• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Es könnten ab ca. 9.30 Uhr kurzzeitige Downtimes entstehen.
ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] [Part 1]
ATI HD 3870 X2
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Gut ich warte dann nochmal ne Woche....
Wichtig ist nur, dass ATI auch mal gescheite Treiber rausbringt, damit CF zu 90% aktiv ist!!!
Ist da mal was in Aussicht? ^^ Wat bringt dieser aktuell neue Treiber?
Edit: Bei Crysis z.B. würde man ja sicher oft an den 30er FPS kratzen und da scheint es bei CF ja zu diesen affigen Rucklern zu kommen. Wie extrem ist das, bei 30-35FPS?
was einfach komisch ist, wenn bei den Testberichten ein C2D mit 3GHz eingesetzt werden... Soll der ein CF befeuern?
@exe Renaming: Das ist wenn man die Spiele *.exe Datei umbenennt in eine exe eines anderen Spiels, bei dem CF geht. So kontrolliert ATI mit per Treiber dass CF nur bei den von ihnen kontrollierten Spielen geht. Meistens ists aber auch bei fast allen andern möglich...
Danke jetzt weiss ich bescheid:)
Jap ohne EXE Renaming funzt kein CF optimal ;)
Ach falls noch jemand ne Karte sucht, hab gerade gehen HPM hat welche verfügbar von GeCube:
klick
@Twinnie: Was ist an nem 3GHZ Teil so schlecht? Quadcore wird von fast keinem Spiel genutzt und ob 3 oder 3,5GHZ ist bei 1600*1200 mit 4AA jawohl mal völlig egal!
merkst du bezüglich mirkoruckler was? Das is für mich immer noch ein abschreckender faktor ^^
wenn meine da is kommt erstmal nen 4,3 ghz c2d rein - weil ich noch keinen 8500er zu nem vernünftigen preis gefunden hab
Ich möchte mit dem Prozessor nur ansprechen, dass jeder Tester einen anderen verwendet und alle Grafikkarten damit anders skalieren können.
Ja ok, also etwas über ner Ultra @Jake Dunn!
Aber dafür kommts zu Mikrorucklern bei 30FPS oder so deshalb ist die Karte bei Crysis bestimmt rotz, leider :(
Mikroruckler sind immer da, nur bei weniger fps stärker auffällig, da die frametimes halt länger werden.
Bei den benches ist gerade mal die 1024er Einstellung spielbar. Da hat die HD3870 X2 gerade mal 2fps Vorsprung, die locker durch den unflüssigeren Spielablauf (dank Mikrorucklern) aufgefressen werden sollten.
Aber ich hab imemr noch keine frametimes einer HD 3870 X2 gesehen... von daher besteht noch Hoffnung.
der Beste kommt noch, habe selber den Beta Treiber wovon alle reden ;)
kannst du vielleicht mal ein paar Frametimes posten damit man mal sieht wie´s bei der Karte mit Mikrorucklern ausschaut?
Für den Guru gilt das gleiche. ^^
btw: Nettes Trio haste da. :)
@derguru
sehr nice... aba die karte passt bei mir bestimmt net ins gehäuse rein...die x2 is echt lang!
Mal eine kleine OT-Frage: Wie zufrieden warst du mit den GeCube HD3870? Vor allem hinsichtlich des Kühlers, der Rest ist ja sowieso bei allen gleich.
die ist locker 20°C kühler als mit dem standartkühler aber übertakungsmässig war die nicht das gelbe vom ei aber vielleicht hatte ich auch pech gehabt.lautstärke würde ich sagen in etwa wie bei standkühler.
wollte Vista neu machen werde aber noch warten bis der 8.2er Treiber kommt, der Beta Treiber bringt bei mir immer ein Bluesreen ;)
Wer ihn haben möchte einfach MSN und ich schicke ihn per MSN.
Gruß Raberduck
Hatte vorhin direkt nach deinem Post auch geordert und hoffe das wir beide Mitte-Februar glücklich sind ;)
Das hoffe ich auch das der Termin Mitte Februar gehalten wird denn ich bin mit meiner 2400pro schon am Verzweifeln.Das halt ich echt nicht mehr lange aus außer Internet ist nichts drin und ich will doch endlich wieder zocken.
@mediafrost
Mit der Lieferung wirds schon klappen und wenn nicht hab ich auch nichts verloren dann wird sie halt wo anderst bestellt.Würde gerne etwas mehr zahlen wenn ich sie bei einem Shop mit nachgewiesenem guten Kundenservice bekommen würde denn der Preis ist nicht alles.
@Raberduck
Wie ist den die Lautstärke der MSI?
