[Sammelthread] Asus Rampage Formula (Intel X48) [2]
weitere Links:
Geizhals
R.O.G. - Die Republic of Gamers Serie
-Wie immer sind Power on, Reset und CMOS-CLR Schalter auf dem Board bzw. IO Panel verbaut
-Der Lieferumfang:
S.T.A.L.K.E.R.
Kaspersky
3DMark06 Advance Edition
1xLüfter für Spannungwandler
4x SATA kabel
4x SATA Stromkabel
1x IDE Kabel
1x Floppy Kabel
Treiber CD
Handybuch
LCD Poster
ASUS Q-Connector
Soundkarte Suprame FX2
Intel® Quad-core CPU Ready 45nm
Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready 45nm
Intel® X48/ICH9R
Dual-channel DDR2 1200/1066 MHz Support
ATI Crossfire X Support mit 2 16x Lanes PCIe 2.0
Support für 1600er FSB
Extreme Tweaker BIOS
SupremeFX II 8-CH Audio
CPU Level Up
Voltiminder LED
LCD Poster
F.A.Q.
F: Loadline Calibration was hat das zu bedeuten ?
A: Es verhindert den V-Droop vom Vcore, er ist von Intel zwar so gewollt aber die OC`er wollen das nicht also wenn es auf Enable ist gibt es keinen droop mehr =0.0
F: Wie Flashe ich mein BIOS?
A: Klick
F: Kann ich die Lüfter am Board auch per Speedfan ansteuern?
A: Klick
F: Läuft das Board auch Kopfstehend, also BTX?
A: Ja, das Heatpipelayout berücksichtigt dies - lediglich die Temperaturen der Bridges werden 1-2°C wärmer
F: Welche Temperaturen halten NB/SB aus? Ab wann wirds kritisch?
A: Intel spezifiziert die Bridges für > 100°C. Im BIOS ist ein "Abschaltwert" von 90°C. Anandtec berichtet von instabilität in Kombination von sehr hohem FSB und Temps über 46°C. Alles unter FSB 450 funktioniert allerdings auch mit Temps >60°C
F: Was ist Intel Speedstep (EIST) und C1E - was bewirken diese beiden Einstellungen im BIOS und in welchem Falle ist was zu verwenden?
A: Beides sind Stromsparmechanismen, welche bei geringer Last Multiplikator und VCore absenken. Wobei der Unterschied darin besteht, dass EIST die Leistung anhand der Auslastung anpasst. C1E erkennt nur den Unterschied zwischen Last und Idle. Des weiteren senkt der C1E Support bei manuell eingestellter Core Spannung Idle ausschließlich den Multiplikator. Nicht aber die Spannung. EIST bewirkt bei manueller Corespannung rein gar nichts. Wer also seine VCore manuell einstellt kann EIST getrost deaktivieren und ggf. C1E nutzen um den Takt zu senken
F: Was bewirken die verschiedenen Transaction Boost Level?
A: Relax Level entschärft die tRD (Performance Level) des RAMs, wobei Level 0 ein geringes Entschärfen und Relax Level 7 starkes Entschärfen mitsich bringt. Ebenso gilt dies für Boost Level. Boost 0 bewirkt wenig - 7 bewirkt einen hohen Boost, der TRD wird verschärft! Ausgangswert (Relax Level 0) ist ein tRD Wert von 7.
Support - Downloads - BIOS
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-de
Was bewirkt der Strap-to-Northbridge / Die Definition des Straps
-Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet
-Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an
-Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/runterzutakten um den FSB weiter zu erhöhen
-Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi um den FSB weiter erhöhen zu können
-Je niedriger der Strap umso, höher der interne NB Takt! Dies verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB
-Abschließend wird der NB Takt auch vom default/aktuellem Multiplikator beeinflusst
da das Board gleich ist wie das Maximus Formula kann man sich hier im Sammelthread noch belesen.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=470300
Lukü Kompatibilitätsliste
Code:
[COLOR="Red"]
[/COLOR]
[COLOR="Lime"]
Xigmatek HDT S1283 passt [/COLOR]
[COLOR="Lime"]Termalright IFX-14,wenn senkrecht muss mann den kühler leicht abfeilen
[COLOR="Lime"]Thermalright XP-120
Scythe Mugen
noctua NH-U12P
Noctua =nur mit neuen Winkeln
[/COLOR]
[/COLOR]
DDR2 Kompatibilitätsliste - Maximus Formula
Code:
[COLOR="Lime"]
zocker28   - 2x2 GB GSkill C5 PC2-8000CL5 GBPQ@1120 MHz
Blubber120 - 2x2 GB OCZ ReaperX 8000CL5 @1066MHZ
Sanic        - 2x1 GB Transcend aXeRam PC2-1200 CL5
BulliT        - 4x1 GB CellShocks PC6400
Demoria     - 2x1 GB crucial ballistix PC 8500
deepsilver  - 2x 1GB Crucial Value DDRII-667
vindiesel    - 4x1GB DDR2 Adata Vitesta Extreme
Roeschti    - 2GB Mushkins XP2-8500
 [/COLOR]
Kompatibilitätsliste Wasserkühler für CPU
Code:
[COLOR="Red"][COLOR="red"]
-EK Supreme+Original Halterung passt nicht
-[COLOR="Red"]Swiftech GT Universal passt nicht ganz, heatpipe muss verbogen werden[/COLOR]
[/COLOR][/COLOR]
Wasserkühler Mainboard
Mips:
NB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...e-Freezer.html
SB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...t-Freezer.html
Mosfets:
EK:
NB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...ax-Acetal.html
SB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...-4-Acetal.html
Mosfets:
http://www.aquatuning.de/product_inf...---Acetal.html
Watercool:
NB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...R--NSB-14.html
SB:
http://www.aquatuning.de/product_inf...ER--NSB-3.html
Mosfets:
http://www.aquatuning.de/product_inf...-2-Mosfet.html
Wie weit ein Board geht hängt leider von vielen Faktoren ab und somit kommen nunmal die krassen Unterschiede zu stande.
Anderer Ram, Batch, Bios, .... es kann an allem liegen.
Aber ich bin froh das mein Board so gut geht mit dem atlen E6600. :d
bin ich eig der einzigste hier bei dem mit nur einem ram-modul* das board erst richtig läuft wenn man den ram in den B1 schacht steckt? also den dritte vom cpu sockel aus gesehen...
*ocz reaper hpc 1066 2gig
mfg rami
naja ich... aber nur uebergang halt-.- denn das andere modul lief bei mir von anfang an nicht..... wenn ich das eingebaut hab dann hab ich an der stelle wo win xp kommen sollte nur grafikfehler.... wenn ich beide rams einbaue dann bekomme ich nen bluescreen wo "irq not less or equal" ( oder so) steht... mit dem einen anderen reaper riegel den ich jetzt gerade nutze läufts halt... daher gehe ich davon aus dass der bei dem ich die bluescreens/grafikfehler kriege defekt is... werde ihn die tage bei minfactory reklamieren :L
Hallo Leute berichtet doch mal, wie bei Euch die bordseitige Fan-Steuerung funktioniert. Ich bin entweder zu dämlich, oder es geht allen so. Jedenfalls bin ich der Meinung die FAN-Control über das Board funktioniert nicht. Haben sie das im Bios vergessen oder penne nur ich. Ich habe schon optimal, silent und power eingestellt, keine Unterschiede...:(
Fan-Control vom Board funktioniert einwandfrei.
Hallo Lax, meine 4 Papst haben alle sogar ein Tachosignal und sie drehen immer in gleicher Geschwindigkeit, egal was ich einstelle. Woran könnte es denn liegen? Fan-Control im Bios habe ich aktiviert! Bei dem Gehäuselüftern habe ich schon mit 60% versucht, nichts, immer das Gleiche. Ich habe doch auch das gleiche Bios wie Du...
Mir fliegen hier schon die Socken weg...;)
normalerweise gibts da nichts groß einzustellen, soll heißen das es eigentlich gleich funktionieren sollte!
bei meinen Noctuas gehts einwandfrei...
mein E8600@4500MHz@1,384V läuft jetzt schon 22Std. Prime stabil ...:banana:
Rampage+CPU@Wakü
kann ich leider nicht testen da ich das board nicht habe
behebt Fehler mit Raid Karten z.b
Welcher ist der neueste Treiber für die im Lieferumfang zugehörige Soundkarte?
ich habe das bios 0501 auf meinem P5E geflasht. bisher läuft es wie 0410. werde nachher noch einwenig oc testen.
In moment läuft mein sys auf 500x8 , Ramteiler 1:1 einwandfrei.
hi ich hätte eine frage: wenn mein PC aus ist leuchtet die maus immer noch kann man das ausschalten irgendwie?
hat das 0501'er bios mittlerweise jemand getestet und kann ein kleines feedback angeben???
ps:bin gerade im internet auf einen thread gestoßen in dem ein gewisser "badboychris" behautptet er hätte jetzt ein "ECHTES" rampage formula..... leider bin sind mir meine englischkenntnisse immer etwas zu marginal gewesen ,sodass ich net alles aus dem thread verstehe...
weiss denn jemand was dieser badboychris meint mit einem "ECHTEN" formula rampage???????
http://forums.nvidia.com/lofiversion/index.php?t63774.html
bisher keine Probleme mit dem BIOS, rennt wie 0410...
Welches Bios läuft am stabilsten auf den Rampage Formula?
ich denke mal der hatte vorher das BIOS auf ein anderes ASUS Board geflasht und hat sich dann eben ein echtes Rampage also wo auch Rampage draufsteht und Rampage drin ist gekauft
Hi mal eine Frage :)
Welches Kabel kommt an die Supreme FX II ?
Das AC97 oder das HD Audio Kabel ?
und was muß ich an den flachen Stecker nebendran anschließen ?
Ich weiß ist peinlich, aber steh gerade aufm Schlauch :fresse:
So Pc ist angelaufen und sagt TestVram.
Aber Bildschirm bleibt schwarz was könnte ich tun ?
Edit : Es kommt nun auch ab und zu Det Ram oder wenn ich ihn nicht gestartet habe CPU init, der Bildschirm bleibt immer schwarz auf Standby was kann ich tun ?
Ah habs ins Bios geschafft :) bis später
Soweit gehts aber hab 87° auf der CPU o_O laut Bios kann mir das nicht vorstellen ???
dann Sitz dein Kühler nicht richtig oder zu wenig/keine WLP drauf.
kann sein das ich ein bios update machen muß wegen dem q9550 e0 ?
kann mir das irgendwie nicht vorstellen, denn wärmeleitpaste war gut verteilt hab zwar etwas wenig wo ich schaute noch etwas dazu gemacht. aber glaube das bios 0308 erkennt die temp nicht.
Edit: Hab nun Coretemp drauf und der sagt mir 40°, 32°, 26°, 30° im Idle
wäre ne möglichkeit, mach ruhig das neuste drauf es kann nur besser laufen ;)
@HeinzNeu: danke für die information.
laut asus min. 0407 für den q9550 E0.
