ATI - Crossfire Sammelthread / FAQ
Da ja einige Luxxer hier inklusive mir ein Crossfire System besitzen wird es Zeit für einen Sammelthread um sich auszutauschen.
Crossfire ist natürlich noch nicht so lange am Markt wie SLI, deswegen treten viele Fragen auf mitunter auch Probleme die es zu lösen gilt.
Nemesis und ich wollen hier die wichtigsten Infos sammeln und auch Leuten die vorhaben ein Crossfire System zusammenzubauen bei der Entscheidungshilfe unterstützten.
Die erste Seite wird aktualisiert und die relevanten Infos werden hier gesammelt.
Zu allererst mal die wichtigsten Fragen und Antworten die gerne ergänzt werden.
Tips
- Vor einer Crossfire Installation am besten ein frisches Windows aufspielen,
um eventuellen Fehlern aus dem Weg zu gehen.
F.A.Q
1. Kann ich zwei gleiche ATI Karten für Crossfire verwenden ?
Nein ! Im Gegensatz zu SLI von Nvidia benötigt man zur Zeit noch eine Crossfire Mastercard um 2 Karten zu betreiben.
Nur die X1300 und X1600 Serie ebenso die X1800GTO und X1900GT benötigt keine Masterkarte.
2. Kann man auch mit einer Crossfire Mastercard einzeln seinen Rechner betreiben ?
Ja ! Eine Crossfire Mastercard im Fall z.B. der X1900 ist eine fast vollwertige X1900XT die auch einzeln so betrieben werden kann.
Nur der TV Out und die VIVO Funktion fehlt.
3. Welche Crossfire Mastercard benötigt man für welche ATI Karte ?
Siehe unten angefügte Liste von ATI.
4. In welchen Slot muss die Mastercard eingesetzt werden ?
Im Normalfall in den oberen PCIe Slot. Doch manche Mainboardhersteller vertauschen dies auch gerne.
Der PEG Slot mit der niedrigsten Nummer (normal 0) ist der Slot für die Mastercard.
Am besten einfach in der Mainboard Anleitung nachlesen.
5. Welches Mainboard brauche ich um Crossfire nutzen zu können ?
Bei AMD Systemen sind zur Zeit nur Mainboards mit den ATI Chipsätzen RD480 und RD580 für Crossfire nutzbar.
Bei Intel Systemen der i975x, i955x + die Intel Chipsätze von ATI.
6. Welches Netzteil benötigt man um ein Crossfire System ausreichend zu versorgen ?
Es kommt nicht so sehr auf die Watt Zahl an sondern eher auf die 12V Leitungen des Netzteils.
Allgemein empfohlen wird zu allererst ein Netzteil mit 2 getrennten 12V Leitungen.
ATI empfiehlt ein Netzteil mit mindestens 20A auf jeder 12V Schiene.
Kompatibilität Masterkarten
(Quelle: ATI.com)
Crossfire Mainboards AMD / Intel
AMD Sockel 939
Abit
ABIT AT8 32X -- 123€
Abit AT8 -- 115€
Asus
ASUS A8R-MVP Deluxe -- 137€
ASUS A8R-MVP -- 73€
ASUS A8R32-MVP Deluxe -- 123€
DFI
DFI LANparty UT CFX3200-DR -- 180€
DFI LANparty UT RDX200 CF-DR -- 140€
MSI
MSI RD480 Neo2-FI -- 70€
Sapphire
Sapphire PURE CrossFire Advantage PC-A9RD480Adv -- 94€
Sapphire PURE CrossFire Advantage PC-A9RD580Adv -- 99€
Sapphire PURE CrossFire PC-A9RD580 -- 188€
AMD Sockel AM2
ASUS
ASUS M2R32-MVP -- 134€
Elitegroup
Elitegroup ECS-KA3 MVP -- 106€
MSI
MSI K9A Platinum, XPress 3200 -- 103€
Sapphire
Sapphire PURE CrossFire 3200 Advantage PC-AM2RD580Adv -- 122€
Sapphire PURE CrossFire 3200 PC-AM2RD580 -- 197€
Intel i975X
Aopen
AOpen i975Xa-YDG -- 227€
Abit
ABIT AW8D -- 148€
ABIT AW9D-MAX -- 214€
Asus
ASUS P5W DH Deluxe -- 193€
ASUS P5W64-WS Pro -- 243€
ASUS P5WD2-E Premium -- 166€
ASUS P5WDG2-WS Professional -- 238€
ASUS P5WDG2-WS -- 210€
DFI
DFI Infinity 975X/G -- 180€
Foxconn
Foxconn 975X7AA-8EKRS2 -- 175€
Foxconn 975X7AB-8EKRS2H -- 183€
Intel
Intel Extreme Series D975XBX -- 187€
MSI
MSI 975X Platinum PowerUp Edition -- 174€
MSI 975X Platinum -- 164€
Benchmark Ergebnisse 3dmark / Games
Bitte folgende Einstellungen bei euren Benches vornehmen.
Catalyst 6.8 + Catalyst AI auf advance.
Bei CSS bitte diese Einstellungen verwenden.
3DMark Benches bitte ohne AA und AF.
X1900CF
3DMark05
aNNixP -- CF on -- 19818 Punkte
aNNixP -- CF off -- 12486 Punkte
--> Performance Zuwachs CF 58,72%
CSS
Auflösung 1600x1200 4xAA + 16xAF
aNNixP -- CF on -- 214,35fps
aNNixP -- CF off -- 156,93fps
--> Performance Zuwachs CF 36,6%
X800 / X850 CF
3DMark05
Sklave_Gottes
x850xt pe -- cf on -- 9756 punkte
x850xt pe -- cf off -- 6363 punkte
--> Performance Zuwachs CF 53%
CSS
Sklave_Gottes
x850xt pe -- cf on -- 135,12 fps
x850xt pe -- cf off -- 99,90 fps
--> Performance Zuwachs CF 35%
Jo ok... dachte das geht.. Aber ist auch egal, ist eh völliger Blödsinn natürlich :d
Nee, verlaß Dich drauf: das geht definitiv nicht! Hab mich intensiv mit der Materie Crossfire auseinandergesetzt. Hab momentan mein zweites CF-Sys am laufen. Du kannst nur Karten mit der gleichen Architektur koppeln, also 1950-er Pro und GT, 1950er und 1900-er XT/X, 1600-er, 1650-er,...! Kannst bsp-weise keine X1950 Pro (12 Pixel-Pipes und 36 Pixel-Shader) mit ner 1600-er (4 Pipes und 12 Shader) oder ner 1650-er XT (8 Pipes und 24 Shader) koppeln.
kannst du mir nich viel. helfen?
wie sieht es denn mit der Brücke aus?
die kann doch auch schrott sein oder?
kann ich diese mit hausmitteln Prüfen? (ohmmeter)
und kann ich die spannungen der karte irgendwie einstellen?
An den Spannungen würd ich garnicht rumdrehen. Abgesehen davon, daß Du die Karten zerstören kannst, liegt es nicht daran. Rein theoretisch können die Brücken (Du redest immer von nur einer??) - oder zumindest eine davon - natürlich auch defekt sein. Und da die meines Wissens nur eine reine Verbindung zwischen den Karten herstellen, müßte man sie mit nem Durchgangsprüfer auch checken können.
ja sry.... meine immer beide...
ich werd die dinger mal mit ohmmeter prüfen
Hinzugefügter Post:
kann es sein, dass ich die brücken mal falschherum montiert habe?
oder macht das nichts?
ich habe vor mir demnächst ein Crossfire System mit 2x HD2900pro aufzubauen und wollte eigentlich nur mal fragen was so die derzeit weitläufigsten Negativmerkmale eines Crossfiresystems sind, also sowas wie z.B. Treiberprobleme, Probleme mit Spielen usw.
Interessiert mich einfach mal, damit ich vorher weis auf was ich mich da einlasse :)
Desweiteren würde mich mal interessieren ob man tatsächlich merkt das die 2te x16Lane des Mainboards nur die halbe Anbindungsgeschwindigkeit hat wie der erste Slot - ich habe dazu erst einen Test gefunden - der besagt das der Leistungsunterscheid in Spielen ca 0-2% ausmacht.
naja...wenns einer weiß......
bitte ich es mich wissen zu lassen....da ich böse befürchtungen habe
Ich suche auch das aktuelle Bios dieser Karten.....
wenn einer weiß wo ichs laden kann.....
wär nett...
@ banana: es ist vollkommen egal, wie Du die Brücken steckst - sie funzen in beide Richtungen. Was hast Du für böse Befürchtungen?
@ mask: Kann eigentlich nix Negatives darüber berichten. Der Stromverbrauch und die Geräuschkulisse ist natürlich höher.
ich schreibe mal auf was auf dem beipackzelltel steht...(bridges)
Please pay high attention to the installation orientation of the cross-fire-bridges to avoid possible damage to both graphics cards.
und darunter ist ein bild wie man die dinger stecken muss!
und das sieht mir ganz nach einer richtung aus...
meine befürchtung sieht so aus das BEIDE Grakas beschädigt sind aufgrund dieses zettels...
Aber wenn du sagst das es egal ist....wirds wohl auch so sein!!
Kannst du mir sagen wo ich ein aktuelles Bios herbekomme?
Ich glaube die meinen eher mechanische Beschädigungen wenn man die falsch aufsteckt, oder?
Hab' aber keinen Plan..
es is aber richtig das ich keine Masterkarte brauche oder?
Hinzugefügter Post:
Hab mal versucht zu flashen!
kam ne fehlermeldung:
"fehler in Subsystem IDs"
Beim Flashen kann ich Dir ned helfen. Das ist mir zu heiß - hab das auch noch ned gemacht.
Ich geb Öse recht: die werden das manuelle und mechanische Beschädigen meinen. Ich hab bei mir selbst die Brücken schon in beiden Richtungen stecken gehabt. Und nein, bei den 1950-er Pro brauchst Du keine Masterkarte!
danke dir....
dann brauch ich mir ja NOCH keine 2 neuen kaufen!! :)
mir ist aufgefallen dass (obwohl Öse recht haben mag)
andere mit der 1950pro das gleiche problem mit gleichgesetztem bios gelöst haben.....
nur geht das bei mir irgendwie nicht...es paßt nicht das eine Bios auf die andere karte...das ist sehr merkwürdig....
naja....wir werden sehen...
immer besser keine ahnung....als keine ahnung und sich mit derselben kleiden ;-)
Also das mit dem Flaschen wird wegen verschiedener Baureien der Karten wohl nichts du kannst ja nicht ein und das selbe Bios verwenden wenn auf einer anderen Baureie andere Sachen verbaut wurden (wegen anderer Timings zb.).
Das würde auch die Fehlermeldung erklären die Karten sind halt nicht gleich es reicht ja ein falsches Timing dann bekommste nur noch Pixelsalat ;)
Ich nehme an das du das richtig verstehst das die karten
bautechnisch 100% die gleichen sind oder?
sind halt unterschiedlich alt....so richtig verstehen tu ich das selber nicht warums nicht geht..
Eigentlich sollte CF mit asynchronen Takten uswusf zurechtkommen..
Ne Masterkarte brauchste nicht...
Subsystem ID deutet auf unterschiedliche Karten hin. Kannst aber trotzdem flashen, man kann das umgehen.. Womit flasht Du? Wenns ATIflash ist kannste ATIflash eingeben, dann werden die Optionen angezeigt..
Pass auf, Du musst dem Sys natürlich sagen, welche Karte Du flashen willst! Oder rupfst Du immer eine 'raus..
nene...
immer nur mit 1 karte im system...
die arbeit wär noch die geringste..
ich hatte es mit Winflash versucht...
Hinzugefügter Post:
ATI flash is ja unter dos....
da weiß ich nicht so wie das geht
tja..
so wies aussieht muss ich mein ganzen sch*** verkaufen.
tml. aber bin alles andere als begeistert von ATI
kein richtiger kundensupport:
5 min Warteschleife....
3min Gesprächszeitlimit....
nichts Funktioniert:
Crossfire für teures Geld..
Um danach entweder 0% Leistungszuwachs oder vergewaltigung der Augen zu genießen....
Es ist weniger die lust zu basteln...als Ratlosigkeit...
und mehr der einige ausweg als ein Entschluss
aber irgendwann dampft es...
Wenn noch jemand was weiß...ich werds lesen....
Ich weiß jetzt bloß das die Speichertüpen sich unterscheiden
und deshalb Probleme mit den Ids....kp
Ich bedanke mich bei Öse...sunnyboy und die anderen.....
Wie siehts eigendlich mit Pcie 2.0 aus? (2900 pro)
muss ich mir für CF n neues Motherboard kaufen?
2900 pro läuft 100% auf allen pcie boards..
ich les mir das grad alles so durch und da stellt sich eine frage
Ihr redet die ganze zeit davon wenn CF nicht funzt dann die exe umbenennen
in irgendwas bestimmtes?
oder einfach nur irgendwas?
oder wie? :fresse:
2900pro hat genausowenig pcie 2.0 wie die 2900xt...
.exe kannste völlig mit rumspielen... oblivion.exe, fear.exe sind so die beliebtesten.. auch doom3.exe, ut2004.exe funzen gut für ältere games...
kannst einfach deine lieblings-spiel-exe eintragen und gucken was geht :haha:
