Aufrüsten
Karl lagerfell
Hallo
Hab gleich mal ne frage
Meine Komponenten
Amd Fx4300
650 Watt Netzteil
8 GB RAM
120GB ssd
500 GB hdd
Asus gtx 950
Nun meine Frage was sollte ich zuerst aufrüsten zum PUBG spielen, habe eine fps von ca 25-35, einer sagt CPU, einer sagt Grafikkarte,
Danke schon mal!!
Also zuerst würde ich die Grafikkarte aufrüsten .... die CPU kannst du ja noch übertakten ....
Schlimm nein, ich glaube sie ist sogar ziemlich sparsam im Energieverbrauch, ich kenne dieses PUBG, aber wenn dir die Leistung dafür nicht ausreicht .....
med. 1920x1080
1050ti 55fps
1060 88fps
geht aber alles aus dem link von Alpha hervor.
such dir einfach die Grafikkarte raus die bei entsprechenden Settings/Auflösung die gewünschte fps zahl schafft
Ok danke!
Also kann ich meine CPU noch so lassen? Bin halt nicht so ganz fit in Sachen PC.habe ein asrock board ist für 8 Kern ausgelegt.
Aber werde mit der Grafikkarte anfangen.
Fang mit der Grafikkarte an. Sollte es keine Besserung geben kannst du den Prozessor immer noch tauschen.
Allerdings wäre dann ein Upgrade auf Ryzen angebracht und du würdest CPU+Board+Ram benötigen.
@Te
was die CPU angeht, welches AM3+ Board hast du genau?
Das werde ich auch als erstes machen.
Danke für eure Hilfe.
Nochwas! Habe seit ein paar Tagen extreme fps Einbrüche egal ob in wot oder PUBG, Spiel läuft bei ca 40 fps und geht dann plötzlich runter auf 3 fps, für 2-3sec und das 1-2 mal die Minute. Es ist echt nervig.
