ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] [Part 1]
ATI HD 3870 X2
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
mir geht das mikrogelabber auf den sack wer darüber labern will soll zu 3d center sein mikrogesabbel loswerden.
dann nimm ich mal an du hast ein netzteil mit einem 8er pin da bei dir ja overdrvie funktioniert,denn bei mir ist overdrive nicht mal verfügbar da ich nur mit 2x 6er pins angeschlossen habe.
jep, hab sogar 2x 8pin
1000Watt BeQuiet ;)
Ich hör auf, wenn ich mal frametimes zu sehen bekomme, oder mir die betreffenden Leute mal sagen, dass sie keinen Bock haben frametimes zu posten (Aus welchen Gründen auch immer). Naja, auf mods hör ich auch noch. ^^
Hast du schon irgendwo welche gefunden?
Ich kaufe keine Karte die auf dem Papier schneller ist und in Wirklichkeit trotz mehr fps ein Spiel nur genauso flüssig darstellen kann wie eine deutlich günstiger (und eigentlich langsamere) Singlekarte.
Ich denke mal, dass ich außerdem nicht der einzige nicht-naive Mensch hier bin.
Und warum soll man nicht über die negativen Seiten einer Karte sprechen dürfen, wenn der threadtitel so allgemein formuliert ist?
1000Watt BeQuiet ;)
will nicht noch mehr öl ins feuer gießen aber hab ne frage zur stromversorung:
habe ein enermax liberty 500W mit 2 PCIE stromaschlüssen zu je 5pins.
die 3870X2 hat ja jetzt einen 8pin stecker. bring ich die karte mit einem 6pin PCIE stromkabel zum laufen? oder was muss ich tun... :xmas:
ich habe noch bei keinem game welches mit 50 oder mehr fps läuft gemerkt das es ruckelt ... es ist und bleibt ein CF / SLI Phenomen , welches aber bei CF stärker zum vorschein kommt
Umgedreht, die Nvidia Karten leiden wohl mehr drunter.
Habs bei meinem CF-Gespann allerdings noch nie bemerkt, solange die Frames über 30fps waren. Und drunter ist ja sowieso klar warum es ruckelt.
das die überhaupt zum laufen bekommst muss du mindestens 2x 6er Pinstecker haben.der 8er pin ist zum übertakten.
An die Karte müssen auf jeden fall mindestens 2x 6-pin dran, entweder direkt die vom NT nehmen oder über die Adapter anstecken. Frage ist aber ob dein NT überhaupt reicht, da die Karte ja über 200Watt selber verbraucht.
mein gott bestell dir die karte schliess an und dann schau ob du zufrieden bist, wenn nicht schickst du zurück und fetig.
Hätt ich schon lange gemacht, wenn ich meinen full-HD LCD schon hätte.
Unter 1280 ne Karte zu testen, die später für 1920 taugen soll ist irgendwie sinnfrei... Da sind mir die Versandkosten zu schade für.
Es dürfte ne Minute Arbeit sein mal eben fraps anzuschmeißen. Aber lieber klöppste dich ne halbe Stunde mit mir im Forum ne? ^^
Hab mal ne Frage an die Profis hier:
Reicht ein HX520 aus um die 3870 X2 zu betreiben und bietet es die nötigen Anschlüsse um auch Overdrive funktionieren zu lassen?
Restsystem wie folgt:
MSI Neo2 FR
4GB CL5 Mushkin 800MHz
Q6600
2x 250GB Hitachi im Raid0 (ohne Hardware-Controller)
SB X-Fi Music
Ausserdem würd ich gern wissen, ob meine Kühlung bestehend aus Scythe Mugen + 2x 120mm S-Flex 1200 ausreicht um die Graka zu kühlen (habe vor zu OC'en).
380watt wird wohl eng, da die karte ja unter Last noch einiges mehr wegzieht als ne ultra. Wenn es reicht, dann läuft es aber auch auf Anschlag.
Das NT reicht dicke ich hatte mit einem 480Watt NT ein Q6600@3,7ghz und eine 2900XT@880mhz (1,3V) am laufen.
@MSAB Nee das wird dann doch nicht langen
ich kann zur zeit eh nix testen da ich mir meine platte zerschossen habe und noch nix drauf habe.da musste jemand anderen fragen bin ja nicht der einzige mit der karte.
MSI Neo2 FR
Q6600
SB X-Fi Music
Das HX520 reicht mußt dir aber für Overdrive ein Kabel in dieser Art besorgen.
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=213687
sagan, was willst sehen von welchem Spiel, welche Auflsöung?
PS:Crysis ist verbannt brauchste garnicht fragen;)
Der E2160 muss dann ja auch ordentlich übertaktet werden, und dann steigt der Verbrauch auch ganz ordentlich, gerade bei vcore-erhöhung
Ja such dir´n aktuelles mainstream game (oder zwei, oder drei, ... :)) raus, guck dass du soviel grafikkrimskrams reinhaust, dass du auf ca 30 fps runter kommst und dann nehm mal bitte für´n Sekündchen die framtimes auf.
Wär ne coole Sache, wenn du das machen würdest!
(Auch wenn ich dich jetzt nicht unbedingt als denjenigen ansehe, der alles immer rein objektiv bewertet. ;) Ich glaub die Arbeit, die kompletten frametimes zu ändern, würdeste dir nicht machen. :d)
Ich hätte Frametimes im Angebot, ist zwar nur in einer 19" Auflösung aber wayne. Getestet mit Dirt@ultra 4AA.
Ob das Ergebniss gut ist kp:haha:
Och ja ist ein "normales" CF aus 2 3870er sollte aber keinen grossen unterschied machen.
  • Dirt 2008-01-31 14-52-43-10 frametimes.txt
Moin !
Welchen Treiber kann ich installieren, beim 8.1 von der Ati Seite bekomm ich CCC nicht ans rennen, das Teil startet nicht, kann zwar alles spielen aber ich will ja tunen ^^
Bitte um kurzen Link.
Danke und Grüße
Sind keine 30fps... nicht annähernd.
Viel zu schwer bei so kleinen frametimes irgendwas rauszudeuten...
Dass ein normales CF-System mit Mikrorucklern zu kämpfen hat ist bereits bekannt. Mich interessiert ob´s auch bei der X2 auftritt.
Klar, ist auch CF, aber da keiner weiß wo das Problem genau liegt, hab ich Hoffnung, dass die einzelnen frames bei der HD3870 X2 trotzdem gleichmäßig ausgegeben werden.
ändere die Settings mal so ab, dass du ca 30 FPS hat.
edit: zu spät :>
Wenn du solche 8-pin Stromstecker bei deinem Corsair noch nicht dabei hast, dann kuck mal hier in den Support Thread und wende dich an Bluebeard. Der arbeitet bei Corsair.
Musst einfach nur deine Rechnungskopie an Corsair mailen und die schicken dir dann die Stromstecker kostenfrei zu.
Wie soll ich die Settings abändern das ich auf 30FPS komme:-[ Die sind schon auf anschlag und mer Auflösung geht nicht..
Müss ma halt auf den Zocker 28 warten:)
