[Sammelthread] Asus P8C WS (Intel C216)
Asus P8C WS​
Sockel: LGA1155 - Chipsatz: Intel C216​
Herstellerseite: Asus P8C WS
Preise und Händler: Hardwareluxx - Preisvergleich
Hinweis
Hauptplatine für eine Arbeitsstation, basiert auf dem Intel Server Chipsatz C216.
Besonderheiten
  • OpenGL optimiert
  • Unterstützt ATI Crossfire
  • Unterstützt Nvidia Quadro Karten
  • 20 Lanes - 16x/4x/4x oder 8x/8x/4x/4x bei Crossfire
  • Dual Intel Lan - 2x 1 GBit/s
  • COM Port
  • TPM Anschluss
  • Grafikausgang DVI
  • 2x SATA 6 GBIt/s
  • 4x USB 3.0 (Intel C216)
  • Unterstützt Xeon E3 Prozessoren
  • VT-d Funktion
  • Unterstützt unbuffered ECC Arbeitsspeicher
  • Unterstützt Sandy Bridge und Ivy Bridge Prozessoren
Inhaltsverzeichnis
  1. Spezifikationen
  2. Bilder
  3. UEFI-BIOS
  4. Downloads
  5. Tests und Vorstellungen
  6. kompatible Prozessoren
  7. kompatibler RAM
  8. Probleme und Lösungen
  9. Zubehör
  10. Sonstiges
1. Spezifikationen
Handbuch - Download
Prozessor / Sockel
Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core™ i3 Processors
Intel® Socket 1155 for Intel® E3-1200/12x5 v2 processors
Supports Intel® 32 nm CPU
Supports Intel® 22 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. for CPU support list
Chipsatz
Intel® C216
Arbeitsspeicher
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1600/1333 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Refer to ASUS or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
Grafik
Integrated Graphics Processor
Multi-VGA output support : DVI ports
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 1024 MB
Multi-GPU Support
Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology
Erweiterungsschächte
2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)
2 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode)
1 x PCIe 2.0 x1
1 x PCI
Storage
Intel® C216 chipset :
2 x SATA 6Gb/s port(s), gray
4 x SATA 3Gb/s port(s), blue
Support Raid 0, 1, 5, 10
Supports Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology *1
LAN
Intel® 82574L, 2 x Gigabit LAN Controller(s)
Support Teaming Technology
Audio
Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Blu-ray audio layer Content Protection
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
IEEE 1394
VIA® 6308S controller
2 x IEEE 1394a port(s)
USB Ports
4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)
10 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel, black, 4 at mid-board)
Workstation Feature
4 x PCIe x 16 slot(s)
G.P. Diagnosis Card bundled
Quick Gate: 2 x vertical USB 2.0 on board
Besondere Features
ASUS EPU :
- EPU
- EPU switch
ASUS Power Design :
- 8 +2 Phase Power Design
GPU Boost with switch
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- AI Suite II
- Anti-Surge
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
ASUS Quiet Thermal Solution :
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
- ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY :
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Connector
Anschlüsse (Rückseite)
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
1 x DVI-I
1 x IEEE 1394a
2 x LAN (RJ45) port(s)
2 x USB 3.0
6 x USB 2.0
1 x Coaxial S/PDIF out
1 x Optical S/PDIF out
6 x Audio jack(s)
interne Anschlüsse
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) (19-pin)
1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s)
2 x Vertical USB 2.0 port(s)
1 x TPM connector(s)
1 x COM port(s) connector(s)
1 x IEEE 1394a connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
1 x Power Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x parallel port connector(s)
1 x Front panel connector(s) (1 x 20 -pin)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x MemOK! button(s)
BIOS
64 Mb Flash ROM, EFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash Utility, ASUS CrashFree BIOS 3
Bilder Bios Version 0205
Verwaltung
WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
Betriebssystem
Fedora 16
Windows® Server 2008 R2 Enterprise
Windows® Server 2008 Enterprise 32/64-bit
Windows® Server 2003 R2 Enterprise 32/64-bit
Windows® 7 32/64-bit
Windows® XP 32/64-bit
RedHat® Enterprise Linux WS 6.2 32/64-bit
Open SUSE 12.1
Ubuntu Desktop 12.04
Formfaktor
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.5 cm )
2. Bilder
3. UEFI-BIOS
Version 0505
Erstes Bios
Version 0702
1. Fix LSI series card can't be detected issue.
2. Update ME code.
Version 3010
1. Improve system stability.
2. Improve compatibility with Windows 8 OS.
Version 3108
1. Add "ECC configuration" item in "Ai Tweaker".
2. Update BIOS Setup multi-language string.
3. Update BIOS Setup USB single port enable string and function.
4. Update BIOS Setup string for traditional-chinese language.
Version 3202
1. Fixed the logo will disappear at post time after logo update.
2. Added an "Intel Xeon Phi support" item.
3. Supports the Nvidia Tesla Kepler GPU.
Version 3306
P8C WS Formal BIOS 3306 release
1. Add Interrupt 19 Capture at BIOS Setup.
2. Update ASUSBackup module to version 20130313.
3. Support SATA port disabled/enabled.
4. Support VIA1394 port disabled/enabled.
5. Support PS/2 disabled/enabled.
Version 3402
BIOS 3402 for P8C WS released to public
1. Update warning message for LSI MegaRAID application.
2. Improve compatibility for Promise RAID Card(e.g., FastTrak TX8660...).
3. Updtae strings of some items of BIOS Setup.
Version 3506
1. Revise Hardware Monitor item strings and system language help strings.
2. Improve the compatibility of AMD Radeon HD7800/7850.
3. Patched system may sometimes wake up automatically.
Version 3601
Improve the compatibility of some AMD GPUs.
4. Downloads
ASUS - Downloadseite
Intel 32nm (Sandy Bridge) und Intel 22nm (Ivy Bridge)
Asus Prozessoren Liste
Im Grunde passt jeder 1155er Prozessor auf diese Platine. Wenn ihr einen Prozessor einbauen konntet, der nicht in der Asus Liste steht und keine Probleme damit habt, schreibt es rein, damit andere es sehen können, bzw. ich es nachtragen kann. Die Xeon E3/V2 haben darüberhinhaus die Intel HD P3000/4000 Grafik, deren Treiber optimierter sind.
7. kompatibler RAM
Diese Platine unterstützt non-ECC unbuffered (unreg.) und ECC unbuffered (unreg.) Ram.
Maximum: 32 GB
Arbeitsspeicher Liste
1. Intel HD Treiber 16.7
Die GBit-Anschlüsse werden nur mit 100 MBit/s betrieben, laut Diagnose sind die Kabel fehlerhaft.
Lösung: Manuell auf 1 GBit/s umstellen und danach wieder auf "automatisch" stellen - jetzt sollten die Anschlüsse mit 1 GBit/s Voll-duplex laufen.
2. Netzteil piept
Teillösung: EPU Schalten auf der Platine auf "Aus" stellen und die EPU Funktion nicht nutzen - Asus muss hier noch nachbessern.
PWM Steuerung - Jumper auf 4-Pin - Lüfter drehen alle auf Maximum
Lösung: Jumper wieder auf 3 Pin zurücksetzen, komischerweise drehen die 4-Pin Lüfter dann nicht mit der maximalen Umdrehung.
9. Zubehör
Asus TPM
SPDIF Blende
10. Sonstiges
Drei Bildschirme nutzen
Es ist möglich mit einer Nvidia Karte und der Intel Grafik drei Bildschirme anzusteuern. Im Bios IGP auf Multi stellen.
Asus TPM
Der ASUS TPM/FW3.19 (Trusted Platform Module) ist ein Sicherheitsbaustein für Mainboards, welcher Computer-generierte Codes für Verschlüsselungen beinhaltet. Es handelt sich um eine hardware-basierte Lösung welche vor Hackerangriffen auf der Suche nach Passwörtern und sensiblen Daten schützt. Das TPM/FW3.19 erlaubt dem Mainboard Anwendungen sicher auszuführen und macht Transaktionen und Kommunikation vertrauenswürdiger. Zusammen mit dem ASUS Security Protect Manager gewährleistet es umfassende Systemsicherheit, die Möglichkeit zum Datenschutz und Sicherheit bei E-Mail und Privacy.
Intel Xeon E3
Die Xeon E3 haben darüberhinhaus die Intel HD P3000 Grafik, deren Treiber optimierter sind.
Test der P3000
Xeon E3 V2 haben eine Intel HD P4000 Grafik verbaut, welche leistungsstärker sind, als die 3000er.
Grüße
Spock
Handbuch und Bios Links sind falsch, hat jemand die richtigen Links?
Hallo zusammen,
ich habe diese board soeben bei ebay erworben.
Es stellt sich nun die Frage, welcher Prozessor und Speicher am vernünftigsten ist. Xeon E3, ECC oder i5 / i7 ?
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 6000
Einsatz: Bürosoftware, CAD Maschinenbau / CAD Architektur - Privat - keine Firmenanwendung (Sicherheit) - Internet
Ich lege Wert auf Stabilität, keine Übertaktung - keine Spiele
Möglichst ein running System die nächsten 5 Jahre.
Betriebssystem: Windows 7 prof 64 bit + Linux Mint 17 ; Windows 8 / 8.1 wird nicht angestrebt.
Für euere Erfahrungen im Voraus besten Dank.
juniorm
Hallo Juniorm,
Grundsätzlich laufen die Preise von Xeons und 'normalen' i5 bzw. i7 nicht weit auseinander und auch die Preise für ECC-Ram sind nicht sehr verschieden von non ECC.
Wenn Stabilität im Vordergrund steht würd ich also einen Xeon und ECC Ram nehmen, ernsthaft notwendig ist es aber meiner Ansicht nach im Privatbereich nicht.
Allerdings gibt es genügend Leute die nur ECC Ram nehmen wegen der Speicherfehler und das geht mit i5 und i7 wieder nicht. Also ganz oder gar nicht. ;-)
Meine Ausstattung ist wie folgt:
Xeon E3 1225 V2 (der war grad da)
ECC Ram (2 mal Kingston 8GB 1600MHz DDR3 ECC CL11)
Scythe Shuriken Rev.B Kühler (EKL Alpenföhn Broken 2 passt versetzt um 90 Grad)
Knifflig beim Kühlerkauf ist, dass nur der oberste 16 fach PCIe 3.0 kann und ich eine Sapphire R9 270X drinnen habe.
Zusammen mit ner SSD läuft das Teil stabil und mit den SilentWings 2 Lüftern auch angenehm leise im Office-Modus.
Zocken ist natürlich auch möglich auch wenn's nicht die letzten Prozent bringt.
Bist du sicher dass du ne NVIDIA Quadro 6000 einbauen willst? Neu kostet die ja ein Vermögen.
lg
Lolli
Hallo Lolli123,
danke für die schnelle Antwort.
Das mit den fast gleichen Preisen ist klar.
Meine Priorität liegt absolut bei Stabilität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit mindestens die nächsten 5 Jahre!
Die geplante Zusammenstellung sieht z.Zt. so aus:
Xeon E1230 V2 (oder E1240 V2)
ECC RAM Kingston 2 x 8 GB; DDR3 1600 ECC; (PC3-12800); KVR16E11/8
Kühler - Box Version
Netzteil Bequiet BQT SPE9CM - 480W (oder 580W)
SSD Samsung PRO 128 GB (oder 256GB)
GPU NVIDIA Quadro 5000; sorry 6000 war Schreibfehler; gebraucht, bereits vorhanden - Super das Ding! Siehe oben - keine Spiele - Office, CAD, Maschinenbau und Architektur, Internet
Gehäuse; fractal - design, Define R4, Black Pearl
Betriebssystem; Win 7 prof 64 bit + Linux mint17 cinnamon (Win 8 / 8.1 nie!)
Keine Übertaktung.
Sollte für das gewünschte ausreichen. Anderer Kühler erst nach Bedarf / Erfahrung im Einsatz.
juniorm
Ich rate dir drigend einen Xeon mit GPU Einheit zu kaufen, falls deine Hauptgrafikkarte einmal defekt ist kannst du nicht mehr arbeiten. Daher immer eine mit GPU Einheit kaufen.
Hallo juniorm,
sorry für die späte Antwort.
Deine Zusammenstellung sieht für mich vernünftig aus. :-)
Das Define R4 hab ich selber am Start.
Als Hauptspeicher verwende ich dieselbe Kombi. Kingston bieten ja auf ihrer Website eine vorbildliche Kompatibilitätssuche an.
Als SSD rate ich aus Erfahrung zur 256GB Variante. Speicherplatz (auf ner SSD) kann nur durch noch mehr Speicherplatz ersetzt werden.
Die 480 Watt sollten ausreichen außer du willst später mal was Böses reinschrauben.
Der boxed Lüfter und die Default-Gehäuselüfter sind mir persönlich etwas zu laut. Andererseits ist das bei ner Quadro 5000 egal und lässt sich ja nachträglich ändern.
Bezüglich CPU würde ich mir ebenfalls eine 4C8T nehmen, daher keine Einwände bezüglich deiner Wahl.
Ob man eine eingebaute GPU-Einheit benötigt (also ne E1235 V2 oder E1245 V2) ist Geschmacksache. Ich bräuchte keine, weil hier eh immer eine kleine Ersatzkarte rumtaumelt, die ich aber noch nie benötigt hätte.
Liebe Grüße
Lolli
Hallo Lolli123,
danke für den Kommentar zur Zusammenstellung.
Eine eingebaute GPU-Einheit benötige ich nicht, habe ebenso eine einfach Karte immer zur Hand. Sollte die Quadro 5000 defekt sein, habe ich ein anderes Problem, Reperatur oder Neubeschaffung = teuer.
Aber eine andere Fragestellung.
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Bootmanager des mainboardes?
Ich überlege, die beiden oben genannten Betriebssysteme auf jeweils einer eigenen SSD zu speichern, die notwendigen Programme und Daten ebenso.
Die Daten dann zur Sicherheit, nochmals als Backup, auf einer gemeinsammen Festplatte.
Beim Rechnerstart dann mit F8 (andere) expliziert entscheiden, in welcher Welt ich mich bewege. Ich traue Windows aus Erfahrung nicht, deshalb keine Vermischung auf einer SSD / Platte. Habe ich zwar zur Zeit im Einsatz, aber gezwungenermaßen XP / Linux mint 16. Bin aber Linux - Anfänger.
Ich weis, das es mit bootmanagern auf einer SSD / Platte funktioniert. Solange, bis wieder was gändert wird, und der Ärger wieder von vorne beginnt.
Juniorm
Hi!
Verstehe ich dich richtig.. du möchtest keinen Bootmanager auf der primär zu startenden Platte und von dort aus Linux oder Windows wählen sondern quasi übers Bios die primäre Platte beim Bootvorgang wählen?
So genau hab ich mir diesen Teil im Bios noch nicht angesehen.
lg
Lolli
Ich nutze das Vorgängermodell. Man kann per F8 beim booten problemlos zwischen verschiedenen Startmedien umschalten. Ansonsten sucht der die Geräte nach konfigurierter Startmedienliste ab.
Hallo zusammen,
ja, genau so habe ich gedacht. Ich will 2 völlig von einander getrennte Bereiche (Welten).
Privat = Linux = Internet = Unterhaltung = Lernen
"Beruflich" = Windows = CAD
Ich hoffe, das dieser Weg auch praktisch gangbar ist. Sollte es jemand auch so oder ähnlich machen, sind seine Erfahrungen bestimmt eine Bereicherung für alle.
Juniorm
ich hab es bei meiner Kiste schnell ausprobiert und kann auch für das P8C WS bestätigen dass man mit F8 beim Bootvorgang zwischen den verfügbaren Medien auswählen kann.
War nach jdl's Antwort ja zu erwarten. ;-)
Lolli
