ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] [Part 1]
ATI HD 3870 X2
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
habe beide auf der Post zu liegen einmal die 8800 gts 512 ssc von efga und die Hd 3870 x2 von Club 3d.das Problem was ich sehe bei der x2 ist, das die treiber immer zu 100 %angepasst sein müssen,sonst läuft nur die Leistung von einer Hd 3870.bei der efga habe ich immer gute leistung.auf der anderen Seite juckt es schon so ein teil wie die x2 in den Slot zu schieben.zoke auf 1920-1200.
Kommt aufs rest system an, bei einem C2D oder AMD x2 locker
Bei einem Quadcore rechner mit mehreren Laufwerken, wakü, lichtern im gehäuse und OC wirds schon knapp ;)
also im normalfall müsste exe.renameing auch mit der 3870x² funktionieren.
ist das mit asus und den 1xxxmhz speicher schon irgendwie anders bestätigt worden ... oder einfach nur ein nettes gerücht ?!
klick:drool:
fehlen eigentlich nur noch Treiber und 1gb vram, dann kann ich über den billigen pcie 1.1 Brückenchip hinwegsehen. :shot:
wie gesagt könnte knapp werden, häng einfach mal ein wattmessgerät dran, dann weißt was du aktuell brauchst, dann zählst im load nochmal rund 70 drauf, sollte dann nicht über 450 watt kommen sonst bekommst mit nem 500 watt probleme.
Wieso soll er bei 450W an der Steckdose mit einem 500W Netzteil ein Problem bekommen?
Ein 500W Netzteil kann 500W abgeben, nicht aufnehmen! Das heißt wenn er 450W an der Steckdose hat braucht der Rechner selbst bei nem guten Wirkungsgrad von 85% noch unter 400W.
Entscheidend obs dann reicht oder nicht sind höchstens die Ampere solange die W reichen...
nicht ganz richtig weil das NT da immer auf maximum läuft, gab mal einen test in THG wo die NTs reihenweise ausfielen, auch die von Enermax ;) und auch das mit 500 watt wurde bei THG richtig aufgezeigt das wenn es ein 500 watt NT ist nie 500 watt rauskommen
So
kleines Update.
Hab mal die Treiber deinstalliert und installiert. Die Lags und Bildfehler bei Source sind weg. Auch die Gesamtleistung ist besser geworden, aber die karte wird Schweine heiß.
Im idle GPU1 64° und GPU2 68°. Unter last geht das schon mal bis 100° rauf, wobei dann der Lüfter voll aufdreht wie ein Elch in der Brumpftzeit.
Die Karte geht morgen an einen Freund, der sich ne Wakü drauf gibt. Die Treiber müssen noch besser werden, dann würde ich sie empfehlen.
Jeder der ein X38 Board hat ist im Moment mit 2 3870 besser beraten, als mit der X2.
Hallo wie ich sehe sind die meinungen gespalten @RoughNeck sollte ich mir eine 3870x2 holen oder warten bis der R700 kommt ich meine mit ner 2900xt@900/1000 habe ich ja immer noch ein highend produkt aber mich würde schon so eine karte reizen
meint ihr mein gutes liberty 400w mit 2x 22a@12v würde für eine x2 reichen? nicht das ich sie mir kaufen und mit nem lauten knall verabschiedet sich die hälfte der hardware :-).mfg
Das würd ich net tun, da kauf ich mir lieber nen 550-600 Watt Netzteil und geh auf Nummer sicher.
Probier es aus bevor du dir ein neues Netzteil holst wenn du Glück hast reicht es.
Wenn es nicht reicht schadet das deiner Hardware nicht wenn es reicht hast du Geld gespart.
THG. Das Testequipment von denen ist auch einfach schrott. Und bei nem 500er müssen 500 rauskommen.
Hat jemand schon die Karte? wie sieht es eigentlich mit der Ausstatung aus? hat da eine ne Info? also bei Asus gibt es Company of Heros dazu...
edit:
das 400W liberty hat 2x20A :cool:
das 500W liberty hat 2x22A
die Watt sind nicht wichtig
2.edit:
@Devcoax
wenn das 500W enermax liberty reichen soll, dann tut es das 400W auch.
@aibo, ne hab schon nachgeschaut, noch geizen sie rum. Die könnten ruhig mal ein paar andere geile spiele hinzu packen oder mal was anderes wär doch mal eine idee. Wer eine hd 3870 x2 kauft bekommt bei einer 2. 60€ rabatt, externe Festplatte, eine Physikkarte oder als besonderes Schmankerl ausgereifte Treiber.
Aber nur eins von den Schmankerln xD
Hi Leute,
möchte mir jetzt ébenfalls eine 3870 X2 bestellen, jedoch weiß ich nicht genau welchen PCB-Hersteller ich nehmen soll, ich hätte gerne ne ASUS; die sind aber momentan schlecht verfügbar.
Was sagt ihr??
ich hab vor eine Dualkarte zu kaufen, doch weiss ich noch nicht ob es sich wohl lohnt auf die nvidia Konkurrenz zu warten.... Sind Specs schon draussen?
Kann man ungefähr sagen, wie stark die 9800GX2 wird?
eigentlich sind beide karten mist, zu laut, zu heiß, ziehen zu viel strom... ich würde auf die neuen single karten warten, oder jetzte eine singlekarte kaufen.
nochmal eine frage zu crossfire bzw der x2
sehe ich das richtig das wenn ich 2x3870 im crossfire habe, KEINE 2 monitore betreiben kann ? könnte ich denn das mit der x2 ? die hat ja 2 dvi ausgänge was ja unsinn wäre wenn eh nur 1 monitor geht
