ASUS P5W-DH Deluxe (i975X) ***Sammelthread*** inc. FAQ (Part 07)
Schlingel_INV
Urgestein
中国江苏省常州市/ Germany Dautphetal
So nun hier die Fortsetzung des ersten Sammelthreads (http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=236741) Bitte vor Fragen den Übersichtspost des alten Threads lesen!
Quelle: Schlingel_INV
Quick-Start-Guide (thx an oposum) - Klick mich!http://www.geocities.com/schlingel_inv/index.htmlhttp://www.geocities.com/schlingel_inv/index.html
SN- und FSB-Liste (Last Update 31.08.2006 18:40)
Link
Da nun die neueren Boards nen anderes OC-Verhalten aufweisen und teilweise besser gehen dank der 1,85V MCH bleibt die liste nun ab sofort auf diesem stand und wird nicht mehr aktualisiert.
Handbuch (PDF): asus mirror ~7MB
P5W-DH User-Webseite:
http://wiki.p5wdh.de/doku.php?id=home
Preise (@geizhals.at):
http://www.geizhals.at/deutschland/a203600.html
Leistungsvergleiche mit anderen Boards:
P5W-DH vs DQ6
P5W-DH vs DS3@E6600
P5W-DH vs DS3@E6300
Reviews (zusätzlich zum ersten Thread):
http://www.tweakpc.de/forum/tutorials/39594-review-conroe-e6300-beta.html
BIOS-Versionen:
- 0801 Link
- 0903 Link Mirror
- Alle derzeitigen Versionen (01.08.2006): Link
- 1101 Link Mirror Mirror2
- 1201 ASUS
- 1301 Link Mirror
- 1305 Link Mirror
- 1401 Link Mirror
- 1402 Link Mirror
- 1403 Link Mirror
- 1405 Link Mirror
- 1407 Link Mirror
- 1501 Link
- 1502 Link Mirror
- 1503 Link Mirror (reboot-bug/feature fixed)
- 1506 ASUS
- 1601 Link
- 1602 Link
BIOS-Übersicht@asus.com
*wichtig* (28.08.2006) neuere boards ermöglichen 1,85V MCH (die älteren nur 1,65V was doch eine einschränkung des max fsb darstellt). ASUS hat wohl nur die gleichen komponenten wie auf den workstation-boards verbaut. dort werden 460mhz fsb und höher 1:1 erreicht. ebenso funktioniert der 4:5-teiler über 400mhz. dies sollte dank der verbesserung auch hier möglich sein. zur zeit wird getestet.
boards mit einer 68er SN sollten 1,85V MCH mit dem 1001er BIOS ermöglich. Welche BIOS-Versionen dies ebenfalls unterstützen wird noch getestet:
Serial:68MOAG1220XX
Part No.90-MBB2X0-G0EAY
Welche Biosversion brauche ich für meinen Prozessor?
Celeron/Pentium 4 /D: Jedes Bios ab 0401
Core2Duo ES bis Step 4: Jedes Bios ab 0401
Core2Duo ES 2MB Cache bis step 5: Jedes Bios ab 0401 (Cmos-Clear hilft wenn es nicht von vorn herein startet!)
Core2Duo ES Step 5: Jedes Bios ab 0502 (besser 0504 oder höher)
Core2Duo Step 6 B1 bis e6700: Jedes Bios ab 0701 (evtl. auch ab 0504 aber keine Garantie!)
Core2Duo Step 6 B2 bis e6700 (also alle aktuellen Retails): Jedes Bios ab 0701 (ACHTUNG: evtl. auch erst ab 0801 (siehe Problem von User "Martinio mit dem 0701 in Verbindung mit einem e6400!))
Core2Extreme X6800: Benötigt zwingend Bios 0901!!
Intel Kentsfield E6600 Stepping 4 ab 0502
*Info* (15.08.2006): Laut asus benötigen alle Boards mit einer 66er Seriennummer erst ein Bios-Update für einen sofortigen Einsatz eines C2D. 67xxx ist demnach sofort C2D-rdy
*Erklärung* (17.08.2006): Boards mit 67er seriennummer sind sofort C2D rdy (siehe ASUS-Aussage oben). Weder Conroe noch Allendale sollten Probleme machen. Nur wenn man eine 66er Seriennummer erwischt kann es zu Problemem kommen. Ist das 0701er Bios installiert so sollten auch hier die Conores keine Probleme bereiten. Nur die Allendales wollen ab und zu nicht. Auch wenn nur sehr wenige Fälle bekannt sind, kann es daher sein dass ein E6300 oder E6400 mit 0701er Bios und 66er SN nicht läuft. Daher ist dann ein Bios-Flash nötig. Um alle Probleme zu umgehen, sollte dann dabei das 0903 oder besser 1101er aufgeflashed werden....
die bios-version steht auf dem aufkleber des BIOS-Chips. Dieser befidet sich hier:
bekannte Probleme:
- Der Intel-Raid-Treiber in der Version 6.xxx verursacht Probleme beim herunterfahren und starten des rechners. Die Platten werden unnötig gestoppt was auf dauer schädlich ist (defekte Festplatten). Dieses Problem liegt jedoch am intel-treiber und nicht am Board. Intel ist dieses Problem bekannt und arbeitet an einer neuen Treiberversion (Dies wurde auf Nachfrage bestätigt). Als derzeitige Lösung ist nur verwendung der alten 5.xxx Treiber zu sehen. Mit disen tritt das Problem nicht auf. Auch andere Boards mit ICH8R zeigen ein ähnliches Verhalten mit den 6.xxx Treibern. Die alten Treiber gibts hier: Klick
- "Boot-Bug". Beim Reboot oder Änderungen im Bios schaltet sich der Rechner 1-3 sec komplett aus und startet erst dann normal. mögliche oc-Schutzfunktion, da ein Auftreten nur ab hohen FSB-Werten festzustellen ist. Dieses Verhalten ist jedoch von ASUS gewollt und daher kein "Bug" im klassischen Sinne. Mit anderen Worten kein richtiges Problem sondern eine "Eigenart" des Boards.
- Probleme mit AAM. Beim Neustart des Systems werden die Einstellungen zurückgesetzt. Laut ASUS wird dies auch nciht gefixed werden.
- nicht alle HDDs laufen ohne Probleme am EZ... vor dem Plattenkauf also in die Liste der unterstützten Platten schauen (asus-(handbuch)).. WD RE und auch SATA150er laufen nciht problemlos. gab auch ne problemrückmeldung in sachen raptor mit SATA150
- WICHTIG für Leute mit 12V-Wasserkühlung:
Virtulo schrieb:
Beim P5W besteht die Möglichkeit den Rechner ins Internet zu bringen und diese Verbindung per Wifi-AP Solo wireless freizugeben. Wenn das geklappt hat kann man mit der Fernbedienung in den Wifi-Mode schalten.
D.h. der Rechner wird runtergefahren, hält jedoch die Internetverbindung und gibt diese auch weiterhin frei für Laptops o.ä. Beim Runterfahren werden alle Power und Chassisfan-Anschlüsse nicht mehr mit Strom versorgt. Das hatte ich nicht bemerkt (meine Pumpe war pwr_fan1 connected).
Folge nach 10 Minuten brach der Rechner zusammen und nichts ging mehr. CPU-Kühler angefasst und Finger verbrannt. Jetzt habe ich die Pumpe direkt ans Netzteil angeschlossen (dieses stellt an den Molex-Steckern auch beim Runterfahren in den Wifi-Modus weiterhin Strom zur Verfügung) und so wird auch im Wifi-Modus weiter Wasser gepumpt.
getesteter Speicher:
ANEON AET860UD00-370 4x2GB DDR2-533: confirmed (users: arts3000)
MDT DDR2-533 4x2GB: confirmed (users: wdragon)
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ: confirmed (users: webwilli, smou, jowi69, freestylercs, Deilor Torten, h-h-e, peter22, RunenBlut, kletterfrank, n3cro, Sven Bode, Santa, dante_hd, Gollum[CON], sonicslide, NyLeZ, Snoopy69, Dr. Wakeman, mapesh, G4M30V3R, Digitalsurfer, Riplex, JCM900, Blackpitty)
G.Skill F2-8000PHU2-2GBHZ: confirmed (users: IcyRocket, Dr.Wakeman)
G.Skill F2-8500PHU2-2GBHZ: confirmed (users: Mario HD)
G.Skill F2-6400PHU2-1GBHZ: confirmed (users: PcCI2iminal@XS)
G.Skill F2-6400CL4D-2GBJS: confirmed (users: webwilli, EvilMoe, Insider83)
G.Skill F2-6400CL4D-2GBPK: confirmed (users: Spiritwalker)
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNR: confirmed (users: VL125, kaminkatzerl, wdragon)
G.Skill F2-6400PHU2-2GBZX: nähere Infos (users: //mAr) confirmed (users: h-h-e, Inbusch, [KM] SeLecT, klasse08-15, Timewarp82) *Info* bei hohen fsbs (ca ab 330) sollte im bios auf "by SPD" geschaltet werden. alles andere macht probs. die riegel laufen dann aber ohne problem mit 5-6-6-16 1:1)
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNS: confirmed (users: comdoc, DerMagier, Unbekannter-Nr1, dogue, S!n)
G.Skill F2-5400PHU2-2GBLA: confirmed (users: h-h-e)
G.Skill F2-5400PHU2-1GBLA: confirmed (users: Schlingel_INV, 64bitfreak)
Cellshock DDR2-800 CL4 2GB: confirmed (users: [KM] SeLecT)
Mushkin XP6400 4-4-3-10 2GB: confirmed (users: //mAr) nähere Infos (users: dante_hd)
Mushkin XP8000 Redline 2GB: confirmed (users: //mAr)
Mushkin XP5300 2GB DDR2-667: confirmed (users: DSL Cowboy)
Mushkin HP2-5300 2GB CL4: confirmed (users: ceego)
Mushkin EM6400 2GB: confirmed (users: KOKOtm, derfiese)
Crucial Ballistix PC5300 2GB: confirmed (users: Deilor Torten, oposum)
Crucial Ballistix PC6400 2GB: confirmed (users: freestylercs, Iron1Lion, DeepInTrouble, Snoopy71)
Crucial Ballistix PC6400 1GB: confrimed (users: LaNpArTy)
Crucial Ballistix PC8000 2GB: confrimed (users: OC_Burner)
Crucial Ballistix PC8000 1GB: confrimed (users: RONson)
MDT DDR2-800 2GB CL5: confirmed (users: smoothwater)
MDT DDR2-667 2GB CL4: confirmed (users: brutus999, Chebu, h-h-e, Lemmel, Bullshooter, ~Cronus~, wunder, Zikonov, SenSej, Vascorppor, DarkmanX88, <oo>, laste2004, Godsmack)
MDT DDR2-533 2GB: confirmed (users: milliardo)
MDT DDR2-533 1GB: confirmed (users: Veilchen)
Kingston HyperX DDR2: confirmed (users: KaiserSoze, ChiefChecker)
Corsair Value DDR2-667 1GB: (users: Meados)
Corsair 8000UL 1GB: confirmed (users: ?@XS, natu)
Corsair 8500UL xGB: confirmed (users: ?@XS)
Corsair 5400UL 1GB: confirmed (users: ?@XS, front, IcyRocket)
Corsair TwinX PC8500 CL5 2GB: confirmed (users: Dr. Wakeman)
Corsair TwinX PC6400 2GB XMS2: confirmed (users: nemihome, deepsilver)
Corsair TwinX PC5400 2GB XMS2 CL4: confirmed (users: Iron1Lion, bluebebe)
Corsair Twin2X1024A-6400 1GB CL5: confirmed (users: marburgh)
Patriot 2GB PC5600: confirmed (users: h-h-e)
Patriot XBLK 2GB: confirmed (users: h-h-e)
OCZ EL Platinum XTC PC6400 2GB: confirmed (users: mikaTech, IST, derfiese, =BAM=)
OCZ DDR2 800 CL5 Gold EL 1GB: confirmed (users: EvilMoe, slonnet)
OCZ Special Ops Ed. PC6400 CL5 2GB: confirmed (users: phrozenone, geforcerocker, AeroxRacer)
OCZ OCZ26671024ELGE : confirmed (users: eSp!s0)
OCZ Platinum XTC Revision 2 2GB PC2-6400U CL4: confirmed (users: P!nkY)
G.E.I.L. Platinum 2GB PC5400: confirmed (users: h-h-e)
G.E.I.L. 2GB PC2-6400 (GX22GB6400DC): confirmed (users: DIDI0070815, Masochist)
G.E.I.L. Ultra DIMM 2GB PC2-5400 (GX22GB5300SDC): confirmed (users: surfin@maui)
G.E.I.L. 1GB PC5400 CL4 (GX21GB5300DC): confirmed (users: stylist2002)
G.E.I.L. 2GB PC6400 (GX22GB6400UDC): confirmed (users: PuLLe, surfin@maui, Insidious)
Team Group Xtreme A2 DDR2-667 2GB: confirmed (users: Onepagebook@XS, stylist2002)
Patriot LLK 2GB PC6400: confirmed (users: h-h-e)
Super Talent T800UX2GC4: confirmed (users: deli 60311)
How-To "EIST/C1 @ Win mit Asus P5W"
Ausgangssituation: Man will, dass sich der Rechner dynamisch (VCore und Mutli) der Last anpasst. [max. VCore für gewünschte Taktrate muss man kennen, z.B. 1,4125V für 3600MHz (9x 400MHz), Achtung bei einer höheren VCore als 1,5V friert der PC bei mir ein, sobald ich C1 im RMClock aktiviere. ]
1. Man ändert im BIOS folgendes: "Enhanced C1 Control" und "Intel SpeedStep tech." muss "disabled" sein. Danach kann man die "CPU VCore Voltage" manuell einstellen "1,4125V".
2. Unter Windows braucht man RMClock.
3. Bei RMClock unter "Advanced CPU Settings" muss das Häkchen bei "Enable Enhanced Halt State (C1E)" aktivieret sein.
Resultat: Ist RMClock gestartet, dann ist auch EIST und C1 beim OCen aktiv , obwohl im BIOS ausgeschaltet, aber nur deswegen, weil wir eine manuelle VCore eingegeben haben. RMClock schaltet bei mir VCore dynamisch zwischen ~1V und ~1,4125V hin und her, je nach Last. EIST ist dann natürlich mit dabei und ändert dynamisch den Multi (6 Multi mit 1V und 9 Multi mit 1,4125V) je nach Last, versteht sich. Und das ganze geschieht in µs Bereich, deswegen hat man immer die volle Leistung parat, wenn nötig.
Vorteil: Ist der Rechner im IDLE, so verbraucht er bei mir ca. 30W weniger!!!
Nachteil: Wohl nur bei mir [oposum]. Ich höre vom Mobo ein hochfrequentes Pfeifen, sobald C1E aktiviert ist. Deswegen geht das Mobo auch bald zu RMA.
FAQ:
So da uns hier immer wieder die gleichen Fragen ereilen hier eine kleine FAQ für die Fragen die nicht schon durch die "Gelöste Probleme"-Liste beantwortet werden!
- Wo gibts eine Treiberzusammenstellung? Hier :)
- Übertakten per SetFSB oder clockgen (und vermutlich auch anderen Tools)
Bei Übertaktungen per Software kann es zu Problemen in Spielen kommen. Bekannt sind u.A. HL Engine basierende Games wie CS/CSS/HL, wo in Sekundenabständen starke Ruckler auftreten. In anderen Spielen wie BF2 und Fifa ist eine starke Geschwindigkeitserhöhung mit erheblichen Frameeinbrüchen festzustellen. Beispiel: Der Heli in BF2 fliegt in diesem Zustand schneller als normalerweise ein Kampfjet
Problem tritt mit verschiedenen BIOS Versionen auf verschiedenen Boards auf, allerdings scheint es wohl kein generelles Problem zu sein (bisher ca. 10, die dieses Verhalten bestätigten). Auch andere Boards und Plattformen hatte wohl schon damit ähnliche Probleme. Alternativ: Man übertakte im BIOS welches nun bei behobenem reboot-bug auch kein problem mehr ist.
- C1E / EIST mit RMClock
RMClock ist leider nicht in der Lage die VCore zu ändern. Abhängig vom im BIOS eingestellten Wert (z.B. 1,4250V) wechselt RMClock die Spannungen unter Windows nur zwischen 1V und BIOS-Vcore. D.h. es ist rein von der CPU abhängig ist, bis welchem FSB RMClock verwendet werden kann.
Beispiel:
Mein E6600 schafft z.B. 380x9 = 3420 MHz bei 1,450V. Wie bekannt, muss aber C1E mit RMclock aktiviert werden. Startet man nun RMClock, so freezt der PC sofort.
Warum: weil RMClock auf 1V bei 6x380 = 2280 MHz runter taktet. Alles über 2,2GHz funktioniert nicht mehr mit 1V bei mir.
D.h. bevor man übertaktet und vorhat RMClock zu nutzen, sollte man den kleinsten Teiler bei ca. 1V testen, bis welchem FSB es überhaupt funktionieren KANN. Etwas doofes Problem, aber wer nicht auf EIST/C1E verzichten will kann sich jetzt hoffentlich ewig langes Suchen nach dem 'Warum' ersparen.
- Vista-Treiber für den Onboard-Sound: http://p5wdh.de/downloads/asus/treiber/5302_PG218_Vista.zip
- Ich hab auf AHCI gestellt: Was bedeuten ALPE und ASP? -> Klick
- Wir ist eine Öse abgerissen! Was kann ich nun machen?? ->Anleitung zur selfmade büroklammer-öse: Klick
- Gibts noch bessere Fotos oder ne bessere Anleitung zu den Mods? ->Klick
- FSB lässt sich nicht verstellen? Es gibt kein Menue beim Drücken von "ENTER"? -> Man probiere "+" und "-". Alternativ kann man auch einfach den gewünschten FSB per Nummernblock einstellen.
- Wo findet ich das aktuellste DH Remote-Programm? -> Hier: ftp://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/DHRemote/
- AHCI nachträglich aktivieren ->folgendes (sollte auch mit Raid funktionieren) - thx an Tigersclaw):
1) JMicron einschalten
2) Windows booten lassen, JMicron wird erkannt
3) Bootplatte an den JMicron hängen
4) Im Bios den Intel auf AHCI stellen
5) Windows booten, AHCI wird erkannt, Intel-Treiber installieren
6) Bootplatte wieder an den Intel hängen
7) Sich nen Keks freuen :-)
wer nicht umstecken will kann dies nutzen: Klick
- Ich hab keine Lust auf den reboot-bug! wie kann ich per Set-FSB eine automatische übertaktung beim start von windows einstellen? ->folgendes (big thx an wurst):
*update* man flashe BIOS 1503 :d
Ihr erstellt ein Verknüpfung zur SetFSBu_P5WD2.exe. Dann geht ihr auf Eigenschaften der Verknüpfung und hängt dort unter Ziel eure gewünschten Einstellungen an.
Unter Ziel sollte dann ungefähr folgendes stehen:
"C:\programme\setfsb\SetFSBu_P5WD2.exe" -w00 -s401 -m1
Damit würdet ihr den fsb auf 401 mhz stellen ohne Wartezeit (-m1 für den richtigen Taktgenerator vom p5w, -w für Wartezeit in Sekunden und -s für den fsb)
Die Verknüpfung schiebt ihr dann in den Autostart und ab gehts.
- AHCI-Modus nutzen? -> Solltest ihr irgendwann vorhaben nen raid nutzen zu wollen am besten den raid-modus einstellen. dann wird zwar jeden sys-start das raid-bios geladen, jedoch wird auch eine einzelne platte normal verwendbar. sprich direkt raid und raid-treiber nutzen. der Raid-Modus bietet auch alle funktionen/features des AHCI-modus
- Wo bekomme ich die aktuellen Chipset-Treiber? ->Für WinXP 32bit hier (für 64bit auf der seite nen bissel suchen): http://downloadfinder.intel.com/scr...XP+Professional&lang=eng&strOSs=44&submit=Go!
*update* oder auch hier: http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_chipsatztreiber/
- Treiber für die Marvell-Lancontroller? -> http://www.station-drivers.com/telechargement/marvell/marvell-8.56.7.3.exe
- Treiber für AHCI und RAID-Modus @ICH7R? ->
Treiber WinXP 32bit: 6.0.0.1021 6.0.0.1022 (Zur Vermeidung von BSODs bei der Windows Installation im AHCI-Modus die neueren verwenden!)
Treiber WinXP 64bit: 6.0.0.1021 6.0.0.1022
Mirror
neuere Treiber die weniger Probleme machen gibts hier direkt bei Intel
Die Treiber lassen sich mit XP-ISO-Builder oder nlite in die Windows-CD integrieren. Anleitung zu XP-ISO findet sich im alten thread ->Übersicht.
Alternativ bietet sich nlite an. ABER: Dieses scheint mit der XP 64bit version Probleme zu machen. Des weiteren ist dafür dot.net erforderlich. Daher nutze ich Iso-Builder.
Anleitung zu nlite: Klick
- OC-Issues
FSB Wall bei niedrigem FSB~300 - Hyperpath3 abschalten
FSB Wall bei FSB360 bis FSB370 - SPD timings einschalten
Sehr langsames Booten/POST - Q-Fan/Lüftersteuerung im BIOS abschalten
langsames Booten/POST (SATA Only Users) - IDE im BIOS auf 'not installed' setzen da er sonst je laufwerk bis zu 30sekunden sucht
256C CPU Temperatur bug
- passiert nur wenn man CPU-Z benutzt oder auch wenn mehrere Programme zum Auslesen gleichzeitig laufen
USB Geräte schalten sich nicht ab wenn man runterfährt
- Ein Standard-"Feature" von ASUS motherboards
Motherboard macht nen KaltStart bei nem Reboot
- 'Feature' von ASUS, dass aber nur bei Übertaktung vorkommt
BIOS scheint zu hängen wenn man in die Überwachung-Sektion(Drehzahlen/Temps) geht - auf BIOS 0801+ flashen. Kommt nur bei einigen vor
- Netzwerk verbindet nicht/trennt - TreiberUpdate Marvell Yukon NIC
http://www.marvell.com/drivers/driverDisplay.do?dId=116&pId=3
Weitere passende Luftkühler:
- Noiseblocker CoolScraper
- cnps9500
- Sonic Tower (Sandwich) Details
- Scythe Infinity
- Thermalright Ultra-120 Silenx
jasonbob schrieb:
wie kann man sata falsch anschließen ? hab sie beide an 1 und 3 des ichr7 angeklemmt...raid0 erstellt...f6 usw...
Ok... Un dwo genau ist die Inst. abgebrochen? Immer exakt die gleiche Stelle?
Snoopy69 schrieb:
Hattest also auch diese Zacken?
Ich werd meine alte Audigy 1 Player mit Audigy-Trieber-Mod auch reintun.
1. besserer Klang
2. Effekte (siehe F.E.A.R.)
3. Mehr Performance (Onboard bremst immer aus)
der aktuelle Audigy-Treiber schaltet doch sowieso alle Audigy1-2-4-Features frei...
offiziellerTreiber für alle Audigy-Karten
ich hoffe mal dass der Link jetzt tut -.- hab letztens viel Pech mit Links
iLL
jup...
wenn ich keine anderen hdds auftreibe schick ich das brett ein...
muss morgen bzw. gleich arbeiten...
falls noch ideen aufkommen bitte posten
gn8
iLL
Bist auch sicher, dass in diesem Treiber Paket nicht auch 4 separate Treiber drin sind?
Nach der Inst. könnte man das anhand der Treiber-Nummer sehen - da müssten dann bei Audigy 1-4 das Gleiche stehen... Ich hab nur keinen Vergleich! :-[
Hab vorgestern mein System zusammengebaut. Alles funktioniert ganz gut. Aber eine fuktioniert irgend wie falsch. Standby.
Wenn ich mein PC in standby modus überführe dann geht er schlafen, aber falls ich ihm starten will, dann fangt die GraKalüfter sich drehen und sonst passiert nix.:shake:
Was könnte das sein?
Hast du Suspend Mode "S3" im Bios eingestellt?
könnte mal bitte jemand von den G.Skill 2GB HZ Besitzern, wo im SPD die 4-4-4-12 Timings hinterlegt sind, in das Unterforum "Speicher" den Thread über Thaiphoon Burner kommen !
Ich brauch unbedingt einen Dump, der sich ja Gefahrenlos erstellen läßt.
Bitte !
MfG
neuling72
avionik schrieb:
Wegen Sound Problem!
Also ich bin am verzweifeln. Es funktioniert, wenn ich die realtek high definition dings aus dem gerätemanager deinstalliere und danach nach neuer hardware suche. treiber neu installieren. Alles palletti...sound in windows olé olé! mixer ist unter den soundeinstellungen vorhanden.
Aber: sobald ich einen neustart mache habe ich das selbe problem wieder! Das gibts doch nicht. bekomm nur ne fehlermeldung das kein mixer vorhanden ist.
Das kanns doch ned sein, dass ich nach jedem neustart die selbe prozedur durchführen muss.
Die frage ist jetzt, ist das ein hardware oder software (winxp) problem.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Danke
Also ich gebs auf, auch eine Windows neuinstallation hats nichts gebracht. So wie es aussieht, ist irgendwas an dem Realtek HD Audio dingens kaputt.
Ich hab kein Glück mit ASUS, überlege mir auch jemals wieder eins zu holen. :shake:
Bei meinem letzten konnte man aufs Brechen den Marvel Ethernet Treiber nicht installieren und musste auf eine PCI Netzwerkkarte ausweichen.
Sowas hab ich gern :mad:
Werd jetzt wohl in den saueren Apfel beissen und mir ne Soundkarte kaufen müssen. Nochmal 50-70€ zu den 1750€ die ich gerade ausgegeben habe
Kein Bock das mainboard auszubauen und einzuschicken.
Sicher bin ich mir auch nicht, da ichs erst testen werde sobald ich mich endlich für ein Board entschieden. Ich hab die Audigy schon vor Wochen ausgebaut und setzt grad auf nForce2onboard lol - ein Einbau zum Testen ist mir jetzt zu umständlich. Das Gute bei dem Treiber ist auf jeden Fall, dass er der erste ist, der nicht die AudigyOriginalCDinstallation voraussetzt und vor seiner Installation alle alten Treiber raushaut. Einen Versuch ists wert und da Soundtreiberinstallationen nicht so ins System eingreifen und da hilft die orignalMSsystemwiederherstellung:fresse:
Im Moment erwarte ich das aktuelle BIOS vom DFI Infinity975 - coolaler hats (wie immer) schon und konnte schon ziemliche Verbesserungen aufzeigen(vorher maxFSB~380 nun mit AUTOsettings 435/nen Bootscreen 6x600FSB!). Wenn das BIOS hält was es verspricht könnte es in die TOP3Liste der ConroeOCboards kommen(meine TOP3: P5WDH, P5WDG2-WSpro, P5Bdeluxe) Ausserdem hat Abit endlich das AW9D-MAX offiziell vorgestellt:)
nun aber BTT!
iLL
@ avionik
Sicher ist das ärgerlich. Viell. ist ja auch nichts kaputt (Bug). Aber eine Soundkarte wertet den PC sehr auf - der Klang ist besser, und du hast mehr Performance in Spielen - bis zu 10% ungelogen!!!
Ich würde die hier nehmen, falls du keine bessere weisst ;)
http://www.geizhals.at/deutschland/a172185.html
Hatte auch Probleme mit meinem Realtek, hat komische Geräusche gemacht, naja war mir aber eh latte weil ich die 2 ZS hier liegen hatte. Coole Karte :)
@Snoopy69
Mit der Karte liebäugele ich auch schon :) Danke für den Tipp.
Klar hast du recht, dass eine Soundkarte den PC aufwertet. 50€ sind auch nicht die Welt und bei dem System was ich mir zusammengestellt habe sollte die auch noch drin sein. Aber das Board kostet 200€, da sollte sowas nicht passieren.
Glaub mir ich hab alles probiert, (Neuinstallation, verschiedene Treiber usw.)
bekomme es ja auch hin den Sound zum laufen zu bringen. Aber nach nem Neustart funktioniert es wieder nicht.
Überlege grad ob es das Bios sein kann, habe ja von 0701 auf 1001 geflasht.
Habe auch in 2-3 Foren von Leuten gelesen, die das selbe Problem haben, doch keine Lösung dazu gefunden. Es kommt auf jedenfall nicht häufig vor.
Ich werd morgen noch ein wenig rumprobieren, wenn das nicht hilft hole ich mir die Audigy 4.
Aber danke für Deine hilfe :)
Wie gesagt - es ist schade, wenn Onboard nicht geht. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
Aber egal ob 50, 100, 200, oder 500€ für ein MB - der Onboard- Sound wird NIE besser sein, als eine Karte ;)
Aber falls jemand ne Lösung parat hat zu meinem Sound Problem, kann er sie gerne posten ;) Ich glaube dennoch das Ding is defekt oder hat ne Macke.
Eben. Genau deswegen leg ich auf die OB Chips kein wert. auch wenn meine 2ZS ziemlich alt ist, so schnell kommt da kein OB mit.
Hat zufällig jmd von euch das ASUS an einem Netzwerk hängen?
Ich will da was wissen...
Ich habe nen kleines Netzwerk mit 3 PCs hier. Sind über nen Switch verbunden.
@ do0T
Nicht Switch oder Router - sollte PC- PC sein...
Testet mal folgendes...
Am Server-PC (nicht auf dem ASUS) einen Ordner freigeben mit sehr vielen Dateien (mehr als 1000 nicht verschachtelt!!!)
"c:\system32\dllcache" wäre gut - der hat viele.
Also diesen Ordner freigeben und dann über das ASUS (über Netzwerk) aufrufen.
Was fällt euch da auf?
Hm... naja... Viell. doch mal probieren - viell- äussert es sich genauso, wie bei PC zu PC...
Habs mal getestet MIT Switch und mir ist nichts aufgefallen. Außer dass er ab und an mal nen bisschen länger am suchen ist wenn man zwischen den Netzwerkfreigaben rumswitcht. Ich meine aber das wäre schon immer so gewesen.
Hallo ich habe ein Frage: wo finde ich im BIOS OC-Einstellungen wie FSB VCore RAM-Timings oder Teiler ??? Tut mir leid für die peinliche Frage aber ich habe wirklich keinen Plan von dem Board ...
MfG PuLLe
ich hatte bei dem Asus Netzwerkprobs, allerdings über den Router. Gab ab und zu mächtige Aufhänger, stellenweise 1-2 Sekunden Aufhänger.
Inwiefern Aufhänger? Sanduhr?
@ do0T
Kann ich mich so irren? Ich meine, dass das mit den ASUS schlimmer geworden sei!? :rolleyes:
Das ist aber wie gesagt nur bei Ordnern mit vielen Dateien. Bei wenigen Dateien drin gehts flink...
