[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
ich habe ein eher eigenartiges problem. ich habe einen raid controller im geräte manager der auf keinen treiber reagiert. marvell und intel sind installiert. was kann das noch sein? danke
kannst du uns mal die Vendor-ID und die Device-ID sagen? Findest du, wenn du auf das Gerät klickst und die Menüs durchgehst.
kann man den xeon w3520 auch auf das p6t ohne deluxe schnallen?
laut der asus seite wird der ja nicht unterstützt
Ich werde demnächst meine Vista-Installation entfernen und auf Windows7 aufrüsten...
Wenn ich nun auf die Asus Seite gehe und dort die aktuellen Treiber ansehe, frage ich mich immer, welche Treiber unbedingt installiert werden müssen.
Bei den SATA Treibern z.B. 3 verschiedene und bei "others" 4 Stück..
Kann mir da jemand helfen ...??
generell solltest du keine probleme haben.
win7 läuft 1 auf dem p6t deluxe 1a.
lediglich den sas treiber musst du noch aufspielen, hier funktioniert der vista 32/64bit treiber.
audio, chipsatz musst du nicht installieren -.- läuft wunderbar.
sata treiber kannst du bei intel direkt beziehen :), wobei es glaube ich kaum einen unterschied gibt (performance technisch).
wie gesagt, nur der sas controller/sasraid braucht die treiber, der rest ist on the fly bei win7 anbei.
Danke... das heißt, ich muß bis auf den SAS-Treiber (wenn ich denn Platten dafür betreibe) nichts installieren ...
Super Tip !!
Hier haben ja schon leute während der RC Phase Windows 7 geteste , was habt ihr gemacht wenn es keine win7 treiber gab ? einfach vista 64 treiber genommen?
und liefen die dann?
es verlangt niemand den thread komplett zu lesen, aber zwei zeilen hoch würdest du die lösung sehen.
ja solange du an den gelben ports vom p6t deluxe keine festplatten angeschlossen hast, dann brauchst du keine treiber hierfür. du kannst hier ja sas oder sata anschließen.
=> win7 läuft, falls treiber nicht da => vista x64 ... läuft seit rc1 super
wobei win7 super ... im vergleich zu osx .... drum kommt die tage osx druff :)
Kann mir mal jemand einen Link zur ASUS Download-Seite geben??
Ich finde immer nur DL's für das V2 ... kann man die also auch verwenden??
Mein Bios wollte ich gerade nicht schrotten. :fresse:
Danke ... ist halt schon etwas her das ich mit dem Rechner was gemacht habe, seit Anfang des Jahres lief der nämlich ohne Veränderungen von meiner Seite. :d
da die "normale" Deluxe und das V2 fast gleich auf liegen ( 211 zu 214Euro ) macht es doch Sinn das normale zu kaufen, oder ist bis heute was bekannt, das das neue ( V2 ) besser macht?
*edit*
Vergesst es, das was 214 kostet ist ein P6TD(!), sind die irgendwie blöd oder so? ;-)
Warum gibt es dieses Board in 7 Versionen ;-) ???
Das V2 ist nur billiger, weil es abgespeckt wurde.
Für mich war die V1 entscheidend, weil man da mehr Festplatten ranbekommt. Siehe Sig.
Das "normale" Deluxe *ohne V2* ist auch gar nicht mehr neu zu kaufen. :rolleyes:
SPulenfiepen?!?
so bis jetzt sind paetschi und ich wohl die einzigen die dieses problem haben :(
mein Mobo macht seltsame Geräusche ^^
Denke es könnte sich um ein Spulenfiepen handeln, die quelle liegt irgendwo rings um den Prozzi...
Bemerkbar macht es sich vorallem dann wen man im Firefox neue Seiten aufruft, oder man gerade mit Popups erschlagen wird....
Hat irgend jemand eine Ahnung was das sein kann, und noch am besten wie man das Problem erledigen kann?..... auf die dauer nervts doch dieses fiepen
Kann uns jemand helfen? :hail:
bei asus steht man solle den sas controller mit einer neuen firmware flashen wenn man bios 1605 oder höher hat
wie genau flasht man den wenn man kein diskettenfloppy mehr hat und mit welchen parametern?
bitte um hilfe
Ich habe seit kurzem das Problem, dass mein PC nicht mehr startet. Ich drück Power, alles läuft an, Platten, Kühler etc., aber alles bleibt dunkel. Ich habe mal den RAM gezogen, da muesste das Board ja piepsen ..NULL. Dann lass ich den PC in Ruhe, ein paar Tage später, läuft er wieder??
Kennt jemand das Problem?
ich habe mal eine Frage - und zwar will ich mir das P6T Deluxe V2 zulegen und einen Xeon 3520 draufstecken. ASUS selbst sagt ja das nur die i7 Supportet werden. Gibt es schon praktische Erfahrungen mit der CPU und dem Board? Habe hier im Forum nix gefunden.
Will nur nicht das es ein Fehlkauf wird :P
Gruss Blue
hey leute ich hab die OC Palm edition aber ich blick noch nicht wo und wie ich widgets bei dem Display einfügen kann...
kann mir das jemand erklären?
lg andy
ich glaube widgets findest du bei yahoo und wenn du den messi installierst ist da ein addon loader bei hab die widgets auch niemals genutzt
habe das panel immer nur für temps genutzt :X oder maximal als schreibtisch leuchte....
