ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] [Part 1]
ATI HD 3870 X2
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
na gut dan ist des so hab des nur von einen Kumpel gehört der wollte wohl nur seine fehlenen cm in der Bux ausgleichen :lol: :angel:
nö ist definitiv ne GTX !
oder hatte dein GTS auch zwei Stromanschlüsse ?
das wird schon nen heißes teil. so viel ist sicher. wieviel leistung die im 3d mark haben wird? 15k im 06er... was meint ihr. klar ist es von der cpu her unterschiedlich. aber wenn man ma so von ner normalo c2d@2,6ghz ausgeht :bigok:
Eins ist bei der HD3870 X2 sicher: Wenn die Treiber gut sind und der angegebene Preis stimmt, wird die Karte ein absoluter Hammer!
Nicht nur wegen der DX 10.1 unterstützung usw., sondern auch wegen des für 2 GPUs geringen Stromverbrauchs. Hoffentlich stimmt der Rest auch noch ;)
Meine persönliche Meinung:
Die X² 3870 Karte wird mit selektieren GPU Chips kommen, welche die
825 bis 850 Mhz locker schaffen und somit mit zwei solchen GPU´s bestückt sein. Dürfte dann gleichziehen mit der 8800GT, bei höheren Auflösungen gar übertreffen.
Damit wird jedoch großes OC wegfallen, :wall: aber man will ja die 9800GX2 in die Schranken weissen. Beide Karten werden in etwa gleich schnell werden, aber ATI hat die bessere Lösung und das gesamt rundere Paket.
Schon DX10.1 SM 4.1, besseres und einfacheres PCB, keine "Doppelkarte" ziemlich gute Last und hervorragende IDLE Stromverbrauchswerte.
Einziges Manko:
Nur der Lüfter selbst sollte die Stärke jener der 2900XT ABER die Lautstärker der HD3870 haben,- und das Produkt wäre perfekt, zu einem Preis von 319-339 Euro der echte "HIGH END" P/L- HAMMER, und gar um einiges Günstiger als die NV Konkurrenz (ca. 370-380 Euro).
Dies wird ein echt heisses Gefecht bis sich nach der Sommerpause
R700? und 9800 GTX? gegenüberstehen werden, mit even. sogar einem Zeitvorsprung zugunsten des R700 (5-6 Wochen.)
wenn das stimmen sollte das man nicht 2 karten zum laufen bringt dann ist die karte für mich überflüssig.wir werden es ja bald sehen:)
ich glaub nicht, dass die so hoch Takten.
max. 825 eher 800MHz.
Aber CF bietet eine bessere Skalierung und der PLX geringere Latenzen und damit eine bessere Performance als das dualkarten design der gx2.
wird schon hinhauen mti der leistung.
die 3870 ist schon sogut wie gekauft!
904MHz sind natürlich sehr viel, bringen aber nicht sehr viel, da der RAM nur mit 1200MHz läuft selbst mit 1300MHz sollte er noch ausbremsen.
der zocker war abre auch highsenser.
gelaggt hats nur wenn er mal wieder übertrieben geaimed hat.
Kann mir einer genau sagen wieso der PLX Chip ein Vorteil gegen über den GX2 Lösungen von nVIDIA ist?
Die nVIDIA Karten haben selber ja auch so ein Chip verbaut:
Die dinger teilen doch nur den PCI-E Anschluss auf die GPU auf, mehr nicht.
1. wird nicht der gleiche plxchip verwendet
2. müssen unötige Umwege gegangen werden, um das andere Board zu kommen.
1. Hast du eine 9800GX2 schon ohne Kühler gesehen? Ich nicht...
2. Das dürfte in der Leistung kaum Messbar sein...
Jo stimmt, könnte sein dass bei den schnellen Bewegungen der große Monitor Schuld (Inputlag) ist.
Allerdings sieht es bei langsamen Bewegungen auch nur nach ca. 25-30fps aus. Aber vielleicht läuft es ja mit 16- oder 8-fach AA, was bei 2560x1600 natürlich auch nicht ohne ist.
Ich denke die Karte wird gut und die Treiber werden über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Zudem war das nen 30"er mit 2500x1200 Auflösung :fresse:
Und "AA turned on" wie er sagte. :fresse: Allerdings ist COD4 recht genügsam.
also wenn die karte recht gut sein wird und die Treiber ordentlich und dann der PReis noch in Ordnung also 300-350 Euro, dann ist das ein Kandidat für mich :)
das einzige, was mich beunruigt ist, dass das sample einen 6 und einen 8er adapter hatte.
wie löse ich das am besten mit meinem enermax liberty 500watt?
ich hoffe mein netzteil packt 2 von denen,denn ich glaub es könnte knapp werden
enermax ne schöne email schreiben :shot:
haben sehr guten support! bekomms nen kabel umsonst zugeschickt!
das ist auch meine befürchtung:fresse:
zum Glück hab ich noch eine Notebookt fürs schreiben, ich denk da geht das Licht wieder aus wenn das teil dann anfängt Strom zu ziehen mit 2 von den Monster Teilen:d
Hinzugefügter Post:
oh, da hat sich die Karte aber gut gehalten auch wenn da nix los war.
