Athlon 2800+
bibbo
Hi Leutz,
Weiß wer wann der raus kommt, will ihn haben!!!
Vielen Dank!!!!
Barton ist wieder was anderes. Das ist ein neuer Kern, wie Palomino oder Thorougbred.
Hammer ist eine komplett neue CPU, 64 statt 32bit und mit komplett anderer Peripherie, also auch kein Sockel A mehr, wie bei den Erstgenannten.
Mußt allerdings meiner Meinung nach nicht auf den warten, die T-Bred Bs lassen sich alle recht gut übertakten. Spart Geld.
ist/wird der barton billiger als n xp2800+ ?
und ab wieviel Mhz fängt der an?
wann komt den der ca.?
Hi
Wenn du meinst ob der XP2800+ mit Barton Core billiger wird, dann kann ich dir ziehmlich sicher sagen, das er das nicht sein wird, da der Chip viel größer (da 512kb Cache) wird wie der T-Bred -> geringere ausbeute pro Wafer für AMD -> höhere Preise, da höherer Fertigungsaufwand.
Bitte korigiert mich, wenn das falsch sein sollte <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Alex
Habe einen alten Athlon 1700+ und überlege ernsthaft, ob mein nächster CPU nicht wieder ein Intel sein soll. :rolleyes:
Bin mit den AMD´s zufrieden, keine Frage, mir sind sie aber z.T. etwas zu hitzig. Der 2.1 XP meines Bruders hatte mal im Leerlauf 73°C. <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="eek.gif" />
Habe selbst bisher 3 AMD´s gehabt. Alle top. :)
Bis denne
Bei 73° im leerlauf kann aber etwas nicht stimmen. Kann aber auch sein das das Mobo die Temperatur nicht auslesen konnte. Da gibts ja immer das Prob mit AMD. Naja und denke bei 73° wäre der Platt, weil die Temp unter dem Core gelesen wird, und im Core selber nochmal knapp 30° Wärmer ist. und 103° hält selbst der AMD nicht aus ^^
Korrigiert mich wenn ich was falsches gesag habe. Bin mir jetzt nicht 100%ig sicher mit der Diode unter dem CPU. Vielleicht schaffen es ja auch schon Mobos die Temp im Core richtig auzulesen.
Dennis hat das auch schon gesagt mit den 30 Grad, aber ich halte das für etwas über über über vorsichtig <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Wenn Das Mainboard Deines Bruder die interne Temp-Diode der CPU ausliest, dan kann man mit der Temperatur leben. Es kann auch ein Asus Mainboard sein, die geben immer gut was dazu beim temp auslesen.
Wenn nicht die Interne diode ausgelesen wird, dann ist echt was faul. Als erstes würde ich mal die Gehäuselüftung überprüfen, anschließend ob der CPU Küher richtig drauf sitzt und ob da WLP auf der CPU ist.
Wenn man den Kühler anfasst und sich fast die Finger verbrennt dann ist er zu heiss, wenn der kühler hingegeb nur handwarm wird,dann könnte der wie gesagt falsch druff sitzten oder ähniches wie schon erwähnt.
