ATI - Crossfire Sammelthread / FAQ
Da ja einige Luxxer hier inklusive mir ein Crossfire System besitzen wird es Zeit für einen Sammelthread um sich auszutauschen.
Crossfire ist natürlich noch nicht so lange am Markt wie SLI, deswegen treten viele Fragen auf mitunter auch Probleme die es zu lösen gilt.
Nemesis und ich wollen hier die wichtigsten Infos sammeln und auch Leuten die vorhaben ein Crossfire System zusammenzubauen bei der Entscheidungshilfe unterstützten.
Die erste Seite wird aktualisiert und die relevanten Infos werden hier gesammelt.
Zu allererst mal die wichtigsten Fragen und Antworten die gerne ergänzt werden.
Tips
- Vor einer Crossfire Installation am besten ein frisches Windows aufspielen,
um eventuellen Fehlern aus dem Weg zu gehen.
F.A.Q
1. Kann ich zwei gleiche ATI Karten für Crossfire verwenden ?
Nein ! Im Gegensatz zu SLI von Nvidia benötigt man zur Zeit noch eine Crossfire Mastercard um 2 Karten zu betreiben.
Nur die X1300 und X1600 Serie ebenso die X1800GTO und X1900GT benötigt keine Masterkarte.
2. Kann man auch mit einer Crossfire Mastercard einzeln seinen Rechner betreiben ?
Ja ! Eine Crossfire Mastercard im Fall z.B. der X1900 ist eine fast vollwertige X1900XT die auch einzeln so betrieben werden kann.
Nur der TV Out und die VIVO Funktion fehlt.
3. Welche Crossfire Mastercard benötigt man für welche ATI Karte ?
Siehe unten angefügte Liste von ATI.
4. In welchen Slot muss die Mastercard eingesetzt werden ?
Im Normalfall in den oberen PCIe Slot. Doch manche Mainboardhersteller vertauschen dies auch gerne.
Der PEG Slot mit der niedrigsten Nummer (normal 0) ist der Slot für die Mastercard.
Am besten einfach in der Mainboard Anleitung nachlesen.
5. Welches Mainboard brauche ich um Crossfire nutzen zu können ?
Bei AMD Systemen sind zur Zeit nur Mainboards mit den ATI Chipsätzen RD480 und RD580 für Crossfire nutzbar.
Bei Intel Systemen der i975x, i955x + die Intel Chipsätze von ATI.
6. Welches Netzteil benötigt man um ein Crossfire System ausreichend zu versorgen ?
Es kommt nicht so sehr auf die Watt Zahl an sondern eher auf die 12V Leitungen des Netzteils.
Allgemein empfohlen wird zu allererst ein Netzteil mit 2 getrennten 12V Leitungen.
ATI empfiehlt ein Netzteil mit mindestens 20A auf jeder 12V Schiene.
Kompatibilität Masterkarten
(Quelle: ATI.com)
Crossfire Mainboards AMD / Intel
AMD Sockel 939
Abit
ABIT AT8 32X -- 123€
Abit AT8 -- 115€
Asus
ASUS A8R-MVP Deluxe -- 137€
ASUS A8R-MVP -- 73€
ASUS A8R32-MVP Deluxe -- 123€
DFI
DFI LANparty UT CFX3200-DR -- 180€
DFI LANparty UT RDX200 CF-DR -- 140€
MSI
MSI RD480 Neo2-FI -- 70€
Sapphire
Sapphire PURE CrossFire Advantage PC-A9RD480Adv -- 94€
Sapphire PURE CrossFire Advantage PC-A9RD580Adv -- 99€
Sapphire PURE CrossFire PC-A9RD580 -- 188€
AMD Sockel AM2
ASUS
ASUS M2R32-MVP -- 134€
Elitegroup
Elitegroup ECS-KA3 MVP -- 106€
MSI
MSI K9A Platinum, XPress 3200 -- 103€
Sapphire
Sapphire PURE CrossFire 3200 Advantage PC-AM2RD580Adv -- 122€
Sapphire PURE CrossFire 3200 PC-AM2RD580 -- 197€
Intel i975X
Aopen
AOpen i975Xa-YDG -- 227€
Abit
ABIT AW8D -- 148€
ABIT AW9D-MAX -- 214€
Asus
ASUS P5W DH Deluxe -- 193€
ASUS P5W64-WS Pro -- 243€
ASUS P5WD2-E Premium -- 166€
ASUS P5WDG2-WS Professional -- 238€
ASUS P5WDG2-WS -- 210€
DFI
DFI Infinity 975X/G -- 180€
Foxconn
Foxconn 975X7AA-8EKRS2 -- 175€
Foxconn 975X7AB-8EKRS2H -- 183€
Intel
Intel Extreme Series D975XBX -- 187€
MSI
MSI 975X Platinum PowerUp Edition -- 174€
MSI 975X Platinum -- 164€
Benchmark Ergebnisse 3dmark / Games
Bitte folgende Einstellungen bei euren Benches vornehmen.
Catalyst 6.8 + Catalyst AI auf advance.
Bei CSS bitte diese Einstellungen verwenden.
3DMark Benches bitte ohne AA und AF.
X1900CF
3DMark05
aNNixP -- CF on -- 19818 Punkte
aNNixP -- CF off -- 12486 Punkte
--> Performance Zuwachs CF 58,72%
CSS
Auflösung 1600x1200 4xAA + 16xAF
aNNixP -- CF on -- 214,35fps
aNNixP -- CF off -- 156,93fps
--> Performance Zuwachs CF 36,6%
X800 / X850 CF
3DMark05
Sklave_Gottes
x850xt pe -- cf on -- 9756 punkte
x850xt pe -- cf off -- 6363 punkte
--> Performance Zuwachs CF 53%
CSS
Sklave_Gottes
x850xt pe -- cf on -- 135,12 fps
x850xt pe -- cf off -- 99,90 fps
--> Performance Zuwachs CF 35%
der mit OC-von Crossfire ? ne da steht nix drinnen ^^ da waren annixp und ich hab hauptsächlich aktiv ^^
Achso lol. Ok hab nichts gesagt ^^
Ist bei mir auch so nemesis. Nimm am besten die beta14 kannst bei der beta15 den speicher eh nicht höher als 792 stellen is irgendwie ein bug :(
Hab grad nochma bei Intel nachgeschaut, der i955x unterstüzt auch Crossfire.
Neue Bilder braucht das Land:
Ich habe heute mein CF-System schön unter Wasser gesetzt.
Hier sieht man zuerst mal die Master- und die Slave-Karte mit verbautem Kühler. Wer drauf achtet, wird sehen dass die Masterkarte leider nicht vollständig gekühlt wird (Composin Chip wird nicht abgedeckt):
Deswegen hab ich da mal ein paar kleine Passiv-Kühler von meinem altem Zalman Kühler-Set drauf geklebt in der Hoffnun dass das genügt (dass muss ich selbst erst austesten) Zusätzlich habe ich auf der Master-karte noch die SpaWas extra gekühlt (als vergleich, wenn die temps sich stark unterscheiden zu der Luft-gekühlten variante kommt auf die 2te Karte auch einer drauf):
nachdem das System dicht war (kein Wasserauslauf, nix alkoholt oder so) hab ich mal alles eingebaut um ein paar testläufe gemacht. Das alles sah dann so aus:
Noch ein bisschen spass mit Kabelbindern, ne Nahaufnahme von den Grakas und den Schläuchen:
mfg NeMeSiS_tm
Also ich meine auch, dass CF mit 2 1900GTs funktioniert. Davon würden mich mal die Ergebnisse interessieren, vor allem der Vergleich von 2x8 PCIe Lanes und 2x16 PCIe Lanes. In den Games Convention Begleitheft aktueller Computerzeitungen ist ne Crossfiretabelle von ATI drin, da steht der Verbund aus 2 X1900GTs als mögliche Kombination drin!
Nur wenn ich das so sehe, ich habe mit meinen 2 alten 7800GTs schon in 3D Mark 05 13950 Punkte, dachte CF bringt auf euren neueren ATIs schon mehr. Dann werde ich wohl doch bei nVidia und Quad SLI bleiben oder die neuen Karten abwarten!
Ich hab meine mit den EKs am laufen und bin auch sehr zufrieden.Die Temps sind jedenfalls voll i.O.,hatte schon angst,das nach einbau der 2 Graka die Temps sehr hoch werden.
CPU 31 C° Idle 40 C° last
Chip 40 C°
Grakas 33 C° Idle 48 C° last
is glaub ich ganz gut,hab nen Triple mit einer Laing
ich will mir im august ne x1900xt kaufen und vieleicht zu weinachten ne zweite karte und in der zwischenzeit noch nen cf board. mit welchem board lässt sich gut oc´en? ich hab an das sapphire mit der weißen plantine gedacht, denkt ihr damit kriege ich meine cpu auch auf 270 x 10?
sli soll ja erst in höheren auflösungen seine leistung zeigen, is das bei crossfire auch so? wenn ja ab welcher auflösung lohnt sich dann erst crossfire?
idle Temps
CPU: 36°C
Gpu1: 43°C
Gpu2: 43°C
last Temps
CPU: 41°C
Gpu1: 52°C
Gpu2: 48°C
hab 2 Triple radis in serie mit ner Laing DCC
laut den tests bringts Crossfire erst wirklich bei 1600x1200 mit fsaa und höchte Qualy einstellungen (immer im verhältniß zu single Karten)
Mein Bench ist klar 06!
ich habe auch vor meine 2te Karte unter Wasser zu setzen.
2 aktive Tripel Radiatoren machen bestimmt Krach,
Komme wegen der Arbeit an gebrauchte Autokühler ran.
Hab vor mir ein Ford Fiesta Kühler zu installieren,
Dürfte von der Größe her reichen um das Sys passiv zu betreiben.
Falls Interresse an solchen Kühlern besteht
kannn ich ein paar sehr günstig zur Seite legen.
Für die Anschlüsse muß ich mir selber noch was überlegen...
Nein meine 2 aktiv gekühlten tripple radis laufen ja normalerweise ja nur mit 20% drehzahl. Hab nen T-balancer als Steuergerät welches abhängig von den Temper des Wassers die 6 Lüfter ein oder ausschaltet und rauf oder runter regelt. Das lauteste ist derzeit mein Northbridge Kühler und meine Raptor Platte bei Zugriff.
Leider habe ich noch nirgendwo eine NB wakü gefunden der draufpasst.
Zu den Chips auf der Masterkarte: Also beim Originalen Kühler werden sie mitgekühlt. Der ühler hat ein Wärmeleitpad drauf folglich ist es warscheinlich "irgendwie" schon nötig.
mfg Nem
Das interessiert mich auch sehr wie warm der compositing chip da wird.
Nich das der mal abraucht oder so !
Als ich das Gehäuse offen hatte, hab ich während 3dmark mal draufgefummelt. war lauwarm aber nicht mehr. Ich muss mir nen analogen sensor draufkleben (hab ich sowiso vor mehre analoge sensoren auf die komponenten zu kleben)
Wird aber noch ein bisschen dauern
Ich werde mal wenn ich meinen Radi-tower erweitere oder umbaue mal pics machen ^^
Naja er meint warscheinlich ab welcher auflösung es sich lohnt CF zu benützen.
Meiner Meinung nach eigentlich immer, nur für Leute die nur in ner Auflösung von 1024x768 zocken ist es eigentlich unnötig.
der post war ja von mir nur ich hab keine antwort bekommen ;)
momentan zocke ich auf nen 19" crt mit 1280 x 1024, aber ich will mir demnächst nen widescreen tft zulegen mit der auflösung von 1680x1050, also kann ich damit dann die leistung von cf voll aureizen? weil ansonsten warte ich die dx10 karten ab
jo kannst du auf jedenfall. Auf 1600er Auflösungen kommt man eben in den Genuss mit 14xAA und 16xAF ohne Ruckler zu spielen :)
Was würdet ihr machen?
Lösung 1:
X1950XTX
Lösung 2:
X1900GT CF
Ich will meine X1800XT aufjedenfall verkaufen. Spielen werde ich wohl meist ind 1600*1200. Der Rest des Systems sollte das auch locker mit machen (E6600@3,8Ghz, 2GB)...
Ich persönlich würde 2 X1900GT´s nehmen, hat mehr Stil :coolblue: ^^
Naja, mir geht es mehr um die Geschwindigtkeit ;) und es muss auch sicher sein, das zwei X1900GTs im CF auf nen Intelchipsatz laufen.
Dann würde isch die X1950XT nehmen und wenn du Geld bekommen solltest (kommt manchmal unverhofft) kannst du dir ne Mastercard dazu kaufen :p
Naja, das Prob ist nur, die X1950XTX ist nicht lieferbar :( Ei n Shop hat sie zwar, aber ich denke das stimmt nicht..
Geduld ist eine Tugend ;)
Dauert sicher nicht mehr lang.
sollen ab 4. bzw. 14. September verfügbar sein die Karten. Denke mal ehr 14. ;)
Ne also würde auch lieber ne X1950 holen und dann später ne mastercard, oder gleich eben ne X1900XT+ Mastercard.
Naja, aber X1900XT + MC kostet dann doch nen bissl viel.
Würd mir die x1900GT im Crossfire holen.
Das hat irgendwie etwas :drool: und von der Leistung müssten sie sich nicht viel nehmen wenn sie nicht zugar schneller ist.
Jo, dass werde ich auch machen zu Weihnachten, was meint ihr wie schnell mein A64 3000+ getaktet sein sollte um die nicht auszubremsen??
