Asus P8C WS
Sockel: LGA1155 - Chipsatz: Intel C216
Herstellerseite: Asus P8C WS
Preise und Händler: Hardwareluxx - Preisvergleich
Hinweis
Hauptplatine für eine Arbeitsstation, basiert auf dem Intel Server Chipsatz C216.
Besonderheiten
- OpenGL optimiert
- Unterstützt ATI Crossfire
- Unterstützt Nvidia Quadro Karten
- 20 Lanes - 16x/4x/4x oder 8x/8x/4x/4x bei Crossfire
- Dual Intel Lan - 2x 1 GBit/s
- COM Port
- TPM Anschluss
- Grafikausgang DVI
- 2x SATA 6 GBIt/s
- 4x USB 3.0 (Intel C216)
- Unterstützt Xeon E3 Prozessoren
- VT-d Funktion
- Unterstützt unbuffered ECC Arbeitsspeicher
- Unterstützt Sandy Bridge und Ivy Bridge Prozessoren
Inhaltsverzeichnis
- Spezifikationen
- Bilder
- UEFI-BIOS
- Downloads
- Tests und Vorstellungen
- kompatible Prozessoren
- kompatibler RAM
- Probleme und Lösungen
- Zubehör
- Sonstiges
1. Spezifikationen
Handbuch - Download
Prozessor / Sockel
Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Core™ i3 Processors
Intel® Socket 1155 for Intel® E3-1200/12x5 v2 processors
Supports Intel® 32 nm CPU
Supports Intel® 22 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* Refer to ASUSTeK Computer Inc. for CPU support list
Chipsatz
Intel® C216
Arbeitsspeicher
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1600/1333 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Refer to ASUS or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
Grafik
Integrated Graphics Processor
Multi-VGA output support : DVI ports
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 1024 MB
Multi-GPU Support
Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology
Erweiterungsschächte
2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)
2 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode)
1 x PCIe 2.0 x1
1 x PCI
Storage
Intel® C216 chipset :
2 x SATA 6Gb/s port(s), gray
4 x SATA 3Gb/s port(s), blue
Support Raid 0, 1, 5, 10
Supports Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology *1
LAN
Intel® 82574L, 2 x Gigabit LAN Controller(s)
Support Teaming Technology
Audio
Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Blu-ray audio layer Content Protection
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
IEEE 1394
VIA® 6308S controller
2 x IEEE 1394a port(s)
USB Ports
4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)
10 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel, black, 4 at mid-board)
Workstation Feature
4 x PCIe x 16 slot(s)
G.P. Diagnosis Card bundled
Quick Gate: 2 x vertical USB 2.0 on board
Besondere Features
ASUS EPU :
- EPU
- EPU switch
ASUS Power Design :
- 8 +2 Phase Power Design
GPU Boost with switch
ASUS Exclusive Features :
- MemOK!
- AI Suite II
- Anti-Surge
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
ASUS Quiet Thermal Solution :
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
- ASUS Fan Xpert
ASUS EZ DIY :
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Connector
Anschlüsse (Rückseite)
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
1 x DVI-I
1 x IEEE 1394a
2 x LAN (RJ45) port(s)
2 x USB 3.0
6 x USB 2.0
1 x Coaxial S/PDIF out
1 x Optical S/PDIF out
6 x Audio jack(s)
interne Anschlüsse
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) (19-pin)
1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s)
2 x Vertical USB 2.0 port(s)
1 x TPM connector(s)
1 x COM port(s) connector(s)
1 x IEEE 1394a connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
1 x Power Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x parallel port connector(s)
1 x Front panel connector(s) (1 x 20 -pin)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x MemOK! button(s)
BIOS
64 Mb Flash ROM, EFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash Utility, ASUS CrashFree BIOS 3
Bilder Bios Version 0205
Verwaltung
WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE
Betriebssystem
Fedora 16
Windows® Server 2008 R2 Enterprise
Windows® Server 2008 Enterprise 32/64-bit
Windows® Server 2003 R2 Enterprise 32/64-bit
Windows® 7 32/64-bit
Windows® XP 32/64-bit
RedHat® Enterprise Linux WS 6.2 32/64-bit
Open SUSE 12.1
Ubuntu Desktop 12.04
Formfaktor
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.5 cm )
2. Bilder
3. UEFI-BIOS
Version 0505
Erstes Bios
Version 0702
1. Fix LSI series card can't be detected issue.
2. Update ME code.
Version 3010
1. Improve system stability.
2. Improve compatibility with Windows 8 OS.
Version 3108
1. Add "ECC configuration" item in "Ai Tweaker".
2. Update BIOS Setup multi-language string.
3. Update BIOS Setup USB single port enable string and function.
4. Update BIOS Setup string for traditional-chinese language.
Version 3202
1. Fixed the logo will disappear at post time after logo update.
2. Added an "Intel Xeon Phi support" item.
3. Supports the Nvidia Tesla Kepler GPU.
Version 3306
P8C WS Formal BIOS 3306 release
1. Add Interrupt 19 Capture at BIOS Setup.
2. Update ASUSBackup module to version 20130313.
3. Support SATA port disabled/enabled.
4. Support VIA1394 port disabled/enabled.
5. Support PS/2 disabled/enabled.
Version 3402
BIOS 3402 for P8C WS released to public
1. Update warning message for LSI MegaRAID application.
2. Improve compatibility for Promise RAID Card(e.g., FastTrak TX8660...).
3. Updtae strings of some items of BIOS Setup.
Version 3506
1. Revise Hardware Monitor item strings and system language help strings.
2. Improve the compatibility of AMD Radeon HD7800/7850.
3. Patched system may sometimes wake up automatically.
Version 3601
Improve the compatibility of some AMD GPUs.
4. Downloads
ASUS - Downloadseite
5. Tests und Vorstellungen
6. kompatible Prozessoren
Intel 32nm (Sandy Bridge) und Intel 22nm (Ivy Bridge)
Asus Prozessoren Liste
Im Grunde passt jeder 1155er Prozessor auf diese Platine. Wenn ihr einen Prozessor einbauen konntet, der nicht in der Asus Liste steht und keine Probleme damit habt, schreibt es rein, damit andere es sehen können, bzw. ich es nachtragen kann. Die Xeon E3/V2 haben darüberhinhaus die Intel HD P3000/4000 Grafik, deren Treiber optimierter sind.
7. kompatibler RAM
Diese Platine unterstützt non-ECC unbuffered (unreg.) und ECC unbuffered (unreg.) Ram.
Maximum: 32 GB
Arbeitsspeicher Liste
8. Probleme und Lösungen
1. Intel HD Treiber 16.7
Die GBit-Anschlüsse werden nur mit 100 MBit/s betrieben, laut Diagnose sind die Kabel fehlerhaft.
Lösung: Manuell auf 1 GBit/s umstellen und danach wieder auf "automatisch" stellen - jetzt sollten die Anschlüsse mit 1 GBit/s Voll-duplex laufen.
2. Netzteil piept
Teillösung: EPU Schalten auf der Platine auf "Aus" stellen und die EPU Funktion nicht nutzen - Asus muss hier noch nachbessern.
PWM Steuerung - Jumper auf 4-Pin - Lüfter drehen alle auf Maximum
Lösung: Jumper wieder auf 3 Pin zurücksetzen, komischerweise drehen die 4-Pin Lüfter dann nicht mit der maximalen Umdrehung.
9. Zubehör
Asus TPM
SPDIF Blende
10. Sonstiges
Drei Bildschirme nutzen
Es ist möglich mit einer Nvidia Karte und der Intel Grafik drei Bildschirme anzusteuern. Im Bios IGP auf Multi stellen.
Asus TPM
Der ASUS TPM/FW3.19 (Trusted Platform Module) ist ein Sicherheitsbaustein für Mainboards, welcher Computer-generierte Codes für Verschlüsselungen beinhaltet. Es handelt sich um eine hardware-basierte Lösung welche vor Hackerangriffen auf der Suche nach Passwörtern und sensiblen Daten schützt. Das TPM/FW3.19 erlaubt dem Mainboard Anwendungen sicher auszuführen und macht Transaktionen und Kommunikation vertrauenswürdiger. Zusammen mit dem ASUS Security Protect Manager gewährleistet es umfassende Systemsicherheit, die Möglichkeit zum Datenschutz und Sicherheit bei E-Mail und Privacy.
Intel Xeon E3
Die Xeon E3 haben darüberhinhaus die Intel HD P3000 Grafik, deren Treiber optimierter sind.
Test der P3000
Xeon E3 V2 haben eine Intel HD P4000 Grafik verbaut, welche leistungsstärker sind, als die 3000er.
Grüße
Spock
Handbuch und Bios Links sind falsch, hat jemand die richtigen Links?
