ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 2)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Crossfire lässt sich mit Catalyst A.I. deaktivieren. Auf normal isses an und auf deaktiviert, isses deaktiviert ;)
Ich glaub net das die CPU schuld is, crysis und bioshock laufen ja besser als cod4.
ist ja mal interessant, gut zu wissen,wobei ichs net ausschalten werde^^.
Naja, dann weiss i leider au net, woran es liegen kann.
Zur Kane and Lynch sache,wenn exe renaming net wirkt, deaktivere mal Catalyst A.I.
gruß
exe-renaming klappt nicht ^^ also bringt nix bei mir ^^
deaktiviren von catalyst AI funzt ^^
aber sieht das spiel so beschissen aus?! oder ist das jetzt nur durch das deaktivieren von dem spaß!? :s
i glaub net,dass des ausschalten von Catalyst A.I so einen grossen unterschied macht. Hab Cane und Lynch no nie gesehn,weiss net, wie "scheisse" des ausguckt.
gruß
das höre ich gerne, vor allem,wenn du noch dazu mit 3,6ghz getestet hat, und i nur mit 3, wobei das bei UT wohl keinen grossen unterschied mehr bringt.
Würde ich nicht sagen.
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...Update_Radeon_HD3870_X2_vs_8800_Ultra/&page=2
Zu Kane und Lynch, angeblich vertägt sich des mit CF nicht, dh die einzige Lösung dir mir bekannt ist, ist CF auszuschalten, da dies bei der X2 net gehn, musste es mal mit Exerenaming versuchen.
Da das Game auf den Hitman-Engine basiert,könnte man die exe mal testen denn da geht CF.
HitmanBloodMoney.exe
an solchen Benches sieht man, wie viel Potential in der X2 steckt, vor allem mit dem richtigen Prozessor. Hm, i sollte wohl meinen no um paar Mhz übertakten^^
gruß
Ja, aber mit zunehmender Qualität im Game, Hohem AA usw ist der Prozi egal, da reichen auch 3GHz....
Grüße
Sascha
dann hier die werte mit der richtigen map:
1650x1050; 16xAF; Q6600@3,0Ghz, X2(855/951)
7402 frames collected over 57.60 seconds, disregarding 0.02 seconds for a 128.54 FPS average, 99.71 percent of time spent > 30 FPS
Average GPU frame time: 0.00 ms
mit 4xAA:
4850 frames collected over 59.09 seconds, disregarding 0.02 seconds for a 82.10 FPS average, 99.45 percent of time spent > 30 FPS
Verdammt! Du hast praktisch den gleichen Rechner wie ich, aber von solchen Werten mit AA kann ich nur träumen. :(
Hast Du für den flyby in der UT3-Verknüpfung diese Daten drangehängt?
"E:\Unreal Tournament 3\Binaries\UT3.exe" DM-ShangriLa?causeevent=FlyThrough?quickstart=1?nocus tomchars=1?numplay=0 -seconds=60 -unattended -novsync -fixedseed -CaptureFPSChartInfo=1 -nomoviestartup
Mein Quad läuft sogar @3,2 GHz.
Die Werte bei mir sind unter XP Pro und Vista 64 gleich, so daß ich evtl. Treiber/Windows Probleme ausschließen kann.
An der leichten Übertaktung Deiner X2 kanns ja auch nicht liegen, daß Du mit 4xAA doppelt so viele fps hast.
Zum Flimmern von CoD4:
Ist mir auch aufgefallen und zwar flimmerts oft bei Rauch und beim auf/abblenden bei Blendgranaten.
Grüße
Sascha
Endlich Jemand der das genaus sieht wie ich :banana:
Btw. dieses "crossfire flimmern" ist sehr stark bei den Menüscreens und wo es dunkel ist zu sehen. z.B bei Stalker oder CoD4. Es sieht so aus als würden im Hintergrund zwei/drei transparente Filmstreifen auf und ab wandern. Dies ist ohne Crossfire nicht der Fall. Hoffe das liegt nicht am Netzteil...
Werd mir heut mal UT3 schnappen, dann kch mehr testen :)
Hmm, ich hab gesucht wie ein blöder, aber ich seh kein flimmern,oder sonst was....
Ich hoffe jetzt bloß das meine Karte kein Schrott ist, oh mann :(
Sys neu aufsetzen mag ich net, und glaub auch net das das der fehler ist. Hm, kann der pci-e takt da ne Rolle spielen?
Hi
Ich hoffe das von der Grafikkarte 2 Stück laufen auf meinen Asus Maximus Extreme X38.
Eine läuft ja schon Asus 3870 X2 fehlt nur noch der ATI Treiber 8.3 aber dalli dalli ATI diese Karten Verkaufen und keinen Treiber für Cross anbieten.
Grüße
Rocco75
@der feef also pci-e takt is no ne sache!!
habs zwar nur mit 3dmark ausprobiert aber bei mir brachte von 100mhz auf 120mhz 850punkte!!!!!!
deine tastatur dürfte wohl defekt sein, überprüfe mal deine "1" taste
Also um ehrlich zu sein sind mir 3dmark punkte wurst. Ich würd nur gern alles smooth und fehlerfrei laufen haben :)
Deswegen stört mich das mit dem flimmern und es macht mich skeptisch das ich der einzige bin dem das auffällt.
nein, i benutze das benchprogramm von hardwareluxx, hier mal der link: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=409830
ist meines wissens nach, ohne onethread. aber wenn magst versuch ichs au mal mit der verknüpfung.
gruß
hab bisher überhaupt kein flimmern gesehen, und ich hab schon viel gespielt (vor allem supcom)
also mit flimmern hab i au gar nix, absolut nicht, selbst wenn das bild absolut schwarz ist. Überprüfe mal deine anschlüsse an der grafikkarte und am bildschirm, und probiere mal den anderen Anschluss an deiner Graka aus.
gruß
Hinzugefügter Post:
Hi
Grüße
Rocco75
es gibt bereits einen betatreiber für CFX
bei der von power color dreht der lüfter die ganze zeit zu 100%, schön zum übertakten,dafür au laut. Hat 4 dvi anschlüsse und sieht entstellt aus.
gruß
mal ne frage zum eigenen interesse,hat hier irgendwer einen gpu-Z von einer X2, bei mir spinnen die werte a weng,zeigt mir überall nur die hälfte an.
gruß
Also wenn ich hier lese, ist es immer noch nicht sicher zwei X2'er Karten korrekt und Leistungssteigernd laufen zu lassen :hmm:
Ist es demnach richtig das erst ab März/April ein Treiber rauskommt, welcher entlich was dafür taugt, so hab ich es irgendwo mal gelesen :-[
