ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 2)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
So schlau bist du garnicht , das ich mir sowas antun würde. Du bist viel zu amüsant. :haha:
4xAA mit Texturen und Welt @ 3: 68.51
4xAA mit Texturen und Welt @ 5: 36.02 fps
noAA mit Texturen und Welt @ 3: 129.17
noAA mit Texturen und Welt @ 5: 129.01
so CFX funzt nun :)
1x 3870X2 vs 2x 3870X2
4xAA mit Texturen und Welt @ 3: 109 fps
4xAA mit Texturen und Welt @ 5: 38 fps
noAA mit Texturen und Welt @ 5: 140 fps
nice, nice, aber @5 4xaa nur 2fps mehr??? @3 4xaa is es ja ne große steigerung aber sonst...
naja,des sind höchstens alpha treiber,da ist 100% no ne menge mehr drin.
gruß
so crysis
erstmal die frametimes mit cfx!
-21
-22
-22
-21
-21
-21
-22
-21
-22
-21
-22
-22
-21
-21
rauskopiert aus nem langen frametimes log - sieht super aus (und fühlt sich auch so an)
hier die benchmark settings:
1920x1200 noAA
2x X2 in CFX:
und hier die ergebnisse:
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 50.42s, Average FPS: 39.66
Min FPS: 12.36 at frame 1939, Max FPS: 53.47 at frame 1659
1x X2:
Play Time: 66.22s, Average FPS: 30.20
Min FPS: 11.97 at frame 1950, Max FPS: 38.72 at frame 1632
Wie siehts aus mit einer X2 der Vergleich vorher/nachher? :) Mich würde interessieren wie sieht es aus bei 1920x1200 alles VeryHigh (Schatten: Medium,Postprocessing:Low) falls du es mal testen könntest Danke schonmal.
@Ululay: Hast du es geschafft, worauf die meisten bs März noch gedulden müssen? Ich mende den Betrieb mit 2x 387...:confused:
@ulukay
wie sieht deine Infocenter aus?
Kann es kaum glauben :eek: das ATI noch nicht´s gemacht hat.
Gruß Raberduck
X3 1920x1200 alles max 8xAA 16xAF
single X2: 107fps
2 X2@CFX: 130fps (cpu limit?)
Kannst du den Treiber mal hochladen? Der hat ja ein dat vom 30.01.08 O_O
Und teste Unbedingt Crysis in meinem Thread mit Quad CFX, am besten mit einheitlichen Einstellungen alles high oder alles very high damit ich vergleichen kann :)
Ja, wenn das Datum vom 30.01 ist, da kann nur eine ini-Datei nur angehängt worden sein.
habe den Treiber auch unten :bigok:
Testen....möchte nur keine Probleme haben das mein System jetzt nicht mehr läuft :)
Deswegen läuft die Install. ohne Mucken?
Gruß Raberduck
Puh nice, schade dass ich kein 2 x2 habe, werde mir wohl ne 3870 noch dazukaufen denke ich :d!
jetz mal eine frage, ich weis es gibt tests aber keine antwort auf meine frage
ich habe besagte karten aus der sig, ne normal saphhire 3870 x2 und die gecube
laufen die karten zusammen? mit besagten treiber von vinacis?
da wäre ich Vorsichtig :hmm:
Glaube kaum das ATI das einfach so läßt NDA usw.
Gruß Raberduck
Nur ist die Frage, ob man schon testen kann, ob 4x3780 gegenüber 2x3780X2 besser sklaieren. Weil die 3780X2 ist intern nur mit PCIe 1.1
Enemy Territory Quake Wars (eigentlich cpu limitiertes demo)
1920x1200 2xMSAA rest @ MAX
restliche settings siehe:
single X2: 44.3
2 X2@CFX: 44.0
Hinzugefügter Post:
GRAW2
1920x1200 alles max, physx@extreme
single X2: ~45 fps
2 X2@CFX: ~45 fps
und hier die witzigen frametimes
-6
-31
-29
-8
-29
-27
-34
-7
-28
-32
-7
-27
-33
-7
-27
-29
