[Sammelthread] Asus Rampage V Extreme X99
Das RVE ist die derzeitige Speerspitze der auf Gamer/Übertakter abzielenden ROG (Republic of Gamer) Serie von Asus.
Als Alleinstellungsmerkmal verbaut Asus auf dem RVE seinen OC-Sockel.
Die Wirkung ist ganz einfach erklärt: Wo bei anderen Herstellern der Uncore-Takt (dazu gehört z.b. der Prozessor-Cache) meistens auf nicht mehr als 3.5Ghz zu bekommen ist, geht das auf dem Asus-OC-Sockel wenn man eine potente und taktfreudige CPU erwischt gerne bis auf 4.5Ghz hoch. Man kann also seinen Prozessor und den Uncore-Bereich synchron laufen lassen.
Ansonsten habt ihr euch bestimmt schon die Feature-Liste vom RVE durchgelesen, und ich gehe hier nur noch auf spezielle Punkte ein, bzw. füge sie hier oben an, falls sie sich als viel Diskutiert herausstellen.
Homepage
Download-Seite
Luxx-Test unter anderem wieder mit einer kompletten Feature-Liste.
Geizals-Link
PCIe-Lane-Verteilung
Es gibt ja für den X99-Sockel zur Zeit Prozessoren mit 28 und mit 40 Lanes. Schaut euch die Schaubilder genau an.
Wenn dort bei eurer Prozessor-Wahl keine Zahl auf einem Slot steht, dann bedeutet es tatsächlich: Der ist nicht beschaltet und daher nicht nutzbar.
Mit einem 28-Lanes-Prozessor fällt also der letzte Slot schon mal komplett weg.
der M.2-Slot
Der ist (glücklicherweise) bei Asus voll beschaltet. Er bekommt also 4. PCIe-Lanes und das Bios ist darauf ausgelegt die beiden zur Zeit zu bekommenden M.2 SSDs die auch mit 4 PCIe-Lanes-Interface kommen voll auszufahren und davon zu booten.
Man kann also z.b. eine Samsung XP 941 direkt benutzen, ohne irgendwie fummeln zu müssen, und sie bringt über 1GB Transferleistung auf diesem Board.
ALLERDINGS ist die Anbindung mit dem schwarzen PCIe-Slot geteilt. D.h. ihr steckt die M.2 SSD, und schon fehlt euch ein weiterer Slot. Und da der Slot seine Leitungen auch noch mit den zwei untersten USB-Slots am IO-Panel teilt, werden auch diese abgeschaltet, sobald die M.2-SSD steckt.
Also überlegt euch GENAU ob ein 28-Lanes-Prozessor auf diesem Board etwas für euch ist, denn dynamische Lanes-Verteilung (ich stecke eine Soundkarte mit einem 1x-Interface, und sie belegt nur eine PCIe-Lane) gibt es nicht. Steckt eine Karte in einem 8x-Slot, dann sind diese 8 Lanes komplett belegt.
Edit: Oder auch nicht. Eine 1x Karte funktioniert trotz gesteckter SSD und kürzt auch nicht die Lane-Verteilung. Da sagt das Handbuch mal wieder was anderes als die Praxis.
Boot-Probleme
Scheinbar ist Intel im Moment nicht in der Lage ihre USB3-Chipsätze auf die Reihe zu bekommen. Das bedeutet speziell für fast alle X99-Boards, dass USB2-Devices an einem USB3-Port zu Disconnects, schlechten Übertragungsraten bis zum vollständigen Versagen des Ports führen. Besonders bemerkbar macht sich das beim Boot. D.h. man kommt zwar durch den Post. Aber Windows hängt sich sofort beim erscheinen des Boot-Logos (egal ob Win7 oder Win8) auf. Linux dagegen scheint damit keine soooo großen Probleme zu machen.
Nebenbei sind die X99-Boards auch OC-Zicken. D.h. schlecht gewählte Spannungen/Takte führen ebenfalls zu Boot-Hängern. Entweder im Post (was ja für OC normal ist) oder auch am Windows-Logo.
Bisher gefundene Abhilfe: (wenn man von vernünftigem OC absieht^^).
Im Bios die USB-Configuration von Smart Auto auf Enabled setzen
Es gibt im DRAM-Timing-Untermenü die CLK Pre-emphasie. Bei moderatem OC sind sie für die Verminderung des Problems wie folgt zu setzen (Danke an Dancop/mahaudi)
Und eventuell kann man seine alten USB2-Geräte auch an einen passiven USB2-Hub gesammelt an einen der beiden USB2-Ports an der USB-Blende weiterleiten. Ich brauchte das allerdings nicht mehr. Fastboot abschalten im Bios unterstützt das ganze noch zusätzlich.
Erfahrungen
Das Board kommt tatsächlich mit Speicher klar der auf 3.3Ghz läuft. Sogar wenn 32GB davon verbaut sind (falls der IMC der CPU das mitmacht).
64GB Speicher mit 2.4Ghz sind auch kein Problem. Bei mir selbst in Mischbestückung (32GB G.Skill, 32GB Geil)
Hinweis
Der 1. PCIe-Slot ist unglaublich nahe an den RAM-Slots bzw. dem Plastik-Gebilde dass auf den Spawas/IO-Block sitzt. Ich habe z.b. eine Grafikkarte mit aktiver Backplate und bekomme sie mit diesen 8mm-Gebilde auf dem Rücken der Graka nicht an den RAM-Slots vorbei. Ich muss also meine Graka im 2. Slot betreiben. Was natürlich kein Problem darstellt. Da ich aber SLI fahre und einen weiteren Slot bestücke komme ich "nur" auf eine 8x8-SLI-Konfiguration. Ist meiner Meinung nach ein Design-Problem von Asus. Leistungstechnisch geht sich das aus. Keinen Kopf machen.
Ich könnte mir auch gut vorstellen das ein großer Tower-Kühler der Graka im Weg sein könnte. Schaut da genau hin was ihr verbaut.
Prime
Für unsere Junior-OCler (und eventuell auch für ein paar alte Hasen^^).
1.3V und 4.5ghz sind ja so als "Ziel" bei vielen angesetzt. Wenn ihr da jetzt mit den neueren Prime-Versionen hantiert.... ihr schickt da gut 400W an Leistung durch die CPU.... im ROG-Forum haben sich schon die ersten mit Power-Degrading gemeldet. Bitte nutzt nur die alte 27.9er Version von Prime, und das auch nicht ausufernd. Ihr könntet damit eure CPUs beschädigen.
Aktuelle Bios-Version
RAMPAGE V EXTREME und RAMPAGE V EXTREME/U3.1 BIOS 3202
Improve system stability.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/Rampage_V_Extreme/RAMPAGE-V-EXTREME-ASUS-3202.zip
Reviews
Müsste man testen, aber GeIL selbst gibt an: "Note - The SUPER LUCE 3400MHz Quad Channel Kit was tested and proven on Gigabyte X99 SOC Champion motherboard."
kann ich den Ram Teiler denn direkt höher einstellen, durch ein update oder so?
Ich habe das Board + Ram bestellt, habe das ehrlich gesagt übersehen...
Allerdings geben die für das Gigabyte X99 SOC nur 2800 an
Speichertakt auf dem SOC Champion geht auf 3400 mit dem aktuellen BIOS F4i, was du auf jeden Fall flashen solltest.
@JZ....beim SOC Champion F4i, zumindest auf der HP von Gigabyte...wenn du ein anderes hast würde ich das gern mal testen :bigok:
@Flow....da haste aber recht.....also back to R5E
ich habe mir das Rampage bestellt...und wollte wissen ob ein 3400er Ram läuft?
Wenn kein 3400er Teiler vorhanden, dann kann ich ja auf 3300einstellen, sollte doch dann eigentlich laufen, oder?
Ich glaube nicht das 3400er Speicher schon im XMP Stabil laufen wird denn dafür ist erstmal ein BIOS Update nötig wo ASUS ja leider auf sich warten lässt.
Sicher kannst du diesen Takt erreichen aber da wirst du alles Manuell einstellen müssen inkl. einiger Sub Spannungen.
Probiere es einfach mal aus denn interessieren würde mich das auch jedoch ist das aktuelle BIOS einfach mal schlecht.
ok, danke.
Letzte Frage, wenn ich 3300 einstelle bei gleichen Timings, dann sollte es doch eigentlich laufen, oder?
Ich werde dann mal schreiben wie es läuft, dauert aber noch 1-2Wochen bis alles da und neu verbaut ist.
Das sollte Funktionieren. Bis 3333mhz müsste eigentlich kein Problem sein.
Ja wäre schön wenn du berichten könntest ob auch die 3400 problemlos laufen.
Hat hier noch jemand das Problem, dass die Lüfter an CPU Fan nachdem Aufwachen aus dem Standby mit 100% laufen?
Eigentlich sollte das Board, wenn das 3400er XMP aktiviert wird, selbst eine passende Kombination aus Referenztakt und Strap setzen.
bin gespannt....dauert leider ewig bis Board, RAM, CPU, Kühler von Mindfactory kommt....:-[
oh her damit...wird aber auch Zeit...danke für die info :wink:
wird bis morgen mal getestet
RAMPAGE V EXTREME BIOS 1502
Support 16GB DDR4 memory modules.
Wers denn braucht^^
Ich habs trotzdem mal im 1. Post verlinkt.
Für OC kannste dir das BIOS sparen, habs eben mal angetestet und mit erschrecken festgestellt das ich sogar noch mehr vCore als mit dem 1401 brauche.
Als wenn wir die ganze Zeit nur mit 8GB gefahren wären. Höchstens mehr Support für neuere 16GB Speicher.
Ich denke damit sind tatsächlich einzelne 16GB-Module gemeint und nicht die Gesamtzahl vom verbauten Speicher.
128GB im Rampage .. I Like. Besonders wo die Preise ja langsam vernünftig werden.
PCIE 1 und 3 für 16x und dann sollte der Abstand 80mm sein wenn ich es richtig im Kopf habe.
ok...danke, d.h. ich brauche dann den 3 Slot Verbinder?
Noch eine Frage: Aus dem Handbuch ist für mich nicht verständlich, ob ich zu den 8Pin und 4Pin EATX 12V auch den EZ_Plug für SLI Power brauche?
Ich habe den 4Pin sowie den Molex SLI Stecker auch dran, ob man es braucht sei mal dahingestellt. ;)
