[Sammelthread] Asus Rampage V Extreme X99
Das RVE ist die derzeitige Speerspitze der auf Gamer/Übertakter abzielenden ROG (Republic of Gamer) Serie von Asus.
Als Alleinstellungsmerkmal verbaut Asus auf dem RVE seinen OC-Sockel.
Die Wirkung ist ganz einfach erklärt: Wo bei anderen Herstellern der Uncore-Takt (dazu gehört z.b. der Prozessor-Cache) meistens auf nicht mehr als 3.5Ghz zu bekommen ist, geht das auf dem Asus-OC-Sockel wenn man eine potente und taktfreudige CPU erwischt gerne bis auf 4.5Ghz hoch. Man kann also seinen Prozessor und den Uncore-Bereich synchron laufen lassen.
Ansonsten habt ihr euch bestimmt schon die Feature-Liste vom RVE durchgelesen, und ich gehe hier nur noch auf spezielle Punkte ein, bzw. füge sie hier oben an, falls sie sich als viel Diskutiert herausstellen.
Homepage
Download-Seite
Luxx-Test unter anderem wieder mit einer kompletten Feature-Liste.
Geizals-Link
PCIe-Lane-Verteilung
Es gibt ja für den X99-Sockel zur Zeit Prozessoren mit 28 und mit 40 Lanes. Schaut euch die Schaubilder genau an.
Wenn dort bei eurer Prozessor-Wahl keine Zahl auf einem Slot steht, dann bedeutet es tatsächlich: Der ist nicht beschaltet und daher nicht nutzbar.
Mit einem 28-Lanes-Prozessor fällt also der letzte Slot schon mal komplett weg.
der M.2-Slot
Der ist (glücklicherweise) bei Asus voll beschaltet. Er bekommt also 4. PCIe-Lanes und das Bios ist darauf ausgelegt die beiden zur Zeit zu bekommenden M.2 SSDs die auch mit 4 PCIe-Lanes-Interface kommen voll auszufahren und davon zu booten.
Man kann also z.b. eine Samsung XP 941 direkt benutzen, ohne irgendwie fummeln zu müssen, und sie bringt über 1GB Transferleistung auf diesem Board.
ALLERDINGS ist die Anbindung mit dem schwarzen PCIe-Slot geteilt. D.h. ihr steckt die M.2 SSD, und schon fehlt euch ein weiterer Slot. Und da der Slot seine Leitungen auch noch mit den zwei untersten USB-Slots am IO-Panel teilt, werden auch diese abgeschaltet, sobald die M.2-SSD steckt.
Also überlegt euch GENAU ob ein 28-Lanes-Prozessor auf diesem Board etwas für euch ist, denn dynamische Lanes-Verteilung (ich stecke eine Soundkarte mit einem 1x-Interface, und sie belegt nur eine PCIe-Lane) gibt es nicht. Steckt eine Karte in einem 8x-Slot, dann sind diese 8 Lanes komplett belegt.
Edit: Oder auch nicht. Eine 1x Karte funktioniert trotz gesteckter SSD und kürzt auch nicht die Lane-Verteilung. Da sagt das Handbuch mal wieder was anderes als die Praxis.
Boot-Probleme
Scheinbar ist Intel im Moment nicht in der Lage ihre USB3-Chipsätze auf die Reihe zu bekommen. Das bedeutet speziell für fast alle X99-Boards, dass USB2-Devices an einem USB3-Port zu Disconnects, schlechten Übertragungsraten bis zum vollständigen Versagen des Ports führen. Besonders bemerkbar macht sich das beim Boot. D.h. man kommt zwar durch den Post. Aber Windows hängt sich sofort beim erscheinen des Boot-Logos (egal ob Win7 oder Win8) auf. Linux dagegen scheint damit keine soooo großen Probleme zu machen.
Nebenbei sind die X99-Boards auch OC-Zicken. D.h. schlecht gewählte Spannungen/Takte führen ebenfalls zu Boot-Hängern. Entweder im Post (was ja für OC normal ist) oder auch am Windows-Logo.
Bisher gefundene Abhilfe: (wenn man von vernünftigem OC absieht^^).
Im Bios die USB-Configuration von Smart Auto auf Enabled setzen
Es gibt im DRAM-Timing-Untermenü die CLK Pre-emphasie. Bei moderatem OC sind sie für die Verminderung des Problems wie folgt zu setzen (Danke an Dancop/mahaudi)
Und eventuell kann man seine alten USB2-Geräte auch an einen passiven USB2-Hub gesammelt an einen der beiden USB2-Ports an der USB-Blende weiterleiten. Ich brauchte das allerdings nicht mehr. Fastboot abschalten im Bios unterstützt das ganze noch zusätzlich.
Erfahrungen
Das Board kommt tatsächlich mit Speicher klar der auf 3.3Ghz läuft. Sogar wenn 32GB davon verbaut sind (falls der IMC der CPU das mitmacht).
64GB Speicher mit 2.4Ghz sind auch kein Problem. Bei mir selbst in Mischbestückung (32GB G.Skill, 32GB Geil)
Hinweis
Der 1. PCIe-Slot ist unglaublich nahe an den RAM-Slots bzw. dem Plastik-Gebilde dass auf den Spawas/IO-Block sitzt. Ich habe z.b. eine Grafikkarte mit aktiver Backplate und bekomme sie mit diesen 8mm-Gebilde auf dem Rücken der Graka nicht an den RAM-Slots vorbei. Ich muss also meine Graka im 2. Slot betreiben. Was natürlich kein Problem darstellt. Da ich aber SLI fahre und einen weiteren Slot bestücke komme ich "nur" auf eine 8x8-SLI-Konfiguration. Ist meiner Meinung nach ein Design-Problem von Asus. Leistungstechnisch geht sich das aus. Keinen Kopf machen.
Ich könnte mir auch gut vorstellen das ein großer Tower-Kühler der Graka im Weg sein könnte. Schaut da genau hin was ihr verbaut.
Prime
Für unsere Junior-OCler (und eventuell auch für ein paar alte Hasen^^).
1.3V und 4.5ghz sind ja so als "Ziel" bei vielen angesetzt. Wenn ihr da jetzt mit den neueren Prime-Versionen hantiert.... ihr schickt da gut 400W an Leistung durch die CPU.... im ROG-Forum haben sich schon die ersten mit Power-Degrading gemeldet. Bitte nutzt nur die alte 27.9er Version von Prime, und das auch nicht ausufernd. Ihr könntet damit eure CPUs beschädigen.
Aktuelle Bios-Version
RAMPAGE V EXTREME und RAMPAGE V EXTREME/U3.1 BIOS 3202
Improve system stability.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/Rampage_V_Extreme/RAMPAGE-V-EXTREME-ASUS-3202.zip
Reviews
Genau deswegen meinte ich mann weiß nicht was verbaut worden ist. Waren ja nur Vermutungen woran es liegt. Musst halt mal durch testen was den Fehler herbei führt. Speicher, Graka... usw. kann aber auch sein das Dein 15K NT was abbekommen hat und jetzt rumspinnt. Da hilft nur durch testen.
P.S. Mittlerweile glaub ich das es an Deiner/en Grafikarte/en liegt. In den meisten Fällen wo Diese Meldung erscheint wurden Spiele gestartet und dann kommt Diese Meldung.
Ein Spiel wurde nicht gestartet, wie oben geschrieben lief die Nacht über Folding@Home auf beiden GTX 980... Werde am Wochenende mal Memtest anwerfen...
Sent from... me
Hallo zusammen,
welche BIOS Version benutzt ihr im Moment für OC?
1402 benötigt 15-20mv mehr vcore als 1301 also bin ich noch auf 1301.
gibt es ein bios was noch weniger vcore benötigt und nicht rumzickt? :)
daniel
Ich hab das 1401 drauf und brauch genauso viel Spannung wie die vorhergehenden Versionen. Ich hatte eher die Probleme ab 1103 das mein Speicher nicht mehr richtig erkannt wurde. Anstatt 16Gig waren es dann nur noch 12Gig @ 3000 mit CL15.
könnte daran liegen das ein Riegel defekt ist, so war es bei mir.
1103 waren alle Riegel erkannt jedoch bei neueren Versionen nicht mehr. Habe den Speicher dann auf nem anderen Board getestet und siehe da einer war kaputt.
Komisch ist halt nur das ich dann die ganzen Sub-Timings (also nicht die 15-15-15-35-1T) Manuell eingestellt habe und irgendwann mal die 3000er mit 16Gig stabil liefen. Zumindest war es bei mir so, das wenn alles auf Auto stand Rank1 immer andere Werte hatte als die anderen 3 Ranks.
Beim durchwechseln der Riegel ist immer Rank2 ausgefallen. Deshalb konnte ich mir kaum vorstellen das ein Riegel defekt ist, weil so gesagt ja dann alle 4 Riegel defekt wären. Für mich ist immer noch nicht das Bios richtig optimiert auf Corsair Speicher. Auf G.Skill wahrscheinlich schon eher. Aber deswegen auf G.Skill wechseln *kopfschüttel*.
Weiß nicht ob es normal ist aber ich muss den Kingston HyperX Predator 2800er 1.3V geben!
Sonst bekomme ich immer den F1 Overclocking failure!
Ja oder halt generell gefragt, ob die RAM's bei dem hohen Takt mit 1.2V laufen sollten?
Also der Spannugsbereich bei diesen Modulen liegt zwischen 1.2-1.35V.
Jetzt noch mal zum i7-5820 da heißt es:
Memory Controller: Quad Channel PC4-17066U (max. DDR4-2133)
Also bringt ein RAM der höher als 2133MHz gar nix, weil der Controller nicht mehr aufnehmen kann?
Edit:
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist das wohl normal.
Also hier schreiben die auch was von 1.35V bei 2800MHz.
http://www.kingston.com/datasheets/HX428C14PB2K4_16.pdf
Also sind wohl die 1.2V nur für die 2133MHz vorgesehen, so wie es scheint!
Also die 2800er Predator sind mit 1,35v ausgeschrieben.
Die DDR4-2133 ist der Jedec Standard Takt den jeder DDR4 Speicher erfüllen soll bei 15-15-15-36-2T 1.2v.
Also doch. Gut. Dann brauche ich mich bei 1.25V@2800 nicht über nen F1 OC Failure wundern. :wall:
Besten Dank für das feedback. :bigok:
ich hätte lieber waiting schreiben sollen :) und nein es ist kein neues bios draussen....
daniel
Hallo zusammen
Mal ne Frage an die Profis hier ;). Bin von einem Z87 System auf das X99 Rampage gewechselt und hab das Gefühl, der Bootvorgang dauert im Vergleich eine Ewigkeit bis ich dann endlich im Windows Anmeldebildschirm bin. Ich hab die Zeit nicht gemessen. Aber ich denke das dauert gut 3-4 Mal so lange wie beim "alten" System.
Gibt es eine Möglichkeit das zu beschleunigen oder ist das normal beim X99.
Mein derzeitiger Rechner hat folgendes verbaut:
CPU: 5960X
Board: Rampage V
RAM: 32GB HyperX Predator 2800 MHz
SSD: Crucial MX200 1TB
GPU: TitanX
Weniger Speicher verbauen, weniger Steckkarten stecken, weniger USB Geräte verbinden.
Ja, dauert lange.
Fastboot im Bios ist an? Speichertest im Bios zum Fastboot abgeschaltet?
nicht benötigte onboard chips deaktivieren (sound, lan, sata etc)
Danke schon mal für die Tipps :).
Werd ich heute abend mal nachschauen. USB mässig hab ich nur Mouse und Tastatur angeschlossen. Onboardzeugs hab ich (glaube ich zumindest) auch alles unnötige deaktiviert. Aber das mit dem Speichertest muss ich echt mal gucken...
Wie lange dauert das bei euren Systemen bis ihr beim Anmeldebildschirm bzw, Desktop seid?
Habe es kürzlich mal gemessen, ca. 30 Sekunden (mit Autologin Windows) vom Drücken des Powerbuttons bis zum geladenen Desktop mit einer einfachen SSD.
Im 2er Sli müssen die Karten in erstem und dritten roten für 16/16 oder?
Leider passt so meine evga bridge nimmer da die vom sandy system kleiner war :(
Cpu ist 5960x
Da Brauchste die 3 way bridge die passt fürs rampage. Gibt aber auch eine 2 way long Version da weiss ich es allerdings nicht ob die passt.
Hm ok hab mir mal die neue 2Way/3Way Bridge von EVGA bestellt denke die sollte passen.
Werden die VRM beim Rampage V auch so heiß wie beim Black Edition?
Was heißt heiß bei Dir? Mehr als 60°C hab ich bei mir nicht gesehen. Bewegt sich unter Last meistens bei 57°C.
Na beim Black waren die so heiß das man die nicht mal anfassen konnte, dass ist für mich heiß da konnte man locker Bratwurst drauf brutzeln.
Hallo hoffe ihr könnt Mir helfen.
Mein rampage bootet nicht mehr bleibt sofort nach start mit Code 76 stehen ?
Jemand ne Idee ?
Board kaputt?
OC oder normal? Würde mal komplett Bios Reset machen.
