[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
Auch mal ne Frage hab, habe folgends Problem, nach einigen übertaktungsversuchen bekomme ich kein Bild mehr, Bios reset usw. hilft nix. Speicher schon einzeln getestet auch nix, Graka gewechselt ohne Erfolg. NT ist nen 550W, I7 D0 Stepping und OCZ 1600 er. Hatte schon mal jemand von euch das Problem mit dem Board?
Ich habe auch mal wieder eine Frage...
Gibt es bei den beiden PCI-Steckplätzen irgendeine Priorität zu beachten ??
Ich habe eine TV Karte und überlege nun, welchen Steckplatz ich nehmen soll !!!
öhm pack sie am besten in den letzten :d
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:57 ----------
mehr informationen zu deinem system bitte.
So das Board P6T V1 ist nun da nun brääuchte ich hilfe...könnte mir einer die Bios einstellungen Posten für 4 Ghz?
"Die" Settings gibt es nicht - selbst ist der Mann ;)
Im www findet man jede Menge Infos... schon mal Google mit P6T Deluxe overclocking gefüttert oder i7 920 4GHz :confused:
[ 1605 ]
1. Support new Express Gate version
2. Fix system may hang after resume from S3
Mist.... habe irgndwie doe Original-DVD verbaselt...
Kann man die noch irgendwo runterladen ???
Da ich nirgends ein P6T Deluxe V2 Sammler gefunden habe, frage ich nun hier.
Ich plane die Anschaffung eines ASUS P6T Deluxe V2 mit einem Intel i7-920 (D0) nun bin ich mir unsicher ob das System im Falle einer zu alten Bios Version überhaupt bootet, bzw die Möglichkeit schafft ein neueres Bios zu flashen, oder ob die CPU lediglich als "unknown CPU Type" etc gelistet wird oder brauche ich im Worst Case eine C0 CPU? ;X
Aus CPU-Support List geht nur hervor das die CPU ab Version "0302" off. unterstützt wird...
Falls einer Erfahrungen damit hat immer her damit ;)
Irgendwie gehen die Updates für die Version V2 nicht so schnell...obwohl das Board doch aktueller ist...
Keiner ne Idee? Wollte den Kram die Tage bestellen... :/
Naja, ich habs jetzt mal bestellt, mal schaun ist halt wie russisches Roulette ;X
Ich habe ein Problem mit meiner neuen TV-Karte und wie weiß nicht, wie ich das lösen soll...
Also PCI-Slot Nr. 2 habe ich eine TV-Karte installiert und anschließend die Treibersoftware, die für Vista 64 eine WHQL-Lizenz hat..
Nach dem Hochfahren steht im Gerätemanager ein Ausrufezeichen vor der Karte und ich bekomme nach dem anklicken folgende Meldung..
Habt ihr eine Idee, was da falsch läuft ???
Wäre sehr dankbar für eine Idee !! :confused::confused:
für alle die mal wissen wollen, welche "extremen" spannungen gefahren werden können > damals wurde ja viel aufstand wegen den spannungen betrieben und viel angst gemacht
seit anfang januar rennt mein rechner 24/7 mit diesen netten settings :d
ich weis die cpu ist nicht die schnellste, war aber damals spott billig ;)
und bei prime small sagt die temp das
meiner lief wunderprächtig ;)
Ich hätt da auch mal ne Frage:
Wenn ich meinen PC starte, dann dauerts erstmal 10 Sekunden bis n Bild kommt, in der Zeit dreht der Grakalüfter voll auf. Er fährt dann aber völlig normal hoch.
Ich würde mal sagen, n Bios Update könnte da helfen, außerdem hab ich ja nen D0 könnte es vielleicht daran liegen??
Achja, ich hab n P6T .
Ich denke das ist ganz normal - passiert hier mit dem Board schon immer und es ist ein D0 drauf. Ich denke kdas ist kein Grund zur Beunruigung - wird ein Teil der Bootsequenz sein...
Ok alles klar dann kann ich mir das Bios Update sparen :d .
Nö, ich mach mir da keine Sorgen drüber, die Kiste läuft ja ^^. Mich würde halt interessieren woher das kommt. Bei meinem P5Q Pro hatte ich das ja auch, nur eben nicht so lange.
Ich vermute das ist schlicht und einfach die Initialisierung der Grafikkarte...
Neues BIOS installiert 1605. Nun klappt das endlich mit dem eSata Anschluss. Wurde auch Zeit.
es liegt einfach daran das vor dem eigentlichen bios noch der ssd chip sitzt mit dem mini betriebs system auch wenn mans deaktiviert hat , und dann die ganzen controler dauerts ewig lange beim normalen p6t
und natürlich graka init dauert auch ne weile :)
Habe an meinem P6T Deluxe V2 zwei SATA Disks welche im RAID betrieben werden. Kann ich nun noch eine externe Disk per eSATA anschliessen?
Möchte die eSATA (geplant ist ein Revoltec Alu Book 2 mit WD Caviar GP 1TB) Disk zum Backup verwenden. Wird die Disk automatisch erkannt (wie bei USB) oder muss ich dann den Rechner neu booten?
