[Sammelthread] ATI HD 4850 RV770Pro "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen
ATI HD 4850 RV770Pro Sammelthread
Technische Daten der HD 4850 - RV770Pro
  • Chip = RV770
  • Fertigung = 55 nm
  • Chip Größe = 256 mm²
  • Transistoren = ca. 956 Mio.
  • Chiptakt = 625 MHz
  • Shadertakt = 625 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 160 (5D) (800)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 1000 Gflops
  • ROPs = 16
  • Pixelfüllrate = 25.000 MT/s
  • TMUs = 40
  • TAUs = 40
  • Texelfüllrate = 25.000 MT/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 4.1
  • Vertexshader = SM 4.1
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = Qimonda
  • Speichermenge = 512 MB GDDR3
  • Speichertakt = 1000 MHz
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 64,0 GB/s
  • Stromaufnahme >>> 114 Watt TDP (über einen 6xpin Anschluss)
  • Die Karte besitzt Shader 4.1, damit hat sie DX10.1 unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte
Code:
[URL="http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=27442"]PC-Experience (deutsch)[/URL]
[URL="http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=626"]HardwareLuxx (deutsch)[/URL]
[URL="http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2008/test_ati_radeon_hd_4850_cf_hd_4870/#abschnitt_einleitung"]Computerbase (deutsch)[/URL]
[URL="http://www.golem.de/0806/60606.html"]Golem (deutsch)[/URL]
[URL="http://www.pcper.com/article.php?aid=579&type=expert"]PC-Perspective (englisch)[/URL]
[URL="http://www.techreport.com/articles.x/14967"]Techreport (englisch)[/URL]
Geizhals Links (zu erwartende Preise zwischen 200€-300€)
Code:
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=hd+4850&x=0&y=0&in="]Geizhals Auflistung der Karten[/URL]
Taktraten der vorübertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber
Aktuelle Betas
Treiber XP -> http://rapidshare.com/files/125820951/sample_xp32-64_R700_8-52rcp2.exe.html
Vista Treiber -> http://rapidshare.com/files/125823307/sample_vista32-64_R700_8-52rcp2.exe.html
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=398364"]hier[/URL]
Tools
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] (läuft nicht unter Vista 64bit) [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
FAQ
Wie laut ist die Karte?
  • Laut Berichten unseres Users *Zocker28* welcher Bereits 2 dieser Karten sein eigen nennt, hat es ATI geschafft mit der Single Slot Lösung eine sehr leise Karte auf den Markt zu bringen. Der Lüfter dreht sich im 2D Betrieb so langsam das man fast Angst hat er würde beim kleinsten Luftzug anhalten. Dementsprechend ist die Akte nahezu unhörbar. Unter Last wird sie dann etwas lauter und soll in etwas das Level des Vorgängers 3870 mit ATI Serienkühler erreichen. Diese Werte sind durchaus aktzeptabel.
Anleitung zur Lüftersteuerung über RivaTuner
  • Da vieler User grade an der Lüftersteuerung vom RivaTuner basteln um der Karte etwas das schwitzen auszutreiben findet ihr im 3DForum dazu eine Hilfestellung. Zu finden Hier
  • Ansonsten findet ihr im Sammelfred zum RivaTuner hier alle wichtigen Infos. Danke Ralf_1 :wink:
  • Dank dem User Asuka Sohryu L. gibt es in diesem Thread eine wunderbar einfach zu erstellende Lüfterstuerung :wink: Danke -> Ich bin ein Link
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • Das Thema Stromverbrauch lässt uns noch ein wenig grübeln. Wärend erste Tests der Karte einen *relativ* hohen Stromverbrauch bescheinigen, muss aber nebenbei erwähnt werden das dieses im Augenblick wohl noch an den Treibern liegt. ATI hat bei den Karten eine neue Art von Stromsparmeschanismus verbaut welcher lastabhängig Spannung und Takt regelt. Dies scheint mit dem aktuellen Treiber wohl nocht nicht korrekt zu arbeiten. Wir warten ab, ob da noch nachgebessert werden kann.
Wie heiss darf meine Karte werden?
  • Aufgrund der sehr leisen Singlslot Lösung liegt die GPU Temperatur im Idle bei sehr hohen 70°-80° Grad. Das erklärt sich zum einen durch den sehr langsam drehenden Lüfter welcher die Karte natürlich deshalb sehr leise hält, kann aber zum anderen auch mit an dem noch nicht funktionierenden Stromsparmodus liegen. Aktuell funktioniert dieser mit den Treiber noch nicht welcher den Usern jetzt zur verfügung steht. Unter Last wird die Karte aber auch nicht mehr viel wärmer, der Lüfter schafft es dann die Temperaturen in Schach zu halten.
    Laut bisherigen Erfahrungen der User hilft es auch schon sehr den Original Kühler abzunehmen und die Wärmeleitpaste zu ersetzen.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • Mit einer länge von ca.23cm, sollten auch User mit kleineren Gehäusen nicht in schwierigkeiten kommen. Die Karte entspricht der normalen Midrange Größe und ist somit eigentlich in allen Gehäuse problemlos unter zu kriegen.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • Wie gut sich Karte übertakten lässt wird sich unZukunft zeigen wenn die gängigen Tools die Karte dann auch unterstützen. Was unsere User bis jetzt für Ergebnisse erziehlen konnten, dass könnt ihr in Zocker28 seinem Thread zur Übertaktung nachlesen. Dort findet ihr auch alle nötigen Tools und Anleitungen zum übertakten der 48er Serie. OC Thread
Videobeschleunigung
Benchmarks und Crossfire X
Andere Kühllösungen
  • Da die Lochabstände an der GPU Identisch mit der 38er Serie von ATI ist , lassen fast alle Luftkühlungslösungen der alten Serie auch auf dieser Karte verbauen. Desweiteren passen alle *only* GPU Wasserkühler von der Nvidia 79er Serie auf dieser Karte ebenfalls.
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
Grüße der Froggi
hmm, also wenn Ich das richtig sehe passen doch alle Kühler von der 3850 auf die 4850 drauf oder ?
also auch die Waküler richtig ? oder muß man da speziel auf etwas achten ?
Ja, Retour schicken beide/eine sind nämlich defekt. Mit etwas Glück spackt auch noch der Ram rum, dann haste ein schönes pinkes Bild was dem ganzes das Sahnehäubchen aufsetzt. :banana:
Probier vorher nochmal WinXP mit dem Cata 8.6 Hotfix und lies dir die letzten 5 Seiten durch.
Ach ja, willkommen im Club :wall:
Ich hoffe, dass meine Austauschkarte dann Einwandfrei funktioniert. Bevor ich grünes Licht gebe werde ich Sie wohl 10x 3DMark 06 durchlaufen lassen. Wenn Sie nocheinmal kaputt geht werde ich ein anderes Modell wählen..........
Auf ne Graka die solche zicken macht, hab ich keine Lust :d
Weiß man schon wann die ersten Karten ohne Referenzkühler rauskommen? Hätte gerne eine Dual-Slot Kühllösung :d
Wieso läuft dann CSS, Vantage mit 700GPU und 1050RAM?
Habe jetzt alle Treiber die für die 4800 Serie gehen probiert aber es geht einfach nicht. Unter XP das gleiche.
Das hatte/habe ich mit meiner defekten 3870 auch. GRID und LOTRO stürzten immer recht bald oder gleich ab, Assassin's Creed, Lego Indy Jones und Battlefield 2 liefen dagegen stundenlang.
Hab die Karte mittlerweile eingeschickt.
Apropos: Ich stell dreisterweise meine Frage hier nochmal:
Hat schon wer irgendwo die ASUS 4850 im Bundle mit Alone in the Dark gesehen? Gibt ja das Bundle mit dem Leder CD Wallet... Das hab ich aber schon :d
Hinzugefügter Post:
Welchen Hersteller hast/hattest Du jetzt? ASUS?
So, ich habe mir überlegt meine X1950XT gegen eine 4850 zu tauschen.
Die Leistung der 4870 überzeugt mich zwar auch, aber ich finde es einfach nicht den höheren Stromverbrauch wert.
Vom Layout und Kühlerdesign unterscheiden sich die 4850er Karten der verschiedenen Hersteller ja scheinbar nicht.
Gibt es denn sonstige Unterschiede im Lieferumfang (fehlende Stromkabel)?
Ansonsten könnte ich ja einfach die Powercolor nehmen, die ist zurzeit am günstigsten.
Gibt es zwischen den Herstellern Unterschiede beim Support? Kennt ihr einen Hersteller bei dem ich durch einen Kühlerwechsel (vorraussichtlich auf einen Accelereo S1) nicht die Garantie verliere?
In Juli kommen vorraussichtlich auch die 4850er mit 1GB VRAM raus,der Aufpreis zu 512MB liegt bei 30-40€, sollte ich vielleicht darauf warten?
Wie stark würde das denn die Leistung verbessern (auf zukünftige Spiele hin gesehen)?
Ich weiß dass sind viele Fragen, aber ich hoffe ihr könnt sie mir beantworten :hail:
hallo zusammen,
hat schon jemand einen gfx chilla verbaut? wenn der passen würde, wäre er wohl erste wahl für crossfire dank der geringen bauhöhe.
wodgod
also ich habe den Kühler verbaut ist er passt ganz gut und ist bei mir nicht warnehmbar hier mal ein bild.
Bei den Sapphire Full Retail Karten liegt bei den 4850ern 3DMark06 bei, bei den 4870ern 3DMark Vantage.
ASUS liefert bei den 4850ern ein Leder CD Wallet mit (Ich glaube, das gleiche wie bei den 3870ern. Das war ganz nett, das Ding.), bei den 4870ern zusätzlich Alone in the Dark.
Alle anderen liefern nix an Zugaben mit, ausser die üblichen Kabel/Adapter. Evtl. vielleicht noch Palit irgendwas, deren Webseite is aber recht veraltet.
@Falcon:Also die Spawas werden so wie bei mir um die 80° Max,mit Standart Kühler wurden die weit über 100° selbst mit 100% Lüfter hat der Standart Kühler es bei den Spawas nur min 84° Geschaft sollte also kein Thema sein :d
Auch bei der 3850 waren keine SpaWa Kühler drauf bei ASUS mit dem gleichen Kühler. Bei der 3870 schon. Die Karte hatte ich, der Kühler wurde nicht mal Handwarm.
hab n zern kühler drauf und die spawas sind nackig und hab 700/1100 drinne und das rennt und rennt. Die spawas werden unter belastung n bissel wärmer als handwarm..... Man muss dazu sagen das ich n rebel12 habe und das NT umgedreht unten ist und demnach ne luftzirkulation unter der graka erzeugt
kann jemand ungefähr sagen wie weit die 4850 von einer geocten 2900xt(800/900)
entfernt ist,ob es sich lohnt ?
Wenn man sich so die Benchmarkergebnisse bei Computerbase anschaut, so ist die 4850 in etwa so schnell wie eine 8800 Ultra, die wiederum ist knappe 67% schneller als eine HD2900XT (unter 1600x1200 4x AA/8x AF). Wenn man dein ocing noch dazu nimmt, dürfte die 4850 bestimmt mind. 50% schneller sein. Ich denke, dass lohnt sich (vor allem auch wegen dem Stromverbrauch). Ich würds machen.
Schwarzer Bildschirm
hi,
hätt da n problemchen und zwar in Hellgate London (nur da) bekomm ich nachn paar Minuten plötzlich kein Signal mehr von der Graphikkarte (Digital Power Saving Mode)!
Spiel scheint weiter zu laufen - ich muss aber immer neu starten, um widda Bild zu bekommen.
Sowohl mit Catalyst 8.6 als auch 8.7 beta..;
An der Temperatur kanns nicht liegen - hab jetzt Accelero S1 Rev.2 drauf - die steigt auch unter Last kaum über 50°C ;)
-->hier meine idle Werte (passiv)
Geht da im CCC was konfigurieren?
Hat sonst wer ähnliche Erfahrungen gemacht?
Mir fällt atm nix konkretes ein, woran das liegen könnte..:S
greetz
Probleme
Nabend zusammen,
nachdem, was ich hier auf den letzten seiten gelesen habe, ist mein problem wahrscheinlich schon mal angesprochen worden. Ich beschreibs trotzdem mal:
Habe seit ~10 tagen in meinem rechner eine HD4850 verbaut und zunächst sah das auch alles ganz gut aus. World of Warcraft ließ sich stundelang ohne Probs spielen, allerdings ist ja auch bekannt, dass WoW die Grafikkarte nicht wirklich ausreizt... ;)
Allerdings dachte ich da auch schon, ab und zu eine falsche Textur bzw. Texturfehler gesehen zu haben.
Mit HDRO gingen die Probleme aber los, immer wieder nach 5-30 Minuten ist die Grafik weg und Vista meldet sich, dass der Grafikkartentreiber neu gestartet wude (oder so ähnlich... Event 4001). Einmal sogar kompletter rechnerabsturz. Zusätzlich wird unregelmäßig der Bildschirm kurz schwarz (danach ist alles wieder da, ab und zu aber mit fehlern wie ruckelndem Mauszeiger), sowohl bei bzw. nach 3DMark als auch im Office-Betrieb.
Ich dachte zunächst noch, zwei ältere Komponenten könnten vielleicht Ursache sein. Mein P5W DH Deluxe, Memtest zeigt aber keine fehler. Oder mein knapp zwei jahre altes Seasonic S12 mit 430 Watt.
Aber nachdem ich nun hier von ähnlichen problemen lese, könnte es ja doch das naheliegendste sein, nämlich ein Grafikkartendefekt. Meint ihr, ich sollte mir von Mindfactory ne neue geben lassen (Vorabtausch durch Goldservice)? Oder sollte ich doch noch eine andere Möglichkeit bedenken?
P5W DH Deluxe
4GB Ram
HD4850 von Gecube (jetzt wieder die alte 8600 GT drin)
Core 2 Duo E8400
Vista Business 64
GPU-Z Zeigt die spawa Temp doch an iss ein wenig genauer finde ich wie mit dem Finger Testen:d
Wo genau zeigts die Temps von dne Spawas an? Bei everest gehts nämlich noch nicht da steht nur die Coretemperatur und würd mich bei mir schonmal interessieren momentan wär wichitg.
@newcommer2010
Willkommen im Forum!
Lass dir eine neue geben, dafür ist der Goldservice schließlich da. Die Graka hat eindeutig einen Defekt.
bei mir ist das prob nun widda wech - catalyst nochmal neu installiert..
naja auch wenn ich noch so gern ne ati hab die treiber zicken doch öfters rum...
wieviel mach es eigentlich aus das schöne stück bis an die momentane grenze (ohne vmod und ähnliches) zu oc? müsste ja glaub beim chiptackt so 700mhz sein
Nabend zusammen,
P5W DH Deluxe
4GB Ram
Core 2 Duo E8400
Vista Business 64
Kann man hier schon von einem Serienfehler reden, da scheinbar recht viele hier dieses Problem haben? Liegts nun am Treiber oder an der Hardware?
GPU-Z zeigt sie dir und die Spawa Temp ist GPU TEMP #2.Ohne Spawa kühler hab ich mit der 4850er+S1 97Grad danach gab es einen BlackScreen und mit Spawa Kühler 78Grad.
