[Kaufberatung] aufrüstbares NAS mit Extras
Topas1985
Hallo zusammen
Da ich wohl bald mit jemandem zusammenziehe, der mindestens genauso viel Platz braucht wie ich, ist ein größeres NAS in Planung.
Anforderung:
Anfangsaustattung Raid5 mit 4x 1,5TB
Voll ausgebaut 3x Raid5 mit jeweils 4 Platten
volle Leistung mit Gigabit
eventuell Verschlüsselung der Raids
nach Möglichkeit noch Luft für 1 oder 2 VMs mit gelegentlicher Nutzung
Bisherige Zusammenstellung:
Mainboard: Gigabyte GA H55M-S2H ca 80€
CPU: i3-530 oder i5-650 110€ bzw 175€
RAM: 2GB DDR3 ca 35€
Netzteil: BeQuiet! PurePower 430W ca 50€
Platten: 4x 1,5 TB Samsung HD154UI ca 300€
alles in allem ca 575€ bzw 640€
Als Gehäuse ist ein Coolermaster RC-590 geplant, der hier noch rumsteht. Mit 2 zusätzlichen Modulen kommt man auf 12 3,5" Einschübe und kann jeden Raid bei Bedarf einzeln rausnehmen.
Geplant ist das ganze als Software Raid zu realisieren. Weitere Raids werden wohl über zusätzliche Karten angeschlossen. Hardware Raid ist eher außerhalb des Budget bei mindestens 150€ für einen Controler bei ebay.
Die VMs würden hauptsächlich zum experimentieren genutzt und sind nicht sonderlich wichtig. Viel mehr würde mich interessieren, ab die Leistung eines i3 für eine Truecryptverschlüsselung reicht bei vollem ausnutzen der Gigabitleitung oder ob das ohne die Hardwarebeschleunigung des i5 aussichtslos ist.
Außerdem spielt der geschätzte Verbrauch auch eine Rolle. Ich habe die ca 40W idle in der Grundausstattung geschätzt, 60W dann mit 12 Platten.
Inwiefern würde sich ein System auf AMD-Basis lohnen?
Ich glaube deine Verbrauchsschätzungen sind bei weitem zu optimistisch. 40 W mit i3 und 4 Platten? Mein Selbstbau NAS mit (altem) Atom und 2 Platten hat schon fast so viel gebraucht...
Aus dem Bauch heraus würd' ich sagen, dass der i3-530 reicht. Gigabit Ethernet ist ja nur um die 110MB/s :P
mfg,
compufiend
Im absoluten idle wohlgemerkt. Wenn ich von den ca 15W ausgehe, die Leute hier mit sowas geschafft haben, nochmal 10-15W draufschlage weil ich das nicht extrem effizient habe, bin ich bei ca 30W. Dann jede Platte nochmal 2,5W. Vielleicht eine Milchmädchenrechnung, aber zumindest mal ein Richtwert :P
Mein Hauptptoblem sind aber nicht 10W mehr sondern ob die Rechenpower nachher vollbestückt ausreicht mit Truecrypt. Ohne die Verschlüsselung hab ich da wenig Angst das das zu langsam wird, aber mit Truecrypt kann ich das nur schwer einschätzen.
Um es auf den Punkt zu bringen: Lohnen die 60€ mehr für den i5 leistungsmäßig?
natürlich lohnt sich die Investition in den größeren Prozessor. Du möchtest Software-RAID, irgendwoher muss ja die Rechenleistung für die Erzeugung der Paritätsdaten kommen. Da würde ich nicht zögern und das Problem einfach "wegskalieren". Software-RAID kann in eurem Fall auch einige zusätzliche Vorteile mit sich bringen :)
Grüße
Klar, ein größerer Prozessor ist immer toll. Allerdings ist das in diesem Fall nur ein 200MHz Schritt und Turboboost für 60€. Geld ist fein zu haben, aber wenn man es nicht ganz so dicke hat, muss man halt schauen wo man sparen kann ohne es 6 Monate später zu bereuen. Den größten Mehrwert, den ich in dem i5 sehen würde, wäre nunmal die beschleunigte Verschlüsselung.
Wenn der i3 einen verschlüsselten Raid durch die Leitung drücken kann, dann würde er reichen. mir fehlt nur leider jeder Vergleichswert dafür.
ich stecke gerade nicht so tief in den einzelnen Sonderfunktionen der i3 vs. i5 Prozessoren drin, habe mir beide aber gerade mal angesehen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die AES-NI Funktionen des i5 die Systemlast reduzieren können, da in Hardware. Ob das aber messbare Vorteile für das, was du vorhast hat, würde ich eher bezweifeln. Ob daraus ein geringer Stromverbrauch folgt, möchte ich nichtmal spekulieren. TDP ist bei beiden die selbe, 73 Watt.
Was meiner Ansicht nach einen Unterschied machen könnte, ist TurboBoost. Die Teile von Software-RAID5, die ich gelesen habe, skalieren noch nicht so gut über mehrere Kerne, der dafür gedachte Kernel-Patch ist noch experimentell. In dem Bereich kannst du also mit einem schnelleren Kern einige (kleine) Benchmark-Pünktchen mehr erwarten.
Bin selbst Student, an deiner Stelle würd ich mich fragen: Was brauche ich? Nicht: Welchen Vorteil bringt mir der i5. Bei mir rödelt mit dm-crypt ein Sockel 775 Pentium rum, meine Anforderungen werden voll erfüllt :)
Wenn du die Stripe-Größen beim Erstellen entsprechend anpasst, lohnt es sich vermutlich sogar eher, mehr RAM in euren Server zu stecken und an der VM dirty Ratio zu drehen. So hab ich die fehlenden CPU-Zyklen wettgemacht.
Generell bringt ein schneller Prozessor zur Zeit auch einen schnelleren RAID-Verbund, daher meine Empfehlung.
Soweit.
Grüße
