Allgemeine Infos, Review-links (teils mit Oc-Ergebnissen) ATI Radeon HD3800 (RV670) *Sammel- & Infothread*
~ATI HD3850/3870 (RV670) OC - Thread~
Fragen und Antworten (FAQ):
F: Womit kann ich meine HD 3850/3870 übertakten ?
A: Am besten mit Rivatuner. AtiTool funktioniert mit den Karten noch nicht richtig.
F: Warum kann ich bei meiner HD 3870 nicht höher als 862 Mhz takten ?
A: Weil die Karte ein altes Bios mit einer Sperre hat. Weiter unten gibt es einen Link, wo man sich ein Bios herunterladen kann, das die Sperre aufhebt. Alle neuen Karten mit einer Biosversion ab 010.071 sollten die Sperre nicht mehr haben.
F: Ist es normal, dass meine HD 3850/3870 unter Last um die 90° C warm wird ?
A: Ja, dass ist normal und vollkommen ungefährlich.
F: Gibt es ein Programm mit dem man eine automatische Lüfterregelung für die HD 3850/3870 einstellen kann ?
A: Nein. Man kann lediglich mit Rivatuner einen Fixwert einstellen. Ich empfinde die Lautstärke bis 55 % erträglich.
F: Gibt es für die HD 3850/3870 ein Bios mit dem man die Spannung erhöhen kann ?
A: Für die 3870 - Nein ! Für die 3850 – Ja, aber bis maximal 1,28-1,29 V. D.h. die Spannung ist immer noch etwas geringer, als die 1,33 V einer 3870.
F: Kann man die Spannung der HD 3850/3870 anders erhöhen ?
A: Ja und zwar in dem man einen Voltmod an die Karte lötet oder durch einen Pencilmod, bei dem man mit einem Bleistift über einen bestimmten Widerstand malt.
F: Wie kann ich mein Grafikkarten-Bios speichern ?
A: Am einfachsten mit ATIWinflash oder mit dem Ati-Tool unter Settings, Miscellaneous oder auch mit GPU-Z ab Version 1.5.
F: Wie kann ich mein Bios flashen ?
A: Mit ATIWinflash unter Windows oder mit ATIflash unter DOS. Eine Anleitung befindet sich weiter unten.
F: Ich möchte auf meiner HD 3850 ein Bios aufspielen, dass die Karte übertaktet. Was für ein Bios kann ich verwenden ?
A: Das Bios sollte von einer Karte kommen, die in den folgenden Punkten mit deiner Karte übereinstimmt: gleiche Speichermenge (wenn 256 Mb Karte, dann kein 512 Mb Bios nehmen), gleicher Speicherhersteller (ist oft schwer herauszufinden), gleiche GPU (ein 3870 Bios wird nicht auf einer 3850 laufen) und möglichst gleiches Kartenlayout (PCB). Wenn das Bios selber modifiziert wird (mit einem HEX-Editor), dann muss am Ende die gleiche Prüfsumme (Checksum) wie am Anfang herauskommen.
Modifikationen
Biosmod. Ermöglicht mehr als 862 Mhz GPU-Takt bei der HD3870: http://www.techpowerup.com/vgabios/details.php?id=1000
Nur sinnvoll für 3870-Karten, die überhaupt 862 Mhz schaffen! Mit diesem Mod können bis maximal ca. 920 Mhz möglich sein.
!Das flashen des Bios geschieht auf eigene Gefahr! Schreibt euch auf wie ihr euer Bios zur Not blind flashen könnt! Das Flashen mit ATIFlash über Dos ist am sichersten.
Flash-tools downloadlink: http://www.techpowerup.com/downloads/Utilities/BIOS_Flashing/ATI/
ausführliche Flashanleitung: http://forum.ingame.de/hardware/showthread.php?threadid=27449
Kurzbeispiel mit ATIFlash: Entfernt alle ATI Treiber (Optional). Startet den Rechner mit einer bootfähigen Diskette neu. Legt die Diskette mit ATIFlash ein und speichert das alte Bios -> Befehl: a:\atiflash -s 0 altesBios.bin (oder .rom). Speichert das alte Bios auf eurer Festplatte oder idealerweise auf einem anderen Rechner. Startet wieder den Rechner mit der Diskette und dem neuen Bios und führt den Befehl "a:\atiflash -p 0 -f neuesBios.bin" aus (oder .rom, Das neue Bios kann der Einfachheit halber auch umbenannt werden, hauptsache das .bin bzw. .rom bleibt). Wenn das flashen erfolgreich war schaltet den Rechner aus, am besten noch den Stecker ziehen. Wieder anmachen, fertig. Ein einfacher Reset reicht normalerweise aber auch.
Bei CF-Systemen wird die 2. Karte mit dem Befehl a:\atiflash -p 1 -f neuesBios.bin (oder .rom) geflasht.
Kurzbeispiel mit ATIWinflash: Am einfachsten ist es Winflash selbst zu starten. Eine Anleitung dafür findet ihr unter dem oben genannten link. Ihr könnt euer Bios in Windows aber genauso wie in DOS über die Eingabeaufforderung flashen.Da Windows auf keinen Fall abstürzen darf, beendet vorher alle Programme.
1) Öffnet die Eingabeaufforderung mit Start, Ausführen, gebt "cmd" ein
2) Nach dem Ausführen von cmd wird dort zuerst "C:\Dokumente und Einstellungen\Euer Profilname" stehen. Gebt 2x "cd.." ein. Nun steht dort C:\, gebt das Laufwerk wo Winflash gespeichert ist an z.B. D:
3) gebt so oft "cd Ordnername" an bis ihr zum Ordner von Winflash gelangt, also z.B. "cd Programme", "cd Winflash", jetzt steht in der Eingabeaufforderung "D:\Programme\Winflash".
4) Speichert nun euer Originalbios mit dem Befehl "ATIWinflash -s 0 originalbios.rom" (oder .bin).
5) Kopiert das neue Bios in den Winflash Ordner. Zum flashen gebt dann "ATIWinflash -p 0 -f neuesBios.rom" (oder .bin) ein. Danach die Meldung abwarten, dass ihr den Rechner neustarten sollt (dauert wenige Sekunden) und erst dann Neustarten.
Übertaktete Bios: http://www.iax-tech.com/video/3800biosmod/03.htm Die Datei-Endungen mit .sb* müssen in .rom umbenannt werden damit es geht. Die Bios für die 3870 sind bereits lockfree. Man kann also über 862 Mhz hinaus takten.
NEU Bioseditor: www.computerbase.de
Hiermit könnt Ihr Taktraten und Spannung (Bei der 3850 max ~1,28 V) bequem selbst unter Windows einstellen. Evtl. müsst ihr die Checksum trotzdem noch manuell anpassen.
Originalbios verschiedener Hersteller von Usern: www.mvktech.net, 3850@techpowerup, 3870@techpowerup
Voltmod per Bios für die HD 3850: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=169778
Hier gibt es mehrere gemoddete Bios für die 3850 sowohl für die 256 Mb- als auch für die 512 Mb-Version. Damit soll die Spannung der 3870 erreicht werden, sprich ca. 1,33 V für den 3D-Modus. In der Praxis werden aber nicht mehr als ca. 1,28 V erreicht, was bei den meisten zu keiner lohnenswert höheren Übertaktbarkeit führt. Mit Glück sind hiermit stabil ca. 760-780 Mhz erreichbar.
Voltmod HD 3850/3870, Löten & Penciln: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=166623
!Tut dies bitte nur, wenn ihr ein ruhiges Händchen und vernünftiges Lötwerkzeug habt. Die Garantie ist in jedem Fall weg!
Mit dem Voltmod sind bis zu 1000 Mhz GPU-Takt drin auch bei der 3850.
Weitere Pencilmods: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=357301
www.pcmasters.de
Tools
OC-Tool: RivaTuner v2.06
Artefakt-Scan: http://www.techpowerup.com/wizzard/ATITool_0.27b4.exe Von der Autoübertaktungsfunktion "Find Max Core", "Find Max Mem" rate ich ab
Alternativer Artefakt-Scanner: http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
Dieses Tool funktioniert ähnlich wie der artefact-tester des ATI-Tools, bietet jedoch auch einen Benchmark und Einstellmöglichkeiten für Auflösung und Anti-Aliasing.
GPU-Info: TechPowerUp_GPU-Z_v0.1.7
Kühlung
Spätestens wenn ihr Voltmods macht, sollte eine bessere Kühlung her. Aber auch so lohnt es sich. Vorteile: deutlich bessere und leisere Kühlung wenn ihr bedenkt, dass ihr den Standard-Lüfter bei deutlichem oc höher lassen laufen müßtet.
Meine Empfehlung ganz klar: Arctic Cooling Accelero S1. Für das Geld gibt es nichts Besseres. Dazu ein 120/140 mm Lüfter. Der S1 unterstützt nun auch offiziell die 3870 und übrigens auch die 8800 Gt. Paßt aber auch auf die 3850. Sowohl Rev. 1 als auch Rev. 2 passen. Die passiven Kühler könnt ihr ruhig drauflassen.
Weitere kompatible Kühler sind HR-03 GT, Thermalright V2, Zalman VF900-Cu, Thermaltake Duoorb. Über andere Kühler hab ich noch keine Informationen. Die Kompatibilitäten beziehen sich auf das Referenzdesign.
Geizhalslinks
AC S1
HR-03 GT
Thermalright V2
Zalman VF900-Cu
Thermaltake Duoorb
User OC-Ergebnisse HD3800 Serie
www.oc.xise.de Bei Typ tragt bitte entweder HD 3850 oder HD 3870 ein ! und bitte genau wie hier steht der besseren Sortierung wegen. Wenn Ihr CF habt, schreibt einfach HD 3870 CF.
Editieren ist nicht möglich! Mehrfacheinträge sind meiner Meinung nach o.k., aber bitte übertreibt es nicht. Also nicht für alle 5Mhz einen neuen Eintrag machen.
mit freundlicher Unterstützung von www.xise.de
Ich übernehme keine Garantie für hier verlinkte Programme oder Mods. Nur Ihr allein seid für euer Handeln verantwortlich.
Modifikationen
www.pcmasters.de
Tools
Kühlung
Geizhalslinks
AC S1
HR-03 GT
Thermalright V2
Zalman VF900-Cu
Thermaltake Duoorb
