ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 2)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
@vinacis_vivids du bist ja lustig, gut dass ich den treiber aus deiner sig oben hab^^
und gut dass ich die hotfixes jez auch drauf hab und dass auch nix bringt
also muss ich ja herumflamen
Zu schwaches NT nehme ich an. Die Karte kann nicht richtig auf 3d Modus schalten wegen zu wenig Strom.
glaubst echt zu schwaches nt?
hab ein corsair hx520w was soll ich mir denn holen, hx1000w oder was?
kanns ja ned sein....
fürs blöde 3dmurks reichts ja, hab mit nem c2d e6850@3,8, 17000 punkte
nur leider bringt mir dass ja nix
@demoria jo glaub ich ja auch ...sonst könnt ich die karte ja ned mal ocen oder?
Jo, wirklich sehr schöner Kühler da von WC.....bis die den aber mal liefern können wird die Karte sicher nicht mehr verkauft :P
Hi
ATI soll den Neuen Treiber bringen aber dalli dalli dalli neue Karten verkaufen und Treiber nicht da Kopfs......!
Also beginnt das Spiel von neuem: Warten auf den Release, warten auf Verfügbarkeit, warten auf Treiber. :d
Mal eine Frage. Obwohl ich im CCC "use centered timings" eingestellt habe, wird jedes Spiel was nicht in der nativen Auflösung (1680x1050) läuft, auf die volle Displayauflösung scaliert.
Jemand einen Tipp?
Gruß Kappa
@LQ also ich finde die News relativ belanglos
true, weil es nicht so viel bringen wird ... aber der interne pci-e 2.0 chip freut mich.
was ich mich nur frage, werden die dann eine andere bezeichnung haben?!
weil, sollte ich meine HIS wieder verkaufen hab ich ja dann die weniger gute revision ... -_-
mmmmh kann das sein das ich ne OC Gurke (3870X2) erwischt habe ? ich kann nämlich nur 850/955 und mehr nicht OC.
Wenn ich da so andere sehe mit 930/1000 die sie locker erreicht haben. Liegt das am Treiber ( 8.2 Beta (Wundertreiber)) oder mach ich was falsch ?
Ich weiß das OC net so viel bring aber ich wollte mal testen was die noch alles so kann
Wäre sehr dankbar für eine Antwort
930 erreichst du nur,wenn du die spannungen änderst,des normal, 850 ist ok.
gruß
hab noch was grad bemerkt, aus meinem gehäuse kommt so ein pfeifen, als ob ihrgendwo luft austretet
den Graka Lüfter hab ich mal mit der hand angehalten, also daran liegt es nicht
hat das wär noch ?
ich komme nur ein bissle weiter 865/980 mehr geht auch nett:(
und oc bringt nicht all zu viel ... gab doch mal einen test, paar mehr seiten weiter vorn hier im thread.
vielleicht mit massig cpu power + hohen auflösungen.
also, wenn du die grafikkarte richtig angeschlossen hast, dann pustet sie die luft durch die graka ausm gehäuse hinten raus. Daran wirds wohl net liegen, evt dein gehäuse bzw cpu lüfter? Es ist gut möglich,dass ein kabel vor nem lüfter son pfeifen verursachen kann.
gruß
da ist das 6pin kabel von Netzteil über dem Lüfter der Karte aber mit den großen abstand und halt
wenn ich 3DMark06 starte verändert sich das pfeifen so ---- wird lauter -- beim Laden hört das pfeifen komplett auf--- dann beim benchen pfeift es wieder lauter
könnten die spannungwandler sein, aber das ist sowas von nervig wenn man nen Film oder im I-net surft
das hört man sogar aus meinem Gehäuse herraus und das ist nicht wirklich leise mit 7x120mm, 1x80mm Lüftern
Sag mal LochKopf, hattest du dir nicht die dicke Asus-Karte ursprünglich irgendwo bestellt wo sie auch lagernd war?
Oder täusche ich mich jetzt?
Das wirst du nicht ändern können, dachte auch es liegt am NT das die Karten zu wenig Strom bekommen, hab mir ein 1000Watt NT geholt und es ist das selbe geblieben, dann hab ich 3 mal die Karten getauscht und nun hab ich welche die fiepen auch, aber nur minimal(nicht störend) und nur unter Last.....
Davon sind alle Karten betroffen, manche sind leiser, manche lauter.....
Martin
die native auflösung ist doch die maximale bei einem tft mit tn panel,wenn ich mich nicht irre. Dein bild ist dann auf dem ganzen bildschirm,wo ist da das problem?
gruß
Hinzugefügter Post:
Woran kann das liegen das die X2 In 3 DMark 06 soviel langsamer ist als 2x3870 Crossfire?
Wird wohl der Treiber sein.
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/grafikkarten/2008/test_ati_radeon_hd_3870_x2/7/
vergleichst du jetzt dein CF system mit dem X2 system im CB test? da sind doch ganz andere hardwarekonfigurationen verbaut als bei dir, bei dir haste nen quad auf 3ghz, die haben nen dualcore auf 3,46ghz. Des kannste nicht vergleichen, vor allem beim 3Dmark macht ein anderer prozessor viel aus. also mit meinem 3ghz q6600 schaff i knapp über 15300 mit default clock der graka. somit würde sich die frage beantworten?!
gruß
