ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] [Part 1]
ATI HD 3870 X2
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Danke euch, na mal sehen ist ja nicht mehr so lange bis Januar hin. Stimmt denn das Datum noch oder gibts da auch schon neue Infos. Irgendwo hatte ich mal gelesen das die Graka schon fertig ist nur die Entwickler sind mit den Treibern noch nicht so weit. Kann wer dazu was sagen ?
Es gibt doch noch gar kein Datum. Ich hatte sogar mal was von Dezember gelesen. Aber ich denke, mal "when it's done" wäre am treffensten. Im Großen und Ganzen dürfte es wohl Q1/08 werden, Januar oder Februar.
Vielleicht wird das die perfekte Graka für Crysis @ 22" :bigok: Ich hoffe die machen nen guten Preis!
Na gut wenn es noch kein genaues Datum gibt, heißt es wohl abwarten und Tee trinken. Hoffentlich sind dann beim Launch dann genug Testmuster für die ganzen Redaktionen zum testen verfügbar.
Obwohl die beiden GPUs auf einem PCB sind ? Macht dann sowas nicht der Treiber oder so ?
Ob auf einem oder zwei PCBs. Es ist beides Crossfire und natürlich macht das der Treiber und damit hat AMD noch arge Probleme.
News:
Kurze und knappe Nachricht.. Aber der Preis wäre ja genial wenig wie ich finde! Mal schauen was demnächst noch an Infos durchsickert...
Hoffe mal, das die richtig viel Leistung bringt und kein Übergangsmodell zum R700 sein wird..
mfg.TK
Beim PC wird Dollar einfach in Euro umgemünzt.. war schon immer so und bleibt auch so^^
Hier mal noch ein paar Infos zur Länge:
http://www.pcgameshardware.de/?article_id=626183
Ist anscheind kürzer als eine Ultra.
Das wäre sehr erfreulich wie ich finde...
Und lässt wohl darauf hoffen, das die Karte doch nicht so viel Wärme produziert wie viele annehmen, ... Schließlich muss man so nen massiven Kupferblock wie beispielsweise auf ner HD2900XT erstmal auf so ne kleine Karte bekommen und das zwei mal + Luffi hinten dran :fresse:
der küpfer block muss doch garnicht so groß sein.
der rv670 ist doch viel kleiner als ein r600.
es sieht eher so aus(von der Anschlusseite aus):
Kleiner kupferblock der 3870 | kleiner Alu-block für den PLX-chip | Kleiner kupferblock der 3870 | luffi
Das auf jedenfall klar, aber man sieht ja an den HD38x0 Karten schon recht stark, das es ruhig ein wenig mehr Kühlfläche sein hätte können, da die Temps recht hoch sind...
Bei gleichem Luftstrom, aber mehr als doppelter Hitzeentwicklung (da ja zwei GPUs + dieser PLX Chip da) könnte das in sehr sehr hohen Temps enden...
Schließlich kann man nie genug Kühlfläche haben, denn das hält die Lüftergeschwindigkeit klein und somit die Lautstärke niedrig.
Den PLX-Chip kann man mit seinem max. TDP von 4W aber vernachlässigen.
hast du dazu belegbare Quellen!?
Weil wenn es nur 4 Watt wären, dann bräuchte man so nen Kühlkörper darauf net
Würde gerne mal eure Meinung bezüglich der HD 3870 hören !
Bin am überlegen ob ich von ner 8800 Ultra auf einen HD 3870 Crossfire Verbund umsteige !
Habe das GB P35-DS Rev.2
Gibt es schon irgendwo ein Vergleich ?
Hier gibt es einen Vergleich von annixp zwischen einer Ultra und einem Crossfireverbund aus 2 HD-3870.
würde ich bei deinem Board nicht empfehlen da du nen P35 Chipssatz hast ( der Chipssatz kann nur 16x/4X)
ich zitiere mal aus dem "Crossfire-Sammelthread 2":
"Es empfiehlt sich eine Board mit gleichen PCIe Lanes 8x8 oder 16x16, Boards mit 16x4 sind NICHT zu empfehlen das kann euch bis 40% weniger Leistung kosten."
ok danke, werde es dann glaube ich lassen, da ich mir nicht extra nen neues Board holen wollte !
Morgen Luxxer,
ich habe ein paar AMD Folien zur HD3870 X2 gefunden.
Quelle
Mehr als ein Teraflop Leistung würde schon einmal bedeuten, dass die Karte ab Werk höher getaktet ist, als eine HD3870.
Desweiteren kann man nur hoffen, dass es sich bewahrheitet, dass die Karte nicht länger als eine 8800 Ultra wird. Denn auf diesen Fotos sieht sie schon arg lang aus.
Als Anhang noch einmal der Längenvergleich der Ultra vs HD 3870 X2.
Ich wünsche allen ein frohes Fest!
Warum muss die x2 höher getaktet sein?!?
eine 3870 hat doch auch knapp über 500GFlop/s.
Laut chiphell(dort kommen die ganzen bilder her) hat das sample einen Takt von 777MHz.
Die entgültigen Taktraten seien noch nicht bestimmt.
ABer für die 3870 waren vorher auch 825MHz vorgesehen und es wurde nachher nach unten korrigiert.
naja ich würd mal sagen:
max. 825-850Mhz
mind. 750MHz
http://www.plxtech.com/products/expresslane/switches.asp
es sind wirklich um die 4 Watt aber der block hat ja sehr wenig oberfläche und ist wahrscheinlich nur aus Alu.
Mhhh komisch, warum die dann das Teil net Weglassen!?
Also durchgehende Lamellen da zwischen beiden Kühlkörpern würde für wenig Luftverwirbellung sorgen, aber so, da entsteht doch massiv viel Luftverwirbellung...
Sehr komisch...
@all
was ich aber an der Karte noch total mies finde, sind die nach unten zeigenden Stromanschlüsse...
Wer kommt auf so ne Scheiß Idee!?
Warum sind die net so wie beim R600 an der Seite?
Oder sind die der Meinung das die NTs neuerdings unten im Case sind!?
Übrigens freunde ich mich schon gerade mit dem Gedanken an Quadcrossfire zweiter dieser Karten an...
Nur brauch ich dazu noch ein neues NT und ne neue SATA Raidcontrollerkarte für PCI-X, da ich sonst kein zweiten 16er PCIe Slot frei hätte :fresse:
ok dan sind die ~500 GFlop/s wohl mit den 825MHz gemacht worden.
tjoar 825MHz sind noch machbar.
Die Karte wird halt fast so laut wie eine 2900xt, sehr heiß und um einiges schneller als ne 8800Ultra.
Hinzugefügter Post:
Sehr komisch...
@all
Wahrscheinlich werden sie den plx 8547 benutzen.
Dieser war auch schon bei der 2600 x2 in Benutzung.
