ASUS RoG Swift 120Hz?
Qgon
Hallo!
Ist nur eine kurze Frage. Habe meinen Swift seit einer Woche und bin eigentlich sehr zufrieden. Ich wollte nur fragen ob es einen Unterschied macht bzw. schlechter ist wenn ich den Monitor auf 120 Hz laufen lasse statt auf 144 Hz. G-sync funktioniert grundsätzlich gut nur bei Witcher 3 fühlt es sich manchmal immer noch ruckelhaft an wenn es unter 50 FPS geht.
Danke für eure Hilfe schon mal :)
weniger g-sync fps lock und habe gelesen dass angeblich gewissen flickering dadurch weniger sein sollte.
also ist es nicht schlechter? sichtbar?
musste ma bei dir gucken ob de was siehst
manchmal kommt mir gsync aber auch ein wenig stockend vor in dirt rally...keine ahnung ob damit der
gemeint ist
ohne die nötigen fps merkt man keinen unterschied 120Hz vs 144Hz, es kann aber sein das Gsync nicht korrekt arbeitet was aber nichts zu tun hat mit der hz-zahl.
Gibt ja einen Thread zum Rog Swift.
G-Sync "ruckelt" bei mir auch bei niedrigeren FPS. Downloade dir mal die Nvidea Pentulum Demo herunter.
G-Sync vermeidet auch nur die Ruckler, die du durch V-Sync erhalten würdest, wenn deine FPS Zahl unter die HZ des Monitors fällt. Zum Beispiel bei einem 60HZ Monitor fällst du auf 55fps herab, schaltet dir V-Sync auf 30fps. Was man natürlich als Ruckler wahrnimmt.
Die Ruckler die du sieht, weil deine FPS Zahl einfach im Eimer ist, vermeidet G-Sync nicht. 40FPS bleiben 40FPS. Es spielt vom flüssigen Ablauf keine Rolle ob du 40FPS ohne V-Sync (dafür mit Tearing) hast, oder 40FPS mit G-Sync (ohne Tearing).
Genauso ist es latte, ob du theoretisch immer genau 30FPS mit V-Sync oder 30FPS mit G-Sync hast. G-Sync zaubert dir nicht mehr FPS auf den Moni:(
