ram auf fehler überbrüft keine fehler vorhanden?
hihi,
vorneweg dass is mein erster oc versuch aber dass schon seit n paar wochen... Hab extrem viel gelesen doch komm einfach nicht weiter
System:
board: P5Q pro
mem: 2*CM2X 2048 8500 C5D
cpu: Q9550, E0 Stepping mit nem Vid von 1.25V
BS win7 64bit
ab nem FSB von 430 krieg ich die Speicher (denk ich mal da fehler bei memtest) nicht mehr stabil, vcore ist schon angehoben auf 1,275
weiteres anheben bringt keine besserung
prime läuft bei small FFTs "stabil"(4 stunden lang laufen lassen) , custom wird sofort abgebrochen wegen rundungsfehler.
mit anheben von NB spannung hab ichs auch schon versucht, auch keine besserung
speicher hab ich mit timings von 5 5 5 15 und 5 5 5 18 und 6 6 6 18 ausprobiert, hat auch nix gebracht
Strap to NB ist auf 333 und teiler auf 1:1 also hab ich effektiv 895mhz an den speichern(wenn ich FSB 447 versuch), koennts daran liegen das es ne "krumme" zahl is? Mit nem Strap von 400 komm ich nichmal mehr ins windows rein --->freeze
ram spannung is im mom auf 1,90 habs bis 2.2 versucht hat leider ebenfalls nichts gebracht.
Bios is aufn aktuellsten stand.
hoff ihr koennt mir helfen die 3,8 ghz oder mehr, stabil, zu erreichen
mfg illu
hätte noch eine generelle verständnisfrage und zwar muss man fsb und nb spannungen bei gleichem fsb aber höherem multi verändern oder sollte da nur vcore reichen?
ich habe ein problem
ich habe ein p5q und 2gb no-name rams
anfang letzte woche habe ich andere rams verbaut um zu testen ob die noch laufen
waren natürlich kaputt
danach lief mein rechner nicht mehr
also habe ich rum experimentiert und den rechner mit ach und krach mit jeweils 1 ram zum laufen bekommen
aber mit beiden nicht
ich bin zu meinem bruder und der hatte noch uqasi die gleichen rams bei sich rum liegen
welche auch funktionieren sollten
die verbaut und der rechner lief
alle 4 verbaut und der rechner lief mit ach und krach
mitten in der nacht ist der rechner abgeschmiert und wollte auch nicht mehr
also meine rams ausgebaut und er lief
bis heute
ich hab eine weitere festplatte verbaut und der rechner fuhr zwar bis zum windows hoch
dort angekommen freez
hab jetzt wieder viel rum gespielt und
allen anschein liegts wieder am ram
hat einer nen tip vllt ram timings die ich einstellen könnte damits wieder funzt
hab im moment nicht die kohle um auf ddr3 umzusteigen
