[Sammelthread] Asus P8B WS (Intel C206)
Asus P8B WS​
Sockel: LGA1155 - Chipsatz: Intel C206
Herstellerseite: Asus P8B WS
Preise und Händler: Hardwareluxx - Preisvergleich
Hinweis
Hauptplatine für eine Arbeitsstation, basiert auf dem Intel Server Chipsatz C206.
Besonderheiten
  • OpenGL optimiert
  • Unterstützt ATI Crossfire
  • Unterstützt Nvidia Quadro Karten
  • 20 Lanes - 16x/4x/4x oder 8x/8x/4x/4x bei Crossfire
  • Dual Intel Lan - 2x 1 GBit/s
  • COM Port
  • TPM Anschluss
  • Grafikausgang DVI
  • 2x SATA 6 GBIt/s
  • 2x USB 3.0 (ASMedia 1042)
  • Unterstützt Xeon E3 Prozessoren
  • VT-d Funktion
  • Unterstützt unbuffered ECC Arbeitsspeicher
  • Unterstützt Sandy Bridge und Ivy Bridge Prozessoren
Inhaltsverzeichnis
  1. Spezifikationen
  2. Bilder
  3. UEFI-BIOS
  4. Downloads
  5. Tests und Vorstellungen
  6. kompatible Prozessoren
  7. kompatibler RAM
  8. Probleme und Lösungen
  9. Zubehör
  10. Sonstiges
1. Spezifikationen
Handbuch - Download
Prozessor / Sockel
Intel® Socket 1155 for 2nd Generation Core™ i3 Processors
Intel® Socket 1155 for Intel® E3-1200 processors
Supports Intel® 32 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. for CPU support list
Chipsatz
Intel® C206
Arbeitsspeicher
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1333/1066 Hz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
* Non-ECC memory only support for client OS (Windows7,Vista and XP).
* Non-ECC, Un-buffered memory only support for client OS (Windows7,Vista and XP).
Grafik
Integrated Graphics Processor
VGA output support : DVI port
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz
Maximum shared memory of 1748 MB
Multi-GPU Support
Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology
Erweiterungsschächte
4 x PCIe 2.0 x16 (x16, x4, x4 or x8, x8, x4, x4)
1 x PCIe 2.0 x1
1 x PCI
Storage
Intel® C206 chipset :
2 x SATA 6Gb/s port(s), gray
4 x SATA 3Gb/s port(s), blue
Support Raid 0, 1, 5, 10
LAN
Intel® 82574L, 2 x Gigabit LAN Controller(s)
Audio
Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Blu-ray audio layer Content Protection
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
IEEE 1394
VIA® 6308S controller
2 x IEEE 1394a port(s)
USB Ports
Built-in Controller:
ASMedia 1042
2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue)
14 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel, gray, 8 at mid-board)
Workstation Feature
4 x PCIe x 16 slot(s)
G.P. Diagnosis Card bundled
Quick Gate: 2 x vertical USB 2.0 on board
ASUS SASsaby series Cards support
ASUS WS Diag. LED
Besondere Features
ASUS EPU :
- EPU switch
ASUS Power Design :
- 8 +2 Phase Power Design
GPU Boost with switch
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- AI Suite II
- Anti-Surge
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
ASUS Quiet Thermal Solution :
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
- ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY :
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Anschlüsse (Rückseite)
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
1 x DVI-I
1 x IEEE 1394a
2 x LAN (RJ45) port(s)
2 x USB 3.0 (ASMedia 1042)
6 x USB 2.0
1 x Coaxial S/PDIF out
1 x Optical S/PDIF out
6 x Audio jack(s)
interne Anschlüsse
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
2 x Vertical USB 2.0 port(s)
1 x TPM connector(s)
1 x COM port(s) connector(s)
1 x IEEE 1394a connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
1 x Power Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
1 x MemOK! button(s)
BIOS
32MB flash ROM, EFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a, multi-language BIOS, ASUS EZ Flash Utility, ASUS CrashFree BIOS 3
Bilder Bios Version 0904
Verwaltung
WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
Betriebssystem
Windows® Server 2008 Enterprise 32/64-bit
Windows® Server 2003 R2 Enterprise 32/64-bit
Windows® 7 32/64-bit
Windows® Vista 32/64-bit
Windows® XP 32/64-bit
Formfaktor
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.5 cm )
2. Bilder
Uploaded with ImageShack.us
3. UEFI-BIOS
Version 0401
Erstes Bios
Version 0507
1. Update the rule of CPU FAN warming message.
2. Update multi language string "F12 : Print Screen" at setup screen.
Version 0511
1. Exchange the boot priority of HD and ODD.
2. Updated CPU Fan curve rule of silent mode.
Video 0511
Version 0605
1. Support VT-d Function.
2. Change the default value of item "Phase Control" to "Standard" from "Extreme".
Version 0704
Add "ECC Configuration" item in BIOS "Ai Tweaker" when using ECC DIMM.
Version 0802
1. Update the MRC revision to 1.2.2.
2. Update German string of "Save changes & reset".
3. Fixed USB Keyboard 3R-FKB3010UBK can't work issue.
Version 0904
1. Support Ivy Bridge CPU.
2. Always set Window Boot Manager to boot option #1 after update BIOS.
Version 2009
1. Modify ASUS board string to "ASUSTeK COMPUTER INC."
2. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8B_WS/#CPUS - Voller Ivy Support - Enable support for Intel Next Gen 22nm Processor E1 stepping MP version CPU
Achtung
1. Please noted that MB need to install Sandy Bridge CPU to upgrade BIOS from 0904 to 2xxx.
2. Please noted that BIOS need to flash twice to upgrade completely, attachment SOP for your reference.
3. Please noted that the later BIOS of 2xxx supports only MBs of B3 stepping. If you have B1, B2 stepping MB on hand, please issue RMA for replacement, thanks.
Version 2106
Update Sandy-bridge micro-code.
4. Downloads
ASUS - Downloadseite
1. ocaholic.ch: ASUS P8B WS
Intel 32nm (Sandy Bridge) und Intel 22nm (Ivy Bridge)
Asus Prozessoren Liste
Im Grunde passt jeder 1155er Prozessor auf diese Platine. Wenn ihr einen Prozessor einbauen konntet, der nicht in der Asus Liste steht und keine Probleme damit habt, schreibt es rein, damit andere es sehen können, bzw. ich es nachtragen kann. Die Xeon E3 haben darüberhinhaus die Intel HD P3000 Grafik, deren Treiber optimierter sind.
7. kompatibler RAM
Diese Platine unterstützt non-ECC unbuffered (unreg.) und ECC unbuffered (unreg.) Ram.
Maximum: 32 GB
Arbeitsspeicher Liste
1. Intel HD Treiber 16.7
Die GBit-Anschlüsse werden nur mit 100 MBit/s betrieben, laut Diagnose sind die Kabel fehlerhaft.
Lösung: Manuell auf 1 GBit/s umstellen und danach wieder auf "automatisch" stellen - jetzt sollten die Anschlüsse mit 1 GBit/s Voll-duplex laufen.
2. Netzteil piept
Teillösung: EPU Schalten auf der Platine auf "Aus" stellen und die EPU Funktion nicht nutzen - Asus muss hier noch nachbessern.
PWM Steuerung - Jumper auf 4-Pin - Lüfter drehen alle auf Maximum
Lösung: Jumper wieder auf 3 Pin zurücksetzen, komischerweise drehen die 4-Pin Lüfter dann nicht mit der maximalen Umdrehung.
9. Zubehör
Asus TPM
SPDIF Blende
10. Sonstiges
Drei Bildschirme nutzen
Es ist möglich mit einer Nvidia Karte und der Intel Grafik drei Bildschirme anzusteuern. Im Bios IGP auf Multi stellen.
USB 3.0 Chip
AS Media Chip 1042
Empfehlung
Firmware Update
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=934271
http://www.station-drivers.com/page/asmedia.htm
Version: 110914
Es empfiehlt sich, das Update durchzuführen, da es mit neueren USB 3.0 Geräten zu Geschwindigkeitseinbußen kommen kann.
Asus TPM
Der ASUS TPM/FW3.16 (Trusted Platform Module) ist ein Sicherheitsbaustein für Mainboards, welcher Computer-generierte Codes für Verschlüsselungen beinhaltet. Es handelt sich um eine hardware-basierte Lösung welche vor Hackerangriffen auf der Suche nach Passwörtern und sensiblen Daten schützt. Das TPM/FW3.16 erlaubt dem Mainboard Anwendungen sicher auszuführen und macht Transaktionen und Kommunikation vertrauenswürdiger. Zusammen mit dem ASUS Security Protect Manager gewährleistet es umfassende Systemsicherheit, die Möglichkeit zum Datenschutz und Sicherheit bei E-Mail und Privacy.
Neue FW mit 3.19 erhältlich
Intel Xeon E3
Test der P3000
Grüße
Spock
Weiss jemand welche USB 2.0 ports auf dem P8B WS Board zu welchem Controller (Controller 1 und Controller 2)gehören. Grund der Frage: Ich nehme an es ist keine gute Idee bei einer von USB bootenden ESXi-Installation beide Controller für VT-d passthrough in ESXi zu konfigurieren. D.h. ich möchte zumindest einen der beiden Onboard ports (USB 7 u. USB 8) nicht mit erwischen wenn ich Passthrough einrichte.
Ich glaube mit dieser Frage wärst du im Asus Forum besser bedient - dort sitzen immerhin Asus Mitarbeiter.
Es gibt eine neue Firmware Version: 2009
Damit wird offiziell der Support für die IvyBridge CPUs eingeführt, auch für die neuen Xeon E3 1200 v2. Desweiteren ist der Nachfolger (P8C WS) angekündigt worden.
Urgs, da muss ich mal jemanden aus einem Obstforum anhauen, dass er mir das modifiziert sonst gibt es Kernelpanik. Danke für den Hinweis, ich habe das Thema aktualisiert.
Ich finde es total behämmert, dass man keine Ivy einsetzen kann und dann das Bios verändern kann, nein ich muss die neue zweite Platine mit einer Sandy ausrüsten und dann ne Ivy einbauen.
Edit: Für Probleme mit USB 3.0 Chip, bitte ein Firmware Update durchführen.
Servus,
hat jemand mit diesem Board schonmal Ubuntu 12.04 oder 12.10 ans Laufen bekommen? Ich habe das Problem, dass der Controller nicht erkannt wird, und somit die Platten für eine Installation nicht zur Verfügung stehen.
Ciao
Dennis
Hi jdl,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe mittlerweile mehrere Probleme gelöst. Einerseits war die SSD vorher in dem Onboard RAID und ich musste den Bootsektor schlicht neu schreiben. Andererseits erkennt bei mit 12.10 die beiden SATA3 Ports gar nicht.
Meine Intel 520 hängt an einem der beiden SATA3 Ports, an dem anderen ist eine 2TB HDD dran. Ich habe so ziemlich alle BIOS Versionen mitgemacht und aktuell die 2106 auf dem Board. Probleme mit Linux gab es nie. Ich betreibe auch nichts anderes auf dem System.
Es gibt die neue Firmwareversion 2207 auf der Supportseite von Asus -> Spectre, Meltdown
Wieder eine neue Firmwareversion 2301 µCode Updates für die CPU -> Spectre, Meltdown
Es gibt wieder ein μCode Update Version 2401.
Weis jemand ob das Board von einer nvme booten kann mit Adapter?
Mit dem Standard BIOS von der ASUS Seite geht das nicht.
Es gibt im Netz allerdings eine Anleitung, wie man das bei einigen Boards nachpatchen kann (hab ich bei meinem P8B WS gemacht).
Dann kann das Board auch mit einer NVME auf einem Adapter im PCIe Slot booten. Lief bei mir jahrelang problemlos.
