Barebone Probleme
John_Q
Frankenwald
ich bin grad am Testen eines Barebones von einem Kollegen, weil da drauf nichts funktioniert. Erstmal link zum PC: http://www.geizhals.at/deutschland/a119399.html
Die Probleme häufen sich.
Erstens: Die Temp Anzeige vorne am Display zeigt immer die gleiche Temp (3 grüne Balken) obwohl er bis 80°C heiß wird unter Last. Idle hat er 55°C. :stupid: natürlich auch 3 Balken.
Zweitens: Ich kann vorne am Rad übertakten. D.H wenn ich raufdrehe taktet der bis zu 3,6Ghz und geht runter bis zu 2,8Ghz. Im Bios kann ich keinerlei Ram-Settings einstellen :stupid:
Drittens: Cpu-Z zeigt mir "Dual Rams" an. Es sind ja auch 2 drinne, aber mach ich Prime95 Ram Test, dann is gleich nach 5 sek Schluss. Mit einem Riegel gehts wunderbar. Da ich im Bios keinerlei Ram Settings einstellen kann, sowie auch kein Single Mode, laufen sie automatisch im Dual Modus wenn ich zwei einbaue. Ich nehme an die Rams sind nicht Dual fähig und will gerne den Dual Modus ausschalten. Geht ja aber leider nicht. Kann man den irgendwo anders ausschalten? Mainbaord Jumper vielleicht?
Ich hoffe einer hat so ein System und kann mir weiterhelfen und eure Meinung zu dem Ding will ich auch gerne hören.
Edit: Ich habe zwei Bios gefunden: http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Produc...MenuID=0&LanID=4&DetailID=444&DetailName=BIOS
Unten steht einmal für "DOM" Version und einmal für "HDD" Version. Weiss jmd was das bedeuted?
würde dir auch erstmal ratten ein neues Bios aufzuspielen.
Und zu den anderen Problemen kan nich dir leider nix sagen kenn mich nicht aus mit ECS-Barebones......
Viele Grüße
Capoeira
sind die rams 2 mal der gleiche oder verschidene?
ich hatte in meinem shuttle auch mal 2 verschidene und da lief es auch ziemlich unstabiel
Der Ram war defekt. Jetzt läuft das System mit sämtlichen Testprogrammen stabil. Aber trotzdem gehts nach paar Stunden einfach aus mit Fehlercode 1000000a.
Edit: 1003 Punkte im 3dmark03 mit ner GF 5200FX 128 bit ist zu wenig oder? Cpu auf 3ghz
Der Fehler wird sich wohl nie rausfinden lassen, da es eigentlich alles sein kann. Naja wenns nur alle Woche mal passiert, muss er halt damit leben.
